немного разобрался с seem 4a но не помогло убрать ничего.
байт 00 отвечяет за вид даты
быйт 01 за вид часов
![]() Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
dj_Chel |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.4.2004 Пользователь №: 3 964 Модель телефона: Motorola MPX200 Прошивка: WM2005+interKeyRu+WM5RUS Рейтинг: 0 ![]() |
байт 00 отвечяет за вид даты быйт 01 за вид часов |
rambler |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 22.3.2004 Пользователь №: 2 402 Рейтинг: 0 ![]() |
SEEM 32h, какой байт отвечает за "SMS delivery reports", см. ЗДЕСЬ.
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
rambler
Последовал я этой инструкции. Результаты: 1) С550 - все ОК. Появился пункт меню "Получение" при отправке СМС (варианты "Нет" и "Да"). Проверено, все работает. Уведомление о доставке приходит в виде специального СМС (сначала на экране высвечивается текст, что это именно уведомление о доставке, а не простое СМС, а затем уже открыв его во входящих можно посмотреть подробности - кому и когда доставлено). 2) С350 (без "L") - не ОК. Пункт меню появился, но вместо варианта "Нет" там пустая строка. При переключении на "Да" происходит выброс в меню телефона до уровня меню над "Сообщения" (если "Сообщения" вызывались из главного меню, то в главное меню; если из "моего меню", то в "мое меню"). |
BeZ |
Moto(sh)Coder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 ![]() |
Проверил на т722
кака писалось по выше написанной инструкции, необходимо по адресу 3Dh изменить значение с AD на AF.... В этом симе у меня по этому адресу нет такого значения, у меня 89... Попробовал измениь на AF, в результате пояаился дополнительный пункт в меню, вместо названия пустая строка, а в конце троеточие... на пункт "Выбрать" не регирует, все подвисает, пока не нажмешь красную кнопку |
Booroondook |
Вот-вот. Для разных телефонов разные адреса.
Это из той же оперы, как я в свое время Виктором на С550 включал меню постоянного "непоказа своего номера", а вместо этого отключил меню "Быстрый набор". Короче, надо искать этот байт по соседству. |
BeZ |
Ну а как ты его найдешь? все по очереди на AF менять? Как думаеште, народ?
Кстати, тот файл, что для V600, он весит 255 байт, а мой 122 байта |
Booroondook |
Я думаю, что надо искать по принципу одинаковости строки из 3-5 байтов.
Смотришь в этом 600-м файле, какие байты слева и справа от заданного. И у себя в слитых сим-файлах (или даже в том самом 122-байтном 32-м сим-файле) ищешь такую последовательность. |
Vilko |
![]() Мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Легенды MotoFan.Ru Сообщений: 1 331 Регистрация: 23.6.2003 Из: Москва Пользователь №: 71 Модель телефона: E398+, Е1000, ... Рейтинг: 1116 ![]() |
Treviсo
Do you know how to remove the date??? |
Гость ![]() |
Цитата(Vilko @ 8.06.2004 - 12:57) Treviсo Do you know how to remove the date??? Yes... I do! In the Vxxx you must edit and upload the seem 01a8_0001 and, with some flexes, to activate the GPRS auto attach (this is a feature available only in the flexes with the engineering menu). I attach an edited seem as example. To see other seem modifications, look here!
Booroondook |
Для тех, кто желает вместо даты видеть какую-нибудь надпись по-русски.
