29 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Booroondook
сообщение 21.6.2004, 7:14
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Коллеги
Относительно убирания идентификатора оператора.
Здесь все не так просто, как кажется.
Если взглянуть на проблему философски, то давайте зададимся вопросом: А зачем, собственно, Моторола, закладывает в телефоны такие возможности, в то же время, не вынося их на уровень пользовательских настроек?
Характерный пример - возможность собственной графики при запуске и выключении телефона.
Ответ напрашивается достаточно быстро - это сделано для того, чтобы обеспечить выпуск партий телефонов, изготовляемых по заказу сотовых операторов. В такие телефоны прошиваются фирменные логотипы и фирменные мелодии. То же самое касается и других функций.
Я полагаю, что 100%-ной возможности убрать логотип оператора с экрана нет.
Но есть возможность закрыть этот логотип чем-то другим - какой-то строкой из какого-то сим-файла. Зачем это нужно? Отвечаю. Иногда бывает такая ситуация - в телефон вставлена СИМ-карточка недавно образовавшегося сотового оператора. Так как в прошивке телефона его текстовый идентификатор не прошит (по причине недавности возникновения этого оператора), то для того, чтобы не отображать на экране техническую информацию вида "код страны - код сети", в телефон заложена возможность либо считывания текстаоператора из СИМ-арты, либо задание этого текста принудительно. В свое время, когда в Москве только-только образовался "Мегафон" (идентификатор которого, как известно, соответствует бывшему Северо-Западному GSM, т.е., 250-02), я видел у коллеги на TimePort 250 в средней строке на экране надпись, меняющуюся каждые несколько секунд - попеременное отображение текстов "NWGSM" и "MegaFon". Я думаю, что в этом случае были использованы возможности переключения телефон в альтернативный режим отображения оператора чтение логотипа из СИМ-карты или что-то в этом роде).
И мы должны, двигаясь в нужном направлении, не забывать про этот факт.
Соответственно, когда у кого-то вдруг исчезает с экрана логотип оператора, это не значит, что он таким же методом может быть убран со всех наших телефонов, потому что у нас разные операторы, разные по времени выпуска СИМ-карты, разные подключенные наборы услуг (тот же GPRS - у кого-то подключен, у кого-то нет - и результат на экране разный).
Racer
сообщение 21.6.2004, 7:31
Пользователь №: 2 542
Я очень извиняюсь, что влезаю в беседу уважаемых гуру, но хотел бы обратить внимание на такой факт (наверняка кто-то уже заметил на своей мотороллке): если отключить с помощью симки сообщение о том, что телефон не обслуживается, и при этом находиться вне зоны действия соты, место лого пустует и видно фоновую картинку. Можно ли как-нибудь данный факт использовать для решения проблемы с лого? Повторюсь: замечено на телефоне С550.
Booroondook
сообщение 21.6.2004, 8:21
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Racer
Совершенно правильно подмечено - именно такие вещи и надо "отлавливать", чтобы в итоге убрать "ненавистного оператора" с экрана.
Надо искать, имеется ли (я уверен процентов на 80, что имеется) функция замены текста оператора во второй строке произвольным текстом. И найти сим-файл, где должен быть прописан этот текст. Тогда, заменив этот текст пробелами, можно получить "прозрачный текст" оператора, что визуально будет смотреться как отсутствие этого текста.
BeZ
сообщение 21.6.2004, 8:31
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
InDesign
Banner (наследство от серии Vxx и T72x)
Это есть 30h bit 6
а еще Приветствие bit 7
а вот пример несоответствия оффсетов
offset 58h
bit 5 Меню: Java DNS-IP - отображение
bit 6 Меню: Java DNS-IP - редактирование
для вашей серии был вроде бы 60h
brutal
сообщение 21.6.2004, 9:27
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Цитата(Booroondook @ 21.06.2004 - 06:54)
Не против. Но при одном условии: ;)  Не извлекать из этого коммерческую выгоду.
Где тут коммерческая выгода? Да и вообще именно твоя просьба сделать программулину для автоматизации и упрощения работы с симами подтолкнула меня сесть за написание ;) Да и ссылка, что список функций от Booroondook имеется :)
Что касается вот этого:
SEEM;Rec;Function;Offset;Byte;Value_for_1;Value_for_0;Comments
Например:
0032;1;Меню:Получение SMS;3D;1;вкл;выкл;На С350 работает некорректно
Ты предлагаешь в каждой строке писать номер сима и записи?.. а смысл?
