Каму нужна вот ссылка на flex: С450europe&asia manufacturing flex для разлочки телефонов Motorola С450,С550
alekskenig.narod.ru
alekskenig.narod.ru
![]() Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN |
Blaze |
![]() MOTO Chemist ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 390 Регистрация: 31.5.2005 Из: г. Данков Пользователь №: 43 325 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR Рейтинг: 199 ![]() |
alekskenig.narod.ru |
Blaze |
Народ плиз подкинте ссылочку на flex для Motorola C550 в формате .hs под RadioComm или выложите сам flex я сам скачаю.
Я знаю что существуют такие flex для C550:<SE4375AXXV102A_to_PDS.hs> <SE4376AXXC402A_to_PDS.hs> <GMGC550000E1070.hs> <SE4370AXXJ1027_to_PDS.hs> <SE4381AXXU1038_to_PDS.hs> <C550 FlexFile Russia - SE4381AXXU1038_to_PDS.hs>. Но нати хоть один не могу. |
Blaze |
Благодоря изысканиям Osta, теперь на наших дисплеях мы можем видеть например такое =)
Если стало интересно читайте дальше! Сразу предупрежу на прошивке R364_G_0B.D1.09R ничего работать не будет (тестировалось на R365_G_0B.D2.23R). Начнем!Активируем эту функцию в 32 симе. Редактировать 32 сим можно в P2KAE или Opcode. Изменения в P2KAE: Заходим в Функции телефона -> Функции SEEM 32, считываем с телефона, и изменяем: Offset 74 bit 4 = 10 - Provider tag Offset 4B bit 6 = FF - Отображать лого из SIM карты Изменения через Opcode: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "116" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "016" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK" Results F1 : 0 Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" ield 2 "1" "OK" Field 3 "75" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "255" "OK" ->Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK" Results F1 : 0 Теперь подготавливаем gif-анимацию. Размер должен быть не больше 30x30. А назвать надо ol.gif Подготовили? Теперь льем в /a/mobile/system/. Для тех кто меняет обои и подбирает под них свой ol.gif - вариант их смены. Создайте в картинках несколько категорий, например : "1" - в ней анимашка ol.gif и "2" - в ней анимашка ol.gif Установите ФайлМенеджер от JenFA и (когда надоест анимашка) через ФМ скопируйте из папки /a/mobile/picture/1/ файл ol.gif в папку /a/mobile/system/ и установите под неё фон. Затем также из /a/mobile/picture/2/. Если вообще надоест эта фича просто удалите через ФМ файл /a/mobile/system/ol.gif Размер должен быть не больше 32x39 Сообщение отредактировал Booroondook - 26.9.2005, 6:45 |
Blaze |
Стили звонка - если ничего не помогло
Этo пpoизoшлo пo пpичинeтoгo, чтo вы пpeнeбpeгли пpaвилaми yдaлeния cтaндapтныxмeлoдий... Лeчeниe: 1. Caмый пpocтoй cпocoб этo зakaчaть мeлoдии oбpaтнo,нo нe oбязятeльнo зakaчивaть cтaндapтныe мeлoдии, нeoбxoдимoзakaчaть oбpaтнo тo чиcлo мeлoдий, koтopoe yдaлили 2. C пoмoщью пpoгpaммы"PST">> Coeдиняeтe тeлeфoн c koмпьютepoм и зaпyckaeтe пpoгpaммy"PST" Bыбиpaeтe: File -> New Feature File Phone -> Read Пpoгpaммa cчитывeт дaнныe из тeлeфoнa B paздeлe: Ring/Vibrate-> вo вcex пoляx выcтaвляeтe знaчeниe"0" Phone -> Write Измeнeннaя инфopмaция зaпиcшeтcя в тeлeфoн, и вы бecпpeпятcтвeннoвoйдeтe в "Cтили звoнka" 3. Cpeдcтвaми тeлeфoнa>> Из kakoгo пyнkтa "Cтили звoнka" вac выkидывaeт? "Ha yлицe">>Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "1" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти "B oфиce">> Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* вoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "12" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти "3вoнok и вибpo">> Bxoдим в мeню "Opcode" Meню -> 048263* Bвoдим знaчeния: Opcode "47" "OK" Field 1 "76" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "34" "OK" Field 4 "10" "OK" Дaнныe пиcaть бeз пpoбeлoв (вce paвнo c пpoбeлaми нe пoлyчитcя,xoтя kтo знaeт), здecь пишy c пpoбeлaми чтoб вaм нe зaпyтaтьcяпpи пepeпиcывaнии. Field 5 (D) "000 000 000 000 000 007 000 000 000 000" "OK" Results F1 : 0 Bce нacтpoйkи oпoвeщeния ycтaнoвятcя нa "Бecшyмный",и вы cвoбoднo cмoжeтe тyдa вoйти. |
