14 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
Srek
сообщение 26.8.2007, 16:13
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
У меня новый V3r, прошивка R4515_G_08.BD.B3R
Возникло 2 вопроса, ответов на которые в этой ветке не нашел:
1. При работе в подменю, открывающемся в виде иконок (напр. Мультимедиа), при перемещении курсора исчезает иконка, на которой он стоял. Иконка, на которую курсор переместился, остается без изменений, толко при нажатии на Выбор изменяет вид. Если курсор переместить дальше - тоже изчезает. Изменение скина ничего не дает.
2. Не удалось изменить системные звуки. Флаги установил, тело "плюмкает". Закачал файлы в \а\, как рекомендовано (хоть "ручками", хоть при помощи P2KVB) - ничего. Возникло подозрение, что для v3r или в другой каталог нужно положить файлы (изначально их нигде нет) или в v3r вовсе нельзя звуки поменять, они где-то зашиты.
Сообщение отредактировал Srek - 26.8.2007, 16:16
Calvin Klein
сообщение 26.8.2007, 21:30
MyMoto
1) шил тело?
2)нужен патч! его нет! пока нет...
Srek
сообщение 27.8.2007, 11:38
Цитата(calvin_klain @ 26.8.2007, 21:30) *
1) шил тело?
1. Boot 052. Пытался шить 2 раза, оба неудачно, пришлось делать откат.
Может попробовать прошивку не полностью заменить? Тогда что - Flex (я еще чайник)?
2. Жаль, да если и будет, то опять Boot 052.
Calvin Klein
сообщение 27.8.2007, 12:17
MyMoto
1) прошей дрм! должно исчезнуть
2) а тут делай тп!
Srek
сообщение 27.8.2007, 13:12
2) а тут де
1. Какой дрм посоветуешь?
2. Пока тело на гарантии совсем распиливать его не хочется. Изображение
Calvin Klein
сообщение 27.8.2007, 21:50
MyMoto
1) мне все равно каким ты прошьеш! тот который нравитса мне в нете его нету!
2) тогда не трогай
MonsterMan
сообщение 29.8.2007, 20:32
Из: ТаШкЕнТ
Пользователь №: 93 369
Модель телефона: ******
Прошивка: ******
Привет всем!Сегодня сделал ТП,терь бут 0A.30!Хотел спросить :1)можно ли поставить на V3R корелеты,типа Media Viewer???Если можно обьясните пожалуйста!2)Есть ли какие нибудь патчи?3)можно ли озвучить клавиши?
Добавлено позже (30.8.2007, 2:46):
Вот кому надо качайте!
DRM W800 для 43R
DRM SEREBRENIY для 43R
DRM W800 для D3R
DRM SEREBRENIY для D3R
Прикрепленный файл D3R_LS3_DRM_.rar   ( 606.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл w800_D3R__drm_.rar   ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 256
vovan62
сообщение 2.9.2007, 7:49
Из: Тюмень,Россия
Пользователь №: 145 802
Модель телефона: Motorola RAZR V3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.B3R
Помогите, у меня такая проблема:В меню-> парамертры->" личные настройки "не открываются, что сделать? Из-за этого я не могу ни чего сделать. И ещё : В меню->мультимедиа->при переходе на какую-нибудь иконку она исчезает. Как это исправить?
Alessandrorossi
сообщение 2.9.2007, 8:53
Из: UKRAINE Cherkassy
Пользователь №: 113 935
Модель телефона: v360 + 1Gb & SE K750i
Прошивка: ACR
Vovan62 - поменяй MMA_ucp
CSKA.rzn
сообщение 2.9.2007, 8:54
Из: Рязань
Пользователь №: 74 902
Модель телефона: MOTOROLA V3r
Прошивка: R4515
скин попробуй поменять
Hijack
сообщение 2.9.2007, 10:52
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(vovan62 @ 2.9.2007, 13:32) *
А где его взять и чем его поменять? У меня RAZR V3r. Ичем менять скин и где его взять. помогите пожалуйста.
mma_ucp с некоторыми скинами идет в комплекте, только не заливай от чушого телефона, mma_ucp находится на телефоне в папке a/mobile/system, менять можно прогой P2KToolsVS там же можно изменить порядок расположения иконок.