(редактируем seem 01a8 - см.выше переписку, инициированную нашим итальянским другом Тревиньо) Нужно писать русские буквы по два байта на символ в нотации "Unicode Big Endian". То есть, к примеру, слово "БУРУНДУК" должно выглядеть так: 04 11 04 23 04 20 04 23 041D 04 14 04 23 04 1A |
Booroondook |
Prusa
А чего тут рассказывать? На С350 у меня это не прокатило - дата не исчезла. А на С550 все получилось даже очень здорово. Итак, по порядку: Сливаем из телефона файл 01a8_0001.seem. Он имеет размер 26 байт. По дефолту там первые 10 байт - 00, остальные 16 - FF. Редактируем 16-ричным редактором этот файл. Если хотим, чтобы вместо даты была пустышка - ставим в этом файле все байты 00, если хотим черную широкую полоску - все символы FF. Если хотим что-то осмысленное латинскими буквами, то прописываем через байт это слово или фразу. Первый символ 00, потом буква, потом снова 00, потом снова буква и т.д. Остаток файла забиваем символами 00. Если хотим что-то по-русски (повторяюсь уже - писал только что выше), то в нотации "Unicode Big Endian" пишем это слово или фразу. Примерчик я привел. |
Booroondook |
Trevigno
:) In addition to your message: Non-ASCII symbols (i.e. Russian, Greek etc.) must be in "Unicode Big Endian" encoding - two bytes per symbol. |
brutal |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 376 Регистрация: 14.2.2004 Пользователь №: 1 159 Модель телефона: None Рейтинг: 209 ![]() |
Booroondook
На том форуме, что дал нам наш иностранный коллега есть инфа, что если в том же seem заменить тот же байт не на АD, а на A7, то счётчик символов при написании СМС будет расти с нуля до 450 (в латинице) а не уменьшаться до нуля как сейчас. Не могу проверить работает ли на С550, шнурка с собой нету щас... Да и особой полезности в этом не вижу, но всё же :) |
Booroondook |
brutal
Проверил. Счетчик вообще исчез. |
Andreaj |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 11.3.2004 Из: Kiev Пользователь №: 2 022 Модель телефона: 3GS,ZN5,8800 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Пробовал убрать дату на с450 - > вообще ноль, никакой реакции, всё делал как положено, странно на с550 работает, а на с450 нет ! В чём прикол просвятите!
PhantomSM-Tula |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 30.4.2004 Из: Россия, Тула Пользователь №: 4 110 Модель телефона: E1@E398 Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 6 ![]() |
РЕБЯТА!!!
НА С350 РАБОТАЕТ!!! нужно установить формат даты в вид *12/31/99* то есть Код MENU>Параметры>Другие Настройки>Исодн. Настройка>Время и Дата>[Дата]-ИЗМЕНИТЬ>Формат>12/31/99 |
brutal |
Посидев на импортном форуме выяснил следующее (хотя там всё проверяется на V серии, но пишу здесь то, что работает на С550):
0032_0001.seem Адрес - Значение - Результат ______________________________________ 40h - FA - сохранять СМС на SIM-карте. ___ - BA - сохранять СМС в телефоне. ______________________________________ 43h - C5 - активация меню Ява. ______________________________________ 00h - D3 - Автообновление времени вкл. ___ - D2 - Автообновление времени выкл. ______________________________________ По поводу СМС - всё работает наура!!! Что касается явы - у меня ява была активирована и по этому адресу было значение С5. Вопрос к владельцам 350, что у вас по этому адресу? Или это только активация самого меню Ява?.. Что касается Автообновления времени, то поменяв D2 на D3 - у меня в пункте настройки даты/времени появился пункт Автообновление. Я его включил, но по сути функция не работает. Я менял время, перезапускал тело, время не возвращалось в норму, можт эту функцию должен поддерживать Оператор?.. Единственное изменение при вытаскивании аккума - если функция отключена, то при включении телефона после вытаскивания аккума - тел просит поправить время, а если включена, то не просит, но и не исправляет время ![]() З.Ы. у меня не исчезла дата, хотя вроде делаю всё как надо :( не врубаюсь в чём может быть дело. И формат даты менял и тупо заливал присланный Treviño seem по адресу 01а8... ![]() |
brutal |
Цитата(Guest @ 24.03.2004 - 20:16) Как отключить отображение трубки с номером активной линии? Вроде за это должен отвечать какой-то seem. MSS такой фокус позволяет, а можно ли через seem`ы. Да, можно! Пункт dual line - Cеем: 0032_0001.seem Адрес: 1Fh Значение: F7 - вкл. E7 - выкл. тестилось на С550. P.S. Пользуюсь XVI32 v2.51 hex-редактором. Это не реклама, просто пока я его не нашёл, сам боялся подойти к этим seem'ам ![]() |
brutal |
Есть подозрение, что дело во флексе...