Blaze |
В памяти вашего телефона есть часть называемая EEPROM. В этих ячейках памяти (seem-записях) хранятся все персональные настройки телефона. Причём здесь хранятся не только ваши настройки, но и настройки самого телефона такие как: параметры аудио-тракта, IMEI, параметры аккумулятора, и т.д. Отсюда очень важный вывод: Нежелательно закачивать в телефон чужие настройки, т.е. чужие seem-файлы (читай ниже), т.к. потом вполне может Получиться так, что ваш телефон будет терять сеть, или батарейка станет садиться очень быстро или ещё чего похуже
Возникает резонный вопрос: А чем же мне считать эти seem-записи из телефона? Отвечаю: Для этого пригодится P2Kman. Чтобы считать все seem-записи телефона нужно: подключить телефон, запустить P2Kman, нажать кнопку "Download seem". Процедура чтения занимает ~2 минуты. Seem-память считывается в файлы с именем XXXX_YYYY.seem, где XXXX - номер ячейки seem, а YYYY - номер записи. Так вот, значит, ближе к делу. Всё что вы хотите поменять, меняется изменением соответствующего бита в этих seem-файлах. Нужно просто иметь под рукой любой HEX-редактор, и знать в каком файле, и в каком байте менять. Могу вас обрадовать: к вашему счастью есть энтузиасты которые не пожалели своих нервов и времени и методом перебора отыскали: какие же биты и в каких байтах этих файлов за что отвечают (за какую настройку). Постоянно пополняемый список всех возможных "изменений" находится по адресу http://xlr8.us/hofo/map.txt Этот список собирается из различных источников, используйте его на свой страх и риск!!! Так вот, они выяснили, что из этих seem-файлов большинство нас интересующих настроек находятся в файлах 0032_0001.seem, 004a_0001.seem и 01a8_0001.seem, причём большинство известных настроек хранятся в первом их них. Могу вас ещё раз обрадовать: другими энтузиастами были выпущены оболочки для редактирования seem-файлов или напрямую соответствующих ячеек памяти телефона. Качайте программульку для самого лёгкого редактирования (буквально одним щелчком мыши). P2KTools Запускаем её жмём "Connect". Открываем вкладку "Other features" жмём "Get" и просматриваем все вкладки, в поисках "вкусного". Потом жмём "Set", чтобы сохранить изменения в телефоне. Для простого редактирования seem-файлов может пригодится программка http://www.fraghosts.net/stuff/apps/motoro...torola-tool.zip запускаете её, жмёте на кнопку 0032_0001.seem, находите сохранённый на жестком диске считанный из вашего телефона прогой p2Kman соответствующий файл, и жмёте "Open". А далее меняете всё, что вы захотите (только сделайте бэкап оригинального файла). Потом жмём "File"=>"Save seem file" для сохранения сделанных изменений. То же самое проделываем с 004a_0001.seem. Для загрузки изменённого seem-файла в телефон: Запускаем всё тот же p2Kman над кнопкой "Upload seem" в поле Seem вбиваем номер seem-файла (первую часть файла до знака подчёркивания, в нашем случае 0032), в поле rec вбиваем номер записи (вторую часть файла после знака подчёркивания, в нашем случае 0001). Жмём кнопку "Upload seem". Ребутаем телефон, и наслаждаемся тонкостями настройки своего телефона. Вы спросите: А что это всё настройки, которые я могу поменять? Тут