Скины ставятся программой SkinMan или через тот же P2KToolsVS, всё это имеется на форуме, юзай Поиск.
Сообщение отредактировал Hijack - 2.9.2007, 10:54
vovan62
сообщение 2.9.2007, 12:15
Из: Тюмень,Россия
Нашёл родной mma_ucp но поставить его с помощью P2KTools не получается-прога не видит этот файл,с помощью ещё какой проги можно поменять этот файл?
Добавлено позже (2.9.2007, 19:23):
Всё получилось с помощью замены Seem.
Calvin Klein
сообщение 2.9.2007, 13:55
MyMoto
Цитата(M-Devils @ 31.8.2007, 18:54) *
Ну так че? =))) Будет монстерпак для 52 бута????
Добавлено позже (2.9.2007, 17:07):
1)Можно поставить!
2)Есть патчи! особенно у меня)))...
3) тоже можно! но я этого пока делать не буду!
Добавлено позже (2.9.2007, 17:10):
Нифиг все активировать было в п2ктоллзе! Очень распостранённая проблемма!
Добавлено позже (2.9.2007, 17:11):
не скин менять пробуй, а дрм!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 2.9.2007, 14:08
Srek
сообщение 3.9.2007, 10:52
To calvin klain
Возвращаюсь к глюку v3r (R4515_G_08.BD.B3R): При работе в подменю, открывающемся в виде иконок (напр. Мультимедиа), при перемещении курсора исчезает иконка, с которой он ушел.
DRM по твоему совету заменил - толку нет (и по идее не должно). Зато просто отключил анимацию - глюк ушел. Теперь анимация при включении не работает, да и плевать, из 2-х зол выбираем меньшее.
fry_razrv3
сообщение 3.9.2007, 11:41
Пользователь №: 138 419
Модель телефона: RAZRV3r
Прошивка: R4515.G.08.BD.44R
Цитата(Srek @ 3.9.2007, 16:52) *
To calvin klain
brealx
сообщение 8.9.2007, 14:47
Пользователь №: 147 116
Модель телефона: V3r
Привет всем.
Телефон Motorola V3r
Boot Loader
0A.52
SW Version:
R3443U2_G_0E.C0.15R
Он привезен из Америки T-mobile. Он не залочен, т.к. звонит и принимает звонки. Но русский не понимает и не руссифицирован.
Есть несколько вопросов:
1) Можно ли его просто руссифицировать или придеться полностью шить?
2) Если нужно шить или русить укажите на файл именно для моего телефона, очень сложно разобраться во всем...
Прошей только ленг! ОН есть в теме про родные файлы!
Спасибо.
Сообщение отредактировал calvin_klain - 8.9.2007, 16:57
Calvin Klein
сообщение 8.9.2007, 16:56
MyMoto
Цитата(fry_razrv3 @ 7.9.2007, 20:05) *
конибудь еще заинтересован в возможности установить корелеты и чтоб поддерживался фоновый режим для приложении в в3р присоединяйтесь к моим мольбам о помощи к куратору темы shout.gif
а иначе для чего тема ? разве не для помощи ближнему или собрату по несчастью stink.gif
Koichi
сообщение 8.9.2007, 17:05
Пользователь №: 143 764
Модель телефона: Motorola RAZR V3R
Прошивка: R4514_G_08.BD.D3R
Цитата(calvin_klain @ 21.8.2007, 18:19) *
так для этого тоже нуженпатч!!!! а его нет!!
calvin_klain, а что нужно сделать, чтобы такой патч для полноэкранного запуска JAVA приложений появился? Что он в целом должен собой представлять?
