14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
Fenja
сообщение 20.8.2009, 13:48
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(SpiritSky @ Сегодня, 17:41)
аська на моторе V3r не подключается,пишет ошибка 119 (разрешите приложению доступ к сети)
Выбираешь приложение - меню - разрешения - сетевые настройки - и выставляешь разрешения.
Так же почитай тут Jimm - мобильный ICQ и тут Wap&GPRS
ldv
сообщение 13.9.2009, 16:28
Пользователь №: 104 164
Модель телефона: Ming 1200e
Прошивка: 14R_F6_modded
Парини что делать если я отправляю смс на русском а людям приходит пустота? прочитал что п2ктулз поможет какая иенно версия и где эту шалочку ставить?
Fenja
сообщение 13.9.2009, 17:33
Из: г. Пенза
Помоему любая.
Скрытые настройки - юникод в смс.
Maestro 13
сообщение 17.9.2009, 15:33
Из: г.Гродно Республика Беларусь
Пользователь №: 205 428
Модель телефона: A1200e
Слезал с бута OA.52 на OA.30 всё делал по ману. Всё прошло нормально. Собрал тел а он не вкл. Решил прошить а на мониторе пишет.
Critical error
84
Что сделать чтобы заработал. Помогите кто нибуть, пожалуста
Fenja
сообщение 17.9.2009, 16:59
Из: г. Пенза
А какой прошивкой и программой шьешь? Ты только бут заливал или еще и пдс репарил?
ereality
сообщение 25.9.2009, 10:24
Пользователь №: 206 865
Модель телефона: V3
Здравствуйте. Купил RAZR V3. Проблема в том, что ни один клиент (jimm, magent) не хочет работать... настроил интернет, проверел на мини опере, сайты грузит, все работает.
Стоит установить любую версию jimm'а или мэйл агента, выскакивает ошибка при подключении: Ошибка доступа #193, гораздо реже Ошибка #118 – Сервер не отвечает...
Если бы не был настроен интернет, не работала бы мини опера.. а так именно эти приложения отказываются работать.. Заливаю при помощи программы motomidman.
Третий день установить и настроить эти приложения... уже и в конструкторах собирал различные модификации, и скачивал уже готовые... не помогает..
Версия прошивки: R4515_G_08.BD.D3R
Ps По версии прошивки в поискавиках выдало, что это V3r, но под батареей и в документах написано, что это V3. Но посоветовали обратиться в эту ветку...
Fenja
сообщение 25.9.2009, 13:59
Из: г. Пенза
v3r...
А у приложений разрешен доступк сети? Игры и приложение - ставишь курсор на аську - меню - Разрешения.
ereality
сообщение 26.9.2009, 11:12
Модель телефона: V3
Цитата(Fenja @ 25.9.2009, 13:59) *
v3r...
А случайно предыдущие владельцы не могли залить прошивку от v3r на v3 или такое невозможно?
Доступ к сети разрешен
Fenja
сообщение 26.9.2009, 13:31
Из: г. Пенза
Неа.
Шить не пробывал?
ereality
сообщение 26.9.2009, 14:58
Модель телефона: V3
Цитата(Fenja @ 26.9.2009, 13:31) *
Неа.
Шить не пробывал?
Перешил, все заработало сразу же.
Проблема была в прошивке видимо.
Bryukva
сообщение 3.10.2009, 21:11
Пользователь №: 207 380
Модель телефона: v3r
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: В телефоне razr v3r сдох дисплей, а мне срочно нужен справочник!
Я думал, вроде проблем возникнуть не должно, НО!!!...
Устанавливал все возможные дрова, все возможные проги, облазил весь форум и...
Телефон не включается в АТ режиме.
Поставил последние дрова USB Driver v3.9.0_32. Пробывал разные версии : P2KTools2, P2KTools3.
Тел в P2K режиме работает отлично! Загружаются все диски и т.д. А когда переключаешь в АТ, он или пишет или дисконнект или коннект, но все равно ни справочник, ни смс не считывает!
