14 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
Hijack
сообщение 28.3.2008, 7:23
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(Mar1o @ 28.3.2008, 1:18) *
Привет всем! Помогите с проблемой, на моём V3r чтот не работает блютуз, никого невидит и его никто. Я хотел перепрошить да у меня бут 0А.52.
Выше был ответ на вопрос про 0А.52,
Но что значит rsa? И где эту прошивку взять?) Кто может помогите плз!
RSA - цифровая подпись прошивки, посмотри на википедии, там все расписано очень подробно. Прошивки есть на сайте, просто надо глаза открыть.
makintosh
сообщение 13.4.2008, 20:25
Пользователь №: 141 666
Модель телефона: e1000
дело собственно в том что купили тел в польше,разр в3р,включаю а он пишет : contact service provider!
что делать?
zs2007
сообщение 20.4.2008, 21:31
Пользователь №: 162 261
Модель телефона: l9
Прошивка: 05R
прошил v3r вот этим:R4515_G_08BDD3R_LP0003_DSP63353500_GSTRAZR05CIN01NA144Unlocked и теперь при отправке смс пишет что сообщение отправить невозможно и будет отправлено позже.дело в проше или в чём?помогите плз.
КузмитчЪ
сообщение 21.4.2008, 10:26
Пользователь №: 169 890
Модель телефона: V3r, A1200
zs2007, В Общем Дружище мой совет на счет V3r ставь стандартную прошивку R4515 G_08.BD.B3R PDS007 LP0039 DRM0101 JPJAVA G 08 R4515DI 06 00 04R SE6763AXXB1140 1FF на сайте мотофана в разделе прошивки она имеется далее ставь русский лэнгпак (он также имеется там же где и прошивки) если тебе нужен твой Мотор со стандартной прошивкой.
Теперь если тебе нужен нормально прошитый Мотор чтобы он радовал глаз делаеш тоже самое ставиш прошивку R4515 G_08.BD.B3R PDS007 LP0039 DRM0101 JPJAVA G 08 R4515DI 06 00 04R SE6763AXXB1140 1FF далее качаеш прошивку R4515 G 0.BD.74R Primus by Diom (найдеш её в поиске можеш даже в том же самом яндексе smile.gif)) После того как ты скачал Прошивку Diomа и готов шить свой телефон выполняеш такую операцию!
Запускаем прогу Флеш Бекап в разделе Запись данных выбираеш прошивку R4515 G 0.BD.74R Primus by Diom и где ПОЛЕ---ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБИРАЕШ ТОЛЬКО ЭТИ CG2, CG4, CG15 и все шьеш и ждеш после прошивки тело загрузица и получаеш нормальный прошитый телефон))) ну там уже фанлайты сам активируеш громкость динамиков и все такое)))
Так как у меня стояла версия бута на моем V3r OA.52 чтобы слесть с него лезть во внутренности я нерискую поэтому после долгих прошиваний и убиваний тела я нашел этот самый оптимальный вариант для себя так что пробуй! надеюсь помог smile.gif
Сообщение отредактировал КузмитчЪ - 21.4.2008, 10:52
КузмитчЪ
сообщение 21.4.2008, 22:57
zs2007, Кароче поставил я себе R4515 G_08BDD3R LP0003 DSP63353500 GSTRAZR05CIN01NA144Unlocked немного страновата эта прошивка сразу видно что она предназначена для европы и прочих стран. ну вобщем кароче попробывал я отправлять смс все без проблем так что может дело в самом телефоне...а симки менять пробовал такой же эффект?
Saidteshnologi
сообщение 22.4.2008, 17:14
Пользователь №: 122 970
всем привет!! У меня глюк с RAZER V3r дела в том што клава сама набирает * и 2 . прашивал, не помогло. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями в решении этой проблемы. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Saidteshnologi - 22.4.2008, 17:16
abashkin
сообщение 24.4.2008, 8:51
Пользователь №: 114 414
Можно ссылку на описание как понизить бут с ОА.52 до 30,заранее спс
Hijack
сообщение 24.4.2008, 12:29
1 вариант: сделать по аналогии с V3i - Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i.
2 вариант: сделать ТП и в P2K Easy Tool v39 сделать Full repair PDS zone.