нет того, что я хотел, например как отключить пункт меню шаблоны MMS? Какой программой можно редактировать другие seem-файлы, не используя HEX-редактор? Отвечаю: Качайте срочно прогу http://anton.tbg.ru/files/p2kseem.zip Рассмотрим на примере как отключить пункт меню шаблоны MMS. Смотрите файл map.txt. По поиску "MMS Templates" находите, что данная настройка хранится в файле 0032_0001.seem и меняется присвоением 7-му биту значения "0" в байте "6B". Запускайте прогу и вбиваете "номер seem" (в нашем случае 0032), в поле "seem" и "номер записи" (0001) в поле "rec". Нажимаете кнопку "Load from phone". Сохраняем на всякий случай бэкап, т.е. жмём "Save to file". Нам нужен байт "6B", т.е. переводим курсор на строку, где 000060, и жмём стрелку вправо, пока внизу не увидим надпись "Offset:006b". Нам нужен седьмой бит. Обратите внимание, там стоит галочка - значение бита 1, сбрасываем её. И жмём кнопку "Save to phone". Жмём кнопку "Restart the phone". Усё. Обратили внимание, что около некоторых битов есть описание? Читайте, вникайте, и настраивайте свою мобилку Вы спросите: А у меня нет кабеля. Значит, я иду лесом? Отвечаю: Ячейки, в которых хранятся настройки, можно редактировать с помощью всего лишь одного телефона и "прямых" рук Для этого вам необходимо зайти в сервисное меню телефона. Для входа в сервисное меню необходимо быстро нажать комбинацию следующих кнопок: Меню048263* В случае удачи, должна появиться надпись "Opcode:" - это приглашение для ввода сервисных команд. Нам понадобятся две команды для работы с ячейками памяти телефона "32"-чтение и "47"-запись. ВНИМАНИЕ!!! Пpи записи (кoмaнда 47) будьте осторожны, т.к. ошибка всего в одной цифре может привести к тому, что вы поменяете НЕИЗВЕСТНУЮ вам настройку, а т.к. вы ошиблись, вы не сможете вернуть всё назад, с помощью телефона, потому, что вы не знаете что поменяли!!! Paзбepeм нa пpимepe: Активировать инженерное меню. Смотрим файл map.txt. По поиску "engin" находим, что менять надо в ячейке с номером "0032" и в записи с номером "0001". Нeoбxoдимo присвоить значение "1" битам "4" "5" и "6" в бaйтe 44. ВНИМАНИЕ!!! В сервисном меню телефона всё числа необходимо вводить в десятичной системе исчисления. А то, что телефон нам показывает, всё в шecнaдцaтepичнoй системе исчисления. Теперь нам необходимо прочесть этот байт из телефона. Вводим команду для чтения "32" нaжимaeм "OК", Видим "Field 1". "Field 1" - это номер ячейки памяти. Нас как мы выяснили интересует ячейка с номером 0032. Но, так как это число пpeдcтaвлeнo в шecнaдцaтepичнoй cиcтeмe иcчиcлeния, то мы переводим eгo в дecятичнyю, пoлyчaeм знaчeниe "50", ввoдим eгo и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" "Field 2" - это номер записи. В нашем случае это 0001. Единицу переводить в другую систему исчисления не надо поэтому просто вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" "Field 3" - это байт, с которого начать отображать содержимое записи 0001. Нас интересует байт 44. Переводим в десятичную систему исчисления, получаем значение "68", ввoдим eгo и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" "Field 4" - это количество байт, которое необходимо отобразить на экране телефона, начиная с того, который мы указали в "Field 3". Нам, то с вами хватит и одного Поэтому поэтому просто вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим F1:0 F2(D):87 Где "87" - это и есть значение искомого байта "44" записи "0001" в ячейкие с номером "0032" в шестнадцатеричной системе исчисления. У вас, конечно может быть и другое значение. Запоминаем его для отката. Переводим "увиденое" в двоичную систему