Насчет seemplayer'а от китайских коллег- после него у меня клавиши "влево" и "вправо" не регулируют громкость (но в "настройках звонка" работают).
![]() Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
vvv89 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 26.5.2004 Из: СПб Пользователь №: 5 140 Модель телефона: MyDevice Рейтинг: 0 ![]() |
Aslan |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.8.2004 Пользователь №: 10 443 Модель телефона: V3i iTunes Рейтинг: 0 ![]() |
У меня Motorola c650. Закачал seem 0032_0001 и исчезло название оператора, но дата вылезла в середину экрана. Закачал другой seem 0032_0001 и исчезла дата. При этом появилась дополнительное меню при работе джостиком(мне это совсем не нравится). Если есть варианты убрать оператора или дату, то почему нельзя убрать и оператора и дату? Если кто-нибудь сможет это сделать пожалуста скиньте мне на afaslan@mail.ru
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Aslan
32-й сим состоит из 255 байтов, в каждом из которых по 8 бит. Практически каждый из этих битов включает, выключает или изменяет какую-то свою настройку или функцию. 255х8=2040 функций!!!! То есть, залив в телефон како-то другой файл 32-го сима, ты повлиял сразу на многие настройки (а хотел, видомо, только опреатора с экрана убрать). Никогда не заливай непроверенные файлы. Лучше поищи информацию о конкретном бите, который тебе нужен и переключи его программой P2kSeem или ей подобной. |
Robin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 172 Регистрация: 9.7.2003 Из: Россия, Тверь Пользователь №: 205 Рейтинг: 66 ![]() |
У меня на сайте написано как убрать и оператора и дату одновременно!!!
Оператор убирается двумя битами, дата одним! |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Robin
ну и хде там.... написал бы лучше тут, чем свой сайт рекламировать <_< |
VIG |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2004 Пользователь №: 7 639 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_OB.D1.OBR Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите, можно ли оставить включённым громкоговоритель в любом режиме работы С650?
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
Robin
Напиши что в сеемах править в HEX-формате, а то у тебя там опкодами написано. Я вроде всё конвертил в НЕХ правильно. У меня вышло: seem: 0032_0001 byte: 4B bit: 6 seem: 0032_0001 byte: 74 bit: 4 В этом случае пропадает оператор, но появляется дата, кот. я до этого убрал в: seem: 0032_0001 byte: 52 bit: 1 Попробовал убрать дату так как описано у тебя: seem: 01а8_0001 byte: 1 bit: 5 Нифига короче не вышло, либо дата, либо оператор присутствует, то ли я не так конвертнул, то ли не 100% результат. PhantomSM-Tula Просьба к тебе прицепить к своему посту свои mma_ucp, mma_dcp. У меня что-то не выходит поменять пункты меню джойстика ![]() Заранее спасибо за ответы. |
BeZ |
brutal
а зачем тебе жти файлы, у тебя что, нет настроки джойстика? ![]() |
brutal |
Bezols
Нет, в принципе всё работает, но когда удаляешь дату вот этим способом: seem: 0032_0001 byte: 52 bit: 1 value to: 1 джойстик становится... shotcut'ом к пунктам меню: вверх - сообщения, влево - последние звонки, вниз - зап. книжка, вправо - браузер. Так вот Фантом писал как эти пункты поменять, но у меня не вышла, а хоцца :) Robin Если ты сам редактируешь файл spcolor.sch то объясни где там цветами играться? Насколько я понимаю там RGB? |
Robin |
2brutal
Чтоб дата исчезла, надо чтоб значек GPRS был, там-же написано! Файлик со схемами я редактил в seemplayer! Настройки джойстика нельзя поменять никак! Тут две возможности, или есть быстрое меню с джойстика но отображается оператор и нет даты, или нет оператора, нет даты (Значек GPRS должен быть) нет быстрого меню с ждойстика! |
Osta |
PhantomSM-Tula |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 30.4.2004 Из: Россия, Тула Пользователь №: 4 110 Модель телефона: E1@E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 6 ![]() |
brutal
по твоей просьбе прицепляю свой mma_ucp mma_dcp - сотри, потом перезагрузи тел, он(тел) сам его(mma_dcp) создаст не надо со мной спорить какой из этих файлов бэкапный, только что чистил телефон "общей очисткой" там остался только ucp причём тоже сброшеный на "по-умолчанию"
rambler |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.3.2004 Пользователь №: 2 402 Рейтинг: 0 ![]() |
Новая версия Seemplayer V2.9
brutal |
Robin
