29 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
hobbit19
сообщение 4.5.2005, 19:49
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а по русски написать что это не судьба????
Sity
сообщение 5.5.2005, 15:06
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Offset 71 Bit 8
Я например пользуюсь P2KTools-ом и там в Seem-редакторе биты от 0(нуля) до 7(семи).
Как включить именно 8?
Спасибо... drink_drunks;
Sity
сообщение 5.5.2005, 15:59
Одинокий волк
Offset 71 Bit 8 KJAVA_SPLASH_SCREEN_AVIABLE Заставка при первом входе в Яву после включения/перезагрузки.
Наконец от нее избавился
Я так думаю человек просто ошибся...Надо не 8 а 6...
zootaz;
Alex133
сообщение 5.5.2005, 16:42
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Вот что по этому поводу написано у xlr8:
offset 71 bit 7: Settings > Java Settings > Start TCK (1 on, 0 off)
Не знаю что такое ТСК, но в принципе, похоже. Наверное просто человек биты считал типа раз, два, три... - а не с нулевого
А, нет, вру, все-таки это шестой бит, у Бурундука посмотрите, там есть это.
Как раз KJAVA_SPLASH_SCREEN_AVAILABLE
сообщение 5.5.2005, 16:46
Убрать сплеш джавы бит 6 KJAVA_SPLASH_SCREEN_AVAILABLE
Проверено!
бит 7 же Start TCK - вот этот Start TCK и появляется в параметры-JAVA
(и при выборе ничего не происходит )
Sity
сообщение 5.5.2005, 16:50
Одинокий волк
Да,спасибо, я разобрался что бит 6 и написал это....И уже тоже избавился от той заставки на Джаву...
У меня еще маленький вопрос на миллион баксов-как внести изменения в сим 0025_0001.seem?
Через P2KTools все вносится-сохраняю в телефон а потом загружаю обратно-НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ!
сообщение 5.5.2005, 17:18
Sity, а что там ? Ведь ГОВОРЯТ ТАМ ЗАЛОЧКА ТЕЛЕФОНА
Sity
сообщение 5.5.2005, 17:26
Одинокий волк
Osta,
SEEM 0025_0001
**all offsets are HEX**
offset 00 - bit 0, bit 3: 900/1800 and 1900 (set each of these bits to 1)
bit 0, bit 1, bit 3: 850/1900 and 900/1800 (set each of these bits to 1)
bit 0, bit 2, bit 3: 850/1900 and 900 (set each of these bits to 1)
сообщение 5.5.2005, 17:39
Sity, а зачем ? У Вас есть 850 диапазон ? или просто хочешь
чтобы было написано "другие сведения-технология GSM" 850/900/1800-1900 ?
Тогда лучше напиши в 0171_0001.seem эту фразу и так будет показывать ;-)
Sity
сообщение 5.5.2005, 17:41
Одинокий волк
Osta,
То ли дело фразу а то ли на самом деле....
Конечно у нас нет наверное этого диапазона....
Просто хочется при минимуме затрат сделать из 398 супертелефон! rolleyes.gif
def
сообщение 8.5.2005, 13:50
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
SEEM 0032_0001 offset 2f - bit 7 1-включение тел. коротким нажатием; 0-включение тел. длительным нажатием(как при выключении 2-3 сек.)
Sity
сообщение 8.5.2005, 21:21
Одинокий волк
def,
Подскажи пожалуйста где найти офсет 2f? Пересечение каких цифр?
dvMax
сообщение 9.5.2005, 4:53
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Sity
Смещение (Offset) 2F находится на пересечении:
по горизонтали 020
по вериткали 0F
Думаю тебе это будет интересно, прочти статью:
http://wap-robin.com/manual/seem/seem.htm
Sity
сообщение 9.5.2005, 5:13
Одинокий волк
dvMax,
Большое спасибо! drink_drunks; Особенно за статью!
Единственный вопрос остается как все-таки редактировать сим 0025_001.seem и можно ли это?
dvMax
сообщение 9.5.2005, 6:05
VIP
Модель телефона: .
Sity
Пожалуйста.
Этот вопрос мне тоже не дает покоя, в SEEM 0025 как я понял, находится СТАТУС телефона:
00 - тел. НЕ залочен (обычный телефон)
01 - тел. залочен (SP-Lock)
04 - тел. требует Service Center
ИМХО - нужно искать решение не в том как поправить SEEM 0025 а найти от чего он зависит! Так, залив лоченную прошивку, я начал флексирование = (только SEEM), и обнаружил что определенное количество SEEM из флекса отказались записываться, во всех них фигурировал бит 7, SEEM 0025 среди них не было, это и говорит о том что данный SEEM всего лишь отображает статус телефона и не более.
Sity & ALL
Если у кого то есть мысли или наработки по вопросу разлочки (SP-Lock) телефона прошу поделиться, я с обязательно выслушаю вас.
def
сообщение 9.5.2005, 9:50
dvMax Вот софтина, говорят разлачивает. Может пригодится.
