29 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Blaze
сообщение 11.12.2005, 2:39
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Seem 32
offset 54 bit 0: Параметры > Другие настройки > Мои настройки > Цветовая палитра 1-вкл 0-выкл
offset 58 bit 1: Офисные средства 1-вкл 0-выкл
Booroondook, если можешь внеси в программу П2КАЕ поправки:
1) offset 62 bit 4: СМС По GPRS Протоколу доступно 1-вкл 0-выкл
2) offset 51 bit 6: Признак отсутствия клавиши Voice 1-вкл 0-выкл (Исправь слово отстутствия на отсутствия,
и мне интересно как можно определить этот признак).
3) offset 58 bit 4: Другие функции > Интернет > Закладки (при чём сетевые метки не будут, отображаются в общем списке меток, а только в закладках)
Blaze
сообщение 14.12.2005, 12:02
MOTO Chemist
Из: г. Данков
SEEM 004a_0001
offset 1D1 bit 0: Видео запись в формате 3gp доступна 1-вкл 0-выкл
offset 1D1 bit 1: Видео запись в формате mp4 доступна 1-вкл 0-выкл (При условии offset 1D1 bit 0 1-вкл)
Booroondook
сообщение 14.12.2005, 12:36
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Без комментариев :D
Прикрепленный файл 0032_0001_English_csv.zip   ( 40.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Blaze
сообщение 20.12.2005, 6:30
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 68 bit 0: Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл
offset 6F bit 0: Zoom (увеличение/уменьшение) в фотокамере доступно 1-вкл 0-выкл
offset 77 bit 0: Использование URL как заголовка в браузере доступно 1-вкл 0-выкл
offset 76 bit 7: Поддержка браузером прокрутки заголовка 1-вкл 0-выкл
Примечание: Booroondook внеси в программу П2КАЕ исправления offset 77 bit 3: Защита sl в браузере доступна для редактирования - это не то, так как sl расшифровывается
Service Load или на русский Сервисная Загрузка, лучше исправь на Service Load - Ability of user to edit security value 1-вкл 0-выкл
Также для подробного описания offset 65 bit 0: Параметры > Стили оповещений > Подсветка событий (Требуется наличие файла funlight.pat в /a/mobile/audio/)1-вкл 0-выкл
offset 7A bit 4: Звонок и вибрация одновременно (E398/V551) 1-вкл 0-выкл
blackbox
сообщение 20.12.2005, 21:02
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Booroondook, Вот это круто!
А вот не знает ли кто, как отключить DRM-защиту приложений, закинутых по голубому зубу или скачанных через WAP?
В меню такие приложения отображаются с замочком, а имя файла имеет вид j2me8.^09.jar, при этом содержимое файла зашифровано (в случае закачки через WAP).
На 372 платформе с подобным не сталкивался.
В P2KAE нашел 3 бита:
[off]DRM_FWD_LOCK_AND_COMBINED_DELIVERY_AVAILABLE
DRM_SEPARATE_DELIVERY_AVAILABLE
DOWNLOAD_DRM_TO_EXTERNAL_STORAGE_AVAILABLE[/off]
Пробовал менять их в разных сочетаниях, но пока без результата.
P.S. В csv файле тоже искал.
Booroondook
сообщение 21.12.2005, 8:13
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
DRM support for forward lock and combined delivery
DRM support for all methods
(when flexed on) Allows DRM-protected content to be download directly to an external storage device (when flexed off) DRM-protected content can only be stored to an internal storage device
Ahua
сообщение 21.12.2005, 20:07
Из: Майкоп
Пользователь №: 56 821
Модель телефона: v635/v3x
Прошивка: 6fr/85.97.70r
В 004а через p2ktools 1D0 (09)значение 05 если поменять на 02 то в меню камеры (v635) разрешение меняется на 640*480 1280*960, но снимает все равно 480*640 960*1280????
Booroondook
сообщение 22.12.2005, 8:05
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Что такое (09)?
У меня в этом байте значение 01, а не 05.
Функция называется:
MMC_VIDEO_CAPTURE_RESOLUTION
Ее фирменное описание: For storing the state of video capture resolution.
Ahua
сообщение 23.12.2005, 14:52
Из: Майкоп
1D0 по вертикали 09 по горизонтали при значении 00 или 01 1.2Мегапикс пропадает seem 004a
Booroondook
сообщение 23.12.2005, 18:14
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Коллега Ahua, на нашем форуме принят стандарт - указывать абсолютные шетнадцатиричные или десятичные смещения (оффсеты) и номер бита (если функция битовая).
В переводе на стандарт информация о найденном тобой байте звучит так:
Seem 004A, Record (запись) 0001, Byte offset (байтовое смещение) 1D9.
Или в десятичном выражении:
Seem 74, запись 1, байтовое смещение 473.
