14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
strelyasax
сообщение 11.10.2007, 8:23
Пользователь №: 150 170
Модель телефона: V3r
Цитата(Hijack @ 11.10.2007, 8:16) *
Прошивку сменить пробовал?
Hijack
сообщение 11.10.2007, 9:24
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(strelyasax @ 11.10.2007, 11:23) *
Может шлейф отошел по какой-то причине. Ты телефон не ронял?
Kolbasa
сообщение 16.10.2007, 12:57
Из: Ua, Od
Пользователь №: 150 770
Модель телефона: razrV3
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Всем привет, у меня такой вопрос по razrV3, вообщем когда телефон разложен, на внешнем экране должна быть буква "М", а у меня белый экран с надписью FIDO, смотрел файл cl.gif он как надо с логотипом моторолы, в чем же трабла?
Сообщение отредактировал Kolbasa - 16.10.2007, 12:57
volume_84
сообщение 16.10.2007, 14:42
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Модель телефона: motorola
трабл ? а какая прошивка ?
Kolbasa
сообщение 16.10.2007, 15:43
Из: Ua, Od
Boot loader: 0A.52
Прошивка: R4515_G_08.bd.D3R
volume_84
сообщение 16.10.2007, 17:54
Из: Москва,Марьино
Цитата(Kolbasa @ 16.10.2007, 19:43) *
Boot loader: 0A.52
а эту картинку fido не искал ? попробуй его измени или удали , бэкап незабывай !
Srek
сообщение 18.10.2007, 3:45
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Долбанную катинку нигде не нашёл
Попробуй ДРМ заменить
Kolbasa
сообщение 18.10.2007, 5:13
Из: Ua, Od
А можешь обьяснить, где взять родной ДРМ и как и куда его заливать?
Srek
сообщение 19.10.2007, 12:31
Не поможет смена ДРМ, картинка находится не в нем. Попробуй просто сменить cl.gif
Насколько я знаю, в случае отсутствия cl.gif картинка берется из ДРМ, а если есть и не показывает - правильно - смени. А лучше посмотри через P2K AE установку этой картинки, может она вовсе отключена.
Papuas
сообщение 24.10.2007, 12:31
Пользователь №: 149 035
Модель телефона: Motorola RAZR V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Проблема с меню "Сообщения" в инструкции указано 10 позиций, а у меня только 3: создать сообщение, голосовая почта, WAP сообщения. Как включить остальное - главное список уже полученных? bang.gif
Hijack
сообщение 26.10.2007, 12:10
P2KToolsVS в Hidden settings открой Сообщения и поставь галочки на нужных пунктах.
Calvin Klein
сообщение 27.10.2007, 23:32
MyMoto
Цитата(safmax @ 2.10.2007, 18:02) *
Поцаны если на бут 0A.52 прошил Moto-glamour, где "BootLoadera 0A.30!!! С БУТОМ 0A.52 НЕ ШИТЬ"
как востановить?!?! В бут-загрузчик входит и пишит старое ПО. Поможет заводское ПО вшить??? Помогите кто знает. Тел. не мой. sad.gif sad.gif sad.gif
Да! Шей свою заводскую поможет!
Добавлено позже (28.10.2007, 2:33):
Цитата(ATHLON64 @ 2.10.2007, 23:29) *
Люди, помогайте. V3R не может найти сеть или пишет, что сеть занята! Пробовал с 5 симками. Он бывает её находит, а потом теряет. Перепрошивка не помогла. Что делать?!
Калибровки сети находятса в ПДС! пробуй сделать репеир пдс!
Добавлено позже (28.10.2007, 2:34):
Цитата(strelyasax @ 10.10.2007, 22:43) *
Помогите! Уже не знаю, что делать!
1) Открытый флип работает как закрытый!
2) Кроме кнопки вкл.\выкл. ни одна не работает!!!
Пользуйся поиском! читай фак!
мой совет- фул репеир пдс и заводская проша!
Добавлено позже (28.10.2007, 2:36):
Это не дрм! пробуй залить другой заводской флекс! и отпишись, первый раз такое слышу...
зы- для гламура выложу патч! отчет смс по умолчание при ответе на вход. смс! работает!!!! корелеты позже... может замучу только флекс и рефлеш! на монстр время не хватает!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 27.10.2007, 23:37
siquel
сообщение 1.11.2007, 15:24
Пользователь №: 118 776
Модель телефона: Motorola v3(r)
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Возможно ли слезть с бута 0А.52.??
Или как на него прошить мото-гламур...
прошивка у меня R4515_G_08.BD.B3R
Calvin Klein
сообщение 1.11.2007, 16:31
MyMoto
Только если сделать тп!
