9 страниц V < 1 2 3 > »
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i
Archy
сообщение 14.1.2007, 16:42 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
ВНИМАНИЕ! Тема только для опытных пользователей!
СВЕРШИЛОСЬ! Итак, мы закончили работу над методикой залома LTE2.
Подходит для телефонов L2, L6, L7, V360, V3i и других.
Исключение составляют телефоны с бутом 09.xx, на них пока что не удалось снять RSA.
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 (подписи бута) - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Точку входа ставим на этот самый код...
Ну и, соответственно, получаем управление за пределами подписи - остальное уже дело техники...
Вот метод исправления CG7:
- сливаем свой CG7(или вытаскиваем из shx своей прошивки, дело вкуса)
перед патчем проверяем что байты по +1140 равны E5 9F C0 00, если нет - CG7 требует иной модификации. такие версии - "в студию".
- патчим:
по смещению 0xC80 в CG7 прописываем значения 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00 (изначально там будут FF)
- вливаем обратно.
CG18 (подпись прошивки) опять-же оказывается почти не нужна , нам от неё потребуются лишь первые 16 байт - заголовок, в котором раньше был адрес самой CG18 (11FE0010) - он меняется на адрес CG7 - т.е. 11F80000 (правим CG18 как написано тут)
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000000   11 F8 00 00 ....дальше не важно.................   .ш.A..
- таким образом бут проверяет CG7, считая что проверяет CG18 - и в CG7 нет диапазона адресов CG1 - и, ясен пень, ошибка проверки CG1 таким образом не вылезает.
То есть вместо проверки прошивки идет повторная проверка CG7...
Далее - начало CG1, которое правится (правим так):
00000000   11 F8 11 41 ....дальше не важно.................   .ш.A..
00000010   B0 01 FF FB ....дальше не важно.................   .яы...
Делаем эти изменения в указанных СG, собираем монстра - и шьём, даже ТЕСТ ПОИНТ НЕ ПОНАДОБИТСЯ!
Методика патчинга - правим CG18, CG7, правим заголовок CG1, добавляем в "монстра" CG3 (с той же прошивки, откуда остальные кодовые группы), вносим свои изменения/патчи в CG1, затем прошиваем всё это ЦЕЛИКОМ. Всё...
Единственное НО - пока не можем бэкапить - записывать ПДС, но уже пишется полностью открытый "дуал-бут" для ЛТЕ2, так что... smile.gif
На V3i другая адресация, поэтому патчить надо будет так:
В CG18 в начале пишем 12F80000
В CG1 пишем по смещениям:
0000000: 12F81141
0000010: B001FFFB
В CG7 правим как выше описано
На L7e, K1, Z3 снова иная адресация, по идее патчить надо так:
В CG18 в начале 13F80000
0000000: 13F81141
0000010: B001FFFB
НО! Почему-то не работает. Возможно, виновата какая-то дополнительная проверка в новых 0А.* бутах, может, что-то еще... sad.gif Кто имеет знакомых со смарт-клипами и один из этих телефонов, зайдите к ним, смените одну цифру в ИМЕИ и СНИМИТЕ ПОЛНЫЙ БЭКАП (без ПДСа), только не смаррт-клипом (он кодирует бэкапы). Ну и бэкап в студию!
P.s. Любые обсуждения авторства данной методики будут моментально наказаны БАНом.
Авторство команды смартклипа, метод был слит оттуда с лёгкой правкой. НИКАКОГО ФЛУДА и ОФФА!
Обсуждаем только по сути.
p.s. Тема до зачистки:
Прикрепленный файл Lte2_Rsa____.rar   ( 18.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5292
p.p.s. Вот простенькая программа для снятия RSA. Работает только на распакованных файлах!
Прикрепленный файл RandomRSA2.rar   ( 165.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18551
З.з.з.ы. Собираем и шьем прошивку с помощью FB 3.0.2 и выше, также можно шить через RSD_lite версии 3.3 и выше.
Сообщение отредактировал Random - 16.3.2007, 20:23
sasha45
сообщение 15.1.2007, 19:35
Пользователь №: 46 095
Random, как я понял то 4 байта - это 4 пары по два числа(символа
4 байта - это XX XX XX XX. Ох и замучаешься потом чистить эту тему =)
спасибо
Сообщение отредактировал sasha45 - 15.1.2007, 19:39
Random
сообщение 15.1.2007, 19:36
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(Iceman2000 @ Понедельник, 15 Января 2007, 21:32)
И не нужно говорить что я не то название сменил хоть там их и два...я сменил название написанное заглавными буквами т.е то которое отображается телефоном
В буте название из PDS читается, а не из прошивки.