В-общем, не вводи общество в заблуждение своими "горизонталями" и вертикалями" - мы здесь не кроссворды разгадываем.
Blaze
сообщение 25.12.2005, 1:42
MOTO Chemist
Из: г. Данков
offset 82 bit 0: Поддержка стилей видео (Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 2: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Черно-белый (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 3: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Синеватый (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 4: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Старинный (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 5: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Красноватый (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 6: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Зеленоватый (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
offset 81 bit 7: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Негатив (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
Blaze
сообщение 25.12.2005, 1:58
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 70 bit 6: Мультимедиа > Видео Камера (см. также, seem 004a, offset 1D3 bit 0) (пункт меню, может требовать модификации к mma файлу) 1-вкл 0-выкл
Seem 004a_0001
offset 1D3 bit 0: Для поддержки меню Мультимедиа > Видео Камера (см. также seem 0032, offset 60, bit 6) 1-вкл 0-выкл
Blaze
сообщение 27.12.2005, 12:04
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 63 bit 0: Интернет > WEB-сессии 1-вкл 0-выкл
offset 6A bit 5: Функциональность playlist в аудио плеере (Мультимедиа > Звуки > Аудио плеер > Playlist) 1-вкл 0-выкл
offset 6B bit 6: Показ количества сообщений голосовой почты 1-выкл 0-вкл
Blaze
сообщение 2.1.2006, 23:50
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 00 bit 5: Последние вызовы > Стоимость вызовов > Последний депозит (см. offset 08 bit 5) 1-вкл 0-выкл
offset 72 bit 6: Поддержка Стиля Изображения (Камера > Меню картинки > Настройка > Стиль картинки) 1-вкл
0-выкл
offset 1F bit 1: Поддержка circuit switched data 1-вкл 0-выкл
offset 77 bit 6: Мультимедиа > Камера (Эта особенность указывает, доступна ли функциональность камеры в телефоне) 1-вкл 0-выкл
Booroondook offset 0A bit 6: iTAP доступен 1-вкл 0-выкл этот бит расшифрован правильно, но по-моему лучше исправить на Поддержка iTAP 1-вкл 0-выкл (Так лучше звучит!:->)
offset 0D bit 4: Исправь Недавние звонки: Подробная информация (дата, время) 1-вкл 0-выкл на Последние вызовы: Подробная информация (дата, время) 1-вкл 0-выкл
Blaze
сообщение 3.1.2006, 0:12
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 82 bit 7: Мультимедиа > Видео > Настройка > Длина Видео 1-вкл 0-выкл
offset 31 bit 1: Функция, которая обеспечивает информацию, если параметры настройки стоимости доступны 1-вкл 0-выкл
offset 8A bit 1: Мультимедиа > Видео > Новое Видео > Пауза/Возобновить (функциональная клавиша, которая появляется в видео режиме) 1-вкл 0-выкл
offset 00 bit 3: Доступность поддержки двойных SIM карт в телефоне 1-вкл 0-выкл (Особенность двойных SIM карт - возможность регистрировать 2 линии GSM и управлять обеими.) (Память двойных SIM карт - 32 КБ, тоесть можно хранить 100 записей в справочнике и 20 коротких сообщений.) (см. offset 1C bit 0)
Booroondook, offset 2B bit 7: Разрешено изменение кода блокировки - расшифровывается не так. Исправь на "Код блокировки на последние 4 цифры телефонного номера" 1-вкл 0-выкл (Особенность, которая автоматически устанавливает код блокировки на последние 4 цифры телефонного номера)
Booroondook
сообщение 3.1.2006, 8:49
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Если чего не знаешь - лучше не трогай. Circuit Swithed Data означает всего лишь всем нам известный коммутируемый доступ - то есть, доступ к передаче данных путем набора телефонного номера и т.д.
Blaze
сообщение 10.1.2006, 23:29
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook исправь seem 32 offset 08 bit 3: Функция активации запуска Ява приложений из события ежедневника (срабатывает при оповещении в виде запроса: Запустить приложение ....?) 1-вкл 0-выкл
(Эта функция расшифрована пользователем форума MotoFan MS Tos).
