29 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Blaze
сообщение 4.4.2007, 8:30
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Цитата(muhamor @ 3.4.2007, 20:38) *
можно сделать авто блокировку клавиатуры на L7, или нет???
- Автоблокировка клавиатуры (Отключить - SEEM 004A_0001 offset 0x91 bit 1);
сообщение 4.4.2007, 8:45
ну ты ваще попутал, этот сим байтовый,
а бит этот работает только на прошивке Электры для Е398
muhamor
сообщение 4.4.2007, 11:12
Пользователь №: 126 638
Модель телефона: slvr l7
Цитата(muhamor @ 3.4.2007, 16:38) *
Народ, подскажите пожалуйста, а то ни как не пойму, можно сделать авто блокировку клавиатуры на L7, или нет???Заранее благодарен. smile.gif
Ну так чё можно, или нет?
Сообщение отредактировал muhamor - 4.4.2007, 11:14
Blaze
сообщение 4.4.2007, 16:00
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Точно smile.gif , тогда вот так:
Seem 004A_0001, offset 026A - автоблокировка клавиатуры, 01h - вкл., 00h - выкл.
сообщение 5.4.2007, 11:32
Blaze, для каких это телефонов и проверялось ли на СТАНДАРТНЫХ
НЕпатченных прошивках ?
Blaze
сообщение 5.4.2007, 14:10
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Osta @ 5.4.2007, 15:32) *
Blaze, для каких это телефонов?
Для Motororola L7
Нет. Было проверено на L7 Coolmp Stedt (R4513_ST_Team_ACR_RB)
тогда это патч или китайская прошивка
Сообщение отредактировал Osta - 6.4.2007, 13:53
muhamor
сообщение 6.4.2007, 8:18
Blaze
сообщение 6.4.2007, 12:07
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(muhamor @ 6.4.2007, 12:18) *
Какая у вас прошивка?
muhamor
сообщение 6.4.2007, 13:15
L7_iMonster_Black
Maks_K
сообщение 6.4.2007, 14:04
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
muhamor,
автоблокировка есть только в так называемой китайской прошивке
Blaze
сообщение 6.4.2007, 14:31
MOTO Chemist
Из: г. Данков
byzon
сообщение 8.4.2007, 7:08
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
А можно взять описание seem 0032_0001 для байтов,начиная с 91,а то изменять можно,а описаний нет.До 91 изменил всё,что только можно-работает!
Blaze
сообщение 8.4.2007, 10:42
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(byzon @ 8.4.2007, 11:08) *
seem 0032_0001 для байтов.
Разные seem-файлы имеют разной длины ячейки регулирования, например
0032 - это побитовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 биту (только может быть 1 или 0)
004а- это побайтовый seem, тоесть длина регулятора 1 функции= 1 байту (разные значения от 00 до FF)
004е - это 4-хбайтовый seem. регулятор равен 4 байтам (значения могут быть от 000000 до FFFFFFFF)
Описаний вы не найдёте, так как ещё не расшифровано и не известно. Возможно вскоре выпущу новую версию Таблицы Битов 32-го сима (как освобожусь smile.gif )
mr.Voland
сообщение 12.4.2007, 21:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Нужна инфа по EDGE, кто из мастеров имеет таковую инфу поделитесь, плиз.
Поиск результатов не дал. Буду очень презнателен, если инфа стоящая с меня + smile.gif
Вобщем решил актевировать Ежа на Е398, elektromod v0.2, согласно вот этому:
1. В P2kseem открываем из телефона сим 0341_0001, смотрим оффсет 0000: а)
если стоит 00, то открываем сим 02AE_0001, начиная с оффсета 0000 изменяем на:
0A 05 04 02 01 02 00 00 б) если стоит 01, то открываем сим 0340_0001, начиная с
оффсета 0000 изменяем на: 09 05 03 02 01 02 00 00 записываем в телефон, не
перезагружаем! Как вариант, можно поэкспериментировать (влияет ли это на
скорость?) и изменить значение сима 0341_0001 (на 00 или 01), а затем выбрать
вариант а) или б) (смотрите пункт 1 выше) 2. В P2kseem открываем из телефона сим
02AF_0001, оффсет 0001 изменяем на 75 или 77 (не знаю кто нашел, но без этого
значок EDGE не появится), записываем в телефон, не перезагружаем! 3. В P2kseem
открываем из телефона сим 010A_0001, оффсет 0000 изменяем на 03 (не помню кто
подсказал, но таким образом активируется "GPRS auto-detach" и каждый раз после
завершения пользования EDGE/GPRS-интернетом сессия разрывается и вместо надписи
"EDGE" на телефоне возвращается отображение даты, значок EDGE остается),
записываем в телефон, не перезагружаем! 4. В P2kseem открываем из телефона сим
0032_0001, оффсет 0089 изменяем на 0C или то же самое в P2kae: бит 1098
"EDGE_ICON_AVAILABLE" - On бит 1099 "HIDE_GPRS_TRANSFER_IN_EDGE_AVAILABLE" - On
(эти биты известны давно, без них также не будет значка EDGE) 5. Только теперь
перезагружаем телефон.
