9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
Archy
сообщение 14.1.2007, 16:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
ВНИМАНИЕ! Тема только для опытных пользователей!
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Точку входа ставим на этот самый код...
Ну и, соответственно, получаем управление за пределами подписи - остальное уже дело техники...
Вот метод исправления CG7:
- сливаем свой CG7(или вытаскиваем из shx своей прошивки, дело вкуса)
перед патчем проверяем что байты по +1140 равны E5 9F C0 00, если нет - CG7 требует иной модификации. такие версии - "в студию".
- патчим:
по смещению 0xC80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
- вливаем обратно.
CG18 (подпись прошивки) опять-же оказывается почти не нужна , нам от неё потребуются лишь первые 16 байт - заголовок, в котором раньше был адрес самой CG18 (11FE0010) - он меняется на адрес CG7 - т.е. 11F80000 (правим CG18 как написано тут)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   11 F8 00 00 ....дальше не важно.................   .ш.A..
- таким образом бут проверяет CG7, считая что проверяет CG18 - и в CG7 нет диапазона адресов CG1 - и, ясен пень, ошибка проверки CG1 таким образом не вылезает.
То есть вместо проверки прошивки идет повторная проверка CG7...
Далее - начало CG1, которое правится (правим так):
00000000   11 F8 11 41 ....дальше не важно.................   .ш.A..
00000010   B0 01 FF FB ....дальше не важно.................   .яы...
Делаем эти изменения в указанных СG, собираем монстра - и шьём, даже ТЕСТ ПОИНТ НЕ ПОНАДОБИТСЯ!
Методика патчинга - правим CG18, CG7, правим заголовок CG1, добавляем в "монстра" CG3 (с той же прошивки, откуда остальные кодовые группы), вносим свои изменения/патчи в CG1, затем прошиваем всё это ЦЕЛИКОМ. Всё...
Единственное НО - пока не можем бэкапить - записывать ПДС, но уже пишется полностью открытый "дуал-бут" для ЛТЕ2, так что... smile.gif
На V3i другая адресация, поэтому патчить надо будет так:
В CG18 в начале пишем 12F80000
В CG1 пишем по смещениям:
0000000: 12F81141
0000010: B001FFFB
В CG7 правим как выше описано
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так:
В CG18 в начале 13F80000
0000000: 13F81141
0000010: B001FFFB
НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще... sad.gif Кто имеет знакомых со смарт-клипами и один из этих телефонов, зайдите к ним, смените одну цифру в ИМЕИ и СНИМИТЕ ПОЛНЫЙ БЭКАП (без ПДСа), только не смаррт-клипом (он кодирует бэкапы). Ну и бэкап в студию!
P.s. Любые обсуждения авторства данной методики будут моментально наказаны БАНом.
Авторство команды смартклипа, метод был слит оттуда с лёгкой правкой. НИКАКОГО ФЛУДА и ОФФА!
Обсуждаем только по сути.
p.s. Тема до зачистки:
Прикрепленный файл Lte2_Rsa____.rar   ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5292
p.p.s. Вот простенькая программа для снятия RSA. Работает только на распакованных файлах!
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18551
З.з.з.ы. Собираем и шьем прошивку с помощью FB 3.0.2 и выше, также можно шить через RSD_lite версии 3.3 и выше.
Сообщение отредактировал Random - 16.3.2007, 20:23
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 22:22
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Цитата(Archy @ Вторник, 30 Января 2007, 23:06)
В любом случае завтра постараюсь узнать, как смарт-клип решает данную проблему.......
лоадер взять оттуда же ... только попросить Рэндома подправить карту памяти ... ну или попробовать с нашим лоадером ..
кстати - загляни сюды ... тут немного ковыряю сертифы и подписи ...
Archy
сообщение 2.2.2007, 8:09
В общем плохая новость - смарт-клипа команда тоже РСА на Л7е-К1 пока не заломала... sad.gif
Жаль, наверное, из-за малого кол-ва запросов со стороны клиентов... Пока тишина.
ИМХО надо найти работоспособный бут, старее 0А.*, ибо проблема на 99% в нём.
павлеГ
сообщение 2.2.2007, 10:02
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
арчи, есть вероятность что он может быть у самых первых л7е и подобных(т.е. которые вышли в продажу самыми первыми?)
