AMG, ну E365 это как бы не мотор...
![]() Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
Dallas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2005 Пользователь №: 44 705 Модель телефона: RAZR2 V9 Прошивка: 263313008 Рейтинг: 0 ![]() |
Blaze |
![]() MOTO Chemist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 31.5.2005 Из: г. Данков Пользователь №: 43 325 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR Рейтинг: 199 ![]() |
Seem 32
Offset 6F Bit 0 Zoom в фотокамере доступен Offset 00 Bit 3 Поддержка Двух sim-карт в телефоне Offset 73 Bit 4 Отключить Арабские числа Seem 32 Offset 74 Bit 5 Прокрутка заголовка Offset 03 Bit 4 пользовательская блокировка сообщения Offset 76 Bit 1 Размер файла в состоянии сообщения |
ZZAAL |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 1.10.2004 Из: Волгоград Пользователь №: 14 784 Модель телефона: C650 Прошивка: 3.06R Рейтинг: 2.5 ![]() |
AMG,
в С650 такое возможно когда абонент занят нажать повтор, и когда тело дозванивается идет вибра! |
BlackFan |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 9.6.2005 Из: Самары Пользователь №: 43 861 Модель телефона: SE K700i Прошивка: R2AY004 Рейтинг: 26 ![]() |
Цитата(ZZAAL @ Четверг, 23 Июня 2005, 13:52) BlackFan, Этот файл появляется кажется в "а\" и называется он какими-то крючками. и удалить его нельзя, только общей очисткой кажется! я перешивался, т.к. отправил видео размером 300 кб. и этот файл повис в "а\" Удалить их всё-таки можно. Сначала переименовываешь в Фоне Менеджере, а потом удаляешь |
Blaze |
Seem 32
offset 0F Bit 0 Дополнительная оплата браузера незамедлительно Offset 09 Bit 6 радио-блокировка Offset 77 Bit 3 защита sl в браузере доступна для редактирования Offset 37 Bit 2 Параметры > Другие настройки > Исходные настройки > Индикатор состояния Offset 7D Bit 2 авто ответ с тихим звонком Offset 09 Bit 7 блокировка передачи сообщений Вот настройки частоты в диапазоне. Seem 0025_0001 Вот настройки частоты в диапазоне. Offset 00 Bit 0, Bit 1, Bit 3 Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,Европа/Азия Offset 00 Bit 0, Bit 3 Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,Америка,Европа/Азия Offset 00 Bit 0, Bit 2, Bit 3 Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,900,850/1900 Offset 00 Bit 2, Bit 3 Параметры > Другие настройки > Сеть Оператора > Настройка сети > Диапазон:Автоматический,850/1900,1800 |
Blaze |
Я нашел способ как поставить AMR на c550.На звонке(громкость такая же как и в медиацентре).
Нужно в симе 0032 запись 1 (0032_0001) поставить в байте 6E значение 40 (было 41). |
Blaze |
Blaze |
Включение 2-й sim карты:
Входим в меню, 0, 4, 8, 2, 6, 3, * Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "28" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "169" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "168" "OK" Results F1 : 0 Появится "Пpедпочтитeльнaя кapтa" в Параметры -> Другие настройки -> Исходная настройка. Чтобы выключить Лого оператора нужно произвести изменения в 2 этапа: 1 этaп: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "016" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 2 этaп: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "75" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "255" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK" Results F1 : 0 |
Blaze |
Seem 0032
Offset 37 Bit 3 Офисные средства > Калькулятор Offset 03 Bit 7 оповещения доступны Offset 77 Bit 0 URL браузера как заголовок Отключение значка линии: Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Вводим значения: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "31" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "231" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "247" "OK" Results F1 : 0 Отключение даты: (уcловие: нaличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS) Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "424" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "1" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "032" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Отключение заставки на включение: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "29" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "112" "OK" Results F1 : 0 Отключение