9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
Archy
сообщение 14.1.2007, 16:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
ВНИМАНИЕ! Тема только для опытных пользователей!
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Точку входа ставим на этот самый код...
Ну и, соответственно, получаем управление за пределами подписи - остальное уже дело техники...
Вот метод исправления CG7:
- сливаем свой CG7(или вытаскиваем из shx своей прошивки, дело вкуса)
перед патчем проверяем что байты по +1140 равны E5 9F C0 00, если нет - CG7 требует иной модификации. такие версии - "в студию".
- патчим:
по смещению 0xC80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
- вливаем обратно.
CG18 (подпись прошивки) опять-же оказывается почти не нужна , нам от неё потребуются лишь первые 16 байт - заголовок, в котором раньше был адрес самой CG18 (11FE0010) - он меняется на адрес CG7 - т.е. 11F80000 (правим CG18 как написано тут)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   11 F8 00 00 ....дальше не важно.................   .ш.A..
- таким образом бут проверяет CG7, считая что проверяет CG18 - и в CG7 нет диапазона адресов CG1 - и, ясен пень, ошибка проверки CG1 таким образом не вылезает.
То есть вместо проверки прошивки идет повторная проверка CG7...
Далее - начало CG1, которое правится (правим так):
00000000   11 F8 11 41 ....дальше не важно.................   .ш.A..
00000010   B0 01 FF FB ....дальше не важно.................   .яы...
Делаем эти изменения в указанных СG, собираем монстра - и шьём, даже ТЕСТ ПОИНТ НЕ ПОНАДОБИТСЯ!
Методика патчинга - правим CG18, CG7, правим заголовок CG1, добавляем в "монстра" CG3 (с той же прошивки, откуда остальные кодовые группы), вносим свои изменения/патчи в CG1, затем прошиваем всё это ЦЕЛИКОМ. Всё...
Единственное НО - пока не можем бэкапить - записывать ПДС, но уже пишется полностью открытый "дуал-бут" для ЛТЕ2, так что... smile.gif
На V3i другая адресация, поэтому патчить надо будет так:
В CG18 в начале пишем 12F80000
В CG1 пишем по смещениям:
0000000: 12F81141
0000010: B001FFFB
В CG7 правим как выше описано
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так:
В CG18 в начале 13F80000
0000000: 13F81141
0000010: B001FFFB
НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще... sad.gif Кто имеет знакомых со смарт-клипами и один из этих телефонов, зайдите к ним, смените одну цифру в ИМЕИ и СНИМИТЕ ПОЛНЫЙ БЭКАП (без ПДСа), только не смаррт-клипом (он кодирует бэкапы). Ну и бэкап в студию!
P.s. Любые обсуждения авторства данной методики будут моментально наказаны БАНом.
Авторство команды смартклипа, метод был слит оттуда с лёгкой правкой. НИКАКОГО ФЛУДА и ОФФА!
Обсуждаем только по сути.
p.s. Тема до зачистки:
Прикрепленный файл Lte2_Rsa____.rar   ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5293
p.p.s. Вот простенькая программа для снятия RSA. Работает только на распакованных файлах!
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18554
З.з.з.ы. Собираем и шьем прошивку с помощью FB 3.0.2 и выше, также можно шить через RSD_lite версии 3.3 и выше.
Сообщение отредактировал Random - 16.3.2007, 20:23
Random
сообщение 25.1.2007, 20:29
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(Колян777 @ Четверг, 25 Января 2007, 21:12)
Щас пропотчил CG1,7 и 18 при помощи RandomRSA2 вроде пропатчилось, но заливать буду завтра, тк тел нужен бутет с утра в живом состоянии.
Так вот пропатчил и заметил, что разер CG1 до патча составлял 14 475 264, а после 13 163 352 это отображается во ФБ3, это нормально или как ?
Значит дальше група CG3 по идеи вообще не трогается, а смотрите что размер до 335 872 после 279 240. А CG7 и CG18 где и происходит асновной патчиньг ничего не измениолось ни размер ни адреса начала ни конца.
