Именно с помощью них и меняются ячейки seem. но описывать ячейки полной строкой команды - бред.
![]() Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Vilko |
Стандартная Wakeup графика
seem 32h, запись 1, байт 1Dh, бит 3 (1 - включить, 0 - выключить) Стандартная Goodbye графика seem 32h, запись 1, байт 46h, бит 0 (0 - включить, 1 - выключить) Пользовательская графика seem 4Ah, запись 1, байт 23h (1 - включить, 0 - выключить) Имя файла: Wakeup - seem 206h, по умолчанию - "сustwакеuр.gif" Goodbye - seem 207h, , по умолчанию - "сustgoodbye.gif" Звук Wakeup seem 4Ah, запись 1, байт 22h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла С350 - ~AlertFile034.mid, C550 - ~AlertFile036.mid Звук Goodbye seem 4Ah, запись 1, байт 24h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла С350 - ~AlertFile029.mid, C550 - ~AlertFile031.mid Да здравствует персонализация! ;) |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Цитата Звук Wakeup seem 4Ah, запись 1, байт 22h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла С350 - ~AlertFile034.mid, C550 - ~AlertFile036.mid Звук Goodbye seem 4Ah, запись 1, байт 24h (1 - включить, 0 - выключить), имя файла С350 - ~AlertFile029.mid, C550 - ~AlertFile031.mid с t72x так дело не пойдет, во флексе нет мелодий на включение и выключение :( |
Vilko |
а если попробоват залить?
BeZ |
в t72x нет таких названий ~AlertFileXXX.mid
там файлы ~XXX.mid интересно, какой файл залить тогда туда? |
Prusa |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 136 Регистрация: 17.8.2003 Из: Москва Пользователь №: 453 Модель телефона: ROKR E2 Рейтинг: 80.5 ![]() |
Bezols
~029.mid наверно |
Василий Пупкин |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.9.2003 Пользователь №: 586 Модель телефона: C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 0 ![]() |
Я уже постил...
В С350 вместо ~AlertFileXXX.* писать ~*XXX.* или просто ~XXX.* т.е. важно ~ и XXX-номер... Можно: ~AlertFileXXX.* ~MidiFileXXX.* ~CheHochu.* ~XXX.* и т.д и т.п. * - это mid или imy |
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Василий Пупкин
Я пробовал (когда составлял таблицу соответствий номеров именам мелодий)вместо ~AlertFileXXX.* называть файлы просто ~XXX.mid (на С350). Не прошло это дело - пришлось ~AlertFileXXX.* указывать. |
Nikola_RU |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.5.2004 Пользователь №: 4 916 Рейтинг: 0 ![]() |
Не фига не получиться, хоть ~029.mid иль ~031.mid зальёш. Я проверил все номера до ~057 - появляются новые названия мелодий в списке стандартных (если атрибут на 70004 заменить):
~001 Оповещение ~002 Внимание ~003 Колокола ~004 Триады ~005 Вверх и вниз ~006 Танец Анитры ~007 Вакханалия ~008 Шутка ~009 Гимн ~010 Блюз ~011 Кельтский танец ~012 Перезвон ~013 Перезвон низкий ~014 Китайская мелодия ~015 Аккорд ~016 Аккорд низкий ~017 Кинематограф ~018 Аплодисменты ~019 Чардаш ~020 Танец смерти ~021 Динь ~022 Дробь ~023 Шоколадка ~024 Электро ~025 Императорский концерт ~026 Фанфары ~027 Устрашающая ~028 Венгерский танец ~029 Венгерский рапсон ~030 Латинский танец ~031 Негромкое диско ~032 Малагуена ~033 Военный марш ~034 Менуэт ~035 Мобильная мере… ~036 Nessun Dorma ~037 Перезвон ~038 Случайная ~039 Биты и байты ~040 Колокольчик ~041 Сигнал ~042 Уведомление ~043 Тихоокеанский ~044 Этюды Поганини ~045 Провинциальный ~046 Гармония ~047 Интерлюдия ~048 Снегги ~049 Космическая ~050 Русский танец ~051 Ярмарка Скарбаро ~052 Сольфеджио ~053 Та-Да ~054 Техно ~055 Острова ~056 Ритмы Тимбейл ~057 Toccata & Fugue Я так некоторые грёбаные мелодии на крутые заменил - выделяюсь из толпы обладателей 722-х. |
Vilko |
Nikola_RU
а звук через seem 4Ah включил? |
Nikola_RU |
Цитата Nikola_RU а звук через seem 4Ah включил? Честно говоря нет... Ты конечно извини, но я не пробовал что-то делать через SEEM - до конца не въехал что там к чему... вот если бы ты чуть объяснил, было бы хорошо. |
Vilko |
все просто. скачиваешь seem 4Ah, меняешь байты по смещению 22h и 24h с 0 на 1 и заливаешь обратно(по адресу seem 4A record 1)
Kozdik |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.6.2003 Из: Подмосковье Пользователь №: 9 Модель телефона: V180 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Можно через PST менять значения seem-ов:
File-Open-pFlex - "любой флекс-файл" - "Read/Write" !!!!Только не нажимайте Run, а то профлексите этим флексом :D Появится окно: Seem ID-Record Number-Record Offset-Number of Bytes Data Bytes В верхние значения вводим адреса ячейки (только в десятичном формате) , Number of Bytes - всегда 1, а в Data вводим новое значение. Добавлено: здесь уже вводим в шестнадцатеричном формате. Кстати, предварительно ето значение надо считать, нажав на Read кнопку. К примеру для , Стандартная Wakeup графика seem 32h, запись 1, байт 1Dh, бит 3 (1 - включить, 0 - выключить) Адреса , соответственно, будут 50,1,29,1. А вот значение изначальное было 78, убираем 3 бит, значит пишем туда 70. Дальше WRITE и все ОК. |
Василий Пупкин |
Booroondook Странно... У меня на С350 (без Л, ...74R) было так и на Л-ке так... Я так (назвал их ~ImyFileXXX.imy) отгородил в конец списка *.imy... ...А вот на Nokia нету :)
PhantomSM-Tula |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 30.4.2004 Из: Россия, Тула Пользователь №: 4 110 Модель телефона: E1@E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 6 ![]() |
РЕБЯТА, Я РАЗОБРАЛСЯ!!!