ИМХО лучше, в первой строке сказать что за seem, что за rec и хватит. а дальше всё остальное как и раньше.
Соответственно, конкретная софтина может читать не все поля, а только нужные ей.
Имеется ввиду все-все наработки скидывать в один файл, а по Comments смотреть работает ли функция на конкретном телефоне и отображать ли её пользователю? ИМХО лучше для каждого тела делать отдельный файл...
Booroondook
сообщение 21.6.2004, 9:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal
Насчет коммерческой выгоды - это шутка. Надеюсь, ты воспринял это именно так.
Насчте писания номера сима первой строкой - тут принципиальное возражение.
CSV-файл - это база данных. Каждая его строчка - это запись базы дынных (строка таблицы данных).
Соответственно, структура всех строк должна быть одинакова.
brutal
сообщение 21.6.2004, 10:44
Booroondook
Согласен, неоднородность данных возникает, но с другой стороны в нормальных базах данных тоже так не делается как предлагаешь ты, такая таблица разбивается на две, с Primary и Foreign ключами, дабы избежать избыточности данных. ИМХО это не такой уж серьёзный проект, так что всё дело в том, как мы договоримся. А пользователям будет легче.
Booroondook
сообщение 21.6.2004, 11:02
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
brutal
CSV (Comma separated values) - это стандарт.
Если мы хотим сделать другой стандарт, то давайте все об этом договариваться (и тогда уже будет желательно изменить расширение файла, потому что CSV в операционке воспринимается как файл, редактируемый с помощью Excel).
Изначально была идея создания софтины, которая работала бы непосредственно с настройками, задаваемыми в портируемом файле.
Теперь же я вижу, что все идет к тому, чтобы иметь в софтине собственную базу данных с настройками плюс дополнительную функцию импорта настроек из внешнего файла, которым и будет этот CSV.
Ну и кроме того - если мы "усиливаем" софт - кроме функции переключения битов в 32-м симе, будем еще добавлять и редактирование значений в других симах (например, задание собственного текста там-то, задание имени файла там-то и т.д.), то придется приделывать к софтине еще и редактор, работающий в Юникоде (точнее, в Big Endian). В итоге разработки затянутся на неопределеное время, а поект будет представлять из себя некоего "монстра".
Как известно, лучшее - это враг хорошего, и если мы сейчас начнем все усложнять и громоздить, то к хорошему в разумные сроки вряд ли придем.
dee-mon1
сообщение 21.6.2004, 11:12
Пользователь №: 1 959
Модель телефона: Motorola C350L/E398
Прошивка: 82R/42R
Seemы с 0232_0001 по 0232_0004 относятся к категориям в телефонной книге
BeZ
сообщение 21.6.2004, 12:16
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
dee-mon1
категории можно и с помощью АТ команд переименовывать, кроме General, это уже все видели.....
BeZ
сообщение 21.6.2004, 12:36
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Для получения наисвежейшей информации смотрите линк
http://www.howardforums.com/showthread.php...5&pagenumber=38
Там по англитцки, кто хочет, может переводить в эту ветку те посты
BeZ
сообщение 21.6.2004, 13:07
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Постоянная подсветка - offsset 0Ah bit 7 (1 - on, 0 - off)
***MaxIMKA***
сообщение 21.6.2004, 13:24
Пользователь №: 3 679
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
А не подскажет ли ктоньть как сделать чтобы в меню появился пункт Интернет, ато у меня почему-то его нет :(
Не удобно как-то
BeZ
сообщение 21.6.2004, 13:48
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
***MaxIMKA***
Меню: Internet offset 65h bit 4 значение 1
попробуй
BeZ
сообщение 21.6.2004, 14:38
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
offset 08h bit 5 Сведения о кредите(Состояние телефона), Стоимость вызова (Последние вызовы)
offset 20h bit 6 Настройка стоимости вызова (Настройка In-Call)
BeZ
сообщение 21.6.2004, 16:39
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Booroondook
Никак не могу не могу выцепить адресс для активации пункта меню переключения диапазонов
BeZ
сообщение 21.6.2004, 16:41
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем кому интересно или у кого мотор т722и
то загляните в приложенный файл, там перечислены все смещения и биты для активации/дезактивации разных фич.... Все было проверено на моем теле, некотрые вещи откоманы мною, некоторые из других источников
сообщение 21.6.2004, 16:59
Гость
Цитата(Bezols @ 21.06.2004 - 10:27)
Тока что заливал 32 сим со всеми FF ot V600 в свою t722i (e меня сим размеров 122 байта)...
