4 страниц V « < 2 3 4 >
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/
lucrece
сообщение 12.2.2007, 20:10 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Версия обновилась. Теперь можно разбирать флексы 3G-моделей.
Симы объединены в некое подобие файлов, которые надо разбирать отдельно (по какой-нибудь таблице, каковой во флексе нет). Но в принципе можно сделать самим. Например,
сим 32 лежит в файле #14 по смещению 0xF6 и далее, а смс (007D_00xx и 0144) в файле #42.
В 3G - это файлы FTR_.
Возможное неудобство: файлы скинов могут оказаться не в своих папках, т.е. например Moto в Techno,
а Techno - в Moto.
EXL: Update 15-Oct-2020: По опыту использования утилит для разбора прошивок прикрепляю к закреплённому посту темы консольную утилиту DeFlex 1.8 с профилями, она разбирает флексы без багов и глюков. Так же прикрепляю FlexParser04, который тоже работает.
Пример использования на разборе флекса от Motorola E398:
deflex.exe -prf:profiles/R372.prf имя_файла_CG2.smg
Пример использования на разборе флекса от Motorola C353t и Motorola V60t Color:
deflex_c353t.exe -prf:r364.prf имя_файла_CG2.smg
Прикрепленный файл FlexParser04.rar   ( 207.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8362
Прикрепленный файл deflex_c353t.zip   ( 47.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
lлюа
сообщение 23.3.2009, 20:01
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Помогите сделать sbfxtrct профиль для w510.
сообщение 7.4.2009, 16:06
Имеется полный бэкап r372 - Full32mb.smg как вытащить из него флекс?
сообщение 9.4.2009, 13:09
берешь размеры кодовых групп 372-ой в профиле
C:\Program Files\Motorola Tools\Flash&Backup 3\Profiles
и режешь Full32mb.smg согласно этой длины на прошивку/флекс/ленг....
сообщение 11.4.2009, 18:04
Ага спасибо, всё получилось! Достал нужные фотки. Но возник вопрос - Почему прошивка читается с адреса 10000000 а не 00000000?? Из за этого в винхексе смещение на 10000000
vadd1980
сообщение 12.6.2010, 18:00
Пользователь №: 217 777
Модель телефона: v3
Подскажите, пожалуйста, как же все-таки победить v3x? CG2 скачал, прогнал через flex_parser и deflex. Файл DL_DMH нигде не обнаруживается, видимо все-таки записная книжка лежит, как писали выше в ветке, на диске Е. А обе эти программы извлекают только диск А. Как можно найти этот Е и извлечь контакты? Прошел редактором по всему бэкапу, ничего не обнаружил, может быть просто не знаю, в каком оно там формате лежит. Кто-нибудь знает?
trimax
сообщение 30.9.2010, 21:39
Пользователь №: 220 391
Модель телефона: Moto E398/Nokia 5700
Прошивка: DARII
А у меня вот такая вот ерунда появляется, когда пытаюсь дефлексом открыть CG2... sorry.gif
DeFlex v1.8 -- a tool for extracting files and dirs
from binary flex(CG2) of Motorola cellular phones.
(c) Alex AKA ElSysso 2007
Processing CG2.smg...
Autodetecting block length...0x00020000
No disks found at CG2.smg
Maybe file is not binary?
что можно предпринять?
сообщение 1.10.2010, 6:44
не находит файл CG2 неверно указан путь к нему
или неверное название файла
elsysso
сообщение 1.10.2010, 14:03
Пользователь №: 111 315
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373 ... 49R
А это точно CG2? Такое сообщение выдается, если формат файла CG2 неверный.
serjio27
сообщение 18.2.2011, 19:42
Пользователь №: 224 142
Модель телефона: V9
Добрый день. Подскажите пожалуста нет профиля для V9?
SvatSV
сообщение 15.4.2011, 18:46
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Пытаюсь в deflex'e извлечь файлы из флекса V3 и К1, на доли секунды появляется черное окно (типа DOS) и исчезает, даже не успеваю прочитать что там пишется. Ничего не извлекается и не появляется. Напишите пожалуйста подробно как извлекать файлы из флекса в deflexe. Делал все как описано в этой ветке на странице 11 пост 103.
сообщение 21.4.2011, 8:37
напиши что у тебя в ярлыке прописано
SvatSV
сообщение 24.4.2011, 14:14
Osta, в ярлыке прописал С:\deflex\deflex.exe -prf:profiles\R479.prf CG2.smg, где С:\deflex\deflex.exe - путь к программе (там же создал и ярлык), CG2.smg - переименовал флекс и скопировал в папку с ярлыком, туда же скопировал и R479.prf (без него тоже не работает).
Получилось разобрать FlexParser'ом.
Сообщение отредактировал SvatSV - 24.4.2011, 14:15
сообщение 24.4.2011, 22:00
Цитата(SvatSV @ Вчера, 17:14)
* туда же скопировал и R479.prf
* profiles\R479.prf CG2.smg
тогда убери profiles\
сообщение 15.8.2025, 19:36
В шапку добавлена версия для распаковки флексов в которых размер блока FS равен 10000h вместо 20000h или 40000h, это Motorola C353t, Motorola V60t Color и возможно некоторые другие.
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 18:18