заставки на выключение: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "70" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "223" "OK" Results F1 : 0 >>Ecли oтключeнo мeню "Чaт" Field 5 (D) "255" "OK" Bключeниe пoльзoвaтeльcкoй гpaфики: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "74" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "35" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "001" "OK" Results F1 : 0 Ha вkл: custwakeup.gif Ha выkл: custgoodbye.gif Oтkлючeниe мeлoдии нa вkлючeниe: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "74" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "34" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Oтkлючeниe мeлoдии нa выkлючeниe: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "74" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "36" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Активация меню Яркость: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "064" "OK" ->Otkat: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Вместо даты появляется быстрое меню: Входим в меню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "82" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "163" "OK" Oтkaт: Field 5 (D) "161" "OK" Results F1 : 0 Дата исчезает, и появляется "быcтpoe меню" B peжимe oжидaния oтkлoнeниe джoйcтиka пpивoдит k пoпaдaнию: ->впpaвo: Бpayзep ->влeвo: Пocлeдниe вызoвы ->ввepx: CMC ->вниз: Справочник Для активации других скрытых пунктов надо проделать все то же самое, только надо использовать следующие коды: 47*50*1*8*1*036 - вкл. диктофон 47*50*1*8*1*032 - выкл. диктофон 47*50*1*43*1*159 - вкл. НЕТМОНИТОР (включается: Меню 00**83786633* выключается: MENU 00**8378633*) 47*50*1*43*1*156 - выкл. НЕТМОНИТОР 47*50*1*44*1*016 - вкл. пункт меню "роуминг" (может не работать, писать, что нет места) 47*50*1*44*1*000 - выкл. пункт меню "роуминг" 47*50*1*59*1*252 - появятся новые режимы вибро-звонка 47*50*1*62*1*169 - вкл. странный пустой пункт меню 47*50*1*62*1*137 - выкл. странный пустой пункт меню 47*50*1*82*1*099 - вкл. пункт меню "AIM" -" - система обмена сообщениями для корпораций на базе AIM наподобие ICQ. 47*50*1*82*1*035 - выкл. пункт меню "AIM 47*50*1*84*1*119 - вкл. пункт меню "Mobile QQ" 47*50*1*84*1*115 - выкл. пункт меню "Mobile QQ" - это утилита для обмена мгновенными сообщениями, наподобие ICQ. Правда, для ее использования требуется создание учетной записи на сервере и регистрация, а также поддержка оператора |
Blaze |
1. Запрет вызова
Описание: Данная функция позволяет ограничить входящие или исходящие вызовы с/на телефон/а только по телефонам которые находятся в Справочнике телефона. Пример: Вы включили прием звонков только с номеров которые есть в Справочнике-звонящий Вам абонент(если его нет в Справочнике) слышит один длинный гудок а потом-сброс.Ваш телефон при этом никак Вас не беспокоит). Как включить: a) через OPCODE: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "63" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "240" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "176" "OK" Results F1 : 0 б) правкой seem 0032_0001.seem меняем значение ячейки на пересечении : 030 (слева) x OF (сверху) на F0 Для отключения этой функции меняем значение указанной ячейки на B0 2. Ежедневник Описание: В некоторых версиях прошивок Ежедневник может начинаться как с понедельника так и с воскресенья.Для Вашего удобства вы сами можете выбрать и включить нужное вам начало недели. Как включить: a) через OPCODE: Пока нет данных a) правкой seem 004A_0001.seem меняем значение ячейки на пересечении : 140 (слева) х 08 (сверху) на значение : 00 - неделя начинается с воскресенья 01 – неделя начинается с понедельника 3. Определение номера абонента Описание: В связи с тем что номер вызывающего вас абонента может быть прислан вам сотовым оператором на телефон в разных форматах и стала необходимой данная функция. Пример: Номер вашего друга состоит из 7 цифр: XXX-XX-XX и таким вы его записываете в справочник. А оператор сотовой связи посылает определившийся номер в таком формате: +7 095 XXX-XX-XX или 8 095 XXX-XX-XX или 8 XXX-XX-XX или 7 XXX-XX-XX и ваш телефон при звонке не подставляет ФИО вашего друга. Как исправить: a) правкой seem 0032_0001.seem меняем значение ячейки на пересечении : 030 ( слева ) х 0E ( сверху ) на значение: 99 – номер работает как положено 89 – возврат назад. 