витёк89
сообщение 28.4.2008, 22:19
Пользователь №: 170 187
Модель телефона: v3r
Доброго времени суток smile.gif у меня проблема, я привез из Германии тел v3r а он идёт только под одну симку я мног чего пробовал немогу зделать sad.gif есть предложения ссылки где можно проги скочать по этой проблеме пишите ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН
Kos0110
сообщение 29.4.2008, 7:45
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Телефон залочен. Если у тебя не V3Re то тебе сюда Русский мануал о разлочке от оператора V3r (R4515, R3443U2),
Если V3Re - только СЦ с аппаратной разлочкой.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.4.2008, 7:46
uletel
сообщение 2.5.2008, 14:27
Пользователь №: 155 406
Модель телефона: HTC Touch, RAZR V3RE
Подскажите - есть ли в V3R возможность выводить ярлыки на рабочий стол? Как в K1/Z3/L7e или L9?
У меня Motorola RAZR V3RE, и там эта возможность была, но потом я доковырялся shuffle.gif и теперь ярлыки с рабочего стола пропали, в меню исчезла их настройка (в личных настройках), лого оператора висит слева, даты нет...
Ставлю seem_32 от V3R из стандартных файлов - никаких изменений sad.gif От K1 и Ко - не работает камера.
Дайте пожалуйста сим32 от V3RE или от V3R, но чтоб с ярлычками...
Сообщение отредактировал uletel - 2.5.2008, 14:28
pier25
сообщение 11.5.2008, 10:28
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 116 531
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.
Привет всем!Такая проблемка-V3r- Тело само перешло в бут режим и не выходит из него.По крайней мере мне так сказали,телефон не мой. Че делать?Перешивать?Не могу найти такую же прошивку R4515_G_08.BD.82R БУТ ОА.52.Или можно другой. Подскажите кто знает че делать!
КузмитчЪ
сообщение 19.5.2008, 18:33
pier25, попробуй поставить эту прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...1&phone=111 тело должно запуститься а уж потом прошивай как душе угодно только не вздумай поставить мото гламур (можно но только не все части)
Liberzon
сообщение 19.5.2008, 18:59
Пользователь №: 169 268
Модель телефона: razr v3,L6
Есть проблема тело V3r ,случайно удалил картинку-заставку , после этого перестали работать кнопки жостика и цифра 9 , но иногда начинают работать Но не долго .Есть ли способ самостоятельно решить эту проблему , в мастерской запросили 30$ а это дороговато .
RETI
сообщение 21.5.2008, 15:12
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Liberzon,
Дак прошей поновой да и всё.Все картинки восстановятся.
Liberzon
сообщение 23.5.2008, 5:01
RETI,
Прошивал разными прошивками и родными и любительскими . кнопки всё равно не работают
Hijack
сообщение 23.5.2008, 5:47
Цитата(R2d2_MEPhI @ 19.5.2008, 21:18) *
можно ли включить на v3r автоматическое подтверждение о доставке sms?
На данный момент, нет.
Andrey_M
сообщение 23.5.2008, 7:10
Пользователь №: 172 368
Модель телефона: V3i
На V3i картинка при просмотре разворачивается на весь экран (кроме софт клавищ) + курсор, полоса прокрутки и название файла прозрачные и через несколько секунд исчезают. Так вот, как это же самое сделать на V3r ?
cerius1
сообщение 25.5.2008, 14:32
Пользователь №: 168 209
Модель телефона: e1
Цитата(GROzor @ 23.1.2007, 17:21) *
но ведь https://motofan.ru/soft/ РСД 3.3 не видит файлы бекапа *.https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup которые делает программа Random's Developments Flash&backup.
Вопрос: как сделать бекап формата *.shx , *.sbf , *.hs?
В ФБ3 есть функцые переделывать форматы! Смотри внимательней!
Открой бекап в Random's Developments Flash&backup и сохрани назад в формате *.shx. там есть такой пункт, дальше нармольно шей через https://motofan.ru/soft/ РСД 3.3
Сообщение отредактировал cerius1 - 25.5.2008, 14:34
taksa
сообщение 3.6.2008, 7:01
Пользователь №: 59 584
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
Всем доброго времени суток!Приобрел V3r с бутом 0С.С1 и прошивкой R3442A_G_0E.41.22R. Сразу появилось несколько вопросов: 1)Есть ли смысл его прошивать? 2) Возможно ли соскочить с этого бута? 3) Есть ли пользовательские монстры к этой платформе? (можно ДРМ; Флекс; Шрифт и т.д.). Спасибо всем кто поможет!