Может ли в его создании помочь какой-нибудь SDK? Я сам на Java пока ещё ничего не программировал, но думаю могу освоить, как освоил C++ и PHP. Только правильный SDK подскажите пожалуйста. smile.gif
Кстати ещё вот, пытаюсь адаптировать игры с помощью JAM by Ant-ON, ищу key code для клавиш.
Нашёл только для клавиш цифр: 0:48 1:49 2:50 3:51 4:52 5:53 6:54 7:55 8:56 9:57
Помогите кто-нибудь найти коды для всех остальных клавиш? У меня почему-то на всех играх "вниз" срабатывает как центральная, а от всех остальных вообще отклика нет. Коды нужно поменять.
trump
сообщение 8.9.2007, 21:31
Пользователь №: 139 755
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Koichi,
Коды кнопок(по результатам работы ридманьяка):
Вверх: -1,
вниз: -6 ,
<: -2 ,
>: -5,
меню: -23,
левая: -21,
правая: -22,
зелёная: -10,
*: 42,
#:35.
Upliftor
сообщение 11.9.2007, 18:22
Пользователь №: 95 128
Прошивка: D3R
Реально ли заставить на V3r нормально Jimm работать?
GPRS Beeline настроен и работает. Через Оперу нормально сижу.
А Jimm качал уже и из монстра Гламур и с сайта http://www.mobileicq.info/ пак спец. для моторол. Подключается с 10 раза, а если и подключается, то дольше 3 минут не держится и разрывается.
trump
сообщение 11.9.2007, 21:24
Upliftor,
Это не проблема v3r/
Поставь джимм от xattaba или aspro, впиши туда побольше серверов, потавь Поддерживать соединение и почаще пинг. Ещё вариант использовать прокси.
Upliftor
сообщение 12.9.2007, 22:04
Прошивка: D3R
ок. спасибо!
в фоне она как я понял не может работать. только приостанавливать можно?
еще такой вот вопрос:
а можно ли на V3r пустить GPRS интернет по Bluetooth на КПК? То есть, чтобы телефон был как блютус модем, а в аське я сидел и сайты смотрел на КПК?
Сообщение отредактировал Upliftor - 12.9.2007, 22:58
trump
сообщение 13.9.2007, 21:24
Upliftor,
По слухам джимм может работать в фоне как корелет, но крелеты на в3р - нет.
Телефон может работать как блютус модем- ето точно, я так сижу, только батарею быстро садит. Главное правильно настроить блютус на кпк - включить поддержку модема.
Volos
сообщение 14.9.2007, 22:49
Пользователь №: 104 468
Модель телефона: Motorola V3r
Установил Висту и теперь нужны дрова на Motorola v3r, от XP не катят. Помогите кто может.
fry_razrv3
сообщение 18.9.2007, 23:34
Цитата(calvin_klain @ 8.9.2007, 22:56) *
ну тогда пара вопросов
вопрос? я тут на одном форуме мануальчик взял "Возможность запускать подписанные и неподписанные корлеты (автор: GandjaFuzz c motofan.ru)
Открываем CG1 в хекс-редакторе.
1. Ищем стринг:
B5 FF B0 91 20 00 90 05 90 04 27 0F 1C 1C 22 0C
меняем на:
B5 FF B0 91 20 00 E0 10 90 04 27 0F 1C 1C 22 0C
2. Ищем стринг:
B5 F0 1C 0F 1C 06 1C 14 1C 10 49 4C B0 85 F0 01 FC 66 1C 05 D1 04 48 37 30 4C F7 BB F9 C4 E0 DD
меняем на:
B5 F0 1C 0F 1C 06 1C 14 1C 10 49 4C B0 85 F0 01 FC 66 1C 05 D1 04 48 37 30 4C F7 BB F9 C4 E0 DE
3. Ищем стринг:
B5 70 25 00 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
меняем на:
20 01 47 70 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
4. Ищем стринг:
20 00 22 02 00 41 5C 6B 2B 05 D1 00 54 6A
меняем на:
35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
5. Собираем прошивку и прошиваемся (как в предыдущих пунктах).