4. Предупреждение о тарифах при запуске Wap-браузера Описание: Перед выходом в Интернет через Wap-браузер телефона можно включить предупреждающее сообщение о дополнительных тарифах. Как включить: a) правкой seem 0032_0001.seem меняем значение ячейки на пересечении: 000 ( слева ) х 0F ( сверху ) на значение: 61 – будет выводиться предупреждение 60 – не будет выводиться предупреждение 5. Отправка SMS: выключение информации о пересылке Описание: При нажатии в Сообщениях кнопки «Переслать другому»телефон добавляет в начале этого сообщения такие строчки : >>: От + 7XXXXXXXXXX Сообщ: и дальше идет текст вашего сообщения. Как отключить: a) правкой seem 0032_0001.seem меняем значение ячейки на пересечении: 040 ( слева ) x 09 ( сверху ) на значение: A8 – надпись подставляться не будет. A0 – будет выводиться от кого сообщение. |
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Цитата(Blaze @ Четверг, 30 Июня 2005, 4:14) Я нашел способ как поставить AMR на c550.На звонке(громкость такая же как и в медиацентре). Нужно в симе 0032 запись 1 (0032_0001) поставить в байте 6E значение 40 (было 41). За эту функцию отвечает один-единственный бит 0 по смещению 6E. А ты меняешь значение всего байта - то есть, "за компанию" переключаешь еще 7 функций. Всем любителям Opcode Прошу не забывать о том, что функции SEEM32 - битовые, а не байтовые. И что изменяя целый байт (а имено так производится изменение через Opcode), вы можете ненароком переключить заодно и 7 остальных функций этого байта, изменение которых может повлечь непредсказуемые последствия. |
dee-mon1 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2004 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 959 Модель телефона: Motorola C350L/E398 Прошивка: 82R/42R Рейтинг: 0.5 ![]() |
очень интересно что за offset 1D3 кто-нить его пробывал?
Video Camera by MotoX 04.28.05 SEEM 0032_0001 > offset 70 > bit 6 SEEM 004a_0001 > offset 1D3 [Set 01] вот ссылка: http://www.motox.us/motox101/v3_seem_table.htm |
whoever |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.6.2005 Пользователь №: 43 706 Модель телефона: unknown Прошивка: unknown Рейтинг: 2.5 ![]() |
Цитата(Booroondook @ Четверг, 30 Июня 2005, 10:41) Всем любителям Opcode Да, Opcodeров много... И трудно понять их упорное нежелание менять битовые поля так как следует, сначала прочтя байт. А ведь проще некуда... Ну например enable Java App Loader (SEEM 32/43/0):читаем SEEM 32h, record 1, offset 43h, 1 byte: 32*50*1*67*1 пишем обратно NEW = OLD | 1 , где OLD -- результат предыдущей операции 47*50*1*67*1*NEW |
Booroondook |
Цитата(whoever @ Пятница, 1 Июля 2005, 16:16) Да, Opcodeров много... И трудно понять их упорное нежелание менять битовые поля так как следует, сначала прочтя байт. А ведь проще некуда... Ну например enable Java App Loader (SEEM 32/43/0): читаем SEEM 32h, record 1, offset 43h, 1 byte: 32*50*1*67*1 пишем обратно NEW = OLD | 1 , где OLD -- результат предыдущей операции 47*50*1*67*1*NEW Согласен на 100% |
Maverick72 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.6.2005 Из: СПб Пользователь №: 44 935 Модель телефона: Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
Братцы, хелп плиз, пропал пункт меню Аудиоустройства, предназначенный для поиска Блютуз-устройств. Настройка есть, список устройств есть, а вот этот исчез. Видать что-то не то ввел в seem... Помогите!!!
kouryuu |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 13.1.2005 Из: Киров Пользователь №: 34 014 Модель телефона: K790 Рейтинг: 6 ![]() |
dee-mon1, на v80 не прокатывает...
Blaze |
Народ подкинте ссылочку на flex для Motorola C550 в формате .hs под RadioComm или выложите сам flex я сам скачаю.
Blaze |
Вот на мой взгляд самый оптимальный SEEM для Motorola C650
Seem 32 Offset 00 Bit 4 Сеть dtx нуждается в доступе Offset 01 Bit 6 Многократный доступ в справочник Offset 04 Bit 0 Название ограничения заранее оплаченной доступной поддержкой
Blaze |
Вот сервисное меню для Motorola C350. В этой инструкции содержится настройки для Motorola C350,они активируются с помощью Opcode.
Вот Мануал по активации Club Lights (ритм подсветка)каму нужен скачивайте.