Upliftor
сообщение 4.11.2007, 23:50
Пользователь №: 95 128
Прошивка: D3R
Razr V3r
0A.52
R4515_G_08.BD.D3R
прочитал тут на одном форуме вот что:
r4515_g_08.bd.D3R - неплохая прошивка, но однозначно медленнее 44R
Могу ли я себе поставить 44R? Например эту - https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...49&parent=1
Или я зопорю свой тел?
Я так и не понял: с моей текущей прошивкой даже тестпоинт сделать нельзя?
И еще (немного оффтоп): где можно найти уже готовый максимально разогнанный DRM?
Calvin Klein
сообщение 5.11.2007, 18:01
MyMoto
С д3р слезть после тп у меня не получилось! тел запоришь. ДРм сам слей и раскачай а потом прошей. что сложного?
Upliftor
сообщение 7.11.2007, 12:44
Прошивка: D3R
volume_84,
Ужос какой sad.gif То есть я обречен пожизненно. Я думал, что ТП все лечит. Мда уж sad.gif Но Moto-glamour то я смогу поставить после понижения бута? Там ведь тоже D3R или только рефлешом, а не полной заливкой? Или тоже не смогу поставить?
Еще такая проблема: никак не могу заставить аську работать нормально на своем V3r. На Motorola Rokr E2 у меня работала нормально, а тут просто чудеса какие-то. Я знаю, что в фоне она работать и не должна, но просто то работать она должна?
Ставил простой Jimm, ставил Jimm XoTTab Edition, прописывал альтернативные серверы, отключал все дополнительные фичи, чтобы хоть как-то "облегчить" асю (и без того еле ворочавшуюся на V3r), так она все равно либо связь разрывает, либо намертво виснет. У кого-нибудь она вообще работает на V3r? Или телефон в принципе слишком слаб для такого Java приложения? Вот, например Gmail на Java работает отлично, даже GPRS Яндекс Карты на Java тоже хорошо идут, а тут такая подстава. Уже замучился и не знаю, что можно сделать. GPRS от Билайна (Москва).
Сообщение отредактировал Upliftor - 7.11.2007, 14:05
Calvin Klein
сообщение 7.11.2007, 19:44
MyMoto
1)прошить гламуром ты можешь.
2)У меня на гламуре работате ася!
volume_84
сообщение 7.11.2007, 20:34
Из: Москва,Марьино
Upliftor,
сойдешь на другую прошивку после понижения бута (тп поможет)
Сообщение отредактировал volume_84 - 7.11.2007, 20:35
trump
сообщение 10.11.2007, 22:37
Пользователь №: 139 755
Модель телефона: v3r
Upliftor,
Есть решение: Бомбус - сам на него недавно перешел отказавшись от джима, свободного хипа ~300, траф в норме невиснет, неглючит. Недостаток - неочень простая настройка, но это не проблема,
Upliftor
сообщение 11.11.2007, 14:23
Прошивка: D3R
trump,
Спасибо. Вроде бы уже решил проблему с Джимом. Просто скачал родную версию с официального сайта http://www.jimm.org/ без модулей, сборку для Motorola: как ни странно стала соединяться за 10 секунд, работать как часы, до сих пор я в шоке, не могу понять как такое может быть.
Но Бомбус эксперимента ради тоже попробую.
volume_84
Сообщение отредактировал Upliftor - 11.11.2007, 16:20
poteshniy
сообщение 13.11.2007, 2:44
Пользователь №: 153 725
Модель телефона: RAZR V3 r
У меня BOOT LOADER OA.52.
Можно ли как нибудь его поменять?
И еще что такое ТП? Вы все пишете,а я новичек и понять не могу...
Сообщение отредактировал poteshniy - 13.11.2007, 3:08
Upliftor
сообщение 13.11.2007, 15:57
Прошивка: D3R
Можно понизить при помощи ТП. ТП - это когда ты разбираешь свой телефон и замыкаешь проволокой определенные контакты, подключив при этом еще и батарею. Вообщем своего рода "hard reset".
Сообщение отредактировал Upliftor - 13.11.2007, 15:57
FYFED
сообщение 17.11.2007, 10:19
Пользователь №: 138 894
Модель телефона: Мног
Прошивка: мног
Boot Loader OC.C1.
SW
Version :R3442A_G_0E.43.08R
Помогите зделать плиз под нас,,,, очень надо заранее спосибо огромное thumbsup.gif
Sanyok_
сообщение 17.11.2007, 13:04
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
FYFED, так у тебя не v3r у него платформа R4515, а у тебя R3442A это у тебя Razr V3re, а его помойму на данный момент можно разлочить только при помощи смарт клипа.
johnramireswolf
сообщение 20.11.2007, 19:00
Пользователь №: 84 689
calvin_klain,
Если у меня V3r с прошивкой R4515_G_08_BD_B3Rr и BOOT LOADER OA.52, могу я его прошить на R4515_G_08BDD3R ?