В результате можно назначать доступ джава приложениям в меню телефона. Работают корлеты."
так он для в3ай но я глянул в свою прошу вышло что 3 пункта совпадают то есть стринг такой у меня есть но адрес другой,т.к.
я не прочь поэкспериментировать то правил все кроме:нашел значение сигатуры стринг пункт 2(B5 F0 1C 0F 1C 06 1C 14 1C 10 49 4C B0 85 F0 01 FC 66 1C 05 D1 04 48 37 30 4C F7 BB F9 C4 E0 DD)
вышел на адрес 0*1E4502 там B5F01C0F1C061C141C10494CB085F001FC7A1C05D1044837304CF7BDFB08E0DD так как из выше описанного следует что в V3i в значении меняется последний байт я повторил тоже и у меня вышло
1E410C:B5 FF B0 91 20 00 E0 10 90 04 27 0F 1C 1C 22 0C
1E4502:B5 F0 1C 0F 1C 06 1C 14 1C 10 49 4C B0 85 F0 01 FC 7A 1C 05 D1 04 48 37 30 4C F7 BD FB 08 E0 DE
1E950E:20 01 47 70 00 6B 18 1A 78 52 2A 01 D0 09 2A 02
1E969A:35 01 22 03 00 41 5C 6B 2B 04 DA 00 54 6A
получилось назначать доступ джава приложениям в меню телефона а вот с корелетами беда
да лана хоть беда ,дык у меня проблема ,до ентого я решил вытащить меню itunes- получилось потом назначил на него метку меню +5 установил MVapplet но корелет брыкался и требовал себя удалить что я много раз проделывал
так вот а после ковыряния проши ставлю мидлет и тело виснет не успевая перезагрузиться вкл. и выкл. сначала с циклом 1сек а потом и вовсе заставка зависла да так что пришлось шить
может я что не так делал поправте .
и еще где есть для нас файловый менеджер очень нужен , я тут в симах правил получилось что блут принимает файлы во временную папку /mobile/temp/eopu но почемуто и рисунки и видео вобщем все другие расширения не пробовал в OBEX
режиме файлы с др. расш. не принимает кол-во скрытых папок не увеличилось мож в ФМ на яве че будет? помогите и с этим ВОПРОСОМ tomato.gif
fry_razrv3
сообщение 19.9.2007, 7:17
Цитата(vovan62 @ 19.9.2007, 9:57) *
У МЕНЯ есть сим 32 где есть такой пункт и еще прием всех(вроде)файлов по блутуз пользуйтесь но сделайте бэкап своего
Добавлено позже (19.9.2007, 13:25):
УЖАС мой в3р при случайном вмешательстве во время загрузки CG1 выдал ошбку 40 вроде и плавно перешел в бланк заливаю свой бут ,пишет :
boot loader ОА.30
SW Version:R4515_G_08.BD.D3R
OK to Program
Connect USB
Data Cable
ну я следуя совету подключаю кабель шью RSD Lite 3.5 все проходит замечательно но из флеш режима не выходит
даже после тп но уже механического результат 000000
ПАМАЖИТЕ
Jogg
сообщение 19.9.2007, 21:34
Пользователь №: 140 366
Прошивка: Moto-glamour
Цитата(fry_razrv3 @ 19.9.2007, 10:17) *
У МЕНЯ есть сим 32 где есть такой пункт ....
Пункт чего? Изъясняйся точнее. Ты хочешь сказать, что у тебя по дефолту стоит ДА в уведомлениях о доставке смс?
Добавлено позже (20.9.2007, 0:36):
calvin_klain
Заинтриговал и пропал... Где ж твой обещаный патч?