Проверте пожалуйта. А может быть я просто чето не догнал.
Ну опять... галочка стояла "отрезать пустоту в конце кодовых групп"? Вот размер меньше и получился.
павлеГ
сообщение 25.1.2007, 21:07
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
Random, хочу попробывать снять рса защиту на л7е...
вопрос по проге RandomRSA2 - какой начальный адрес CG7 нужно указывать для л7е?
зы...успокойте меня, я могу имея бэкап если что восстановить телефон?
Vint
сообщение 25.1.2007, 21:20
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
павлеГ, разбери прошивку на кодовые группы SHXCodec-ом. В их названиях будут писаться начальные адреса.
V360
сообщение 26.1.2007, 5:51
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
Есть идея как обойти защиту на V360 с бутом 09.02.
Но сначала расскажу маленькую историю.
Надумал я вчера снять RSA и пропатчить прошивку B7R для открытия доступа к ФС и корелетам.
Сначала пропатчил прошивку с помощью RandomRSA для снятия RSA. Затем сразу пропатчил кодовую
группу CG1 для доступа к файловой системе. Собрал Флешбекапом3 полную прошивку. Далее залил с помощью
P2K Easy Tool 3.9 полученную прошивку в тело с бутом 08.A0 и MixACR+AER прошивкой. Тело прошилось нормально программа проверила чексумму, и вырубила телефон. Ну я нажимаю включить не включается нифига, вставляю вынимаю батарею не включается, даже клавой не мигает, в бут режим не входит. Смотрю программами тело в бланке. Далее сливаю через бланк с помощью P2K Easy Tool PDS и Boot сравниваю с забекапленными мной полностью совпадают значит думаю дело в прошивке раз Boot и PDS не повредились. Заливаю свой ранее сделанный бекап тем же P2K EasyTool 3.9. Бекап залился без проблем после чего
тело само включилось и работает нормально.
Сначала я был огорчен что у меня ничего не получилось но немного подумав я понял что таким образом можно тело заганять в Blank БЕЗ ТП!!!!! Т.е. своего рода софтовый ТП.
Теперь если загнать эту прошивку в тело с 09.02 и оно тоже перейдет в Blank то дальше льем бут 08.A0 или 08.D0(от L7) ну и дальше прошиваем бекап потом патчим RSA и т.д.
Как с тестпойнтом слезть с 09.02 уже описал RekGRpth в посте 118 этой темы(8 страница). Там же он прикрепил бут который нужно лить в бланке.
Вот ссылка на мою убивающую тело прошивку http://slil.ru/23819503 весит 20 мегов.
Кому интересно попробовать пробуйте и отпишитесь. Наличие прямых рук и мозгов обязательно. Если не уверены лучше не пробуйте тело можно легко убить.
Кто что думает об этом? И как правильно патчить прошивку где я ошибся?
Ideya
сообщение 26.1.2007, 10:37
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Снял RSA, пропатчил обоими патчами. Все работает.
Все спасибо.
Впринципе нового про платформы не скажу R444...03R.
Тоже что и у люмен"а.
Ждем новых патчей
Flex4
сообщение 26.1.2007, 11:07
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
V360 клево слушай=)) а ты ТП уже делал?? если делал то попробуй аер себе залить и слезть с нее без ТП таким образом, возьмешься??
Колян777
сообщение 26.1.2007, 11:08
Пользователь №: 82 217
Прошивка: AER_RBTheHotMixL7
Значит все норм можно лить?
APosm
сообщение 26.1.2007, 11:17
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Опытным путем установили, что АЕР бут не правит. Но что-то она же правит! С остальных прошивок слезаем без проблем. Остается только ПДС.