Blaze |
Каму нужна вот ссылка на flex: С450europe&asia manufacturing flex для разлочки телефонов Motorola С450,С550
alekskenig.narod.ru |
Blaze |
Народ плиз подкинте ссылочку на flex для Motorola C550 в формате .hs под RadioComm или выложите сам flex я сам скачаю.
Я знаю что существуют такие flex для C550:<SE4375AXXV102A_to_PDS.hs> <SE4376AXXC402A_to_PDS.hs> <GMGC550000E1070.hs> <SE4370AXXJ1027_to_PDS.hs> <SE4381AXXU1038_to_PDS.hs> <C550 FlexFile Russia - SE4381AXXU1038_to_PDS.hs>. Но нати хоть один не могу. |
Blaze |
Благодоря изысканиям Osta, теперь на наших дисплеях мы можем видеть например такое =)
Если стало интересно читайте дальше! Сразу предупрежу на прошивке R364_G_0B.D1.09R ничего работать не будет (тестировалось на R365_G_0B.D2.23R). Начнем!Активируем эту функцию в 32 симе. Редактировать 32 сим можно в P2KAE или Opcode. Изменения в P2KAE: Заходим в Функции телефона -> Функции SEEM 32, считываем с телефона, и изменяем: Offset 74 bit 4 = 10 - Provider tag Offset 4B bit 6 = FF - Отображать лого из SIM карты Изменения через Opcode: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "016" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" ield 2 "1" "OK" Field 3 "75" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "255" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK" Results F1 : 0 Теперь подготавливаем gif-анимацию. Размер должен быть не больше 30x30. А назвать надо ol.gif Подготовили? Теперь льем в /a/mobile/system/. Для тех кто меняет обои и подбирает под них свой ol.gif - вариант их смены. Создайте в картинках несколько категорий, например : "1" - в ней анимашка ol.gif и "2" - в ней анимашка ol.gif Установите ФайлМенеджер от JenFA и (когда надоест анимашка) через ФМ скопируйте из папки /a/mobile/picture/1/ файл ol.gif в папку /a/mobile/system/ и установите под неё фон. Затем также из /a/mobile/picture/2/. Если вообще надоест эта фича просто удалите через ФМ файл /a/mobile/system/ol.gif Размер должен быть не больше 32x39 Сообщение отредактировал Booroondook - 26.9.2005, 6:45 |
Blaze |
Стили звонка - если ничего не помогло
Этo пpoизoшлo пo пpичинeтoгo, чтo вы пpeнeбpeгли пpaвилaми yдaлeния cтaндapтныxмeлoдий... Лeчeниe: 1. Caмый пpocтoй cпocoб этo зakaчaть мeлoдии oбpaтнo,нo нe oбязятeльнo зakaчивaть cтaндapтныe мeлoдии, нeoбxoдимoзakaчaть oбpaтнo тo чиcлo мeлoдий, koтopoe yдaлили 2. C пoмoщью пpoгpaммы"PST">> Coeдиняeтe тeлeфoн c koмпьютepoм и зaпyckaeтe пpoгpaммy"PST" Bыбиpaeтe: File -> New Feature File Phone -> Read Пpoгpaммa cчитывeт дaнныe из тeлeфoнa B paздeлe: Ring/Vibrate-> вo вcex пoляx выcтaвляeтe знaчeниe"0" Phone -> Write Измeнeннaя инфopмaция зaпиcшeтcя в тeлeфoн, и вы бecпpeпятcтвeннoвoйдeтe в "Cтили звoнka" 3. Cpeдcтвaми тeлeфoнa>> Из kakoгo пyнkтa "Cтили звoнka" вac выkидывaeт? "Ha yлицe">>Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "1" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти "B oфиce">> Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* вoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "12" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти "3вoнok и вибpo">> Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "34" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти. |
Blaze |
В памяти вашего телефона есть часть называемая EEPROM. В этих ячейках памяти (seem-записях) хранятся все персональные настройки телефона. Причём здесь хранятся не только ваши настройки, но и настройки самого телефона такие как: параметры аудио-тракта, IMEI, параметры аккумулятора, и т.д. Отсюда очень важный вывод: Нежелательно закачивать в телефон чужие настройки, т.е. чужие seem-файлы (читай ниже), т.к. потом вполне может Получиться так, что ваш телефон будет терять сеть, или батарейка станет садиться очень быстро или ещё чего похуже