Sinet
сообщение 2.2.2007, 14:37
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Непонятный трабл. Телефон в360 был с 9м бутом, я его понизил до 08.D0 и попытался снять RSA. После снятия телефон включается, но при его закрытии на внешнем экране нет верхней строчки(батарея, антена и тд). Если же я ставлю патч на снятие подписи и ещё другие то телефон так же прекрасно всключается,но при закрывании флипа вообще вырубается(повисает и горит клава, помогает только вынимание акума). Не пойму в чём дело. Делал это уже с другим телефоном и всё было ОК. Даже если влить рабочую прошивку из того что я уже сделал то таже фигня. Хотя вроде все офсеты совпадают.
В чем же трабл??
БАВ
сообщение 2.2.2007, 15:09
Пользователь №: 52 640
Модель телефона: v360, V535, V500
Прошивка: 5cr se6159axxu10e2
Sinet:
А до этого какая прошивка стояла, АЕР? Как люди понижают бут-то! Вроде без ТП пока не получается! Или есть уже чего?
Random
сообщение 2.2.2007, 16:28
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Sinet,
Бут стоит от V360? Или от L7?
Насколько я помню, вместе с бутом ставиться видеодрайвер, может из-за этого несоответсвие
MerlKory
сообщение 2.2.2007, 22:36
есть вероятность, что буты более младших версий чем 0A.xx для нашего тела не существует ... потому что у всех (даже тех, кто купил первые модели) не оказалось такого .... просто моторола не стала применять старый код...
Random, а ты можешь достучаться до Вилко и спросить его, смогёт ли он нам помочь - сравнить буты L7 и L7e ... ????
Archy
сообщение 2.2.2007, 23:05
наверняка не подойдут - Л7 32МБ, наш 64...
т.п. не распиливая экран можно сделать, не проблема, найти бы бут пониже, а в идеале с подписанным лоадером. smile.gif
MerlKory
сообщение 2.2.2007, 23:25
Archy, проблема не в объёмепамяти, а в установленном контроллере дисплея ... а он вроде и за камеру отвечает .... а камера уже 1.3... и вот из-за этого могут быть траблы ..... но... появилась идея как это проверить... проверю - отпишусь ...
Sinet
сообщение 3.2.2007, 13:02
БАВ, стояла AER. Бут я понизил с помощбю ТП.
Random, заливал тот что выложил RekGRpth в этой теме. Лил его на другое тело и там все отлично. Проблема не в нем, я это уже выяснил. Всё таки получилось снять РСА с помощью твоей проги и он заработал. Тогда я поставил ещё патчи(5 патчей что выложил RekGRpth тут и заменил бутсплеш) и тел опять вырубался при закрытии флипа. Тогда я только поставил патч на отмену подписи корелета и о чудо телефон не перезагружался и тел нормально работает. Так и оставил. Но непонятки так и остались. Похоже меняется что то не то в прошивке и тел не правильно понимает процедуру закрытия флипа. Но почему это происходит не понятно. Ведь на одном теле всё прекрасно работает, а на другом нет. Пробовал заливать и ту прошивку что работает на другом теле, и результат тот же.
А сегодня попытался снять РСА на л7 с прошивкой AER и после залития правленной прошивки тел выпал в бут и входил в него сразу после вставления акамулятора, при этом на экране были все стандартные надписи, а ни какого сиг эррора небыло(что само по себе странно) видать подпись снялась не до конца. Я первым делом попытался залить бекап, но не тут то было. РСД выдавал ошибку после разбития прошивки на кодовые группы, а флеш бекап начал прошивать, но теперь телефон вылетел с ошибкой и в буте теперь появились надписи сиг эррор. Но по прежнему РСД выдавал ошибку. Тагда я предположил что ФБ только CG1 не может влить. И так и оказалось. Влил поочерёдно все кодовые группы через ФБ, кроме первой. И затем уже РСД уже стал прошивать тело. Я прошил CG1, но тел опять не врубился. Тогда я уже прошил весь бекап через РСД и тел заработал. Поставил Хот микс(обновление только, а прошивку оставил). На этом, по инициативе хозяена тела smile.gif, я эксперементы над телом прекратил.