У меня флекс: SE4375AXXV102A Booroondook а какой у тебя? |
Booroondook |
brutal
У меня: С550 - SE4381AXXU1038 С350 - SE6284AXXU1098 PhantomSM-Tula по поводу "на С350 изменить формат даты на 12/31/99" - не помогло. Все равно дата не заменилась на заданный в 01a8 текст. Кстати, замечено следующее: 1) На С550, если телефон попадает в зону недоступности (вместо названия оператора отображается "Не обслуживается" или "Только экстр.вызов"), то дата в третьей строке снова начинает отображаться. Как только телефон снова "поймает" свою сеть, то дата снова исчезает (в моем конкретном случае - заменяется заданным мной текстом). 2) На С350 в аналогичном случае вместо даты начинает отображаться имя оператора. Для справки: на С550 у меня БиЛайн, на С350 - МТС. |
rambler |
Польские коллеги состряпали приличный GUI-interface для редактирования SEEM 32. Кому интересно, см. ЗДЕСЬ.
Booroondook |
По поводу SeemEdit'а. Отрабатывалось на C350.
Несколько непонятны обозначения функций. Я сейчас перечислю то, что непонятно мне - может, кто-нибудь даст пояснения. 1) SMS Counter (счетчик СМС, а что вообще означает этот параметр? О каком счетчике идет речь?) 2) SMS Store (это имеется в виду вообще сохранять СМСки, или же в каком месте их сохранять?) 3) Video 4) Provider text (как я понял, показывать или не показывать лого оператора. У меня на С350 эффекта не дало) 5) IM (как я понял, это Instant Messenger. Никакого эффекта не обнаружил. Такого меню не появилось. Может быть плохо искал.) 6) AIM (типа, ICQ???. При вызове этого меню появилось сообщение "Initializing AIM Server", пошли помехи на акустическую систему компьютера (то есть, пошла какая-то передача данных). Но через 3-4 секунды все исчезло) 7) QQ (появилось меню "Mobile QQ". При вызове появляется изображение анимированного пингвина на весь экран. При нажатии любой клавиши исчезает) 8) WebAccess (что к чему - не врубился) 9) Menu Buttons (аналогично) 10) Syncronize (что за синхронизация имеется в виду - не понял) 11) Other Information (???) 12) Menu Enter (???) 13) Time Autoupd. (это какое-такое автообновление времени? Синхронизация с временем на сервере оператора, что ли?) Ну вот. А с остальным вроде все понятно. |
brutal |
Прога писалась ИМХО для V серии, а там немного свои законы, так что не всё будет работать у нас...
Пишу своё понимание того что там есть: 1) SMS Counter - то что я писал счётчик символов при написании СМС - по дефолту он уменьшается от 450 к 0. Можно испавить от 0 до 450 (возможно это у нас не работает) 2) SMS store - куда сохранять СМС (на СИМ или в Тело) 3) Видео актуально только для V cерии 4) Лого оператора (опять же наверняка только для V серии) 5) Чую снова только для V cерии. 6) АIM на С550 работает (в меню входит)... а дальше не знаю чё там делать 7) MobileQQ. На С550 - пингвин и потом пишет MobileQQ Setup Required, жмем Setup, пишет Service No: и много черных полей и курсор. Чё туда вводить?.. 8) Вкл./Выкл. меню WebAccess. 9) Не знаю 10) Не знаю 11) Вкл./Выкл. меню Other Information. 12) Не знаю 13) После включения - работает функция автообновления времени. Раньше я писал что она включается, но эффекта ноль, а сейчас после правки прогой при попытке её включения явно пишет (Network Time not Available). Получается мой оператор её не поддерживает? И конечно же спасибо rambler за столь полезную ссылку. Trevino, give us results of removing the Operator Logo, was your try successful? |
Booroondook |
Вот же блин!!!