Вот инфа из P2KTools3 :
Model:
V3r
Flex:
GSTV3xx05T676LE0E4 - 1.0.1.3.2.4.0.B.M.0.0.2.1.0.0.9.B.9.1P.31
Release Label:
Hex: 154028232952343531355F475F30382E42442E383252
ASCI: @(#)R4515_G_08.BD.82R
Platform:
Hex: 04FFFF08BD
ASCI: яяЅ
DSP:
Hex: 632929
ASCI: c))
Hardware:
Hex: 0B534A554731333832444200
ASCI: SJUG1382DB
DRM:
Hex: 1972343531355F675F30382E62642E3832725F64726D30313031
ASCI: r4515_g_08.bd.82r_drm0101
Language Package ID:
Hex: 020032
ASCI: 2
ПОМОГИТЕ ПЛЗ! Могу даже подкинуть деньжат за помощ, например webmoney! Просто очень срочно надо!
Если что пишите сюда или лучше на мыло Bryukbus@tut.by или в аську 474104558!
Fenja
сообщение 3.10.2009, 21:29
Из: г. Пенза
Извлечь записную из L7 не видящую сим-карту аналогично этому...
Bul
сообщение 3.11.2009, 8:19
Пользователь №: 171 570
Модель телефона: Motorola Z8
народ помогите новичку
у меня motorola v3r
boot loader 0A.52
SW Version:
R4515_G_08.BD.D3R
как мне тула залить руский ленг пак??? а то я новичок, незнаю ничего (прошу сильно не ругать) shuffle.gif
Fenja
сообщение 3.11.2009, 8:35
Из: г. Пенза
Прошить ленг через Flash&Backup или RSD Lite.
И смотри закрепленый пост:
Ленг брать тут Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
feaouill
сообщение 8.11.2009, 16:09
Пользователь №: 209 401
Модель телефона: razr v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Здрасьте. Я тут тупанул и запостил вопрос не в ту ветку, после чего меня послали сюда. В общем, чего хочу: скажите, как переназначить кнопку голосового набора на что-нибудь другое? Ее даже в меню нет и Р2КTools тоже не помог.
Fenja
сообщение 8.11.2009, 17:15
Из: г. Пенза
Можно лишь сменить в симе 5b_0001 на какое нить другое значение, но получиться 2 дублированных кнопки ph34r.gif
feaouill
сообщение 8.11.2009, 18:31
Для чайника, который за вчерашний день возненавидел мотороллы, в попытке найти драйвера под хр64, это слишком крутой ответ, но, в любом случае, спасибо. )
Почему, блин, три кпк, два телефона и смартфон, имеющиеся в нашей семье, находятся виндами тупо при подключении шнура, а для мотора нужны пляски с бубном? Фак.
И да, старенький v3r достался по наследству, не выбрасывать же? )
Fenja
сообщение 8.11.2009, 18:57
Из: г. Пенза
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13 и тут наверное нету...
Хм... у меня подключаешь мотор, указываешь папку с дровами и бубен спокойно лежит на шкафу...
Smoke8723
сообщение 8.11.2009, 23:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
а у меня и подавно сам ставит дрова под все моторы автоматом.
feaouill,
ЗЫ Паша уже показал откуда)
feaouill
сообщение 9.11.2009, 12:29
Не, дрова-то я в конце концов воткнул, еще вчера, но нервов попортил. )
А вот у меня такой вопрос. У меня сейчас там прошивка 44R. Она нормальная вообще, или лучше перешиться? Просто понижать бут я не хочу, как-то стремно разбирать и замыкать.
Так-то все вроде работает, кроме фанлайтов. Они мало того что не мигают, так еще и сами переходят в режим "выкл" через несколько минут ожидания.
Fenja
сообщение 9.11.2009, 15:15
Из: г. Пенза
Ритм - подсетка? У меня тож самое.
dimas999
сообщение 17.11.2009, 12:57
Пользователь №: 209 851
Модель телефона: V3r
Всем доброго дня!
Есть тело v3r. Вставляешь аккум автоматом входит в бут и все Boot Loader 0A.30.
SW R4515_G_08.BD.2AR_2
Code Corrupt
Прошивал прошивкой R4515_G_08.BD.2AR_2 прогой RDS Lite, вроде прошивает полностью, но вконце прога выдает ошибку "Hab error 0X8D" а тел ошибку "84". Посоветуйте как его дальше мучить?