Но насколько мне известно ни бут ни ПДС без ТП не залить (пока ни у кого не получилось). Так что это, наверное, это ответ на твой вопрос
Sinet
сообщение 26.1.2007, 11:39
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
APosm, скорее всего Flex4 имел ввиду чтобы V360 попробовал слесть с AER с помощью P2K_Easy_Tool_v39. Ведь с её помощью можно перезалить ПДС (или что там она с ним делает). Просто для этого телефон нужно перевести в бланк, так вот этим способом и можно попробовать перевести тел в бланк софтово, т.е. не разбирая и не замыкая кантакта. Что будет на много удобнее.
APosm
сообщение 26.1.2007, 11:46
Прошивка: 32.K2
Варианты залить бут в бланк-тело без ТП не проходят обычно (как и ПДС)
ПДС уникален (так во всяком случае писали еще про Е398)
Если даже зальется бут, то остально е будет без толку (если АЕР - как родная была изначально)
При слезании с АЕР с помощью ТП, делался ФулРепеир, но родная проша была 5АР
Выводы, я думаю прозрачны
Хотя, я не застрахован от ошибок
V360
сообщение 26.1.2007, 12:20
Прошивка: ACR+AER
На этом теле я неделал тестпойнт потому залить AER немогу.
[QUOTE]Варианты залить бут в бланк-тело без ТП не проходят обычно (как и ПДС)
При слезании с АЕР с помощью ТП, делался ФулРепеир, но родная проша была 5АР[QUOTE]
Полсе залитя моей прошивки тело было в постоянном бланке т.е. встваляешь батарею тело сразу падает в бланк.
Т.е. вынимание а затем вставка батареи аналогично замыканию ТП. Я лично вчера слил таким образом pds и boot.
Я тест пойнт на V360 делал уже раз 100 поэтому знаю что если тело в бланке то сним можно очень много чего сделать главное иметь бекап boot и pds. Поэтому я считаю что если тело упало в бланк то оно имеет теже возможности что и ТП. Единственная неприятность может быть если повредится PDS а boot будет нормальным тогда тело перейдет во флешмод а PDS восстановить будет нельзя без ТП. Я так уже попадал на одном теле (хотя может кто знает как залить PDS без ТП я нет).
Ну что никто нерешается попробовать?
P.S. Если найдутся храбрецы то лить мою прошивку нужно P2K Easy Tool 3.9 у меня именно после перепрошивке им тело перешло в бланк.
сообщение 26.1.2007, 19:46
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
Прога для обхода RSA выдает, что файлы нельзя пропатчить. Телефон V235, платформу точно не помню, качал отсюда
sasha45
сообщение 27.1.2007, 12:52
Пользователь №: 46 095
060787, а зачем ты 2 раза нажимаешь на кнопку "Снять RSA"?
Random
сообщение 27.1.2007, 17:03
Музыкант
На самом деле я уже встречал прошивки, в которых в CG18 на 4 байта смещено место где патчиться, может это одна из таких smile.gif
sasha45
сообщение 27.1.2007, 18:12
Random, не знаю. но у меня такая байда была когда вместо одного раза на кнопку "Убрать проверку RSA" нажимал 2 раза.
bos38
сообщение 27.1.2007, 19:01
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
Я отключил Rsa с помощью RandomRSA2. Начал собирать в FB3 а как выбрать RAM Downloader. FB3 при сохранение выдает ошибку 6. Может я не правильно собираю? Напишите пож. как надо собирать с помощью FB3. Или выложите уже готовую R479_G_08.B5.10R. А то у меня наверно ничего не получится. Пожалуйста
Crond
сообщение 27.1.2007, 23:48
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
Выбираешь из папки с FlashBackup'ом, Стартовый адрес на твоей я не знаю, но на L7 - 03FC8000
Ideya
сообщение 28.1.2007, 23:39
Как собрать: обработка прошивок в ФБ3, жмем на RAMDLD выбираем в папке ФБ3 папку Loaders в ней файл для V3i. Спросить про адрес указываешь этот 03FC8000. Теперь жмешь на добавить и выбираешь CG1 адрес начала вводишь тот что ниже. Рядом указываешь что это именно CG1. Так же для CG7 и CG18. Адреса приведены ниже. Для V3i не нужно добавлять CG3. Но адресс ее указан. Когда все добавишь жмешь на сохранить как и сохраняешь под *.shx.