Hijack
сообщение 20.9.2007, 10:27
Цитата(fry_razrv3 @ 20.9.2007, 9:12) *
такое появилось просто потом я правил cg1 по одному мануалу и вот хз что сделал тело в бланк загнал дайте ссылочку на заводскую r4515...d3r
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...50&parent=1
Jogg
сообщение 20.9.2007, 17:25
меню параметры настройка вызовов уведомлять о доставке ?
Такое меню всегда и было в этой моторолке)))
Другое дело, что стоит там по умолчанию.
trump
сообщение 21.9.2007, 21:05
fry_razrv3,
Тибе стоит обратиться в тему востановления погибших тел.
Calvin Klein
сообщение 23.9.2007, 13:32
MyMoto
рЕБЯ НЕТ ПОКА НЕ ПАШЕТ!!!! И КАКОЙ Я ПАТЧ ОБЕЩАЛ?
Сообщение отредактировал Orakul - 24.9.2007, 2:26
MonsterMan
сообщение 23.9.2007, 19:01
Из: ТаШкЕнТ
Прошивка: ******
давайте все вместе попросим calvin_klain что бы он сделал патч для отмены подписи корелетов и доступа к Файловой системе!!!!!Пожалуйста!!!!Пожалуйста!!!!Пожалуйста!!!!Пожалуйста!!!!Пожалуйста!!!!
Jogg
сообщение 27.9.2007, 10:12
Не обещал, а говорил, что у тебя есть патч на включение по дефолту уведомления о доставке смс.
Srek
сообщение 27.9.2007, 17:39
Господа хорошие!
У меня V3R R4515_G_08.BD.B3R Boot Loader 0A.52.
Ничего не дает делать с GG1, 3, 7, 18 - ни Bootscrenn заменить, ни системные звуки, ни снять защитe RSA, ни что другое.
Неужели ничего нельзя сделать без ТП ? Може кто-то что-то смог?
trump
сообщение 29.9.2007, 17:29
Объясните кто знает:
Какой смысл в сервисе вап-сообщений ? Как его настраивать и использовать?
Зачем в настройках СМС Использовать жпрс и Email шлюз, ведь используется только Номер СМС-центра ?
volume_84
сообщение 30.9.2007, 2:14
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
вап сообщение приходит как ссылка для браузера
safmax
сообщение 2.10.2007, 15:02
Пользователь №: 22 710
Модель телефона: moto e398 & n73
Поцаны если на бут 0A.52 прошил Moto-glamour, где "BootLoadera 0A.30!!! С БУТОМ 0A.52 НЕ ШИТЬ"
как востановить?!?! В бут-загрузчик входит и пишит старое ПО. Поможет заводское ПО вшить??? Помогите кто знает. Тел. не мой. sad.gif sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал calvin_klain - 27.10.2007, 23:31
ATHLON64
сообщение 2.10.2007, 20:29
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Люди, помогайте. V3R не может найти сеть или пишет, что сеть занята! Пробовал с 5 симками. Он бывает её находит, а потом теряет. Перепрошивка не помогла. Что делать?!
Сообщение отредактировал ATHLON64 - 2.10.2007, 20:33
volume_84
сообщение 3.10.2007, 9:03
Из: Москва,Марьино
Наткнулся в ветке 3g телефоны ,на прошивку ,после установки которой,тел не находит сеть.
Что отвечает за сеть сим или какой файл я не знаю. видимо у тебя именно с этим проблема.
скажи хоть какие симптомы?
может тел падал и каюк антене , но даже если падал , сеть должна быть !!!
какае ПО стоит ?
Сообщение отредактировал volume_84 - 3.10.2007, 9:03
strelyasax
сообщение 10.10.2007, 19:43
Пользователь №: 150 170
Помогите! Уже не знаю, что делать!
1) Открытый флип работает как закрытый!
2) Кроме кнопки вкл.\выкл. ни одна не работает!!!
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:52