Сообщение отредактировал taksa - 3.6.2008, 11:33
Kos0110
сообщение 4.6.2008, 4:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
У тебя V3RE. Пользуйся поиском по этому названию.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 4.6.2008, 4:17
SoldatPND
сообщение 6.6.2008, 15:40
Пользователь №: 124 005
Модель телефона: rokr e1
Прошивка: 30_49r
У меня такая проблема:
Прошил тел v3r после чего на экране пишится Critical error de ad
Походу тел в бланке, пробовал прошить бєкапом - нифига(на экране пишит что шьется, а после прошивки всеравно Critical error de ad)
Что делать? помогици!!!!
Сообщение отредактировал SoldatPND - 6.6.2008, 15:41
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 15:57
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
SoldatPND, с трупами сюда - Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Ig-man
сообщение 27.6.2008, 6:06
Пользователь №: 175 583
Модель телефона: Droid Razr Maxx HD
Прошивка: Android 4.4.2
183.46.15.XT926.Verizon.en.US
[quote name='Hijack' date='11.8.2007, 18:24' post='883131']
У меня тоже такое было когда эта прошива стояла(Cingular если не ошибаюсь). Я сразу ставил стандартный mma_ucp, но в картинках и мелодиях оставались какие-то ссылки.
А как эти ссылки на Shop Tones и Shop Games вытереть из меню?
Koichi
сообщение 28.7.2008, 11:53
Пользователь №: 143 764
Модель телефона: Motorola RAZR V3R
Прошивка: R4514_G_08.BD.D3R
Решил я поделиться тем, что нарыл недавно.
Последние родные драйвера для подключения телефонов Motorola к компу:
MOTODEV > Documentation & Tools -> USB Drivers for Motorola Products
Handset USB Driver for Windows -> Handset_USB_Driver_32_v3.5.0.msi
Handset USB Driver for Windows (64-bit) -> Handset_USB_Driver_x64_v3.5.0.msi
(требуется регистрация на сайте)
modmymoto.com - V3r (R4515, R3443) - downloads (monster packs, DRM, LP, fonts, other files)
modmymoto.com - 176x220 skins
Интересная фишка, что люди как-то делают монстрпаки для прошивки поверх D3R на 0A.52 буте, например NightfallMPR4515.
Как их делают, с точки зрения создателей монстрпаков?
Насколько это сложнее, по сравнению с созданием монстрпаков для 0A.30 бута?
Кстати, если кто встречался с решением проблемы Jimm (коннектится к серверам через HTTP, но не коннектится через Socket), отпишите пожалуйста сюда или в тему "Нет GPRS интернета - помогите!"
Есть подозрение, что стандартный от www.jimm.org может заработать (сегодня проверю), но там нет недавно появившейся версии 0.6.0
Сообщение отредактировал Koichi - 29.7.2008, 6:05
Hijack
сообщение 31.7.2008, 6:39
Koichi, здесь на форуме эти драйвера тоже вроде есть.
Да, там на модмаймото.ком монстров полно, но в том-то и дело что они все для бута 0А.52, а это значит что патчей на них нет. Из этого следует, что отличаются они друг от друга только графическим оформлением и правкой симов, а это доступно каждому юзеру. Тогда как в монстрах для бута 0А.30 применены патчи. Патчи раскрывают функции телефона которые не достич правкой симов.
Koichi
сообщение 1.8.2008, 5:53
Hijack, благодарю за ответ!
Не знаю, последней (3.5.0) версии драйверов Motorola я на форуме раньше не встречал.
Насчёт монстр-паков.
Когда я приобрету какой-нибудь новый мобильник, то обязательно проведу небезопасный на мой взгляд эксперимент с распиливанием RAZR V3R, проведением тест-поинта, понижением бута с 0A.52 до 0A.30, но до тех пор пожалуй не рискну.
Вобщем-то, патчи мне не актуальны, лично мне нужен только маленький шрифт для wap браузера и соединяющийся с серверами ICQ клиент.
Я ведь этого могу достичь на моём 0A.52 буте?
Как люди для него пишут монстрпаки, чем их собирают для этого бута?
Сообщение отредактировал Koichi - 1.8.2008, 5:54
Anishka
сообщение 13.8.2008, 14:27
Пользователь №: 178 597
Модель телефона: razr v3r
слушайте, я пошила телефон. потом удалила стандартные мелодии и картинки как в инструкции на первой странице. загрузила свои через P2KTools. телефон их воспроизводит, но как мелодию на будильник не могу поставить-телефон их не видит, а раньше могла. как исправить положение?