CG 1 (100A0000 - 1135FFFF)
CG 3 (10040000 - 1009FFFF)
CG 7 (12F80000 - 12F9FFFF)
CG18 (12FE0000 - 12FE07FF)
павлеГ
сообщение 29.1.2007, 23:00
начал собирать прошивку столкнулся с проблемой....
какой начальный адрес нужно приписать для л7е, когда выбираешь рамблд?
и собирать её я так понял надо под профилем к1
неполучается(
ткс...рассказываю как делал
...за основу взял чистую прошивку R452D_G_08.03.0AR
...разобрал на части(с профилем к1)...
...через прогу RandomRSA2 отключил какбы рса, начальный адрес написал 13F80000(начальный адрес CG7)
...собирал так....сначала выбрал лоадер(к1, другово вроде нету)...далее добавлял по одной группе(начальные адреса ставил те, кторые были у прошивки
CG1 - 10092000
CG2 - 11AC0000
CG3 - 10040000
CG4 - 11860000
CG7 - 13F80000
CG15 - 115E0000
CG18 - 13FE0000
вот...собираю это всё в прошывку...шью - флэшбекап ругается после
записи загрузчика....
на экране телефона:
Critical Error
DAA5
19ED
помогите разобраться...чонетак...(
Archy
сообщение 30.1.2007, 13:50
Положи этот файл в папку FB3/Profiles
R452D_L7e.prof
[FB3 Profile]
ID=R452D_L7e
Model=Motorola L7e L7i
UseLdr=1
RamDld=Z3 (0AC2).ldr
Addr=03FC8000
Jump=03FC8010
[Code Groups]
BOOT=10000000-1000FFFF
;PDS=10010000-1001FFFF
CG1=10092000-115DFFFF
CG2=11AC0000-13F5FFFF
CG3=10040000-10091FFF
CG4=11860000-11ABFFFF
CG7=13F80000-13F9FFFF
CG15=115E0000-1185FFFF
CG18=13FE0000-13FE07FF
Адрес начальный в проге RandomRSA2 укажи как 13F80000, сними РСА (КНОПКУ ЖАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!).
Потом качни (если у тебя ее нет) оригинальную прошивку на pontoprint.com.ua/l7e, замени нужные сг(1,7,18), а потом прошей её, когда будешь прошивать, обязательно прошей cg1, cg3, cg7, cg18. Ну или вообще полностью.
Всё.
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 14:54
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Archy, павлеГ, прошивку сделал, заломанную, R452D_G_08.03.0AR но пока не смог пропатчить доступ к яве ... чуть подробнее что сделал - в этом треде
Я ответил тебе там. Зачем ты к ней чужой ленг прилепил? Я же родной выложил 2Е...
В общем все обсуждения в том топике только.
ок ... ленг крутил родной !!!! ) просто не у тебя стянутый ...
Сообщение отредактировал MerlKory - 30.1.2007, 15:52
павлеГ
сообщение 30.1.2007, 16:06
Archy, это я понял....
основная трабла происходит при сборке....
зы...нубский вопрос...а это...чем создать-то R452D_L7e.prof))) я пока изменю просто какойнить из существующих
кстате арчи и мерл...вы просто друг друга не понимаете паходу)))) непарьтесь)))човы...
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 16:15
павлеГ, блокнотом ... можешь взять от K1... только обрати внимание на бутлоадер ... у тебя могёт не быть к Z3 ... то же самое - оставляешь от К1
павлеГ
сообщение 30.1.2007, 16:25
непонял про z3?
изменил профиль л7(копию точнее)...нотепабом....флэшбекап выдал ошибку....щас заного ставлю..