Я нашёл это здесь на форуме, но теперь эту темку не могу найти. Чего я добился Ёж вроде, как и пашет, а вроде и нет, мне кажется, что надо сделать, что-то ещё, а вот, что?
У меня на MTS, Ёж отображается, как значком, так и надписью, на Beeline нет, я выяснил, что этот ОПСОС, не поддерживает Ежа. После проделанных манипуляций, пытался выйти в инет и при связи тело ребутится. В меню Технология, есть пункт Информационный просмотр, Panics, так вот там, после каждого ребута появляется: 00010304 0е.30, просмотр:
4900 0000 0000 4370 0103
49а1 8408 3000 0007 252b
0911 133a 8900 5d03 d02e
f062 3b00 ab00 0100 3d02
2078 084e a14e ad49 0000
0348!
причём некоторые значения изменяются, например после предпоследнего ребута вместо 0348! выскочило 0b58!.
Будут ли у кого соображения на эту тему, ссори за такой длинный вопрос, но помоему, это касается расшифровки seem.
P.S Автор темы писал, что : ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
1. Данный метод 100% работает на телефонах L7, V360; 2. Если по каким-то
причинам EDGE у Вас не появился, то возможные причины: а) Конкретно Ваш ОПСОС не
поддерживает EDGE конкретно в Вашем районе; б) У Вас стоит любительский монстр,
в DRM которого отсутствует значок EDGE (в виде буковки "E", № 1552); в) Вам
срочно нужно выпрямлять руки. 3. Предположительно данный метод может сработать
на L6, U6, V3r, V3i, может быть и на L2, V3x (но говорят там чипа EDGE нет). 4.
Если у Вас не L7 и не V360: - симы 02AF_0001, 02AF_0001, 0340_0001 имеют размер
8 байт; - сим 0341_0001 имеет размер 1 байт. Если размеры этих симов в Вашем
телефоне другие, то с большой вероятностью мой метод не сработает, надо искать
другие симы. 5. Я и не говорил, что метод работает на всех моторах.
Сообщение отредактировал mr.Voland - 13.4.2007, 2:21
Alesha_Pl
сообщение 13.4.2007, 5:30
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
mr.Voland,
в ветке по е398 я создавал тему по этому поводу. Пробовали активировать по этой методе и я пробовал, при попытке подключиться к сети ребут. Как и у тебя. Поэтому тему я закрыл.
mr.Voland
сообщение 13.4.2007, 16:38
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Alesha_Pl, помоему ты рано сдался, мне кажется, можно сделать, ведь на Е1 есть Ёж, да и не думаю я, что спецы из Motorola особо утруждают себя переделкой, наверняка, с выходом новой версии тела просто активируют функцию и опля улудшение, а seem'ы то есть, надо поискать и актевировать.
Ребута нет, при Параметры - Технология - Cell Management - Cell Sticker - Target ARFCN:(если ставишь 0000) при Выкл - ребут, при 0000 нет ребута, но и соеденения нет, просто тестирует в Opere и выдаёт ошибку.
Ну, что скажут знатоки о seem'ах Osta, Blaze и др.
Iton
сообщение 13.4.2007, 21:25
Пользователь №: 47 644
Прошивка: CM11 (4.4.2)
BURRRN!!!
а каким образом можнол вклчить вот это (даже не знаю как называеться, когда то получиолсь сделать, но теперь не могу вспомнить как )
https://uploads.motofan.ru/post-81710-1175955090_thumb.jpg
на прошивке 52_26?
SEEM 0032_0001, Смещ-е 52 h/82d, Бит 1 (Абс.бит 657): REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE
Make the Remapping of the Volume Keys feature flexible
Переназначение клавиш громкости (включение "быстрого меню") (вкл/выкл)
Сообщение отредактировал Osta - 14.4.2007, 11:04
Alesha_Pl
сообщение 14.4.2007, 9:47
mr.Voland,
ведь на Е1 есть Ёж,
Где подтвержения?
SlavUser
сообщение 26.4.2007, 10:02
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Подскажите как увеличить кол-во хранимых СМС-ок в телефоне?
Где надо править?
сообщение 26.4.2007, 10:47
сколько у тебя seem-ов 007d_00хх.seem - сколько и смс
SlavUser
сообщение 26.4.2007, 11:31
как сделать больше 100?
Не совсем понимаю
Что значит сколько seem-в столько и смс?
