29 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Akceptor
сообщение 3.2.2007, 6:23
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
А случаем никто не в курсе в каких симах можно включить "Мировое время". Или хоть на каких телефонах это приложение есть?
Alesha_Pl
сообщение 7.2.2007, 7:39
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
mr.Voland,
посмотри в меню эдиторе. Там есть возможность такой пункт в меню вставить. Вот только для каких это телефонов?
mr.Voland
сообщение 7.2.2007, 8:34
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Alesha_Pl @ Среда, 7 Февраля 2007, 9:39)
mr.Voland,
Пордон, но я именно по E398 говорю и посиму ссылку давал на jawa приложение, в E398 данной функции не имеетсяWorld_clock - адаптировать под Motorola, это с Nockia.
Alesha_Pl
сообщение 7.2.2007, 11:17
mr.Voland, он спрашивал про встроенное мировое време, а не на яве. А еще спрашивал на каких телефонах оно есть.
Вот по этой ссылке в описании телефона упоминается мировое время http://www.mobile-review.com/review/motoro...torizr-z3.shtml
Akceptor
сообщение 8.2.2007, 14:19
За Гомеза!
I'm back! May be...
В меню уже есть smile.gif но не работает. Либо в прошивке где-то, либо в симах, но не в 32м. Нащет Z3 надо будет зайти в магазин посмотреть. Спасибо
ERICH KRAUSE
сообщение 10.2.2007, 10:54
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Привет всем. Вот настроил себе почтовый клиент. Но когда приходят сообщения, то они приходят безшумно. На всех ли моторолах на e-mail сообщения не предусмотрено никакого оповещения? Или на какихто моторах есть этот пункт и его можно активировать в настройках Стилей оповещения?[/QUOTE]
Цитата(Lwa @ Пятница, 2 Февраля 2007, 10:49)
На Motorola L7e сообщения о email звучат как SMS, на Motorola V620 так же бесшумно, последнняя сходна по настройкам с Motorola V635
в настройках e-mail сообщений Уведомление - ВКЛ
Apanas
сообщение 12.2.2007, 8:35
Из: Красноярский край
Пользователь №: 84 716
Модель телефона: E4 (XT1762)
Так вот включено. Только у меня не Уведомление, а Извещение
Let
сообщение 22.2.2007, 9:32
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Как сделать, чтобы после съёмки фото вместо отослать было сохранить? Помогите пожалуйста. У меня где-то было записано,но я потерял! sad.gif
сообщение 22.2.2007, 9:47
SEEM 0032_0001, Смещ-е 83 h/131d, Бит 4 (Абс.бит 1052): MULTIMEDIA_AFTER_CAPTURE_MENU_AVAILABLE
This feature ID would control if MENU sofkey would be displayed to the user after successfully capturing a Picture or a Video. Current products display Discard as the right softkey and Store as the left sofkey. In future, based on this flex setting, the softkeys displayed would be Discard, Menu, Send the functionallity of Store would be moved under Menu option.
Доступность меню после съемки фото или видео (вкл/выкл)
или править патчем в CG1
Люди , здесь расшифровка симов , а не постановка вопросов
Iton
сообщение 16.3.2007, 21:28
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
как сделать
1) видел у когто на телефоне пункт меню "Зарядка от USB" со значениями - Вкд/выкл
2) а возмжно сделать так, что бы телефон работал без сим-карты тоесть включался, были доступны картинки, музыка, джав и т.д.?
сообщение 17.3.2007, 8:37
это через волшебное слово ПАТЧ искать нужно для своей модели
Патчи и все для них
возможно
SEEM 004A_0001, Смещ-е 004Dh/77d (Абс.бит 616): SIM_ENABLED_PHONE
If true, the phone is SIM enabled
Добавка SIM-карты в телефон
Blaze
сообщение 17.3.2007, 10:57
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Нашёл на одном сайте:
Here is a list of the most common Offsets and Bits that can be edited using seem 2742 (box #2) for the E815/V3C/V3M or seem (box #2) 041a for V710
You can find more info onLink: pages
Offset 6A Bit 0 - Bluetooth Or USB file transfer in MPT (plus E815 OBEX) - check to enable.
