Как правильно аккуратно разобрать литой штекер от гарнитуры, чтобы приделать его на обычные наушники для использования без переходника?
![]() Как разобрать штекер 2,5мм ? |
epsilon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.1.2005 Пользователь №: 31 736 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
PusT |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 4.5.2005 Из: Орел Пользователь №: 41 853 Модель телефона: Motorola DROID PRO Прошивка: Android 2.3.3 stock Настроение: Летний дождик Рейтинг: 46 ![]() |
epsilon, чей-то не совсем понял на фиг тебе штекер то разбирать? Ты хочешь ухи переделать под 2,5 джек? Ну так просто разбери сами уши, отпаяй проводянки от динамиков, а на те уши какие тебе нужны припаяй). Будут тебе обычные уши с 2,5 джеком. Да к тому же его (джек) наверное не вдруг разберешь.
MIND |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 421 Регистрация: 30.6.2005 Пользователь №: 45 160 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.47 Рейтинг: 9 ![]() |
а если уши для замены потеряют свои характеристика при разборке и применении к ним корпуса от стандартных?
epsilon |
гиморное это дело, буду паять переходник
MIND |
там дел на 3 минуты. самый просто вариант это покупай разъем 3,5 в корпусе и штекер 2,5
![]() только там надо грамотно соединить чтоб стерео было :/ |
Vadmin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 11.8.2004 Из: Moscow Пользователь №: 9 614 Модель телефона: HTC Raphael Прошивка: Windows Mobile 6.5 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Соединять надо следующим образом:
Общий 2.5 миниджека ессно с общим 3.5 разьема (провода, соединенные с самыми дальними от конца штеккера ламелями). Канал 1 (вторая от конца 2.5 ламель) с концевой ламелью 3.5 Канал 2 (третья от конца 2.5) с средней ламелью 3.5. Концевая ламель 2.5 идет на микрофон. Кратковременное её соединение на общий провод при входящем звонке является сигналом ответа на вызов, а при разговоре - сигналом отбоя. Предварительно, естественно, прозвонить, какой провод с какой ламелью соединен. Сообщение отредактировал Vadmin - 16.1.2007, 6:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 21:09 |