Джуманджи
сообщение 13.8.2008, 14:47
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Anishka,
удали файл mytone.db в папке /audio и презагрузи тел
Anishka
сообщение 14.8.2008, 7:25
Цитата(Джуманджи @ 13.8.2008, 16:47) *
Anishka,
я удаляла все под чистую. может наоборот, что-то не нужно удалять? unsure.gif
Джуманджи
сообщение 14.8.2008, 14:24
Из: детства
Anishka,
какой прогой пользовалась, как удаляла?
Попробуй поставить все бесшумные и опять удали файл.
Anishka
сообщение 15.8.2008, 9:20
Цитата(Джуманджи @ 14.8.2008, 16:24) *
Anishka,
пользовалась программой p2ktools. я уже 500 раз опять удаляла файлы-все функции работают. но именно idзвонок и будильник не контактируют с мультимедией.
Upliftor
сообщение 17.8.2008, 22:57
Пользователь №: 95 128
Прошивка: D3R
Вопрос об использовании V3r в качестве GPRS модема на ноутбуке.
У меня V3r, gprs Beeline, подключаю к ноутбуку, Windows XP, телефон определился как Motorola Modem, пишет, что нашел V3r, ставлю Motorola Phone Tools, все ставится, но не определяется сам телефон, потом предлагает выбрать вручную из списка, прокручиваю список, но там нет V3r, в итоге пробовал выбирать просто V3 и V3v, выберите подключение - Россия/Beeline - все вроде работает, соединяется с инетом в один клик, но кажется, что инет немного медленно работает, точнее если выбрать V3, то совсем медленно, а на V3v кажется быстрее.
Видел кнопку обновить список (там где список моделей телефонов), но нужен интернет резервный, а я на даче, то есть только через gprs и могу выходить, то же самое и с обновлениями Motorola Phone Tools, слить 40 мегабайт не имею возможности.
Это нормально, что все работает на драйвере для V3? Можно как-то отдельно найти файлик, чтобы в Phone Tools появилась полноценная поддержка V3r?, чтобы телефон сам определялся?
Такой способ выхода в интернет (через Motorola Phone Tools) оптимален? Или есть другие программы, которые могут лучшую скорость дать? Например, у билайна вроде есть своя программа для дозвона GPRS explorer, есть способ через XP стандартными способами настроить? Есть ли в этом смысл? Я решил через Motorola Phone Tools и не мучаться? Теряю что-нибудь в скорости?
tu21
сообщение 18.8.2008, 20:04
Пользователь №: 179 179
Прошивка: 4
Здрасвуйте. Прошил Мотор V3R Гламуром , перестала работать подсветка клавы перед этим стояла B3R/
После этого много раз прошивал разными монстер паками D3R не помогает. Откатить как вы понимаете не могу
Boot 0.30
Вопрос что можно сделать? sad.gif (подскажите кто чем может)
Mixasya
сообщение 19.8.2008, 5:06
Пользователь №: 179 415
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Поставил прошивку R479_G_08.B5.76R . BOOT 0A.52 . Не могу установить другую прошивку. Посоветуйте какого монстра с меню 4*3 можно установить на неё?
Meate
сообщение 19.8.2008, 5:33
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Mixasya а не лег4е просто залить mma_ucp такой?
Anishka
сообщение 20.8.2008, 17:33
слушайте, я удалила все мелодии и картинки и пр. через программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Tools-все как написано на первой странице. теперь эта программа не видит тех папок, которые стали пустыми, а телефон видит. вопрос: как закачать мелодии и картинки в телефон через этуже программу. sad.gif
dark
сообщение 10.9.2008, 23:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Здравствуйте меня мучает вопрос на прошивку R4515_G_08.BD.B3R что прошить можно, залочена ли она? Поставить например D3R
Calvin Klein
сообщение 11.9.2008, 19:54
MyMoto
Мото-гламур. Это прошивка для твоего тела. Найдешь в ветке с монстрами и моим ником.
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 11.9.2008, 19:56
coruto
сообщение 16.9.2008, 10:54
Пользователь №: 181 032
Модель телефона: RAZR V3
Каким-то образом после ковыряния звуков в P2KTools, появилась такая ерунда : В"настройках профиля" телефона убавляешь громкость клавиатуры на 0, и тел становится "временно не доступен", а исходящие работают, где прячется связь между ними ?
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:30