Возникает резонный вопрос: А чем же мне считать эти seem-записи из телефона? Отвечаю: Для этого пригодится P2Kman. Чтобы считать все seem-записи телефона нужно: подключить телефон, запустить P2Kman, нажать кнопку "Download seem". Процедура чтения занимает ~2 минуты. Seem-память считывается в файлы с именем XXXX_YYYY.seem, где XXXX - номер ячейки seem, а YYYY - номер записи. Так вот, значит, ближе к делу. Всё что вы хотите поменять, меняется изменением соответствующего бита в этих seem-файлах. Нужно просто иметь под рукой любой HEX-редактор, и знать в каком файле, и в каком байте менять. Могу вас обрадовать: к вашему счастью есть энтузиасты которые не пожалели своих нервов и времени и методом перебора отыскали: какие же биты и в каких байтах этих файлов за что отвечают (за какую настройку). Постоянно пополняемый список всех возможных "изменений" находится по адресу http://xlr8.us/hofo/map.txt Этот список собирается из различных источников, используйте его на свой страх и риск!!! Так вот, они выяснили, что из этих seem-файлов большинство нас интересующих настроек находятся в файлах 0032_0001.seem, 004a_0001.seem и 01a8_0001.seem, причём большинство известных настроек хранятся в первом их них. Могу вас ещё раз обрадовать: другими энтузиастами были выпущены оболочки для редактирования seem-файлов или напрямую соответствующих ячеек памяти телефона. Качайте программульку для самого лёгкого редактирования (буквально одним щелчком мыши). P2KTools Запускаем её жмём "Connect". Открываем вкладку "Other features" жмём "Get" и просматриваем все вкладки, в поисках "вкусного". Потом жмём "Set", чтобы сохранить изменения в телефоне. Для простого редактирования seem-файлов может пригодится программка http://www.fraghosts.net/stuff/apps/motoro...torola-tool.zip запускаете её, жмёте на кнопку 0032_0001.seem, находите сохранённый на жестком диске считанный из вашего телефона прогой p2Kman соответствующий файл, и жмёте "Open". А далее меняете всё, что вы захотите (только сделайте бэкап оригинального файла). Потом жмём "File"=>"Save seem file" для сохранения сделанных изменений. То же самое проделываем с 004a_0001.seem. Для загрузки изменённого seem-файла в телефон: Запускаем всё тот же p2Kman над кнопкой "Upload seem" в поле Seem вбиваем номер seem-файла (первую часть файла до знака подчёркивания, в нашем случае 0032), в поле rec вбиваем номер записи (вторую часть файла после знака подчёркивания, в нашем случае 0001). Жмём кнопку "Upload seem". Ребутаем телефон, и наслаждаемся тонкостями настройки своего телефона. Вы спросите: А что это всё настройки, которые я могу поменять? Тут нет того, что я хотел, например как отключить пункт меню шаблоны MMS? Какой программой можно редактировать другие seem-файлы, не используя HEX-редактор? Отвечаю: Качайте срочно прогу http://anton.tbg.ru/files/p2kseem.zip Рассмотрим на примере как отключить пункт меню шаблоны MMS. Смотрите файл map.txt. По поиску "MMS Templates" находите, что данная настройка хранится в файле 0032_0001.seem и меняется присвоением 7-му биту значения "0" в байте "6B". Запускайте прогу и вбиваете "номер seem" (в нашем случае 0032), в поле "seem" и "номер записи" (0001) в поле "rec". Нажимаете кнопку "Load from phone". Сохраняем на всякий случай бэкап, т.е. жмём "Save to file". Нам нужен байт "6B", т.е. переводим курсор на строку, где 000060, и жмём стрелку вправо, пока внизу не увидим надпись "Offset:006b". Нам нужен седьмой бит. Обратите внимание, там стоит галочка - значение бита 1, сбрасываем её. И жмём кнопку "Save to phone". Жмём кнопку "Restart the phone". Усё. Обратили внимание, что около некоторых битов есть описание? Читайте, вникайте, и настраивайте свою мобилку Вы спросите: А у меня нет кабеля. Значит, я иду лесом? Отвечаю: Ячейки, в которых хранятся настройки, можно редактировать с помощью всего лишь одного телефона и "прямых" рук Для этого вам необходимо зайти в сервисное меню телефона. Для входа в сервисное меню необходимо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263* В случае удачи, должна появиться надпись "Opcode:" - это приглашение для ввода сервисных команд. Нам понадобятся две команды для работы с ячейками памяти телефона "32"-чтение и "47"-запись. ВНИМАНИЕ!!! Пpи записи (кoмaнда 47) будьте осторожны, т.