исчисления получаем "10000111". Нeoбxoдимo присвоить значение "1" битам "4", "5" и "6". ВНИМАНИЕ!!! Остчёт ведётся с нуля, то есть самая правая единица это "нулевой бит". Отсчитываем справа налево 4-ой, 5-й и 6-ой биты и присваиваем им значение "1". Получаем "11110111". Переводим в десятичную систему исчисления получаем "247". Запоминаем его. Далее нам необходимо записать в телефон это значение. Жмём "Назад". Вводим команду 47 (запись). ВНИМАНИЕ!!! ОСТОРОЖНО ВВОДИТЕ!!! НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЦИФРЫ!!! Видим "Field 1". ввoдим "50" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" вводим "68" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 5 (D)" вводим "247". Видим F1:0 Это значит что всё ОК. Ребутим телефон. Залазим в настройки => Офисные средства и видим пункт "Технология" Для отката необходимо присвоить этому байту старое значение, т.е. Видим "Field 1". ввoдим "50" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 2" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 3" вводим "68" и нaжимaeм "OК", Видим "Field 4" вводим "1" и нaжимaeм "OК", Т.к. наше запомненное старое значение "87" в шестнадцатиричной системе исчисления, а в телефон необходимо вводить в десятичной, переводим его в десятичную, получаем "135". Видим "Field 5 (D)" вводим "135" Видим F1:0 Обратите внимание что при работе с ячейкой "0032" и записью "0001" меняться будут только значения вводимые в поля "Field 3" и "Field 5 (D)". |
dvMax |
![]() VIP ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 053 Регистрация: 29.6.2004 Пользователь №: 7 003 Модель телефона: . Рейтинг: 409.5 ![]() |
Blaze
Цитата Народ подкинте ссылочку на flex для Motorola C550 в формате .hs под RadioComm или выложите сам flex я сам скачаю. Держи, флексы для С550 под PST (RadioComm) *.hs SE6219AXXU1098.hs SE6284AXXU1098.hs Сообщение отредактировал dvMax - 23.7.2005, 3:54
Blaze |
Blaze |
Blaze |
Seem 32
Offset 13 Bit 0 FM радио доступно Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Offset 16 Bit 0 Домашняя зона доступна Alss привет Seem 32 Offset 16 Bit 2 Статус PRL доступен Offset 17 Bit 3 OTA обслуживает статус доступа Offset 17 Bit 4 OTA SPC переписывает доступ Seem 32 Offset 0E Bit 4 Частота GSM 900 доступна Offset 0E Bit 5 Частота GSM 1800 доступна Offset 0E Bit 6 Частота GSM 1900 доступна Seem 32 Offset 17 Bit 6 Технология доступна Offset 18 Bit 4 Интернет > Меню > Сделать домашней Offset 19 Bit 5 Доступная система транслитерации китайских иероглифов в браузере Seem 32 Offset 0B Bit 2 Доступ телефона в частотете GSM Offset 0B Bit 4 Кэш юзера (пользователя) доступен Offset 0D Bit 5 12 доступных вспомогательных цифр в клавиатуре seem32 Offset 17 Bit 3 OTA обслуживает статус доступа Offset 17 Bit 4 OTA SPC переписывает доступ Offset 17 Bit 6 Технология доступна seem 32 Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Offset 16 Bit 0 Домашняя зона доступна Offset 16 Bit 2 Статус PRL доступен Seem 32 Offset 0A Bit 0 Блокировка меток Offset 0B Bit 7 CK составление счетов Offset 0C Bit 4 Взаимодействие СМС, в ожидании доступа |
Booroondook |
![]() Старый мотокодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 ![]() |
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 31 Июля 2005, 19:01) Offset 14 Bit 4 Текущее доступное меню сети Не совсем верно. Правильнее будет "Меню текущей сети доступно". |
4ep |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 856 Регистрация: 9.6.2005 Из: Сызрань Пользователь №: 43 886 Модель телефона: ROKR E2 Прошивка: Калейдоскоп Рейтинг: 217 ![]() |
А у меня ФМ радио стоит on, но его нет.