Добавлено позже (20.11.2007, 22:02):
И чем прошивать, если можно?
Calvin Klein
сообщение 25.11.2007, 10:58
MyMoto
volume_84, ты чуток не внимательный! он указал разные прошивки!
johnramireswolf, мой совет! Шить можно но пока не шей!
trump
сообщение 5.12.2007, 23:49
Кто-нибудь знает как убрать запуск камеры с удержания боковой кнопки призакрытом флипе? - в принципе удобно, но это убивает свёрнутые мидлеты.
Calvin Klein
сообщение 6.12.2007, 15:20
MyMoto
Нельзя этого сделать!!! если включаешь камеру, то любая ява вырубаетса!!!! и не зависимо каким образом ты включил яву!
Hijack
сообщение 7.12.2007, 7:13
Calvin Klein, я имел ввиду
gogaserega
сообщение 11.12.2007, 12:24
Пользователь №: 156 687
Прошивка: R4515_G_08.BD.BD.B3R
Уважаемые, помогите мне пожалуйста, скока не пробовал прошивать проблема одна и та же телефон не выходит из флеша……
R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF
R4515_G_08BD74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF
R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF – с этой только всё нормально но она меня не устроила!
Также пробовал DRM Mumra06 - та же беда что и с прошивкой!
Посоветуйте плиз хорошего монстра который будет работать…….
V3r
бут 0А.52
Сообщение отредактировал gogaserega - 11.12.2007, 12:25
Calvin Klein
сообщение 11.12.2007, 17:25
MyMoto
gogaserega, а что ты делал что его туду загнать?
Synergy
сообщение 11.12.2007, 17:40
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
gogaserega,
шьешь CG4, CG15, CG2 от монстра Moto-GLAMOUR от Calvin-Klain.
После этого вытащи аккум. Снова вставляй. Та-даааам.
Не один V3r так прошел)
Calvin Klein
сообщение 11.12.2007, 18:43
MyMoto
Цитата(gogaserega @ 11.12.2007, 20:22) *
Поменял бут с 0А.52 на 0A.30
И теперь по идеи Moto-glamour должен нормально встать ДА?!
Да!
Calvin Klein
сообщение 13.12.2007, 16:39
MyMoto
Цитата(olegcok @ 13.12.2007, 14:53) *
gogaserega
Может опишите подробно как бут с 0А.52 на 0A.30 меняли?
Можно в личку...
Пробуй этот фак!
Calvin Klein
сообщение 14.12.2007, 14:04
MyMoto
Цитата(QBQ @ 14.12.2007, 4:57) *
Кельвин, пожалуйста, скинь мне ФАК или как то еще помоги батарею вернуть в нормальное чувство!
Напиши что ты делал чтоб угродить батарею? Какая прошивка?
Spirid_on
сообщение 14.12.2007, 19:23
Пользователь №: 155 932
Модель телефона: v3
Ребята у меня такая проблема......:
Пытался прошить тел... После стирания всей памяти при установки CG1 выдается ошибка "80"....и тел отрубается..... В результате черный экран и сожженные нервы.... Помогите пожалуйста!
Ах да.... До установки новой прошивки сливал Бэкап заводской..но она тоже не ставистя...так же при установки CG1 выдается ошибка "80"....и тел отрубается.....
телефон: V3R
была:R4515_G_08.BD.B3R, Boot 0A.52.
P.S. Мне сказали что вероятно я снес PDS... Где его найти и что мне дальше делать...??? помогите пожалуйста.... sad.gif
Calvin Klein
сообщение 14.12.2007, 23:41
MyMoto
телефон: V3R
Никакой пдс ты не сносил! попробуй прошить тело на другом компе через рсд лайт и только вот эту прошу R4515_G_08.BD.B3R!
QBQ
сообщение 4.1.2008, 8:21
Из: Omsk
Пользователь №: 62 137
В том то и дело что я телефон купил уже с такой батареей! Его привезли из Германии, и видимо перепрошили для того чтоб русский язык был. При это батарея была заряжена не до конца (я думаю). Бэкапа нет, тестпоинт делать не умею! Может научишь? ph34r.gif Прошивал твоим Гламуром..
Сообщение отредактировал QBQ - 4.1.2008, 8:22
Puh1962
сообщение 4.1.2008, 14:49
Пользователь №: 157 351
Модель телефона: V3v
Поменял boot loader на 0А.30, а сим лок не снялся. Что делать? Может прошивку какую залить? У меня V3V, но теперь определяется как V3r. Помогите! Спасибо!
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 19:55