к. ошибка всего в одной цифре может привести к тому, что вы поменяете НЕИЗВЕСТНУЮ вам настройку, а т.к. вы ошиблись, вы не сможете вернуть всё назад, с помощью телефона, потому, что вы не знаете что поменяли!!! Paзбepeм нa пpимepe: Активировать инженерное меню. Смотрим файл map.txt. По поиску "engin" находим, что менять надо в ячейке с номером "0032" и в записи с номером "0001". Нeoбxoдимo присвоить значение "1" битам "4" "5" и "6" в бaйтe 44. ВНИМАНИЕ!!! В сервисном меню телефона всё числа необходимо вводить в десятичной системе исчисления. А то, что телефон нам показывает, всё в шecнaдцaтepичнoй системе исчисления. Теперь нам необходимо прочесть этот байт из телефона. Вводим команду для чтения "32" нaжимaeм "OК", Видим "Field 1". "Field 1" - это номер ячейки памяти. Нас как мы выяснили интересует ячейка с номером 0032. Но, так как это число пpeдcтaвлeнo в шecнaдцaтepичнoй cиcтeмe иcчиcлeния, то мы переводим eгo в дecятичнyю, пoлyчaeм знaчeниe "50", ввoдим eгo и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" "Field 2" - это номер записи. В нашем случае это 0001. Единицу переводить в другую систему исчисления не надо поэтому просто вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" "Field 3" - это байт, с которого начать отображать содержимое записи 0001. Нас интересует байт 44. Переводим в десятичную систему исчисления, получаем значение "68", ввoдим eгo и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" "Field 4" - это количество байт, которое необходимо отобразить на экране телефона, начиная с того, который мы указали в "Field 3". Нам, то с вами хватит и одного Поэтому поэтому просто вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим F1:0 F2(D):87 Где "87" - это и есть значение искомого байта "44" записи "0001" в ячейкие с номером "0032" в шестнадцатеричной системе исчисления. У вас, конечно может быть и другое значение. Запоминаем его для отката. Переводим "увиденое" в двоичную систему исчисления получаем "10000111". Нeoбxoдимo присвоить значение "1" битам "4", "5" и "6". ВНИМАНИЕ!!! Остчёт ведётся с нуля, то есть самая правая единица это "нулевой бит". Отсчитываем справа налево 4-ой, 5-й и 6-ой биты и присваиваем им значение "1". Получаем "11110111". Переводим в десятичную систему исчисления получаем "247". Запоминаем его. Далее нам необходимо записать в телефон это значение. Жмём "Назад". Вводим команду 47 (запись). ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО ВВОДИТЕ!!! НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЦИФРЫ!!! Видим "Field 1". ввoдим "50" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" вводим "68" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 5 (D)" вводим "247". Видим F1:0 Это значит что всё ОК. Ребутим телефон. Залазим в настройки => Офисные средства и видим пункт "Технология" Для отката необходимо присвоить этому байту старое значение, т.е. Видим "Field 1". ввoдим "50" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" вводим "68" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Т.к. наше запомненное старое значение "87" в шестнадцатиричной системе исчисления, а в телефон необходимо вводить в десятичной, переводим его в десятичную, получаем "135". Видим "Field 5 (D)" вводим "135" Видим F1:0 Обратите внимание что при работе с ячейкой "0032" и записью "0001" меняться будут только значения вводимые в поля "Field 3" и "Field 5 (D)". |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
Blaze
Цитата Народ подкинте ссылочку на flex для Motorola C550 в формате .hs под RadioComm или выложите сам flex я сам скачаю. Держи, флексы для С550 под PST (RadioComm) *.hs SE6219AXXU1098.hs SE6284AXXU1098.hs Сообщение отредактировал dvMax - 23.7.2005, 3:54
Blaze |
Blaze |
Blaze |
Seem 32