Ничего не появилось нового по сравнению с моим симом со всеми FF.
Это и есть метод поиска смещений. Выкручиваешь все в FF и смотришь, что добавилось. Далее методом половинного деления определяешь нужные смещения того, что добавилось.
Далее все выкручиваешь в 00 и опять методом половинного деления определяешь нужные смещения того, что пропало :)
В друзья
BeZ
сообщение 21.6.2004, 20:22
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
All
Поиск новых фич...
Составил структуру оригинального меню, затем все значения 32 сима выставил в FF поглядел, что появилось и занес в туже структуру, при этом их выделив (изменения)....
Затем по каждому смещению отдельно, сначала FF, затем 00, затем по каждому биту в 1 и смотрим по всему телефону изменения.... При этом и проверяя то, что уже было найдено... И находя новое
Думаю, что нужно как то отфильтровать информацию... А то для одного телефона это работает, для другого нет, для этого смещение одно, для второго - другое, для первого бит один, для второго бит другой.... (имел в виду модели)
dee-mon1
сообщение 22.6.2004, 3:54
Прошивка: 82R/42R
Извеняюсь конечно, но это может быть комуто интересно:
seem
0074_0001 - отвечает за код блокирования телефона (установленый пользователем)
0069_0001 и 006а_0001- код блокирования телефона (1234 по умолчанию)
0076_0001 - защитный код (000000 по умолчанию)
017f_0001 и 02d3_0001 - номер флекса
02d2_0001 - номер прошивки
0064_0001 - номер SMS центра записаного на SIM карте
011f_0001 и 0120_0001 - номер экстреного вызова забитого в телефоне (у меня 911)
0117_0001 - модель телефона
dee-mon1
сообщение 22.6.2004, 4:01
Прошивка: 82R/42R
Подскажите пожалуйста!!!
Вчера залил seem 0032_0001 со всеми FF у меня появился пункт Автонабор.
До этого и заливал 004а_0001 именно с включением этого пункта , он включился , но когда я залил этот же seem позже он пропал.
Появилась мысль что эти два seemа как то взаимо связаны между собой( изменяя настройки в одном seemе может что то меняется и в другом?)
Booroondook
сообщение 22.6.2004, 7:14
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
При заливании 255-байтного сим-файла в телефон, где 122-байтный аналогичный файл, заливаются только первые 122 байта. Остальное уходит "в атмосферу".
Кроме того, если получить сим-файл не из телефона, а из разобранного флекса, то файл будет по размеру меньше.
Например, 32-й сим-файл из разобранного флекса от С350 имеет размер 110 байт (а не 122). Это, ИМХО, говорит, что оставшиеся 12 байт вообще не имеют смысла (пустой балласт или резерв для будущих прошивок).
Booroondook
сообщение 22.6.2004, 7:19
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
dee-mon1
seem
Это, безусловно, интересно.
Но просьба в таких случаях доводить исследования до конца и давать максимально полную информацию.
Например, по 0074-му сим-файлу я бы написал так:
Файл 0074_0001.seem. Длина 10 байт. Содержит код блокирования телефона (заводская установка - 1234) в кодировке Unicode Big Endian.
dee-mon1
сообщение 22.6.2004, 7:30
Прошивка: 82R/42R
Кто нибудь рассматривал данные Сим-файлы 0070_0001,0126_0001,0127_0001,0128_0001,0129_0001,012а_0001,0144_0001,0145_0001,0179_0001,0279_0001.
Напишите если есть что интересное
Booroondook
сообщение 22.6.2004, 14:51
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Коллеги
Новая (2-я) версия редактора 32-го сима.
Брать здесь: https://motofan.ru/index.php?download=151
Новые фичи:
1) Отображение байтовой карты файла
2) Постоянное хранение настроек в собственной базе данных
3) Импорт из CSV-файла с произвольным именем (с подстройкой под возможные варианты порядка следования полей, а также опциональное считывание заголовков полей CSV-файла)
4) Экспорт в CSV-файл с произвольным именем (режимы те же, что и для п.3)
Имеющиеся баги (пока):
1) При импорте из CSV база данных с настройками полностью перетирается настройками, получаемыми из CSV-файла.
brutal
сообщение 22.6.2004, 15:32
Booroondook
All
Создал новую тему для прог по правке сиимов.