Sinet
сообщение 30.1.2007, 16:35
павлеГ, ты не просто скопируй, там к первой строчке добавится информация о месте от куда ты скопировал. Должно быть так:
[FB3 Profile]
ID=R452D_L7e
UseLdr=1
Addr=03FC8000
Jump=03FC8010
[Code Groups]
Просто тоже сначала скопировал, а там перед первойстрочкой была инфотрмация откуда скопировал. Так что проверь ещё раз.
павлеГ
сообщение 30.1.2007, 16:38
всё...профиль заработал....прошивка не льётся....
флэшбэкап:
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
на экране телефона:
Critical Error
DAA5
19ED
sasha45
сообщение 30.1.2007, 16:47
Archy, извини за poster_offtopic.gif , но не мог бы ты назвать приблизительные сроки выхода DualBoot для LTE2 телефонов? Уж очень душу ломит от ожидания
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 16:52
павлеГ, проверь что у тебя во флешбыкапе есть файл из этой строчки
если что - замени её на строчку от К1
Archy
сообщение 30.1.2007, 17:21
Блин, надо шить RSD_Lite 3.3 или выше, я же писал тебе в личке
ФБ3 нужен только для замены кодовых групп, но им это лучше не шить...
павлеГ
сообщение 30.1.2007, 17:59
прошился...увидел это:
Boot Loader
0a.C0
SW Version:
R452D_G_08.03.0AR
PH SIG ERR: 39:02:
откатываюсь...
Archy
сообщение 30.1.2007, 18:12
Ха! А ведь да - и у меня не вышло - все то же самое...
Данная методика пока НЕ РАБОТОСПОСОБНА на L7e, K1, Z3...
НЕА. Не катит, как и на К1 - ничего не получилось.
Завтра буду дергать счастливого владельца смарт-клипа по поводу L7e, Z3, K1..
Archy
сообщение 30.1.2007, 19:47
Ищется бут версии не 0А.* на К1-Z3-L7e, т.е. на R452*
Motohobiman
сообщение 30.1.2007, 19:57
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вот блин,значит доступа к ФС на L7e не видать пока.
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 20:04
думаешь такой есть ??? если только выправить младшие версии бутов от L7 ... но кто это сможет сделать ???
Archy
сообщение 30.1.2007, 21:06
В любом случае завтра постараюсь узнать, как смарт-клип решает данную проблему.......
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 22:22
лоадер взять оттуда же ... только попросить Рэндома подправить карту памяти ... ну или попробовать с нашим лоадером ..
кстати - загляни сюды ... тут немного ковыряю сертифы и подписи ...
Archy
сообщение 2.2.2007, 8:09
В общем плохая новость - смарт-клипа команда тоже РСА на Л7е-К1 пока не заломала... sad.gif
Жаль, наверное, из-за малого кол-ва запросов со стороны клиентов... Пока тишина.
ИМХО надо найти работоспособный бут, старее 0А.*, ибо проблема на 99% в нём.
павлеГ
сообщение 2.2.2007, 10:02
арчи, есть вероятность что он может быть у самых первых л7е и подобных(т.е. которые вышли в продажу самыми первыми?)
Sinet
сообщение 2.2.2007, 14:37
Непонятный трабл. Телефон в360 был с 9м бутом, я его понизил до 08.D0 и попытался снять RSA. После снятия телефон включается, но при его закрытии на внешнем экране нет верхней строчки(батарея, антена и тд). Если же я ставлю патч на снятие подписи и ещё другие то телефон так же прекрасно всключается,но при закрывании флипа вообще вырубается(повисает и горит клава, помогает только вынимание акума). Не пойму в чём дело. Делал это уже с другим телефоном и всё было ОК. Даже если влить рабочую прошивку из того что я уже сделал то таже фигня. Хотя вроде все офсеты совпадают.
В чем же трабл??
БАВ
сообщение 2.2.2007, 15:09
Пользователь №: 52 640
Модель телефона: v360, V535, V500
Прошивка: 5cr se6159axxu10e2
Sinet:
А до этого какая прошивка стояла, АЕР? Как люди понижают бут-то! Вроде без ТП пока не получается! Или есть уже чего?
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 8:45