Offset 62 Bit 5 - Enable editing of PIX servers - check to enable. (For details see... PHP Pix Place Server available!) Note: this does not work on the Verizon V3C/V3M firmware.
Offset 75 Bit 5 - Transflash Copy/Move Option - check to enable
Offset 1D Bit 3 - Motorola Startup Animation - check to enable, uncheck for "logo only"
Offset 23 Bit 5 - Roaming Call Guard(Settings > In Call Setup > Call Guard) - Check to enable.
Offset 29 Bit 1 - Menu Items: Settings > Security > Lock Keypad - check to enable (to use on V710/E815 press [menu] *, on V3C press [CLR] *)
Offset 31 Bit 0 - Motorola Shutdown Animation - check to enable.
Offset 06 Bit 1 - Ringtone: Siren - check to enable
Offset 38 Bit 1 - Ringtone: Continental - check to enable
Offset 38 Bit 2 - Ringtone: Classic - check to enable
Offset 38 Bit 3 - Ringtone: Attention - check to enable
Offset 3B Bit 0 - Ringtone: Moonlit Haze - check to enable
Offset 4B Bit 0 - GPS icon indicator - Check for CrossHair, Uncheck for Satelite
Offset 5A Bit 7 - File Access in QPST - Check to Unlock, Uncheck Lock
Offset 5e Bit 6 - Menu Items: Picture Setup > Shutter Tone > None as Choice - Check to allow NONE, uncheck to not
Offset 5F Bit 7 - Menu Items: Video Setup > Video Quality - Check to have choice, uncheck to Not. NOTE: this setting has no use, as the video quality defaults set to HIGH.
Offset 74 Bit 7 - Digital Indicator (1X or D) - Check for 1X, Uncheck for D
Offset 75 Bit 4 - Apply As Ring Tone Menu Option - Check to Disabled, uncheck to Enabled
Additional Seem edits (make sure you save backups before you edit these seems)
Verizon V3C/V3M Specific edits
Use "Bytes (h)" 0000 - "Seem" 2742 - "Record" 1
Offset 7B Bit 3 - Vibrate THEN Ring part1 - Uncheck to enable
Offset 7B Bit 4 - Vibrate THEN Ring part2 - Check to enable With Bit 3 & 4 set this way, you will have Vibrate THEN Ring available as a ring style
Offset 7B Bit 2 - Moto UI Style Ring Control Part 1 - Uncheck to enable
Offset 7B Bit 7 - Moto UI Style Ring Control Part 2 - Check to enable With Bit 2 & 7 set this way, you will have volume 1-7 like the normal Moto UI instead of Low thru High
Offset 94 Bit 7 - VZW V3C .04 outside LCD - Check to be ORANGE, Uncheck for Graphic
V710 Specific
Use "Bytes (h)" 0000 - "Seem" 041A - "Record" 1
Offset 64 Bit 5 - Remove the RE: & FW: from text messages being sent part1 - Uncheck
Offset 64 Bit 6 - Remove the RE: & FW: from text messages being sent part2 - Uncheck
Так вот есть работа по расшифровке Seem-файла 2742 для E815/V3C/V3M и Seem-файла 041a для V710.
Respected
сообщение 18.3.2007, 10:31
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Чтобы на K1 Z3,L7e включить EMS смотрим в P2kae сим 0032_0001:
1. Включение EMS - бит 1276 "OFFSET_9F_BIT4" - снять галку
2. Центровка EMS - бит 1273 "OFFSET_9F_BIT1" - снять галку
(обнаружил xmasloff)
Но была замечена ещё одна особенность: при этих манипуляциях на данных телефонах стал включён режим уведомления о доставке сообщений по умолчанию.