Если бы прошивка запустилась - она бы в PDS сохранила свое название, но она не запустилась у тебя.
ЬЗК
сообщение 15.1.2007, 19:47
Пользователь №: 114 695
Модель телефона: L7e
Прошивка: No RCA
Цитата(Iceman2000 @ Понедельник, 15 Января 2007, 21:37)
Думаю не выйдет....я же лил CG1,7,18 когда стояла родная CG3
думаю надо попробовать, да и еще, я обратил внимание что RSD не так извлекает CG1
если взять патченую прошиву и разбить на кодогруппы то указанная выше КГ отличается у РСД и ФБ3, а остальные один в один, щас буду искать причину, проверьте у себя плиз кто нибудь
люмен
сообщение 15.1.2007, 20:08
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 55 743
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 07P
Есть! Мне удалось прошить V3i патченными кодовыми группами. Как мне теперь проверить, действительно ли отключена проверка RSA?
Если тело загрузилось и работает, то все Ок
Сообщение отредактировал Archy - 15.1.2007, 22:00
Vint
сообщение 15.1.2007, 20:22
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Прошил правленные кодгруппы вместе с родной CG3. Ошибки не выскочили и телефон включился без проблем.
Mr.stEin
сообщение 15.1.2007, 20:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Все я тоже снял RSA.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДОБАВЛЯТЬ CG3 без нее телефон не хочет запускаться. Проверено на собственном опыте.
СРАВНИТЕ КТО НИБУДЬ CG1 слитые из SHX FlashBackup'ом и RSD
RSD создает файл CG0 размером 200 байт, которые берутся из начала CG1.
Random, добавь информацию про CG3 в закрепленное сообщение =)
Добавил =)
Сообщение отредактировал Random - 15.1.2007, 20:48
Mr.stEin
сообщение 15.1.2007, 20:54
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Random, вот я нашел у себя прогу MotoPatchMaker. Если я сейчас через нее сделаю патч на смену клавиш блокировки, я могу залить с помощью FB3 его?
Думаю нет. Движок патчинга в текущей версии расчитан на LTE, соответсвенно адреса там другие. А абсолютной адресации пока не поддерживает. Вообщем ждите новой версии =)
Сообщение отредактировал Random - 15.1.2007, 20:58
люмен
сообщение 15.1.2007, 21:12
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
Random, первые байты 12F80000. Я просто изначально одну ошибку сделал, потом уловил ее.
Объясни теперь, как мне слезть с бута 0А.30?
Если я обычный дуалбут прошью, он запустится?
Нет. Подождите немного. Пока проверяется сам метод. Патчи и новый дуалбут будет позже. И с бута слезть тоже получиться, но чуть позже. И еще - ты делал по моей инструкции? Или что-то поменял?
По инструкции. Спасибо тебе.
Сообщение отредактировал Random - 15.1.2007, 21:06
Iceman2000
сообщение 15.1.2007, 21:16
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Тоже снял RSA на V360....
ЗЫ: И все таки интересно почему телефон при заливки патченных CG1,7,18 так себя ведет без повторной прошивки оригинальной CG3? Видимо там что то меняется при первом включении....то что повторно уже не меняется...как считаете? Просто интересно....
Извините если офф...
ЗЫЫ: Только что проверил оригинальный DSP и тот что слил с телефона после заливки патченных CG....они идентичны....
Тогда совсем непонятно почему у некоторых без прошивки CG3 все нормально запустилось а у нас нет...
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 15.1.2007, 21:23
люмен
сообщение 15.1.2007, 21:19
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
Iceman2000, странно, но у меня без CG3 нормально все.
Starov
сообщение 15.1.2007, 22:14
Пользователь №: 23 384
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM5 RC3
всем спасибо!!!! RSA на V3r R4515 с бутом 0A.30 отключён !!!!!!!!!!!!
всё было вделано по вышеописанной схеме!!!
Vilko, теперь ''только теория" перешла на практику..... всё работает...
CG1:0000 - 11 F8 11 41
CG1:0010 - B0 01 FF FB
CG7:0C80 - 46 C0 48 01 68 00 47 00 10 04 00 00
CG18:0000 - 11 F8 00 00
+ CG3
ещё раз всем спасибо!!!! у кого не получается... прошу в аську....