Booroondook |
Alyosha_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2005 Пользователь №: 48 265 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B_D2.31R Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите убрать автоматическую запись в справочнике номеров входящих и исходящих.
Shults |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 5.7.2004 Из: Odessa Пользователь №: 7 320 Модель телефона: ROKR Z6&MicroSD2Gb Рейтинг: 0 ![]() |
После прошивки V635 на последнюю 6FR в меню входящих сообщений вместо имен отправителей стали отображаться их номера(раньше было все ок).Очень неудбно узнавать от кого СМС.Опытным путем установил что это из-за того что в справочнике все номера записаны без индекса +3ххххххххххх(Украина),если в номер добавить +3 то имя отображается.В ранних прошивках работало как с "+" так и без него.Перезапись 32-го сима от предыдущей прошивки не помогла,видимо это в другом симе.Если кто в курсе помогите исправить.
2Booroondook Почему в последней версии P2KAE описание функций 32-го сима на англ.языке,в ранних около половины было на русском? |
Booroondook |
Цитата(Shults @ Понедельник, 5 Сентября 2005, 15:45) 2Booroondook Почему в последней версии P2KAE описание функций 32-го сима на англ.языке,в ранних около половины было на русском? Попробуй включить в настройках русский язык - немного изменился алгоритм подхватывания языка. P.S. Больше сюда на эту тему не пиши - есть специальная ветка поддержки P2KAE. |
Blaze |
Booroondook |
Цитата(Blaze @ Вторник, 13 Сентября 2005, 12:07) Посмотри в соседней ветки по этой ссылке (Seem 32) Вот в свою ветку свои многочисленные посты с "абы как" переводами и скидывай. А сюда не надо. Здесь я их, как модератор, буду просто удалять. |
Alesha_Pl |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 986 Регистрация: 19.5.2005 Из: Россия, г.Петрозаводск Пользователь №: 42 716 Модель телефона: e398 Прошивка: 49R+EP1+EP2 Рейтинг: 681 ![]() |
Подскажите как сделать чтобы сетевые метки не отображаись в метках, а были только в меню сетевых меток.