Проверял также на V535 и С380, но, к сожалению, не работает. Пробуйте на др. телах smile.gif
Maks_K
сообщение 18.3.2007, 11:54
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
на l7 биты были выключены
попробовал включить - всеравно по умолчанию стоит "нет"
Сообщение отредактировал Maks_K - 18.3.2007, 12:03
VinnikovNA
сообщение 27.3.2007, 8:47
Из: Харьков
Пользователь №: 95 398
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM7.2
Люди добрые, извините, шо я к вам обращаюся.
увеличил количество входящих-исходящих вызовов. Теперь бы хотелось, чтобы они не повторялись, а то, если звонить одному человеку, то весь список вызовов забит этим номером.
Поиск долго-долго мучал, но ответ на свой вопрос не нашел, а ведь раньше где-то случайно наткнулся и не запомнил. дайте ссылку на пост, где это описывается
сообщение 27.3.2007, 9:32
через P2K Advanced Editor https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=21352
функции телефона - последние вызовы
на 2-х вкладках поставить Показывать Только Последний и сохранить в телефон + перезагрузка
Blaze
сообщение 27.3.2007, 9:35
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(VinnikovNA @ 27.3.2007, 12:47) *
увеличил количество входящих-исходящих вызовов. Теперь бы хотелось, чтобы они не повторялись...
Отключение группировки звонков с одинаковым номером:
Seem 0126_0001 offset 03 bit 5 - (1 - показывать в исходящих только последний звонок на один номер, 0 - показывать все)
Seem 0126_0001 offset 03 bit 6 - (1 - показывать во входящих только последний звонок с одного номера, 0 - показывать все)
Blaze
сообщение 31.3.2007, 10:49
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот расшифровки (возможно они уже были расшифрованы)!
работают на L7
Позволяет менять стили оповещений, при нажатии и удержании #
SEEM 004a_0001 offset 1ED:
установив значение 01 = В офисе/дома
установив значение 02 = Вибро-вызов
установив значение 03 = Вибро затем звонок
установив значение 04 = Бесшумный
установив значение 05 = Вибро и звонок
Добавляет предельный размер MMS равный 300 Kб
SEEM 0032-0001 offset 7F bit 0: (установить на вкл.)
SEEM 004e-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.)
SEEM 004e-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.)
SEEM 004f-0001 offset 2e1 bit 2: (установить на вкл.)
SEEM 004f-0001 offset 2e2 bit 4, 5 & 7: (все установить на вкл.)
Сообщение отредактировал Osta - 2.4.2007, 9:14
muhamor
сообщение 3.4.2007, 16:38
Пользователь №: 126 638
Модель телефона: slvr l7
Народ, подскажите пожалуйста, а то ни как не пойму, можно сделать авто блокировку клавиатуры на L7, или нет???Заранее благодарен. smile.gif
Андрей К
сообщение 3.4.2007, 21:13
Пользователь №: 129 680
Модель телефона: v3x
Народ помогите!!! Что нужно сделать чтобы в ПАРАМЕТРАХ ОТПРАВКИ СМС в УВЕДМЛЕНИЯХ О ДОСТАВКЕ флажок (\/) ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ на ДА, а то приходится постоянно переключать его с НЕТ на ДА
Blaze
сообщение 4.4.2007, 8:30
MOTO Chemist
Из: г. Данков
- Автоблокировка клавиатуры (Отключить - SEEM 004A_0001 offset 0x91 bit 1);
сообщение 4.4.2007, 8:45
ну ты ваще попутал, этот сим байтовый,
а бит этот работает только на прошивке Электры для Е398
muhamor
сообщение 4.4.2007, 11:12
Ну так чё можно, или нет?
Сообщение отредактировал muhamor - 4.4.2007, 11:14
Blaze
сообщение 4.4.2007, 16:00
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Точно smile.gif , тогда вот так:
Seem 004A_0001, offset 026A - автоблокировка клавиатуры, 01h - вкл., 00h - выкл.