ЬЗК
сообщение 15.1.2007, 22:22
Прошивка: No RCA
Все ок, прошился
L7 R4513_G_08.B7.AER_RB 09D0
Flash Backup 3 шить отказался выдал ошибку CG1
RSD lite 3.3 прошил успешно
Supshow
сообщение 16.1.2007, 7:38
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
NON-iTunes V3i: RSA успешно снят.
Random
сообщение 16.1.2007, 8:46
Музыкант
Вообщем я понял, что на доработку F&B потребуется больше времени, поэтому выкладываю отдельно простенькую прогу для снятия RSA на LTE2(смотрите в прикрепленном сообщении).
ЬЗК,
Как мне сказали, через F&B нормально шьется на L7 только DCR, так что пока пользуйтесь для прошивки RSD.
Сообщение отредактировал Random - 16.1.2007, 8:52
люмен
сообщение 16.1.2007, 9:14
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
Random, что-то глючит программка. Выбираю кодовые группы, жму снять RSA, а мне в ответ: Эти вайлы нельзя пропатчить.
Значит ты выбрал уже патченные. Проверь
Сообщение отредактировал Random - 16.1.2007, 9:24
Iceman2000
сообщение 16.1.2007, 9:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Извините если ОФФ но думаю всем интересно будет! Можно ли с помощью FB3 применять патчи?Думаю что все таки нельзя но на 100% не уверен! просто напрасно убивать тело лишний раз не очень хочется!
Я же написал уже, что в текущей версии нельзя. Там алгоритм основан на адресах LTE. Ждите следующей. Или руками smile.gifСпасибо за ответ! Значит ничего не поделать, буду править руками!
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 16.1.2007, 9:31
Паук
сообщение 16.1.2007, 11:13
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Возможно будет полезно тем, у кого на руках полутруп с разряженной батарейкой:
Универсальное зарядное устройство
Стоит от 4$, живет обычно среди всяких аксессуаров в точках, где торгуют мобилами.
Рёцке
сообщение 16.1.2007, 11:50
Пользователь №: 60 168
Модель телефона: Motorola v360
Прошивка: R4513...ABR 08.A0
Поменял себе bootscreen.
Всё просто отлично, но есть один ньюанс.
Патченный CG1 заливать только ВМЕСТЕ С РОДНЫМ CG3
если заливать только CG1 тело умирает.
DNovikoff
Вы конечно извините меня, но я вообще не врубаюсь о чём вы тут. По глупости поставил AER_RB 8( , и очень хочу обратно ACR...подскажите ( plzZZ ) мудрые люди, что мне для этого надо и где это можно взять.
мы тут снимаем RSA проверку для LTE2 телефонов. Цель - возможность применения патчей и dualboot(для заливки/выливки бэкапа)
Vilko
сообщение 16.1.2007, 13:03
Мотокодер
Пользователь №: 71
mr.Black,
большинство патчей для 398 должны быть "переносимы" на новые аппараты. поскольку сама архитектура поршивки не изменялась
kobr
сообщение 16.1.2007, 13:13
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Не хочется флудить,но кто-нить уже пробовал вышеописанный метод на rokr E1?
Random
сообщение 16.1.2007, 13:18
Музыкант
Видимо еще нет, но шансы на успех большие.
Цитата(mr.Black @ Вторник, 16 Января 2007, 15:14)
Vilko, Random, Подскажите как мне адаптировать патч от 398 на v3i. Немогу же я просто залить его!! Напишите плиз мануальчик. С меня +++++ И вечная ЛюБоВь drinks_drunk.gif . Прошивка R479*_B5.10R.
Попроси кодера какого-нибудь.
Берется общий алгоритм патча, скажем поиск некой последовательности.
Эта последовательность ищется в прошивке V3i, и меняется на соотетсвующую патченную последовательность.
Обычно авторы патчей писали как адаптировать патч на другие прошивки, так что читай.
Патчей на V3i, как и на другие LTE2 сейчас готовых нет, т.к. сломали защиту буквально вчера.
Leon1988
сообщение 16.1.2007, 15:31
Пользователь №: 108 867
Модель телефона: V360
После заливки измененной прошивки в V360 AER 09.02 результат - вечный бут. RSD 3.1 выдает такое сообщение "Phone failed initial security verification checks. HAB error 0x8D"
Вопрос. Не зашита ли в последних версиях бутлоадеров какая-либо инфа о прошивке?