Offset 13 Bit 0 FM радио доступно Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Offset 16 Bit 0 Домашняя зона доступна Alss привет Seem 32 Offset 16 Bit 2 Статус PRL доступен Offset 17 Bit 3 OTA обслуживает статус доступа Offset 17 Bit 4 OTA SPC переписывает доступ Seem 32 Offset 0E Bit 4 Частота GSM 900 доступна Offset 0E Bit 5 Частота GSM 1800 доступна Offset 0E Bit 6 Частота GSM 1900 доступна Seem 32 Offset 17 Bit 6 Технология доступна Offset 18 Bit 4 Интернет > Меню > Сделать домашней Offset 19 Bit 5 Доступная система транслитерации китайских иероглифов в браузере Seem 32 Offset 0B Bit 2 Доступ телефона в частотете GSM Offset 0B Bit 4 Кэш юзера (пользователя) доступен Offset 0D Bit 5 12 доступных вспомогательных цифр в клавиатуре seem32 Offset 17 Bit 3 OTA обслуживает статус доступа Offset 17 Bit 4 OTA SPC переписывает доступ Offset 17 Bit 6 Технология доступна seem 32 Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Offset 16 Bit 0 Домашняя зона доступна Offset 16 Bit 2 Статус PRL доступен Seem 32 Offset 0A Bit 0 Блокировка меток Offset 0B Bit 7 CK составление счетов Offset 0C Bit 4 Взаимодействие СМС, в ожидании доступа |
Booroondook |
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 31 Июля 2005, 19:01) Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Не совсем верно. Правильнее будет "Меню текущей сети доступно". |
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
А у меня ФМ радио стоит on, но его нет.
Booroondook |
Alyosha_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2005 Пользователь №: 48 265 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B_D2.31R Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите убрать автоматическую запись в справочнике номеров входящих и исходящих.
Shults |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 5.7.2004 Из: Odessa Пользователь №: 7 320 Модель телефона: ROKR Z6&MicroSD2Gb Рейтинг: 0 ![]() |
После прошивки V635 на последнюю 6FR в меню входящих сообщений вместо имен отправителей стали отображаться их номера(раньше было все ок).Очень неудбно узнавать от кого СМС.Опытным путем установил что это из-за того что в справочнике все номера записаны без индекса +3ххххххххххх(Украина),если в номер добавить +3 то имя отображается.В ранних прошивках работало как с "+" так и без него.Перезапись 32-го сима от предыдущей прошивки не помогла,видимо это в другом симе.Если кто в курсе помогите исправить.
2Booroondook Почему в последней версии P2KAE описание функций 32-го сима на англ.языке,в ранних около половины было на русском? |
Booroondook |
Цитата(Shults @ Понедельник, 5 Сентября 2005, 15:45) 2Booroondook Почему в последней версии P2KAE описание функций 32-го сима на англ.языке,в ранних около половины было на русском? Попробуй включить в настройках русский язык - немного изменился алгоритм подхватывания языка. P.S. Больше сюда на эту тему не пиши - есть специальная ветка поддержки P2KAE. |
Blaze |
Booroondook |
Цитата(Blaze @ Вторник, 13 Сентября 2005, 12:07) Посмотри в соседней ветки по этой ссылке (Seem 32) Вот в свою ветку свои многочисленные посты с "абы как" переводами и скидывай. А сюда не надо. Здесь я их, как модератор, буду просто удалять. |
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Подскажите как сделать чтобы сетевые метки не отображаись в метках, а были только в меню сетевых меток.
Ну чтобы в метках находились только ссылки на пункты меню телефона. Что-то я не смог найтигде об этом сказано. |
Booroondook |
Alesha_Pl |
Цитата(kouryuu @ Среда, 15 Июня 2005, 16:16) По-моему глупо лить чужие готовые симы, к примеру нафига надо меню Стоимость вызова если всеровно у нас не работает, я у себя убрал его. Убрал из справочника "Talk, Than Fax", из Messages убрал quick informations, mms templates и wap messages. Из меню во время разговора снес опять же этот факс, quick dial, other information, hold, потому что все это только мешает, чем меньше менюхи, теми удобней, зачем там болтаться неиспользуемым или вообще нерабочим пунктам (вот для чего тебе Настройка TTY и Предпочт. карта? :-) ) . Отображение закладок в метках тоже убрал, закладок куча - мешают только. А тут написано что можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 23:33 |