сообщение 5.4.2007, 11:32
Blaze, для каких это телефонов и проверялось ли на СТАНДАРТНЫХ
НЕпатченных прошивках ?
Blaze
сообщение 5.4.2007, 14:10
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Osta @ 5.4.2007, 15:32) *
Blaze, для каких это телефонов?
Для Motororola L7
Нет. Было проверено на L7 Coolmp Stedt (R4513_ST_Team_ACR_RB)
тогда это патч или китайская прошивка
Сообщение отредактировал Osta - 6.4.2007, 13:53
muhamor
сообщение 6.4.2007, 8:18
Blaze
сообщение 6.4.2007, 12:07
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(muhamor @ 6.4.2007, 12:18) *
Какая у вас прошивка?
muhamor
сообщение 6.4.2007, 13:15
L7_iMonster_Black
Maks_K
сообщение 6.4.2007, 14:04
muhamor,
автоблокировка есть только в так называемой китайской прошивке
Blaze
сообщение 6.4.2007, 14:31
MOTO Chemist
Из: г. Данков
byzon
сообщение 8.4.2007, 7:08
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
А можно взять описание seem 0032_0001 для байтов,начиная с 91,а то изменять можно,а описаний нет.До 91 изменил всё,что только можно-работает!
Blaze
сообщение 8.4.2007, 10:42
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(byzon @ 8.4.2007, 11:08) *
seem 0032_0001 для байтов.
Разные seem-файлы имеют разной длины ячейки регулирования, например
0032 - это побитовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 биту (только может быть 1 или 0)
004а- это побайтовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 байту (разные значения от 00 до FF)
004е - это 4-хбайтовый seem. регулятор равен 4 байтам (значения могут быть от 000000 до FFFFFFFF)
Описаний вы не найдёте, так как ещё не расшифровано и не известно. Возможно вскоре выпущу новую версию Таблицы Битов 32-го сима (как освобожусь smile.gif )
mr.Voland
сообщение 12.4.2007, 21:08
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Нужна инфа по EDGE, кто из мастеров имеет таковую инфу поделитесь, плиз.
Поиск результатов не дал. Буду очень презнателен, если инфа стоящая с меня + smile.gif
Вобщем решил актевировать Ежа на Е398, elektromod v0.2, согласно вот этому:
1. В P2kseem открываем из телефона сим 0341_0001, смотрим оффсет 0000: а)
если стоит 00, то открываем сим 02AE_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на:
0A 05 04 02 01 02 00 00 б) если стоит 01, то открываем сим 0340_0001, начиная с
оффсета 0000 изменяем на: 09 05 03 02 01 02 00 00 записываем в телефон, не
перезагружаем! Как вариант, можно поэкспериментировать (влияет ли это на
скорость?) и изменить значение сима 0341_0001 (на 00 или 01), а затем выбрать
вариант а) или б) (смотрите пункт 1 выше) 2. В P2kseem открываем из телефона сим
02AF_0001, оффсет 0001 изменяем на 75 или 77 (не знаю кто нашел, но без этого
значок EDGE не появится), записываем в телефон, не перезагружаем! 3. В P2kseem
открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03 (не помню кто
подсказал, но таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после
завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи
"EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается),
записываем в телефон, не перезагружаем! 4. В P2kseem открываем из телефона сим
0032_0001, оффсет 0089 изменяем на 0C или то же самое в P2kae: бит 1098
"EDGE_ICON_AVAILABLE" - On бит 1099 "HIDE_GPRS_TRANSFER_IN_EDGE_AVAILABLE" - On
(эти биты известны давно, без них также не будет значка EDGE) 5. Только теперь
перезагружаем телефон.
Я нашёл это здесь на форуме, но теперь эту темку не могу найти. Чего я добился Ёж вроде, как и пашет, а вроде и нет, мне кажется, что надо сделать, что-то ещё, а вот, что?