Милости просим сюда ;)
Vilko
сообщение 25.6.2004, 17:37
Мотокодер
Пользователь №: 71
наконец-то и я сделал свой seem-редактор.
скачивайте, пробуйте... :)
http://anton.tbg.ru/files/p2kseem.zip
palach
сообщение 28.6.2004, 9:47
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Народ, попробуйте, у кого c450/c550
вот вычитал на моторулезе автор WERT
"Я нашел способ, только звук и громкость миди и имелоди становятся как в С350, но зато амры слышны на звонке(громкость такая же как и в медиацентре).
Нужно в симе 0032 запись 1 (0032_0001) поставить в байте 6E значение 40 (было 41). Так что кому нужно пользуйтесь"
Попробуйте
Booroondook
сообщение 28.6.2004, 9:54
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
palach
В переводе на технически грамотный язык это означает:
По смещению 6E нулевому биту задать значение 0 вместо бывшего значения 1.
All
Проверено на моей C550. Действительно, появилась возможность задействовать AMR в качестве звонка. Но при этом имеется весьма неприятное ограничение. А именно,
AMR-файлы, как и прежде, показываются только в списке мелодий, вызываемом через "Медиа-центр" - "Мелодии". Соответственно, выбрав там в списке нужный AMR-файл, можно выбрать через меню команду "Устан. как сигнал". При этом данный AMR-файл будет назначен общим сигналом вызова для текущего профиля звонка.
Но назначить AMR-файл звонком для группы, определенного абонента из справочника, а также сигналом будильника, SMS и всего остального прочего возможности нет, ибо для этого нужно вызывать другой список мелодий ("Стили звонка" - "Настр. [профиль]" -...) В этих списках AMR-файлы не показываются.
Booroondook
сообщение 29.6.2004, 10:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Новые исследования по части поиска скрытых функций.
1) Пункт меню "Диапазон" (настройка сети). По умолчанию два варианта диапазона - "Европа/Азия" и "850/1900". Если язык интерфейса телефона английский, то вместо "Европа/Азия" будет показано "900/1800" (что по сути является тем же самым).
сим 0032_0001, оффсет 55, бит 0. 1=вкл, 0=выкл
2) Зависит от предыдущего. Добавление к списку диапазонов варианта "Автоматический".
сим 0032_0001
Для С550: оффсет 43, бит 5. 1=вкл, 0=выкл
Для С350: оффсет 43, бит 4. 1=вкл, 0=выкл
Примечание: Для С350 отключение бита 43-4 отключает также и всю функцию (пункт меню "Диапазон"). То есть, возможность иметь урезанный список диапазонов отсутствует - либо все три варианта, либо пункта "Диапазон" вообще нет. Для С550 "урезанный" вариант работает.
3) Отображение в строке даты текстового идентификатора собственного номера телефона, который прописывается на СИМ-карте (так называемые "Мои номера" - нажать "меню", а затем "#").
сим 0032_0001, оффсет 48, бит 1. 1=вкл, 0=вкл.
При включении кроме этого идентификатора на экран вылезает еще и значок активной линии.
Oktan
сообщение 29.6.2004, 16:49
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Нашел проблему!
У меня пустой 207 сим! Прописываю имя файла на выкл., перезагружаю тело. Он опять пустой. Странно....
KEO
сообщение 30.6.2004, 2:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 580
Модель телефона: E398 >> E1 iTunes
Oktan
У меня он тоже пустой был сначала! Короче выход такой - скачиваешь себе из другого такого же телефона seem 207, или вручную заполняешь свой!
Правила заполнения такие - пишешь название файла через байт (между буквами оставляешь значение 00) а потом заполняешь оставшуюся часть значениями FF (хотя у некоторых 00, но у меня так - ИМХО это не принципиально!)
ДЛЯ ПРИМЕРА выкладываю тебе свой 207 сим. Он от моего с350 (прошива 74r)
dee-mon1
сообщение 30.6.2004, 4:32
Прошивка: 82R/42R
Народ а вот и моя более подробная проделанная работа, смотрите кому интересно:
0002_0064 – «Моё Меню» Метки
0004_0001 - IMEI
0011_0001 - ? 'S50RZ0TD7M'
0016 _0001 – Версия аппаратных средств ( в конце запись модели телефона (С350;С550…)
0030 _0001 – Состояние батареи (from Victor)
0032 _0001 - Инженерный FlexTable
0034 _0001 - SeemEmergencyNumbers?