А прошивать я его стал из за того что хозяин влил чужой мма. Самое интересное что тел работал, но отсутствовало половина меню, а в некоторые, что были, тел не входил. Хотел залить просто мма, но тел упорно не хотел переходить в п2к режим, как модем определялся, а вот в п2к не смог перевести ни одной прогой. Разумеется флеш режим прекрасно определял тело.
Archy
сообщение 4.2.2007, 21:19
Блин ну можно же т.п. без распила делать - в Ломаем и Строим 2 статьи уже...
На коннектере клавиатуры на ЛТЕ2 есть т.п. контакты...
Вывод: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ Т.П.! smile.gif
AlexProw
сообщение 5.2.2007, 10:56
Из: Пенза
Пользователь №: 25 218
Модель телефона: V360
Прошивка: 09.02>ТП>EOR_08.D0
Плиз! Дайте ссылку на фото для V360!
Archy
сообщение 5.2.2007, 20:08
Не попадались, но глянь соседний топик
rodik84
сообщение 5.2.2007, 20:51
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 57 980
Прошивка: 04R
Подскажите пожалуйста V3 (R374____17R) с бутом 07.Е0 относится к какой группе и реально ли снять РСА на нём?
wert
сообщение 5.2.2007, 20:56
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
rodik84, Ну это обычная v3 просто LTE, ну так уже снято давно, разве нет, юзай Последний флэшбакап для снятия RSA.
Dukatt
сообщение 6.2.2007, 14:09
Пользователь №: 95 937
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: Dream a reality v1.1
сделайте кто нибудь пропатченую прошивку на е1 никак у самого не получается авторам огромное спасибо за труд
Densi
сообщение 8.2.2007, 13:19
Пользователь №: 41 187
Модель телефона: V3r без RSA
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
Правда не с первого раза...
Сначала воспользовался утилиткой от Random, собрал в фб и пробовал залить с RSD Lite 3.3 , но вылезла ошибка ((
Потом сделал все руками и прошивался прямо в ФБ (адреса смотрел разобрав монстерпак от Diom'а)
Теперь все гуд )))
Респект аффтару )))
MasterFaster
сообщение 9.2.2007, 7:32
Из: г. Каменка Пензенская обл.
Пользователь №: 50 772
Прошивка: DaR 1.3 + i,m
На L7 с прошивкой AER
После проделки выше сказанного, у меня вечный бут.
Что интересно, теперь если шить стандартной AER то появляется sig eror
Вся проблема скорее всего в CG1. Но я уже пробовал прошить всё кроме CG1 FB, а CG1 с помощью RDS 3.3
ЧТО ЖЕ ТП? - А ЕСЛИ ДА, ТО КАК ПОТОМ ПРОИШИВАТЬ BLANK LTE2???
Sinet
сообщение 9.2.2007, 10:28
MasterFaster, похоже ты прочитал что писал я на предыдушей странице? Если нет, то прочитай. У меня было один в один.
Ты пробовал заливать полную прошивку(заводского монстра или бекап) с помощью РСД после того как залил другие гркппы через ФБ? Если нет, то пробуй.
Кстати я сначала прошивал РСД версией 3,3, но мне показалось что она глючит и тел выдаёт сиг эррор из за неё и я откатился на версию 3,2. Впринципе ни чего не изменилось, тел так же выдавал ошибку, но потом после залития всех, кроме первой, кодовых групп через ФБ, РСД залил бекап и тел заработал. В общем поэкспериментируй. Удачи. А тп делать впринципе не зачем(хотя это только предположение)
MasterFaster
сообщение 9.2.2007, 11:29
Всё пробовал! Я без шансов!!!
Что интересно, что даже после перезаливки Flax, версия его не меняется... Хотя CG2 в принципе должна нормально заливаться!