На С550 задействовал инженерное меню. Видать, что-то там выставил не то. Теперь вместо привычного индикатора регистрации в GPRS (не знаю, как изобразить - но что-то похожее на стилизованную букву "N") отображается другой символ (снова не знаю, как его нарисовать, но типа трех квадратиков, протянутых из левого нижнего угла в верхний правый и накладывающихся друг на друга). Снова в третьей строке отображается дата (невзирая на исправленный вчера сим 1a8). GPRS не работает (не может подконнектиться). (Продолжаю) Оппочки! Решил слить все сим-файлы и сравнить их с сохраненными накануне. Пока сливал, индикатор GPRS вернулся к старому изображению. В третьей строке снова повиялось "заветное слово" вместо индикатора даты. GPRS заработал. |
Booroondook |
brutal
Относительно "много черных полей". Как я понял, в этих полях должны быть прописаны какие-то дефолтовые значения. И они, по всей видимости, прописаны в тех флексах, в которых эти функции штатно задействованы. В наших флексах же в этих полях прописаны "пустышки" - то есть последовательности из 255-х ASCII-символов (FF) - они и дают на экран черные прямоугольники, составляющие "черные поля". |
Гость ![]() |
MobileQQ and AIM are two different systems of Instant Messaging (the first is used in Asia)
brutal |
Заметьте, в проге SeemEdit есть ещё правка файла gain_table.bin (он лежит в корне /а/ телефона). Она пока в бета-версии вроде не работает, но в будущем видимо планируется :)
3 checkbox'a : Beep - звук для клавиш уровня громкости, Volume - громкость при разговоре, Web - не знаю для чего. На иностранном форуме прочитал, что данный файл там правят и получают лучшую громкость микрофона и громкость собеседника, убирают звук для кнопок громкости звонка (< > - на навгационном джойстике С550), и увеличивают громкость звуков при нажатии кнопок. Где править не написано, выложили готовый файл для V серии. Я попробвал залить их файл для V серии в свой С550 и получил следующее: 1) перестал слышать собеседника и вообще гудки при звонке (собеседник также не слышит меня). 2) звук при нажатии клавиш исчез, даже если он включен. 3) звук при регулировке громкости звонка также пропал (< > - на навгационном джойстике С550). Выводы - можно в этом файле покопаться и настрить его под себя для С серии ;) Booroondook - ты себя уже в старики записал? :D |
Booroondook |
brutal
В свое время, когда я по глупости сделал своему С550 полную очистку, то удалились и системные файлы (в том числе и gaintable.bin). И у меня тогда тоже пропала громкость. Я залил новый файл (коллега прислал свой с аналогичного телефона) - все восстановилось. Кстати, твоя информация по функции "Time Autoupdate" не совпадает с тем, что делает SeemEdit (ты говорил про оффсет 00, а SeemEdit оперирует по части этой функции с оффсетом 55). Treviño Thanks for info about IM's. All Прикладываю первый вариант сводной таблицы по настройкам 32-го сима. Attached file is "beta version" of table of 32th seem settings.
PhantomSM-Tula |
Prusa
brutal дело не во Flex'e потому что когда меняю СИМ-карту с Би-Лайна на МегаФон - дата появляется :( кстати если на с 350 поставить все-нули, то дата отображается а если 2-й байт поменять на 20 (символ пробела) - изчезает. |
Prusa |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 136 Регистрация: 17.8.2003 Из: Москва Пользователь №: 453 Модель телефона: ROKR E2 Рейтинг: 80.5 ![]() |
PhantomSM-Tula
че то не понял на ком работало на билайн или мегафон? <_< |
Booroondook |
Хммм... Интересные вещи.