У меня на MTS, Ёж отображается, как значком, так и надписью, на Beeline нет, я выяснил, что этот ОПСОС, не поддерживает Ежа. После проделанных манипуляций, пытался выйти в инет и при связи тело ребутится. В меню Технология, есть пункт Информационный просмотр, Panics, так вот там, после каждого ребута появляется: 00010304 0е.30, просмотр:
4900 0000 0000 4370 0103
49а1 8408 3000 0007 252b
0911 133a 8900 5d03 d02e
f062 3b00 ab00 0100 3d02
2078 084e a14e ad49 0000
0348!
причём некоторые значения изменяются, например после предпоследнего ребута вместо 0348! выскочило 0b58!.
Будут ли у кого соображения на эту тему, ссори за такой длинный вопрос, но помоему, это касается расшифровки seem.
P.S Автор темы писал, что : ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Данный метод 100% работает на телефонах L7, V360; 2. Если по каким-то
причинам EDGE у Вас не появился, то возможные причины: а) Конкретно Ваш ОПСОС не
поддерживает EDGE конкретно в Вашем районе; б) У Вас стоит любительский монстр,
в DRM которого отсутствует значок EDGE (в виде буковки "E", № 1552); в) Вам
срочно нужно выпрямлять руки. 3. Предположительно данный метод может сработать
на L6, U6, V3r, V3i, может быть и на L2, V3x (но говорят там чипа EDGE нет). 4.
Если у Вас не L7 и не V360: - симы 02AF_0001, 02AF_0001, 0340_0001 имеют размер
8 байт; - сим 0341_0001 имеет размер 1 байт. Если размеры этих симов в Вашем
телефоне другие, то с большой вероятностью мой метод не сработает, надо искать
другие симы. 5. Я и не говорил, что метод работает на всех моторах.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 13.4.2007, 2:21
Alesha_Pl
сообщение 13.4.2007, 5:30
mr.Voland,
в ветке по е398 я создавал тему по этому поводу. Пробовали активировать по этой методе и я пробовал, при попытке подключиться к сети ребут. Как и у тебя. Поэтому тему я закрыл.
mr.Voland
сообщение 13.4.2007, 16:38
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Alesha_Pl, помоему ты рано сдался, мне кажется, можно сделать, ведь на Е1 есть Ёж, да и не думаю я, что спецы из Motorola особо утруждают себя переделкой, наверняка, с выходом новой версии тела просто активируют функцию и опля улудшение, а seem'ы то есть, надо поискать и актевировать.
Ребута нет, при Параметры - Технология - Cell Management - Cell Sticker - Target ARFCN:(если ставишь 0000) при Выкл - ребут, при 0000 нет ребута, но и соеденения нет, просто тестирует в Opere и выдаёт ошибку.
Ну, что скажут знатоки о seem'ах Osta, Blaze и др.
Iton
сообщение 13.4.2007, 21:25
BURRRN!!!
а каким образом можнол вклчить вот это (даже не знаю как называеться, когда то получиолсь сделать, но теперь не могу вспомнить как )
https://uploads.motofan.ru/post-81710-1175955090_thumb.jpg
на прошивке 52_26?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 52 h/82d, Бит 1 (Абс.бит 657): REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE
Make the Remapping of the Volume Keys feature flexible
Переназначение клавиш громкости (включение "быстрого меню") (вкл/выкл)
Сообщение отредактировал Osta - 14.4.2007, 11:04
Alesha_Pl
сообщение 14.4.2007, 9:47
mr.Voland,
ведь на Е1 есть Ёж,
Где подтвержения?
SlavUser
сообщение 26.4.2007, 10:02
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Подскажите как увеличить кол-во хранимых СМС-ок в телефоне?
Где надо править?
сообщение 26.4.2007, 10:47
сколько у тебя seem-ов 007d_00хх.seem - сколько и смс
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:04