ASxaker
сообщение 9.2.2007, 18:23
Пользователь №: 120 352
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
Корочее я так понял на L7e RSA взломать нельзя и сделать доступ к фс из Java!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif
*хХх*
сообщение 11.2.2007, 13:29
Пользователь №: 93 057
Модель телефона: v3x-V6(MAXX)
помогите оботи rsa на v6 max и слезть с платформы R26117 и залитьR26111
gibson
сообщение 11.2.2007, 23:47
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Ну ты даеш! V3x еще не кто не сломал, а ты уже макс захотел! У него платформа Argon. Абсолютно свежий проц. Не говоря уже о буте...
malver
сообщение 20.2.2007, 3:25
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
у меня такой вопрос: когда собираю прошивку кодовые группы по адресам вставляю бут 0а.40 для v3i впереди кодовых групп-но он не вставляется, загрузил прошивку 4441 и там тоже бут не отображается? так и должно быть?☺
ЬЗК
сообщение 20.2.2007, 5:36
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
да, бу отображаться не будет
Valleo
сообщение 26.2.2007, 8:35
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Спасибо Рандом, спасибо Вилко, спасибо Арчи!
Реально не думал что когда нибуть и с нами эти преключится =)
Вчера снял РСА с 1го раза, спасибо еще раз за подробный мануал и програмульку =)
зы: юзал только F&B и RSA2 патчер, а так же все возможные ныне существующие патчи. Заливал через F&B так же 4 группы сразу, включилось, работает. Хотя один раз залил 1 группу только - телефон умер. Но не важно, собственно руки прямые и через пару секунд уже работал...
Короче ++++++ вам за все!
lm7805
сообщение 27.2.2007, 21:02
Пользователь №: 124 507
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
На какой стадии дуалбут? А то чувствуется что всё что выше 09.хх так и не будет работать даже с переделкойsmile.gif
павлеГ
сообщение 1.3.2007, 9:12
какиенибудь продвижения с л7е и подобными есть?...ну может кто знает..
AlexKooper
сообщение 1.3.2007, 14:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Потестил на Е1. Методика работает, но только если сг1 не патчен для е398. сейчас экспериментирую, если все получится - завтра выложу монстра мпх398-49 V2 полностью (с патчами) портированного на Е1 (кроме дуалбута)
dogstyle
сообщение 4.3.2007, 5:18
Пользователь №: 44 957
Модель телефона: mot v300
Цитата(Archy @ 31.1.2007, 5:47) *
Ищется бут версии не 0А.* на К1-Z3-L7e, т.е. на R452*
Давно сливал бут с L7e внешним програматором
может подойдет.
Supshow
сообщение 5.3.2007, 7:40
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Вот бут-рефрешер, который понижает бут с версии 0А.52 до 0А.30 на V3i: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=112797
Делаем ТП, потом заливаем бут. Если с первого раза не сработало, пробуйте еще. Один юзер уже понизил.
hobbit19
сообщение 5.3.2007, 19:03
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
так что не получилась ?)
Zagoralsanya
сообщение 9.3.2007, 7:08
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Ребята а кто нибудь пробовал на L7e?
Kostroma forever666
сообщение 9.3.2007, 13:08
Из: Kostroma
Пользователь №: 85 963
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
Zagoralsanya читай внимательней
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так: В CG18 в начале 13F80000 В CG1 пишем по смещениям: 0000000: 13F81141 0000010: B001FFFB В CG7 правим как выше описано НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще...
Zagoralsanya
сообщение 9.3.2007, 13:16
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Это же только теория..... ни кто не получил похоже результата...(((
павлеГ
сообщение 9.3.2007, 14:22
многие боятся получить трупа из l7e
Akceptor
сообщение 9.3.2007, 16:17
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Сказано же - не будет на новых бутах работать. Заклепали дырку и новой еще не нашли sad.gif
Так что Л7е пролетает как и з3, к1
Zagoralsanya
сообщение 11.3.2007, 7:13
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Ну будемс ждать....
Вопрос
сообщение 13.3.2007, 12:38
Из: Кемерово
Пользователь №: 78 794
Модель телефона: L7 & NOKIA N70 ME
Прошивка: L7_CoolMP_STE
Всем привет!
У меня тут проблема, я пропатчил кодовую группу и всё прошло успешно но вот F&B у меня отказывается шить тело, выдаёт критикал эрор при чём это у меня со всеми прошивками, я шью только RSD LITE!
Так вот можно как нибудь переконвертировать SMG в SHX тогда?
Sinet
сообщение 13.3.2007, 12:46
Цитата(Вопрос @ Сегодня, 17:38)
Всем привет!
Заходишь в ФБ в обработку прошивок открываешь SMG и когда сохранять будешь выбири из списка формат сохранения SHX и всё. smile.gif
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:58