Ну чтобы в метках находились только ссылки на пункты меню телефона. Что-то я не смог найтигде об этом сказано. |
Booroondook |
Alesha_Pl |
Цитата(kouryuu @ Среда, 15 Июня 2005, 16:16) По-моему глупо лить чужие готовые симы, к примеру нафига надо меню Стоимость вызова если всеровно у нас не работает, я у себя убрал его. Убрал из справочника "Talk, Than Fax", из Messages убрал quick informations, mms templates и wap messages. Из меню во время разговора снес опять же этот факс, quick dial, other information, hold, потому что все это только мешает, чем меньше менюхи, теми удобней, зачем там болтаться неиспользуемым или вообще нерабочим пунктам (вот для чего тебе Настройка TTY и Предпочт. карта? :-) ) . Отображение закладок в метках тоже убрал, закладок куча - мешают только. А тут написано что можно. |
Blaze |
Seem32
Offset 6D Bit 1 Показ иконки CSD браузера на экране доступно При работе броузера в режиме CSD - отображение на экране пиктограммы телефонного соединения ("трубки"). Сообщение отредактировал Booroondook - 27.9.2005, 7:25 |
blackbox |
![]() Control Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 838 Регистрация: 23.9.2005 Пользователь №: 52 431 Модель телефона: iPhone Прошивка: 2.2.1 Рейтинг: 627.5 ![]() |
Alesha_Pl |
Osta |
[off]купленная С390 не имела меню ввода опкодов, ну не подлость ли ?[/off]
вот этот подлый бит регулирующий доступность ввода опкодов: seem 0032_0001 байт 36 бит 4 ( 0 - вЫкл / 1 - вкл) имя HSTC_AVAILABLE - меню опкодов доступно Пригодится всем новым телефонам без опкодов. А вот, как отключить меню опкодов через опкод (каламбурчик) Нажать быстро menu 0 4 8 2 6 3 * Opcode: "47" [OK] Field 1: "50" [OK] Field 2: "1" [OK] Field 3: "54" [OK] Field 4: "1" [OK] Field 5 (D): "001" [OK] Перезагрузите телефон Обратно включить через опкод невозможно :-) |
Rusik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 39 497 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при входящем СМС, если его не прочитать не горела подстветка клавиатуры?
SharkExE |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 24.7.2005 Из: Пермь Пользователь №: 46 933 Модель телефона: SE w810i Прошивка: R4DB005 Рейтинг: 118 ![]() |
У меня тут проблема возникла!!! Захожу я в пропущенные звонки, нижимаю зеленую кнопку и ничего не происходит!! А просто из телефонной книги нормуль звонит!! Может дело в SEEM ? Подскажите
У меня тут проблема возникла!!! Захожу я в пропущенные звонки, нижимаю зеленую кнопку и ничего не происходит!! А просто из телефонной книги нормуль звонит!! Может дело в SEEM ? Подскажите |
piro |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 5.3.2005 Из: Нижний Тагил :-) Пользователь №: 38 163 Модель телефона: L7 Прошивка: ACR_RB_NO_RSA Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата(Rusik @ Пятница, 7 Октября 2005, 14:01) Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при входящем СМС, если его не прочитать не горела подстветка клавиатуры? В смысле она,у тебя,так и остаётся гореть? А вообще подсветку клавиатуры можно отключить полностью,я отключил,мне нравится : Отключение подсветки клавиш С380/650 и др А вот у меня тело при сбое раньше перезагружалось,а сейчас просто выключается,может это в симах вкючается,я не нашёл,а то не удобно это? |
Osta |
[OFF]28[/OFF] байт 03 бит 4 значение 1-есть 0- нет
USER_MESSAGE_LOCK_AVAILABLE - БЛОКИРОВКА ОТПРАВИТЕЛЯ SMS ( центр сообщений - sms сообщения - меню - блокировать ) [OFF]611[/OFF] байт 4С бит 3 значение 1-есть 0- нет PERSONALIZE_LOCK_AVAILABLE - БЛОКИРОВКА ЛИЧНЫХ НАСТРОЕК (параметры - защита телефона - блокировка приложений - личные настройки ) |