Fenja
сообщение 17.11.2009, 16:33
Из: г. Пенза
Прошить прогой p2kaesytools 3.9 и рассказать что было с телом до.
dimas999
сообщение 18.11.2009, 8:54
Что было с ним неизвестно, попробовал p2kaesytools 3.9 прошивка R4515_G_08.BD.2AR_2 не заливаетсячерез эту прогу, возможно из-за того что файл "SBF". Залил прошу R4515_G_08.BD.44R, на дисплее изчезла надпись "Code Corrupt", а так продолжает вести себя так же
Fenja
сообщение 18.11.2009, 16:08
Из: г. Пенза
Ну тогда сделай ТП и репайр пдс через p2keasytools 3.9, потом прошей
Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
dimas999
сообщение 19.11.2009, 10:39
Сделал тп и репейр, прошил, в конце процесса прошивки вылазит ошибка 84 и все. RDS про тело вот что пишет:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4515_G_08.BD.2AR_2
Flex Version: GSTV3xx05T676GR084
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (281017C02C0C092B3FF8D941BA15)
Подозрительно что имей не видится, что бы это значило?
Fenja
сообщение 19.11.2009, 10:56
Из: г. Пенза
Чем шил?
dimas999
сообщение 19.11.2009, 10:59
RDS Lite 4.2
Fenja
сообщение 19.11.2009, 11:28
Из: г. Пенза
dimas999,
А p2keasytools 3.9 шить пробывал?
dimas999
сообщение 19.11.2009, 13:15
р2к прошил прошивкой R4515_G_08.BD.F0I (вроде бы последняя), процесс прошивки прошел без ошибок, перестал сам включаться, при нажатии на кнопку включения загорается подсветка клавиатуры, дисплей при этом черный и никаких звуков. В бут входит тремя кнопками и пишет версию совта R4515_G_08.BD.2AR_2.
Вопрос, почему не поменялась версия совта при прошивке или надо было шить именно этой прошей через р2к? И если так то где ее взять с расширением .shx?
Fenja
сообщение 19.11.2009, 17:18
Из: г. Пенза
Сколько по длительности горит подсветка? Моргает и тухнет, или включается, горит и потом тухнет?
А ты чем шил?
В F&B => обработка прошивок открыть прошу => сохранить как => в shx
dimas999
сообщение 20.11.2009, 9:16
Подсветка загорается и через 30 сек тухнет, после чего тел на нажатие клавиш не реагирует.
Изменил разрешение прошивки R4515_G_08.BD.2AR_2 на shx,с помощью p2k прошил, теперть опять вставляешь аккум - тел автоматом в бут входит и пишет "phone code sig error". Что-то новенькое spiteful.gif есть ли смысл мучить зверька дальше?
Fenja
сообщение 20.11.2009, 15:16
Из: г. Пенза
Угу, ты шьешь p2kaeaytools'ом? фуллфлеш? (Cg1+cg2+cg3+cg4+cg7+cg15+cg18)?
logotoy73
сообщение 20.11.2009, 19:28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
dimas999, это как?
С помощью FB или просто сменил разрешение?
Делай ТП и репайр пдс через p2keasytools 3.9, ставь прошивку со снятой RSA и патчем RunFhoneLTE2.
dimas999
сообщение 23.11.2009, 13:57
Да, все так, прошивку брал оригинальную с этого сайта
Добавлено позже (23.11.2009, 17:01):
Цитата(logotoy73 @ 20.11.2009, 22:28) *
dimas999, это как?
Подскажите пожалуйста где взять этот патч и как правильно пропатчить прошивку?
Fenja
сообщение 23.11.2009, 15:19
Из: г. Пенза
Восстановление v3r тут смотри.
dimas999
сообщение 24.11.2009, 8:32
Цитата(Fenja @ 23.11.2009, 18:19) *
На втором пункте этой инструкции возникли проблемы: запускаю RunPhoneLte2, выбираю CG1, а он мне пишет что smg файл не патчится хотя в первом пункте сказано сохранить в smg sad.gif
Fenja
сообщение 24.11.2009, 8:35
Из: г. Пенза
Так и пишет?
А ты сохранил?
dimas999
сообщение 24.11.2009, 9:23
Ну да, сохранил, получилось 5 файлов с расширением smg (Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld), запускаю RunPhoneLte2, выбираю CG1 => создается CG1 с расширением bak, но при этом пишет: "R4515 CG1(0x10092000).smg - File was NOT patched! [0 bytes written]" Что не так делаю? Может с другой прошивкой попробовать? Если с другой, то какую можно использовать в данном случае?
Fenja
сообщение 24.11.2009, 9:42
Из: г. Пенза
Цитата(dimas999 @ Сегодня, 12:23)
[0 bytes written]
Патч уже есть
Пробуй.
Стандарт, не ниже D3R
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:38