итак: открываем seem файл hex редактором, ищем запись с нужным нам номером, смотрим и набираем в калькуляторе в режиме hex. например seem 32h, запись 1, байт 46h - равен DE переводим в Bin(двоичную систему) и видим 11011110 биты нумеруются так: 76543210 получается бит 0(ноль) = 0(нулю) его и меняем(11011110+1=11011111)! переводим в hex(11011111 в Bin = DF в hex) и записываем значение в hex-редакторе. записываем в тел. всё! может кто-то и знал это, но по- моему много людей (как я) не понимают что-куда писать... |
PhantomSM-Tula |
Kozdik |
Для ленивых создал "мини-флекс" http://kozdik.cjb.net/c350_no_startup_logo&sound.hs
отключены звук и графика при старте, пользовательская тоже. |
Prusa |
Цитата Пользовательская графика seem 4Ah, запись 1, байт 23h (1 - включить, 0 - выключить) а у меня 0-вкл а 1-выкл!!! <_< |
dj_Chel |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2004 Пользователь №: 3 964 Модель телефона: Motorola MPX200 Прошивка: WM2005+interKeyRu+WM5RUS Рейтинг: 0 ![]() |
Vilko
Закачал на v150 seem 4a с с150 теперь привключении на 150 пока не определится оператор вместо времени пишет МТС. Может где здесь собака зарыта насчет часов,оператора и даты на экране? мож там как убрать можно? zootaz; :D :D :D :D |
blato |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.2.2004 Из: Москва Пользователь №: 974 Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1 Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08 Рейтинг: 19.5 ![]() |
А у кого ни будь удалось заменить заставку на эЛьке ???
Отключить заставки удалось, звучки и так есть в оригинальном флексе (если отключить пользовательские то пропадают). В ПСТ если создать 'Customer Power Up/Down Grphics File' и считать данные с тела то видится только custwakeup.gif, причём сохраняться не хочет. Записать через ПСТ тоже не удаётся - всё ему не так (от горя брал даже брал файлы со скейтбордистом). Через P2Kman тоже заливал - медиа-центер видит, но как заставки не работают. Атрибуты ставил и 0 и 2 и 4 (а какой кстати правильнее ???). |
dj_Chel |
немного разобрался с seem 4a но не помогло убрать ничего.
байт 00 отвечяет за вид даты быйт 01 за вид часов |
rambler |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.3.2004 Пользователь №: 2 402 Рейтинг: 0 ![]() |
SEEM 32h, какой байт отвечает за "SMS delivery reports", см. ЗДЕСЬ.
Booroondook |
rambler
Последовал я этой инструкции. Результаты: 1) С550 - все ОК. Появился пункт меню "Получение" при отправке СМС (варианты "Нет" и "Да"). Проверено, все работает. Уведомление о доставке приходит в виде специального СМС (сначала на экране высвечивается текст, что это именно уведомление о доставке, а не простое СМС, а затем уже открыв его во входящих можно посмотреть подробности - кому и когда доставлено). 2) С350 (без "L") - не ОК. Пункт меню появился, но вместо варианта "Нет" там пустая строка. При переключении на "Да" происходит выброс в меню телефона до уровня меню над "Сообщения" (если "Сообщения" вызывались из главного меню, то в главное меню; если из "моего меню", то в "мое меню"). |
BeZ |
Проверил на т722
кака писалось по выше написанной инструкции, необходимо по адресу 3Dh изменить значение с AD на AF.... В этом симе у меня по этому адресу нет такого значения, у меня 89... Попробовал измениь на AF, в результате пояаился дополнительный пункт в меню, вместо названия пустая строка, а в конце троеточие... на пункт "Выбрать" не регирует, все подвисает, пока не нажмешь красную кнопку |
Booroondook |
Вот-вот. Для разных телефонов разные адреса.
