Попробовал по блютузу скинуть файл с компа в телефон. Скорость всего оказалась всего 8 килобайт. То же попробовал с Самсунгом. У него 60!
Может я чего не так делаю, или патчи какие нужны?
![]() Скорость блютуза, Маловата что-то :(. |
Ango |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 28.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 41 551 Модель телефона: v180, e398, v360 Прошивка: 2.2FR, .49R, .5AR Рейтинг: 9 ![]() |
Может я чего не так делаю, или патчи какие нужны? |
Archy |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 447 Регистрация: 10.4.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 40 468 Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR Рейтинг: 516 ![]() |
60 просто не может быть.
60 * 8 = 480 Кбит/сек, а потолочная скорость блютуза = 115 кбит... |
Паук |
![]() Open Mind ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 452 Регистрация: 17.6.2005 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 44 370 Модель телефона: (M) Прошивка: разные Рейтинг: 530 ![]() |
Ango, у моторов используется медленный БТ-чип: на телефон скорость максимум 20 килобайт/сек, с телефона - 25.
А гнуссы-нокии-СЕ действительно побыстрее, тот же К700 показывает скорость до 60К. Archy, ты что-то путаешь: это скорость СОМ-порта 115200, а скорость 1.1 пиковая до 800 килобит/сек. |
Ango |
Что интересно, поменял программы на компе (стояла BlueSoleil, поставил WidComm) - скорость стала 19 кбайт. В два с половиной раза выросла! С самсунгом пока не проверял. Может все-таки не у моторолы микруха тормозная, а у маздая дрова кривые?
winstrol |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 90 073 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_49Relectra255 Рейтинг: 0 ![]() |
конечно не буду спорить с мастерами но расскажу факт!стояла у меня прошивка motowalkman 48r и на ней скорость передачи по блютуз была довольно таки шустрой(имею ввиду с телефона на телефон),сейчас ни одна прошива не выдает такой скорости!читал что причина в блютузклассах!вот вопрос как можно выдрать и переставить эти классы?
lv333 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 656 Регистрация: 11.7.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 45 916 Модель телефона: Motorola Defy+ Прошивка: СМ 10 Рейтинг: 199.6 ![]() |
Цитата(winstrol @ Среда, 17 Января 2007, 7:54) конечно не буду спорить с мастерами но расскажу факт!стояла у меня прошивка motowalkman 48r и на ней скорость передачи по блютуз была довольно таки шустрой(имею ввиду с телефона на телефон),сейчас ни одна прошива не выдает такой скорости!читал что причина в блютузклассах!вот вопрос как можно выдрать и переставить эти классы? В каких еще таких классах? ![]() ![]() Сообщение отредактировал lv333 - 17.1.2007, 8:51 |
Star_cas |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.12.2006 Из: KZ, Алматы Пользователь №: 111 405 Модель телефона: Motorola L7 Прошивка: чё-то там на L7 =))) Рейтинг: 148.5 ![]() |
Люди!!!! Мне кажется скорость блютуза зависит от железа..... А не от прошивки..... А если кидать с компа то туту и железо и драва нужны хорошие!!!!!!!!
Star_cas |
gibson |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 413 Регистрация: 8.12.2004 Из: Россия, центральный регион... Пользователь №: 25 771 Модель телефона: Motorola ATRIX 2 Прошивка: ICS 4.0.4 Рейтинг: 106.5 ![]() |
Моторола использует в большинстве моделей, включая смартфон МРх220, блутуф модуль с протоколом версии 1.1! У этого класса скорость передачи данных не более 20 килобайт в секунду! И то в теории... На практике, скорость в районе 10-15 кб в секунду. В сименсах, самсунгах, сониэриксонах ставят модули класса 1.2! Такие же модули моторола ставит в новые модели E1000, V3x, L7e, K1, Z3 и т.д. У модулей этого класса, теоретическая макс скорость до 1 мегабита в секунду. На практике, средняя скорость в районе 40 килобайт. В добавок к медленым модулям у моторолы, ещё и кривые прошивки! Которые не дають такой же скорости как на тех же самсунгах, за редким исключением...
4473 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 ![]() |
Чета медлено развивается моторола пора блютуф версии 2.0 ставить там ваще скороть если не ошибаюсь до 3 мег!
gibson |
4473, До 3х мегабит или мегабайт? А вобще ради интереса если не ошибаюсь, на к800 2.0 зуб и на 6233 вроде тоже. Можеш проверить реальную скорость. Спорить не буду, давно не вникал в это дело, но если чесно, очень я сомневаюсь что зуб 2.0 даст реалльную скорость больше 100 килобайт в секунду. И вобще я думаю что он по скорости практически так же работает как и 1.2, разница только в добавленых примочках (название щас не помню) А если например почитать новости по железу в нете, то зуб щитаеться практически мертвым стандартом! В скором времени ему на замену должен прийти WiMax.
Iceman2000 |
![]() Экспериментатор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 2.5.2005 Из: Архангельск Пользователь №: 41 715 Модель телефона: LG P500 Прошивка: Печенька ![]() Рейтинг: 333.5 ![]() |
CompleteFailure |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 12.10.2005 Пользователь №: 54 285 Модель телефона: l7 Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата А если например почитать новости по железу в нете, то зуб щитаеться практически мертвым стандартом! В скором времени ему на замену должен прийти WiMax. Ваймакс заменит gsm, а не блутус. ![]() |
igorrius |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 27.10.2005 Из: Киев Пользователь №: 56 062 Модель телефона: e398 Прошивка: 49r Рейтинг: 21 ![]() |
а нельзя обновить драйвера блютуфа?
Паук |
igorrius, бред. Это хардовое ограничение, а не софтовое
Grisha89 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 28.11.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 108 470 Модель телефона: Motorola L6 Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A Рейтинг: 8.5 ![]() |
WiFi заменит блютус. WiMax это стандарт связи. Причём на севере нефтянники уже им пользуются. Отличительная особенность - зона покрытия ретрансляционной подстанции. Если я не ошибаюсь, то 10км. И скорость поприличней ЖСМа.
RUSUA |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 250 Регистрация: 20.3.2005 Из: Ледникового Периода Пользователь №: 39 170 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Moto Innovation Рейтинг: 58.6 ![]() |
Я не согласен с Пауком по поводу хардового ограничения. Тут полюбому софтовое ограничение. Почему мой Л7 с гнусмасом Д520 принимает данные со скоростью 60-70 Кб/сек?
Связист |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 112 042 Модель телефона: V360 Прошивка: 5ar Рейтинг: 0 ![]() |
У меня на Nokia6131 с блютузом 2.0 скорость доходит до 160 Кбайт/с. Это дома, какой блютуз не помню, а на работе с BlueSoleil скорость не выше 80Кбайт/с
Паук |
RUSUA, а ты не думаешь, что в моторах стоят низкоскоростные чипы? Или ты уверен, что если есть надпись bluetooth - то у всех будет один единый чип а скорость обрезается софтом?
Кроме того, в новых моторах установлен BT 1.2 - который пошустрее, чем 1.1 (в старых моделях) Ну что за народ упрямый. |
RUSUA |
Паук,
тогда обьясни как я мп3 за пару минут принял? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 15:47 |