Voit21
сообщение 16.1.2007, 15:48
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
Всё получилось с помошью прикреплёной утилитки. Теперь у меня Boot 08D0+EOR_RB+The Hot Mix L7 Final+Rsa Remove smile.gif
Flex4
сообщение 16.1.2007, 16:12
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
V360 , 08.A0 , ACR
все успешно залилось в тел и включилось, спасибо Random за мини прогу=))
sasha45
сообщение 16.1.2007, 16:54
Flex4, а чем собирал прошивку? Я пробовал SHXCodec, собрал, вроде нормально, но FB3 отказался прошвать собранное дело. Может я как-то не так собрал прошивку?
Supshow
сообщение 16.1.2007, 17:02
RAZRовед
sasha45
Собирай там же, в FB. SHX Codec не умеет корректно собирать прошивки для новых моделей (L7, V3i, V3r, etc.).
Voit21
Шейте RSD. ФБ немного подругому шьёт из-за этого проблемы в прошивке CG1(Ошибка 84).
KOLYAN
сообщение 16.1.2007, 17:07
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
Тело l7, aer_rb, 08.do; rsa убрал, сменик бутсплеш! Рандому респект!
vlak
сообщение 16.1.2007, 18:02
Пользователь №: 68 527
Прошивка: The Hot Mix360 & L7
Совершенно верно, собирать в ФБ, а шить РСД и все шьется нормально.
Рёцке
сообщение 16.1.2007, 18:10
Цитата(Supshow @ Вторник, 16 Января 2007, 19:02)
sasha45
В этом отношении FB достаточно удобен в том плане что если выбрать режим сохранения SMG то слитую прошивку не придется разбирать.
Кстати я шился FB3 и у меня всё работает.
модель телефона см. профиль
Random
сообщение 16.1.2007, 20:02
Музыкант
Цитата(alexxx32 @ Вторник, 16 Января 2007, 21:45)
Заметил несоответствие ручного редактирования и действий RandomRSA2:
CG1 offset 010 – B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 02 00 02: RandomRSA2
CG1 offset 010 – B0 01 FF FB 00 FF FF FF 08 03 00 01: Archy
т.е. прога RandomRSA2 это место не меняет.
Имеет ли это какое-либо значение, если да, что верно?
Не имеет. Важные только 4 байта первые в этой строчке.
Так же и в остальных. Я же написал.
Остальное - это уже варьирутеся от прошивки к прошивке, и влияния на метод не оказывает.
ЬЗК
сообщение 16.1.2007, 23:23
Прошивка: No RCA
Цитата(Salavat_Red-blu @ Вторник, 16 Января 2007, 23:15)
Привет всем! Дайте ответ, плиз-з-з smile.gif : при выделении кодовых групп CG1, CG7 и CG18 из бэкапа своей АЕР при помощи ФБ 3.О58 в формате smg у меня получается 6 (?) файлов (по 2 на каждую группу) ну и  CG3.SHX. При работе с RANDOMRSA2.EXE правятся только 3 файла (по 1 одному из каждой группы)? При сборке прошивки использовать все 6 smg-файлов или 2  для группы CG1 (CG1.smg и  CG1.ramdl.smg) и по одному для CG7 и CG18? Ну или  пошлите куда-нибудь на... толковый мануал по работе FB3 c  SMG-файлами (есть ещё вопрос по начальным адресам при загрузке SMG в FB3) З.Ы. у всех когда-то ЭТО  было в первый раз wink.gif
выбрав галками сливаем СРАЗУ все нужные CG из тела в SHX, а не по одной
разбираем выбрав в разделе обработка прошивок - сохранить как - smg
получим 4 файла CG и лоадер.
Если не получается идем и читаем faq по сборке - разборке прошивы
Voit21
сообщение 17.1.2007, 9:05
Можно вообще то.Товарищ ЬЗК, обошел же.
Всё правильно. При сборке использовать только кодовые группы, ну и бутлоадер не забудь впереди кодовой группы CG1 вставить.
Вставить RAMDLD выбираешь ппапку Loaders в папке ФБ3.
Адреса для код.групп:
Boot 03FC8000
CG1 10092000
CG3 10040000
CG7 11F80000
CG18 11FE0000
vlak
сообщение 17.1.2007, 10:01
А я сразу сохранял выделенные CG в формате .smg потом правил в той же папке, затем обработка прошивок - загрузил файл backup.f3u - сохранить как - формат .shx и все, можно шить RSD
Salavat_Red-blu
сообщение 17.1.2007, 14:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 76 460
Модель телефона: c380 & V360
Прошивка: R365...08R&AER
Начну по порядку:
1) слил свою прошивку через ФБ3 (поставил активный профиль V360, а с профилем V360 и бутом 08.А0 выдавало ошибку и файл не создавался, мой бут 09.02)- при помощи "Чтение данных" => запись в файл *.shx
2) В ФБ3 "Обработка прошивок" считал полученый файл, переписал начальные адреса для CG1, CG3, CG7, CG18, удалил из общего списка CG2, CG4 и CG15.