Cпасибо за разъяснения. Я выбираю вариант с меню джойстика :) PhantomSM-Tula Сенк ю вери мач :) Странно, вроде всё делал как ты и говорил, а не выходило, а с твоим ucp всё пучком. Пойду ручки выпрямлять :) |
PhantomSM-Tula |
brutal
Плис, Плис... ALL seemplayer чё-то непонятное творит с 32-м seem'ом и mma_ucp(его он вообще увеличивает) так что: ДЕЛАЙТЕ БЭКАПЫ ИЗМЕНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ! |
rambler |
Цитата seemplayer чё-то непонятное творит с 32-м seem'ом и mma_ucp(его он вообще увеличивает) так что: ДЕЛАЙТЕ БЭКАПЫ ИЗМЕНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ! Он ведь для Vxxx. Конечно же в Cxxx многое иначе, и это уж тут не раз обсуждалось. Кроме того, любая программа всегда и неизбежно содержит ошибки. |
anastasia |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.5.2004 Пользователь №: 4 427 Модель телефона: 398 Прошивка: MotoSymbian 1.4 (70R) Рейтинг: 42 ![]() |
Получилось включить в меню автодозвон, но он реально не работает. У кого нибудь работает? С350 26r.
Booroondook |
Новая версия P2K Advanced Editor.
Добавлена функция работы с паролями. Кроме того, добавлен русский интерфейс. Короче, есть возможность работать с английским интерфейсом, либо с интерфейсом на любом другом языке. Текст, отображаемый на экране, берется из файла P2KAE.lng. В прилагаемом файле далеко не все переводы. Каждый желающий может отредактировать этот файл "под себя". Для этого запускаем программу, смотрим на экран. Видим надпись на английском. Заносим ее в файл p2kae.lng по принципу INI-файла. То есть: English Name = Русское имя В-общем, там все предельно понятно. Единственное только - надо соблюдать амперсенды (они находятся перед подчеркнутыми буквами). То есть, если исходный текст на экране выглядит так: My Menu То для перевода он должен быть прописан так: My &Menu |
stasmus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 3.5.2004 Из: Пенза Пользователь №: 4 201 Модель телефона: C550 Рейтинг: 0 ![]() |
Короче такая бойда: исправил я как-то сеем 0032_0001 3d-1 на значение "1" Так как было написано "Отчет доставки смс", но ни какого отчета наблюдать не смог, ну на это дело и забил, а сеем не изменил. Сегодня же начал отправлять смс и заметил в пункте, где как обычно было "Сообщение" и "Кому", появилась надпись "получение" с полями да\нет. Включаешь да и тебе приходит отчет. Вот как. Почему об этом нигде не писалось и бедные Юззвери не могут врубиться как работает этот отчет?
BeZ |
stasmus
как он работает? просто... ставишь бит в 1 - появляется такая опция ставишь бит в 0 - пропадает такая опция такое не работает на с350 и т72х чего непонятного? |
stasmus |
Почему же нигде об этом не написано?
Booroondook |
Дико прошу прощения за жестокий оффтопик, но просто не могу удержаться ;)
Цитата Мать - Siemens C60 Отец - Nokia 1100 Я - Motorola C550 Был такой старый армейский стишок: Замполит мне мать родная, Командир - отец родной. Нафига родня такая - Лучше буду сиротой. Еще раз сорри за оффтопик. |
BeZ |
stasmus
А где это должно быть написано? В инструкции от телефона? ![]() ![]() ![]() ![]() |
mike1983_2004 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.9.2004 Из: Новосибирск Дзерж.район Пользователь №: 11 633 Модель телефона: C650 V535 L9 Прошивка: @(#)R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите, при включении С350 появляется вверху FEM или FST ,
потом куча циферок и буковок на весь экран синим цветом, вроде "НЕТМОНИТОР" ,впараллельку играет музыка стандартная, правой верхней кнопкой сохр. экран куда-то, курсор листает страницы, видны базовые станции с уровнем сигнала и многое другое, КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ЭТО НЕ ПОНЯТНО, после перезагр.,вытаскивания акк.,SIMки,и т.д всё равно вылазиет эта штука!Это я сам натворил подправив SEEM ,разблокировав доступ в дополнительные секретные меню,телефон работал ок. ,а через недельку вспомнил про это полазил по этим меню, потом вроде включил чего-то напоминающее engeenering или Test MODE, перезагрезил и началось....Что делать..?Прогами пользоваться смогу, благо софта завались и опыт имеется...Я из новосиба,Дзерж. район. mike1983_2004@mail.ru |
BeZ |
пимпа меню + левая софт клавиша
vvv89 |
2Bezols:
Мне это не помогло, когда то же самое сделал. 2mike1983_2004: Я перед включением тел-а поставил его на зарядку, он нормально загрузился, а потом выключил сам Testmode. |
stasmus |
А можно как-нибудь на 550 посмотреть базовые станции с уровнем сигнала?