Blaze
сообщение 26.4.2007, 13:36
MOTO Chemist
Из: г. Данков
SlavUser я использую вот этот Seem 0144_0001.seem, там как писалось на 155 смс-ок, не проверял smile.gif
0144_0001.seem - таблица
007d_00хх.seem - сами смс
Сообщение отредактировал Blaze - 26.4.2007, 13:37
Прикрепленный файл 0144_0001_E398_155_Sms.rar   ( 247 байт ) Кол-во скачиваний: 125
CAJAX
сообщение 26.4.2007, 15:22
Пользователь №: 115 010
Модель телефона: l7
Прошивка: 1
Люди скажите плизз, какой оффсет поменять, чтобы фотки при входящих звонках были во весь экран. Поставил когда-то, а сейчас забыл где что менял sad.gif
_Lowrider_
сообщение 27.4.2007, 9:35
Пользователь №: 101 584
Прошивка: Lowrider_UTF_ME
Как через opcode можно включить предельный размер ммс на 300кб? Просто компа нет, а функция очень нужна
muhamor
сообщение 17.5.2007, 15:40
А более подробно как это сделать можно???
pier25
сообщение 17.5.2007, 17:19
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 116 531
Модель телефона: V980
Прошивка: R26_U_83.38.38.
Цитата(Андрей К @ 4.4.2007, 1:13) *
Народ помогите!!! Что нужно сделать чтобы в ПАРАМЕТРАХ ОТПРАВКИ СМС в УВЕДМЛЕНИЯХ О ДОСТАВКЕ флажок (\/) ВСЕГДА ОСТАВАЛСЯ на ДА, а то приходится постоянно переключать его с НЕТ на ДА
Если ты из Беларуси и в МТС,то отправь смс (Report on)на номер 7770000
Blaze
сообщение 18.5.2007, 8:07
MOTO Chemist
Из: г. Данков
ИМХО лучше залить патч, котоый ставит отчёт о доставке всегда на вкл. (прикрепил ниже, только для E398)
Добавлено позже (18.5.2007, 12:09):
Залить эти seem-файлы и протестировать, подчеркиваю сам не пробовал.
UltraMax
сообщение 18.5.2007, 9:38
Пользователь №: 1 798
а на с650 нет?
Blaze
сообщение 19.5.2007, 12:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(UltraMax @ 18.5.2007, 13:38) *
а на с650 нет?
Ephemeral
сообщение 19.5.2007, 17:47
Пользователь №: 49 103
Модель телефона: V50, C336, E1000
Прошивка: а фиг ее знае
пардонище за возможный оффтопег, а какой оффсет в 0032 разблокирует mobileQQ и IM в Е1000?
и что еще там интересное раскрыть можно? ) не нашол ответа на вопрос в смежных темах
Blaze
сообщение 20.5.2007, 12:51
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Ephemeral
Seem 32
Offset 52 bit 6 - IM (вкл/выкл)
Offset 54 bit 2 - Mobile QQ (вкл/выкл)
Ephemeral
сообщение 20.5.2007, 20:19
Blaze, включил указанные биты в 1. менюшки ожидаемые не появились cry2.gif хотя я заранее редактировал mma_ucp и добавлял меню (
еще идеи есть? спасибочки
телефон Е1000, паршивка E_1000_U_82.32.30I_H, если что
Dikiy chaynik
сообщение 22.5.2007, 7:26
Пользователь №: 109 061
Модель телефона: v360
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
Может кто подсказать - как можно в прошивке переназначить полный или главный скин? Прочитал, что за это отвечает сим 02FF_0001. Вроде скачал его с помощью P2kman. Но как его править не знаю. shuffle.gif
UltraMax
сообщение 22.5.2007, 12:29
Не лучше. На белорусском МТС при работе с подтверждением от оператора, гораздо больше вариантов ответа о статусе SMS, чем если просто получать подтверждения запроса доставки SMS от телефона
Но это только на белорусском МТС.
AlexKooper
сообщение 22.5.2007, 12:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Dikiy chaynik, нет. симы 2FF и 300 отвечают за выбранный скин и скин после сброса. а главным является тот, что стоит первым по списку. В е1 список сортируется вроде бы по алфавиту, иногда по порядку залития скинов
Maks_K
сообщение 22.5.2007, 13:02
А подробнее, пожалуйста
и как включать их
Dikiy chaynik
сообщение 22.5.2007, 13:33
У меня V360 и там стоит в монстре от Flex4 скин Red. Он всё время первый в списке, а вновьустановленные скины сортируются по алфавиту. Но вопрос в том, как постакить первым в списке другой скин? Мне помнится, на форуме было, что если удалить первый скин, то тогда чуть ли не тело надо перешивать sad.gif
UltraMax
сообщение 22.5.2007, 13:36
и как включать их
http://mts.by/service/sms/report/
*НеХеR*
сообщение 22.5.2007, 19:51
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Ну попробуй поставить тот скин, который хочешь, чтоб был главным, под именем, начинающимся с буквы A например. Хотя помню на 398 у меня не всегда получалось таким образом, сам задавался этим вопросом, но ответа толком не нашел.
Dikiy chaynik
сообщение 23.5.2007, 7:51
С какой бы буквы скин не начинался он главным не становится. Идёт Red, а потом хоть с А телу по барабану sad.gif Попробовал отредактировать 02FF_0001 МотоХексЭдитором по аналогии того, что скачал с тела - ничего не вышло. Только пропала в главном меню иконка синезуба и начало появляться сообщение Ошибка приложения.
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:00