0037_0001 - 'Quick Dial 1'
0037_0002 - 'Quick Dial 2'
0037_0003 - 'Quick Dial 3'
0038_0001 – 0038_000A – Принятые вызовы
0039_0001 – 0039_000A – Исходящие вызовы
004A_0001 - GlobalFeatureStateNVM?
004C_0001 - LocalFeatureStateNVM
004E_0001 - GlobalFeatureStateNVM?
0050 _0001 - NumberOfNAMS?
0052 _0001 - 'LINE1' – Название линии 1?
0053_0001 - 'LINE2' – Название линии 2?
0054_0001 - '1234567890'
0055_0001 - '1234567890'
0057 _0001 – Последние набраные номера
0059_0001 - Subsidy lock?
005A_0001 и 0137_0001 - SEEM_EXPIRATION_DATE? '31/12/2000'
005D _0001 - MinMatchingTable p1?
005E_0001 - MinMatchingTable p2?
0061_0001 - Приветствие 2 по умолчанию 'Motorola' (BANER)
0062 _0001 - 'Motorola'
0063_0001 - ReadTextBanner
0064 _0001 – Номер SMS центра
0065_0001 – Номер голосовой почты
0069_0001 - '1234' - default user code
006A_0001 - '1234' - default user code
006E_0001 – Порядок сортировки меню
0070_0001 - Custom wakeup graph(GIF87a NETSCAPE2.0)?
0072_0001;0132_0001;0133_0001 - 'Motorola Phone'
0073_0001 - 'EUR'
0074_0001 – код блокировки телефона(установленный пользователем)
0076 _0001 – Защитный код (000000)
0079 _0001 - ESN (ADADADAD)
007D_0001 - 007D_0049 – Последние отправленные SMS
0091_0001 - Vocoder sett ?
0117 _0001 - Модель (C350)
0118_0001 - 'Motorola CE, Copyright 2000'
0119_0001 - 'Motorola CE, Copyright 2000'
011F_0001 – Экстренный номер-2 (911)
0120 _0001 – Экстренный номер-3 (911)
0123 _0001 – Browser Net Info
012A _0001 – Browser Proxy Info2
013A_0001 – Текст приветствия пользователя
013D_0001 – Browser Proxy Info 'GSM_GPRS'
013E_0001 – Browser Misc Info
0149_0001 - 'Quck Dial'
014A_0001 - 'QUICK'
014B_0001 - 'Quick Dial'
014C_0001 - 'First number'
014D _0001 - 'Second number'
014E_0001 - 'Third number'
014F_0001 - '0000000000'
015B_0001 - SIM Lock to (from Victor)
015C_0001 - SIM Lock to (from Victor)
015D_0001 - SIM Lock to (from Victor)
0171_0001 - Технология ('Dual Band GSM')
017A _0001 – Сетевые метки(закладки) (http://www.hellomoto.com)
017B_0001 - ReadOTKSL - 'ADADAD' - ?
017F_0001 – версия флекса
0180 _0001 – Тип телефона?
0186 _0001 - ReadSlBit - ? CheckIOAASubsidyLockActive
01C1_0001 - IMEI lock? (from Victor)
01C3_0001 - SIM Lock? (from Victor)
01C5_0001 - subsidy code retries/timeout (from Victor)
01C9_0001 – Browser Session Info
01FE_0001 - Заставка
01FF_0001 - Заставка по умолчанию(заводская)
0200_0001 - Фон
0201_0001 - Фон по умолчанию(заводской)
0206_0001 - файл custom WakeUp
0207_0001 - файл custom GoodBye
0208_0001 – файл по умолчанию custom WakeUp
0209_0001 - файл по умолчанию custom GoodBye
0232_0001 – 0232_0004 -Категории
0259_0001 – 0259_0005 -Категории
026E_0001 - PTT server1?
026F_0001 - PTT server2?