Прикрепленный файл MotorolaUnlocker.rar   ( 279.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 225
dvMax
сообщение 9.5.2005, 10:09
VIP
Модель телефона: .
def
Спасибо конечно, но с этой программой я знаком, она может разлочить только прошивки серии 364, прошивки 1FR (364) и 2BR и 2ER (365) от T-Mobile - она не разлочит, уже проверено.
Вот темы: я тут прогу нашел,вроде разлочивает телы
Unlock C650 (lock Flex Se84 For C650 Euro)
Vilko
сообщение 9.5.2005, 10:15
Мотокодер
Пользователь №: 71
dvMax,
seem 25 к локу отношения никакого не имеет.
называется он "SEEM_BAND_CAPABILITY" и как ясно из названия - устанавливает, в каких диапазонах аппарат работает.
Sity
сообщение 9.5.2005, 10:19
Одинокий волк
Vilko,
А можно ли как-то залить измененный 25 сим обратно в телефон?
dvMax
сообщение 9.5.2005, 10:32
VIP
Модель телефона: .
Vilko
Цитата(Vilko @ Понедельник, 9 Май 2005, 10:15)
seem 25 к локу отношения никакого не имеет. называется он "SEEM_BAND_CAPABILITY" и как ясно из названия - устанавливает, в каких диапазонах аппарат работает.
oops.gif Прости погорячился ... как всегда, подвела невнимательность
Как я могу узнать, что это название и есть SEEM 0025, ни в одной таблице это не указано.
def
сообщение 9.5.2005, 17:42
dvMax
С прошивками серии 372(E398) также справляется, а если так то и с триплетами должен работать...
max.wiz
сообщение 9.5.2005, 21:52
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Вот список симов от триплетов (в более ранних могут часть отсутствовать, в более поздних могут добавиться?)
Источник сказать не могу - не помню :(
XOniX_Alex
сообщение 11.5.2005, 18:25
Пользователь №: 33 911
Модель телефона: C650
Прошивка: 23r
У кого есть 32 сим от V620 выложите плиз.
dvMax
сообщение 12.5.2005, 4:33
VIP
Модель телефона: .
XOniX_Alex
Загляни в темы: Эффект вибрации (#106019) и Голосовое управление (#112354)
Вот ссылка на SEEM 0032 от V620
https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=4057
max.wiz
И на том спасибо, несколько позже я постараюсь разместить список SEEM чуть большего размера.
def
К сожалению у меня нет возможности проверить это на практике, попробуйте, но Вы действуете на свой страх и риск.
def
сообщение 12.5.2005, 7:36
dvMax,
Вот тут BeZnOg отписался что успешно разлочил свой E398
А свой специально залачивать ради эксперемента чёто не хочется :)
dvMax
сообщение 12.5.2005, 8:07
VIP
Модель телефона: .
def
читал ... я так разлочивал раньше прошивку 2ER, на нескольких телефонах, см. тему: Прошивки - Сообщение #20
Правильно, лучше не связывайся с лоченными прошивками.
Sity
сообщение 13.5.2005, 18:53
Одинокий волк
У меня вот какой вопрос-может кто знает...Как убрать из телефона любое упоминание про MotoMixer и iMelody?
Отключить мотомиксер можно через P2KTools убрав галочку это понятно...Но необходимо отключить чтобы в меню мелодии не было таких пунктов в меню и чтобы остался только Нов.список воспр.
Есть у кого какая инфа по этому вопросу? А то мне те пункты там нах.не нужны...Изображение
SABWOOFER
сообщение 16.5.2005, 14:05
Пользователь №: 33 937
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Цитата(Vilko @ Понедельник, 25 Апреля 2005, 16:23)
SABWOOFER,
если плохо ловит - то это калибровки радиотракта, чужие тут не помогут.
Как Это сделать телефон почти не ловит ????Скажите плиз !"
Qwerty_Alex
сообщение 20.5.2005, 5:32
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Тут в ветке Контрастность с380 человек нашел возможность сдвинуть границы регулировки контрастности
alo33
сообщение 22.5.2005, 18:09
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
А где найти список какие симы за что отвечают (например Seem 32 - скрытые фичи, Seem 180 - настройка контрастности)
max.wiz
сообщение 23.5.2005, 20:10
Прошивка: ---
В симе 004A:0001 хрянятся пользовательские настройки телефона, т.е. не вкл/выкл скрытых параметров, а значения самих параметров. Например, текущая контрастность (уровень), настройки камеры и т.п. и т.д.