Newlap |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 12.7.2004 Из: Ульяновск Пользователь №: 7 699 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: 48R Рейтинг: 9 ![]() |
Насчет NETMONITOR'a
Короче у меня тоже на C450 такая же шняга была. Как лечил: Давил все кнопки подряд на верхней половине клавиатуры телефона. После минут пяти интенсивных нажатий все вернулось как положено. После этого нормально в меню я отключил это. |
dee-mon1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 959 Модель телефона: Motorola C350L/E398 Прошивка: 82R/42R Рейтинг: 0.5 ![]() |
2mike1983_2004
НЕТМОНИТОР включается: Меню 00**83786633* выключается: MENU 00**8378633* нажимать надо очень быстро. выключаете трубку, и он появляется при каждом включении. Выйти в меню/обратно: меню-левая софт кнопка Нажимать кнопки надо очень быстро, у меня с первого раза не получилось И ещё телефон включится если его включить с заредным устройством, но после выключения снова войдёт в нетмонитор. |
$piRiT |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.6.2004 Пользователь №: 6 359 Модель телефона: С650 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Bezols @ 31.07.2004 - 21:23) Короче вот Вам еще на раздумку..... Новости из SEEM-исследовательской лаборатории.... симы 007d_0001 - 007d_0080 содержат в себе смски (входящие, исходящие, черновики), быстрые заметки и последние вызовы... Узнал это промониторив ПСТ... Теперь надо разбираться с форматами На счет форматов не знаю, но вот интересные факты: Я пишу транслитом, и все смс можно было нормально прочитать в указанных тобою симах! Более того, у меня не стояла функция сохранения смс на телефон, я смог прочесть все исходящие, которые мною давно были удалены... ![]() Неплохой способ шпионажа получается... Более того прочел часть входящих которые тоже были удаленны! В закономерностях не разобрался, но пытаюсь... Всем продвинутым пользователям этого форума clap;applo Без вас никогда бы не узнал что моторола ТАКОЕ могет! =) |
Newlap |
Короче жми меню и левую софт клавишу
mike1983_2004 |
Спасибо у меня всё , кроме того чтобы убрать лого оератора - Получилось!
На C350 и C550 проверял не убирается! |
Booroondook |
Я выложил новый билд P2K Advanced Editor.
Появилась новая полезная фича - управление звонками. Позволяет, кроме всего прочего, исправить глюк в тех случаях когда невозможно войти в "Стили звонка". Для этого есть специальная кнопочка. |
stasmus |
Так можно ли как-нибудь на 550 посмотреть базовые станции с уровнем сигнала?
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
stasmus
Можно. включи нет-монитор. |
rambler |
Тогда уж следует добавить:
...., попробуй разобраться, что он там показывает, и научись выключать. |
Vilko |
rambler
Выключается он точно так-же, как и включается. а описание нет-монитора я уже выкладывал в одной из тем, где про него спрашивали. ищите по сайту. |
dee-mon1 |
Да но делается это очень быстро (код набирается сразу как только появился НЕТМОНИТОР на экране) иначе он не выключится
Vilko |
во-первых, нет-мон выключается "меню, левая софт"
а код вводится в нормальном режиме(не в нет-моне) и совершенно с нормальной скоростью. |
lunoxod |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2004 Из: Новосибирск Пользователь №: 889 Модель телефона: Nokia E51 Рейтинг: 3.5 ![]() |
Народ дарова!
Скажите плз нашли ли автоматическую блокировку клавиатуры в с650? И огромнейшая просьба объяснить как ковырять seem файлы, а то надоело чужими находками пользоваться. Заранее пасибо!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 6:22 |