Это из той же оперы, как я в свое время Виктором на С550 включал меню постоянного "непоказа своего номера", а вместо этого отключил меню "Быстрый набор". Короче, надо искать этот байт по соседству. |
BeZ |
Ну а как ты его найдешь? все по очереди на AF менять? Как думаеште, народ?
Кстати, тот файл, что для V600, он весит 255 байт, а мой 122 байта |
Booroondook |
Я думаю, что надо искать по принципу одинаковости строки из 3-5 байтов.
Смотришь в этом 600-м файле, какие байты слева и справа от заданного. И у себя в слитых сим-файлах (или даже в том самом 122-байтном 32-м сим-файле) ищешь такую последовательность. |
Vilko |
Treviсo
Do you know how to remove the date??? |
Гость ![]() |
Цитата(Vilko @ 8.06.2004 - 12:57) Treviсo Do you know how to remove the date??? Yes... I do! In the Vxxx you must edit and upload the seem 01a8_0001 and, with some flexes, to activate the GPRS auto attach (this is a feature available only in the flexes with the engineering menu). I attach an edited seem as example. To see other seem modifications, look here!
Booroondook |
Для тех, кто желает вместо даты видеть какую-нибудь надпись по-русски.
(редактируем seem 01a8 - см.выше переписку, инициированную нашим итальянским другом Тревиньо) Нужно писать русские буквы по два байта на символ в нотации "Unicode Big Endian". То есть, к примеру, слово "БУРУНДУК" должно выглядеть так: 04 11 04 23 04 20 04 23 041D 04 14 04 23 04 1A |
Booroondook |
Prusa
А чего тут рассказывать? На С350 у меня это не прокатило - дата не исчезла. А на С550 все получилось даже очень здорово. Итак, по порядку: Сливаем из телефона файл 01a8_0001.seem. Он имеет размер 26 байт. По дефолту там первые 10 байт - 00, остальные 16 - FF. Редактируем 16-ричным редактором этот файл. Если хотим, чтобы вместо даты была пустышка - ставим в этом файле все байты 00, если хотим черную широкую полоску - все символы FF. Если хотим что-то осмысленное латинскими буквами, то прописываем через байт это слово или фразу. Первый символ 00, потом буква, потом снова 00, потом снова буква и т.д. Остаток файла забиваем символами 00. Если хотим что-то по-русски (повторяюсь уже - писал только что выше), то в нотации "Unicode Big Endian" пишем это слово или фразу. Примерчик я привел. |
Booroondook |
Trevigno
:) In addition to your message: Non-ASCII symbols (i.e. Russian, Greek etc.) must be in "Unicode Big Endian" encoding - two bytes per symbol. |
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
Booroondook
На том форуме, что дал нам наш иностранный коллега есть инфа, что если в том же seem заменить тот же байт не на АD, а на A7, то счётчик символов при написании СМС будет расти с нуля до 450 (в латинице) а не уменьшаться до нуля как сейчас. Не могу проверить работает ли на С550, шнурка с собой нету щас... Да и особой полезности в этом не вижу, но всё же :) |
Booroondook |
brutal
Проверил. Счетчик вообще исчез. |
Andreaj |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 11.3.2004 Из: Kiev Пользователь №: 2 022 Модель телефона: 3GS,ZN5,8800 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Пробовал убрать дату на с450 - > вообще ноль, никакой реакции, всё делал как положено, странно на с550 работает, а на с450 нет ! В чём прикол просвятите!
PhantomSM-Tula |
РЕБЯТА!!!
НА С350 РАБОТАЕТ!!! нужно установить формат даты в вид *12/31/99* то есть Код MENU>Параметры>Другие Настройки>Исодн. Настройка>Время и Дата>[Дата]-ИЗМЕНИТЬ>Формат>12/31/99 |
brutal |
Посидев на импортном форуме выяснил следующее (хотя там всё проверяется на V серии, но пишу здесь то, что работает на С550):
0032_0001.seem Адрес - Значение - Результат ______________________________________ 40h - FA - сохранять СМС на SIM-карте. ___ - BA - сохранять СМС в телефоне. ______________________________________ 43h - C5 - активация меню Ява. ______________________________________ 00h - D3 - Автообновление времени вкл. ___ - D2 - Автообновление времени выкл. ______________________________________ По поводу СМС - всё работает наура!!! Что касается явы - у меня ява была активирована и по этому адресу было значение С5. Вопрос к владельцам 350, что у вас по этому адресу? Или это только активация самого меню Ява?.. Что касается Автообновления времени, то поменяв D2 на D3 - у меня в пункте настройки даты/времени появился пункт Автообновление. Я его включил, но по сути функция не работает. Я менял время, перезапускал тело, время не возвращалось в норму, можт эту функцию должен поддерживать Оператор?.. Единственное изменение при вытаскивании аккума - если функция отключена, то при включении телефона после вытаскивания аккума - тел просит поправить время, а если включена, то не просит, но и не исправляет время ![]() З.Ы. у меня не исчезла дата, хотя вроде делаю всё как надо :( не врубаюсь в чём может быть дело. И формат даты менял и тупо заливал присланный Treviño seem по адресу 01а8... ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 0:07 |