3) Сохранил CG1, CG3, CG7, CG18 в файл с расширением *.SMG. Получил группу из 4-х файлов CG1, CG3, CG7, CG18.smg и ramdld.smg.
4) Конвертнул CG1, CG7 и CG18 при помощи RANDOMRSA2.EXE (Огромный респект Randomу)
5) Стал собирать прошивку все в том же ФБ3: "Обработка прошивок" => "Добавить" => добавил в список CG1.smg, CG3.smg, CG7.smg и CG18.smg с использованием начальных адресов, переписанных согласно п.2
6)Нажимаю "Выбрать RAMDLD", указываю файл ramdld.smg (полученный согласно п.3) и оп-п-па-а-а..."Введите начальный адрес"... huh.gif
Ввести как говорит Voit21 : 03FC8000 ???
З.Ы. Последовательность добавления файлов в список играет роль?
Выбрать RAMDLD, потом CG1.smg, CG3.smg, CG7.smg и CG18.smg?
З.Ы.2. Вот еще что, при просмотре CG7.shx winhexом в строке х1140 нули..., а в CG7.smg значения х1140 => E5 9F C0 00... Как так? blink.gif
Рёцке
сообщение 17.1.2007, 14:37
Salavat_Red-blu,
-Ввести как говорит Voit21 : 03FC8000 ???
-да
-Последовательность добавления файлов в список играет роль?
-нет - ты же указываешь адреса - а они и определяют расположение кодовых групп в прошивке.
Harry_27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 94 162
Модель телефона: Xiaomi mi5
Если разбирал изначально прошивку SHXCodec'ом, то в имени файла с RAMDLD будет написан начальный адрес.
Nur87
сообщение 17.1.2007, 16:58
Из: Татарстан
Пользователь №: 54 836
Итак. Вот мои "успехи":
V360 AER бут 09.02
1.Сливаю кодоввые группы 1 3 7 18 в формате смг через ФБ3
2.Патчу через прогу RandomRSA2.rar
3.Проверяю первые четыре байта в сг1 и сг18. всё в норме, как на скринах. размеры патченной и не патченной одинаковы.
4.перед патчем проверил сг7 что байты по +1140 равны E5 9F C0 00. всё в порядке
5.создаю прошивку через ФБ3
6. шью через РСД 2.7
7. итог всё шьётся, в рсд когда показывается статус прошивания, появляется chek summ, что то дальше и появляется phone reboot. и на телефоне в буте PH SIG ER: 32:09
что делать? заливаю бэкап всё нормально, тел работает
tedi-ben
сообщение 17.1.2007, 18:58
Пользователь №: 106 815
Прошивка: Hot Mix
вот снял я РСА а вот никак заменить картинку хеломото не могу.менял прогой Motorola Bootscreen Replacer меняется без проблем начинаю собирать четыре файла в один пишет какуюто ошибку.ктонибудь поменял эту картинку и как.
Sinet
сообщение 17.1.2007, 19:47
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
V360 AER бут 09.02
У меня всё один в один.
Цитата(Iceman2000 @ Среда, 17 Января 2007, 21:43)
....прошел слух что при сливании CG с помощью FB3 при СНЯТОЙ галке Убрать пустоту в конце кодовых групп размер CG1 получается аж на Мегабайт больше нормы что даже не укладывается в лимит кодовой группы по размеру! Если так то не удивительно что глюк после прошивки такой...слей для надежности еще раз CG1 при включенной галке Убрать пустоту в конце кодовых групп ( при этом размер должен быть не больше 13 мегабайт ( ну там 13хххххх байт))....пропатчи и если снова такое же появится то я не знаю в чем еще может быть проблема....на прогу RandomRSA2 пенять не стоит так как сам её уже юзал для пробы...работает как надо..
Сливал и делал всё и при снятой галке и без. При снятой галке размер CG1 получается точь в точь до байтика как написано в ФБ3. Так что сливается и так и так нормально. Но результат один и тот же - SIG ER: 32:09
Что не так делаем??
Lte2 Rsa - взломано., Готовое решение,проверено L6,L7,V360,V3i · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:39