027b_0001 – www.hellomoto.com
027f_0001 и 0280_0001 – “Лучший счёт” игроки в Astromash
0281_0001 и 0282_0001 – “Лучший счёт” игроки в MotoGP
0284_0001 – “Лучший счёт” игроки в Snood21
02d2_0001 – версия прошивки
02d3_0001 – версия флекса
я обратил внимание, что 01C5_0001 и 0059_0001 кажется имеет отношение к subsidary lock, вероятно если заменить эти seem в лоченый телефон он разблокируется от лоченого оператора (это просто мои догадки)
Заметил различие: в С350L нет 0040_0002 – 0040_0019 и 0041_0002 – 0041_0007 seem’ов по сравнению с С550
Vilko
сообщение 30.6.2004, 5:18
Мотокодер
Пользователь №: 71
Да, эти seem отвечают за subsidy lock, но переписать из другого телефона их нельзя. при активированном subsidy lock эти симы доступны только для чтения.
Booroondook
сообщение 1.7.2004, 8:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Новости из "сим-исследовательской лаборатории"
сим 0032_0001, бит 0B-3. Включает(1)/отключает(0) вариант "Автоматический" при выборе языка меню в настройках.
сим 0032_0001, бит 65-4. Отключение этого бита на С550 вызывает неработоспособность функций выхода в Интернет.
сим 020a_0001. Содержит кустомизированное название пункта "WAP-браузер" меню "Интернет". В заводской установке там прописано русское слово "Интернет", которое отображается именно так (по-русски) даже при переключении на другие языки интерфейса. Желающие прописать туда что-то свое должны соблюдать два условия: 1- писать в кодировке Unicode Big Endian (UCS2); 2- после текста прописать два нулевых байта, то есть "00 00". Для стандартного названия пункта меню прописать в первые два байта 00, остальные символы любые (можно для верности FF).
Booroondook
сообщение 1.7.2004, 15:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Обновленная сводная таблица сим-функций в формате для p2kseem (Vilko).
P.S. Судя по всему, настает пора "разводить" таблицу по моделям телефонов.
Прикрепленный файл Functions.csv.zip   ( 2.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Booroondook
сообщение 2.7.2004, 11:32
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Новости из "сим-исследовательской" лаборатории"
Проверялось на С350 с 74-й прошивкой
0032_0001.seem
40-4 (Для С350) Надпись оператора (1 - из СИМ-карты, 0 - из прошивки)
14-1 Опции загрузки - SIM-Медиа (например, "МТС-ИНФО") (1 - вкл, 0 - выкл)
00-2 Настройки - Другие - Исходная настройка - Автоповтор набора (1 -вкл, 0- выкл)
5a-1 Дополнительно (меню верхнего уровня)
4d-5 Опции загрузки - Браузер (1 -вкл, 0- выкл)
46-5 Опции загрузки - черное* меню (замещает собой "Браузер" из 4d-5) (1 -вкл, 0 - выкл)
41-0 Опции загрузки - WAP (замещает собой "Браузер" из 4d-5 и черное меню из 46-5) (1- вкл, 0 - выкл)
* "черное" - означает, что название представляет собой текст, состоящий из черных прямоугольников. На самом деле это означает, что текст может задаваться произвольно и хранится в каком-то из симов (Пока неизвестно, в каком именно). А в данный момент этот неизвестный сим полностью забит символами FF.
Прикрепленный файл Functions.csv.zip   ( 3.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
dee-mon1
сообщение 7.7.2004, 3:25
Прошивка: 82R/42R
2Booroondook
Я тоже проверял под С350. 40-4 работает, а с остальными двумя я согласен они не рабочие.У меня было на экране два опсоса после ребрендинга оператора в строке даты. И у меня на обоих телефонах получилось отключить название старого оператора записанного на SIMке.
Выкладываю два файла: 1. для с350_с350L(исправленный)
2. для всех моделей телефонов от С350 до Vxxx
Всё на русском языке
wert
сообщение 7.7.2004, 19:53
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Какой бит отвечает за отображение вместо даты названия активной линии?
И еще вопрос: если я активировал пункт изменения диапазона то получается что тел стал четырехдиапазонником или это тока для понту?(если активировать 850/1900 или автомат, то тел в сети не регится)
Booroondook
сообщение 8.7.2004, 7:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
wert
0032_001.seem, Offset 48, Bit 1 (1=отображение имени активной линии, 0=отображение даты)
У меня "автомат" регистрируется. А чтобы проверить 850/1900, надо ехать в Штаты - там этот диапазон работает. У нас таких сетей нет.
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:09