Booroondook |
Цитата(Osta @ Четверг, 13 Октября 2005, 18:59) [OFF]28[/OFF] байт 03 бит 4 значение 1-есть 0- нет USER_MESSAGE_LOCK_AVAILABLE - БЛОКИРОВКА ОТПРАВИТЕЛЯ SMS ( центр сообщений - sms сообщения - меню - блокировать ) Нет - это не блокировка отправителя, а блокировка (защита от удаления) SMS/MMS-сообщения (заблокированные сообщения остаются нетронутыми даже после команды "Удалить все"). То есть, стандартная фича телефона, про которую говорится даже в инст рукции к телефону. |
Osta |
Booroondook,
[OFF]Извиниюсь, просто у меня этой функции вроде не было и[/OFF] [OFF]в P2KAE не было описания,вот и подумал "как удобно блокируется отправитель" :),[/OFF] [OFF]а вот всю инструкцию я так и не прочитал ни разу :( [/OFF] 1008 SEEM 0032_0001 байт 7E бит 0 1-есть 0- нет MO_SPEAKER_CONTROL_AVAILABLE - СРАЗУ ПОСЛЕ НАБОРА НОМЕРА НАЛИЧИЕ ФУНКЦИИ "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" НА ПРАВОЙ СОФТ-КЛАВИШЕ 1015 SEEM 0032_0001 байт 7E бит 7 1-есть 0- нет MO_CALL_CANCEL_SFTK_AVAILABLE- СРАЗУ ПОСЛЕ НАБОРА НОМЕРА НАЛИЧИЕ ФУНКЦИИ "ОТМЕНА" НА ЛЕВОЙ СОФТ-КЛАВИШЕ Так что, если у кого нет таких функций , срочно активизируйте :) 945 SEEM 0032_0001 байт 76 бит 1 1-есть 0- нет FILESIZE_IN_MSGSTATUS_AVAILABLE ОТОБРАЖЕНИЕ РАЗМЕРА MMS-СООБЩЕНИЯ В "центр сообщений - исходящие - состояние сообщения - новая строка размер: ххх Kb" тоже можно включить, вдруг забудешь какой размер :) |
BullDOS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.5.2005 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 42 603 Модель телефона: E398 Прошивка: 95R Рейтинг: 0 ![]() |
После получаса поиска на форуме я не смог найти, где отключается ввод номера в формате ХХХ-ХХ-ХХ. А мне нужно, чтоб как у людей - ХХХХХХХ.
Т.е. все цифры подряд, а не через дефис. Если не затруднит, знающие люди, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Osta Тюнинг E398<=>e790 (#185399) |
Booroondook |
Цитата(BullDOS @ Понедельник, 17 Октября 2005, 11:44) После получаса поиска на форуме я не смог найти, где отключается ввод номера в формате ХХХ-ХХ-ХХ. А мне нужно, чтоб как у людей - ХХХХХХХ. Т.е. все цифры подряд, а не через дефис. Если не затруднит, знающие люди, подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. SEEM 004a_0001 **all offsets are HEX** **no bit manipulation here, just change the actual value in the offset** offset 80 (01 for number display with no dashes, 00 for number display with dashes- 1-404-555-1212) |
Booroondook |
Цитата(Osta @ Суббота, 15 Октября 2005, 16:11) SEEM 0032_0001 байт 7E бит 0 1-есть 0- нет байт 7E бит 7 1-есть 0- нет байт 76 бит 1 1-есть 0- нет Внес в базу данных P2KAE. Спасибо! |
Osta |
Цитата(Booroondook @ Понедельник, 17 Октября 2005, 11:29) Вот ещё порция __________________________________________________________________________ 724 SEEM 0032_0001 байт 5A бит 4 1-есть 0- нет BROWSER_SEND_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛАТЬ СМС СОЕДИНЕНИЯ ИЗ БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - послать) 954 SEEM 0032_0001 байт 77 бит 2 1-есть 0- нет BROWSER_BMU_RESET_CACHE_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА КЕША БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - сбросить буфер) 790 SEEM 0032_0001 байт 62 бит 6 1-есть 0- нет BMU_BROWSER_MSGS_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРА ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ ИЗ БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - сообщения) 656 SEEM 0032_0001 байт 52 бит 0 1-есть 0- нет DELETE_PRELOADED_THEME_AVAILABLE- ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ТЕМ ТЕЛЕФОНА (пункт меню : мультимедия - темы - меню - удалить) 843 SEEM 0032_0001 байт 69 бит 3 1-вкл 0- выкл SEND_LONG_MSG_CONFIRMATION_AVAILABLE - ЗАПРОС ОБ ОТЛОЖЕНИИ/ОТПРАВКЕ ДЛИННЫХ СМС (если СМС большое, вопрос телефона : "Отпр. сооб. сейчас ? (х стр.) " х- количество страниц) :) [off]Полезная вещь[/off] |
Booroondook |
Цитата(Osta @ Понедельник, 17 Октября 2005, 16:40) Вот ещё порция __________________________________________________________________________ 724 SEEM 0032_0001 байт 5A бит 4 1-есть 0- нет BROWSER_SEND_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛАТЬ СМС СОЕДИНЕНИЯ ИЗ БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - послать) 954 SEEM 0032_0001 байт 77 бит 2 1-есть 0- нет BROWSER_BMU_RESET_CACHE_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ СБРОСА КЕША БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - сбросить буфер) 790 SEEM 0032_0001 байт 62 бит 6 1-есть 0- нет BMU_BROWSER_MSGS_AVAILABLE - ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМОТРА ЦЕНТРА СООБЩЕНИЙ ИЗ БРАУЗЕРА (пункт меню в браузере : меню - сообщения) 656 SEEM 0032_0001 байт 52 бит 0 1-есть 0- нет DELETE_PRELOADED_THEME_AVAILABLE- ВОЗМОЖНОСТЬ УДАЛЕНИЯ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ТЕМ ТЕЛЕФОНА (пункт меню : мультимедия - темы - меню - удалить) 843 SEEM 0032_0001 байт 69 бит 3 1-вкл 0- выкл SEND_LONG_MSG_CONFIRMATION_AVAILABLE - ЗАПРОС ОБ ОТЛОЖЕНИИ/ОТПРАВКЕ ДЛИННЫХ СМС (если СМС большое, вопрос телефона : "Отпр. сооб. сейчас ? (х стр.) " х- количество страниц) :) [off]Полезная вещь[/off] Osta, все классно. Только попрошу о двух вещах: 1) Пиши описание функции в одну строчку 2) Не используй текст "все заглавные". Сам понимаешь - это чтобы мне удобней было заносить описания в базу - чтобы не перенабирать текст, а через клипбоард. |
Osta |
Booroondook |
Osta |
192
SEEM 0032_0001 байт 18 бит 0 1-есть 0- нет BROWSER_PLACE_CSD_DIALOG_AVAILABLE - Запрос разрешения для подключения через СSD-соединение (при отсутствии GPRS :Установить прямой вызов для передачи данных ? ДА/НЕТ) 696 SEEM 0032_0001 байт 57 бит 0 1-есть 0- нет DO_NOT_CUSTOMIZE_RSK_AVAILABLE - Запрет назначения своей функции на правой софт-клавише [OFF]пропадает вот здесь -> параметры-личные настройки-параметры экрана-базовые клавиши- правая прогр.клав.[/OFF] 695 SEEM 0032_0001 байт 56 бит 7 1-статус 0- удалить OUTBOX_RSK_ALWAYS_STATUS_AVAILABLE - в исходящих сообщениях функция на правой софт-клавише [OFF]для меня удобнее - статус[/OFF] |
Booroondook |
Osta, жду новых описаний еще до вечера пятницы, и тогда выложу обновленную базу функций под P2KAE.
Osta |
Будем постараться drink_drunks;
________________________________________________________________________________ 667 SEEM 0032_0001 байт 53 бит 3 1-есть 0- нет PERSONALIZE_DIALOG_AVAILABLE - при включении ненастроенного телефона вопрос: "Настроить личные параметры телефона ? Да/Нет" 981 SEEM 0032_0001 байт 7А бит 5 1-есть 0- нет CHAT_FORMAT_REQUEST_AVAILABLE - если входящий СМС начинается с любого смайла - на экране приглашение в чат с отправителем ("чат с ... Принять/Игнорировать") [OFF]во как [/OFF] :) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 14:48 |