Короче, по поводу убирания (или замены на собственный текст) даты. Оказывается, это дело зависит еще и от оператора. У меня на С550 дата убралась, а на С350 - тем же способом - нет. Сейчас я пихнул в С350 Билайновскую СИМ-карту (а была МТСовская) - дата исчезла. Вернул МТСовскую - появилась. |
PhantomSM-Tula |
Booroondook
та-же фигня - на билайне - даты нет, на МФ - есть :( (:(так как би-лайн - только для GPRS-ки у меня) у меня flex - SE6284AXXU1098. у кого другой - потестьте ПЛЗ может изменится чё-нить.... |
Prusa |
у меня билайн, жопорез не подключен и ни чего не убралось!!!
brutal |
Booroondook
По поводу автоапдейта. Я тоже заметил, что правит другой оффсет. Предполагаю 00 оффсет отвечает только за пункт меню, а 55 за функционал. Причем в проге SeemEdit 00 отвечает за пункт меню Other Information... ![]() По поводу твоего файла таблицы seem для С550 - у тебя исчезло название оператора?! Также ИМХО нужно добавить столбец "HEX-значение". Вообще мне больше всего нравится такое обозначение (понятнее интуитивно): _________________________________________________________________ Seem - файл, который мы получаем от p2kman (например, 0032_0001.seem) _________________________________________________________________ Адрес - тот который правильно оффсетом зовётся (например 4С h) _________________________________________________________________ Значение - HEX-значение по данному адресу (так как многие посмотрев таблицу будут искать биты, открыв сеем в Hex-редакторе, а там везде 16-чные значения). _________________________________________________________________ В таблицу ещё могу добавить (показывать/прятать следующие пункты меню): Web Session - Адрес: 2F h, Значение: 3E - включить, BC - выключить Stored pages - Адрес: 5A h, Значение: 5A - включить, 1A - выключить Go TO URL - Адрес: 5C h, Значение: 1E - включить, D0 - выключить |
PhantomSM-Tula |
тел перезагрузил? формат даты поменял? 2-й байт - 20h (пробел)?
в опытности не сомневаюсь, но всё-же проверь ещё разок (у 2-х человек получилось, flex - такой-же, должно выйтить) |
Prusa |
PhantomSM-Tula
все сделал как и описывалось. Цитата In the Vxxx you must edit and upload the seem 01a8_0001 and, with some flexes, to activate the GPRS auto attach (this is a feature available only in the flexes with the engineering menu) короче в посл словах написано про GPRS auto attach, вкл себе тестовый режим, нашел там етот пунктик - он вкл!!! мне кажется надо чтоб жопорез был подключен. |
Booroondook |
brutal
Название оператора не исчезло. Подозреваю, что эта фича только для телефонов с большим вертикальным экраном - н наших не катит. Насчет 16-тиричного значения. По идее, можно указать некое "исходно-штатно-заводское" значение, но дело в том, что оно может быть разным в разных версиях прошивок и флексов даже для одной и той же версии телефона (я вчера этот вопрос в приватной беседе с Vilko обсуждал, и мы сошлись на мнении, что "заводское" значение нельзя указывать, чтобы не запутывать и не пугать народ. Далее. Почему не указывал 16-тиричного значения, а ограничился только двоичным. Потому что 16-тиричное значение определяет сразу все 8 бит данного байта. А функция включается изменением только одного из этих битов. Таким образом, задав значение целого байта мы, повлияв на желаемую функцию, повлияем еще и на другие. Вот характерный пример на эту тему - включение пункта меню "Доставка СМС". Тут в форуме везде пишут (и я поначалу так писал, но потом "прозрел" благодаря беседе с Vilko), что, мол, надо значение такого-то байта изменить с AD на AF. Действительно, AD = 10101101, а AF=10101111. То есть, меню включается установкой 1-го бита (считаем справа налево - 0-й, 1-й, 2-й.... 7-й) в значение "1". В то же время, 3-й бит этого же байта включает и выключает функцию показа счетчика символов СМС. И если мы хотим, чтобы счетчик был выключен, но меню "доставка" было, то мы должны этому байту задать значение 10100111, то есть A7, а не AF (при этом еще неизвестно, за что отвечают остальные 6 битов этого байта). |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 7:36 |