DSL33
сообщение 24.5.2005, 8:21
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
alo33
seem 180 - Display settings
alo33
сообщение 24.5.2005, 19:06
Из: Ульяновск
Цитата(DSL33 @ Вторник, 24 Май 2005, 12:21)
alo33
А по остальным (известным) симам расшифровку можешь дать (для С650)
Step_k
сообщение 31.5.2005, 16:57
Пользователь №: 43 232
Модель телефона: Motorola V500
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.72R
Вот тут - Funlight Editor Randomx посоветовал мне скопировать некие дисплейные seem. На той же странице выше мой вопрос. Кто-нибудь сможет помочь? Я перелопатил всю эту тему в версии для печати, но ответа не нашел. Какие именно seem мне нужно скопировать, либо изменить? Еще. В 0032_0001 на обоих телефонах вроде все одинаково.
BlackFan
сообщение 10.6.2005, 2:42
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
А вам не кажется что данную тему пора бы уже разбить на части, например по моделям телефонов.
У меня лично не хватило терпения прочитать все 39 страниц, думаю врятли ее вообще кто-то читал от начала до конца :)
Я тут посидел, поковырял 0032_0001 seem
И вот что узнал
оффсет 00 бит 5
последние вызовы > стоимость вызовов > последний депозит
PS:стоимость вызовов должна быть включена (оффсет 8 бит 5)
оффсет 03 бит 0
сообщение > (меню) > настройка информационных сообщений > профайлы WAP
PS:информационные сообщения должны быть включены(оффсет 2 бит 7)
оффсет 19 бит 2
интернет > настройка WAP > сервис-сообщения
BlackFan
сообщение 11.6.2005, 1:37
Прошивка: R2AY004
И еще немного
оффсет 0B бит 2
настройка > состояние телефона > мои телефонные номера и активная линия
оффсет 20 бит 2
последние вызовы > стоимость вызовов > доступный кредит
настройка > состояние телефона > доступный кредит
оффсет 20 бит 4
последние вызовы > стоимость вызовов > доступный кредит >(правая клавиша)расходов.
оффсет 20 бит 5
последние вызовы > стоимость вызовов > доступный кредит >(правая клавиша)истекает
При включение обоих симов на правой клавише у меня надпись Истекает
BlackFan
сообщение 12.6.2005, 0:41
Прошивка: R2AY004
И еще чуть-чуть B)
оффсет 7А бит 7
Настройки > Состояние телефона > Другие сведения > Оператор
оффсет 02 бит 0
Настройки > Настройка вызовов > Варианты ответа > Открыть для ответа
BlackFan
сообщение 13.6.2005, 0:30
Прошивка: R2AY004
оффсет 59 бит 6
Сообщения > (меню) > настройка текстовых сообщений > тип ответа
Shults
сообщение 13.6.2005, 5:12
Из: Odessa
Пользователь №: 7 320
Модель телефона: ROKR Z6&MicroSD2Gb
Прошился прошивкой 6DR(V635)после прошивки в меню "Сообщения" были 3 сообщения с темой TIM и с замочком(не читались).Поснимал защиту,удалил.Также в "Быстрых заметках" все заметки на итальянском(флекс ихний).Как только поудалял сообщения,перестала работать настройка MMS-просто перескакивало на следующий пункт.Вернул назад родной сохраненный 32 сим(так как сразу ковырял после прошивки)-настройка заработала,но как дело дошло до удаления быстрых заметок(настало время их поудалять) и тут выяснилось что после их удаления при добавлении новых своих они не читаются-писать пишутся,а при сохранении просто пустое место вместо слов-букв не видно,только знаки препинания.И как только проверил сообщения на отправку-прием тоже выяснилось что исходящие СМС тоже не видно-пустые места на месте слов.С входяшими все нормально-читаются.Что может быть?Может с 32-м симе что-нибудь нужно включить?Ленгпак перешить?
Baby_Killer
сообщение 13.6.2005, 5:42
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 29 314
Модель телефона: C380, ROKR E8
Прошивка: Всегда разная
Всё что вы пишите здесь, это очень хорошо. Я предлагаю сделать базу, типа той которая использует P2KFunc! Туда выплеснуть абсолютно всё что известно о SEEM файлах.
А я Хочу узнать предназначение каждого бита SEEMов :)
Времени не жалко! Нужна програмка сравнения файлов!!!!
Кто чем поможет, пример: сохраняю все симы, чё нить творю с телефоном, и опять сохраняю симы, потом все симы сравниваю друг с другом, если нашлось различие хоть одного бита, делаю соответствующие выводы :)
Может кто уже что подобное делал, я не знаю. Пишите если чё!!
Главное програмку найдите, или сами напишите :). Я бы сам написал, но с файлами как работать уже забыл, а так программу побитового сравнения файлов написать просто.
И ещё, где можно достать полное описание SEEMов (кроме этой этой темы), нашёл только http://xlr8.us/hofo/map.txt, где ещё есть?
Уже как-то год назад предлагали сделать базу seem таким образом:
создают соответствующую тему в форуме, куда имеют право писать только избранные, и которые эту таблицу симов заполняют, я не в курсе её ещё сделали или нет. Если нет, может таки организуем это??
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:26