Blaze
сообщение 10.1.2006, 23:44
MOTO Chemist
Из: г. Данков
seem 32 offset 00 bit 4: Прерывистая передача сети доступна 1-вкл 0-выкл
Booroondook исправь offset 40 bit 6 на "Хранение СМС 0 на телефоне, 1 на SIM-карте"
Blaze
сообщение 13.1.2006, 4:53
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32
offset 00 bit 0: Параметры > Исходная настройка > Дата и время > Автообновление 1-вкл 0-выкл (Активировать Функцию см. offset 55 bit 2)
offset 55 bit 2: Автообновление даты и времени (Активировать пункт меню см. offset 00 bit 0)
blackbox
сообщение 13.1.2006, 22:01
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
seem 0032_0001
offset 28 bit 7 - SHORTCUT1_AVAILABLE (1 - on, 0 - off)
Поддержка однозначных меток (Меню + цифра)
offset 29 bit 0 - SHORTCUT2_AVAILABLE (1 - on, 0 - off)
Поддержка двузначных меток (Меню + цифра + цифра)
[off]Имеет смысл оставить shortcut1 включенным, а shortcut2 выключить, тогда можно иметь 9 меток, которые будут срабатывать без задержки, а web-метки держать с номерами >9.[/off]
offset 2B bit 3 - SHORTCUT_LANGUAGE_AVAILABLE (1 - on, 0 - off)
Быстрый доступ к меню выбора языка (Меню + 026)
Маленький мануальчик по активации и использованию голосовых меток в E1:
  1. Активируем поддержку голосовых меток в симе 0032_0001:
    offset 51 bit 6 = 0 (NO_VOICE_KEY_AVAILABLE - сообщает телефону о наличии голосовой клавиши)
    offset 1E bit 0 = 1 (SHORTCUT_VOICERECORD_AVAILABLE - включает поддержку голосовых меток)
  2. Назначаем голосовую клавишу на боковую смарт-клавишу (то же самое, что при активации диктофона):
    seem 005B_0001
    offset 15 = 2B
  3. Перезагружаем телефон
  4. Идем в меню "Офисные средства > Метки"
  5. Редактируем метку, в меню должен появиться пункт "Голос"
  6. Для записи нажимаем голосовую клавишу
  7. Повторяем метку и сохраняем
Теперь, чтобы телефон воспринял нашу команду, нажимаем "Меню", голосовую клавишу и произносим команду.
сообщение 14.1.2006, 8:08
Blaze,
blackbox,
ведь уже всё есть : Booroondook же выложил весь 0032 с расшифровкой от моторолы !
просто переведите
   DL_DB_FEATURE_ID_SHORTCUT1_AVAILABLE,                   /* Tells if short cut invocation (MENU + 1 digit shortcut number) is available */
   DL_DB_FEATURE_ID_SHORTCUT2_AVAILABLE,                   /* Tells if short cut invocation (MENU + 2 digit shortcut number) is available */
   DL_DB_FEATURE_ID_SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE,        /* Tells if keypad lock (MENU + *) is available */
в чём смысл постов об явно написанных расшифровках ?
Лучше заняться тем , что там НЕПОНЯТНО расшифрованно может ?
blackbox
сообщение 16.1.2006, 10:13
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Смысл в том, что я давно искал способ, как сделать чтобы метки срабатывали без задержки, не ограничивая их количество. В csv файле эта информация явно не присутствует, поэтому я решил об этом написать - может кому-нибудь еще пригодится.
Liten
сообщение 19.1.2006, 8:12
Из: Кайеркан
Пользователь №: 61 577
Прошивка: R48 STM_MIX
seem 005B_0001
offset 15 = 2B
я вот не понял а это чем делать?!! offset 15 = 2B это по ходу 15 сменить на 2b ???
сообщение 19.1.2006, 9:28
сделай в P2KMenuEditor инструменты -раскладка клавиш
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
проще будет
Blaze
сообщение 19.1.2006, 23:34
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook, исправь offset 17 bit 2: TAP-ввод текста доступен 1-вкл 0-выкл
offset 17 bit 7: Поддержка GPRS (Данная функция указывает на функциональность GPRS в телефоне) 1-вкл 0-выкл
Для подробного описания offset 7D bit 7: (Разрешающая способность: Высоко (176 x 144) / низко (128 x 96)) Мультимедиа > Видео > (меню) > Настройка видео > Разрешение 1-вкл 0-выкл
Prent
сообщение 20.1.2006, 0:12
Пользователь №: 61 578
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R373
off_topic;
У меня проблема непонятного характера:
все сделал по написанному (делал через p2kseem) в итоге все есть (метки, клавиша, запись этих самых меток), но телефоном они не распознаются....
Я их записываю, нажимаю клавишу голос, когда меня просят сказать текст - говорю - пишет - "не найдены"
Если говорю имя из телефонной книги - набирает...
Может как-то можно поправить???
p.s. еще один вопрос, если повторяюсь - прошу прощения, не углядел: есть стандартный диктофон (который работает при зажатии клавиши "голос") и вот:
1. я чего-то не пойму в какую он память сохраняет свои записи (т.к. очень быстро пишет что "память перполнена", хотя на телефоне еще 3 мб. свободно и на флэшке около 200 мб)
2. может есть какие-то значения, правка которых дала бы вариант выбора носителя, куда сохранялись бы все эти записи и может как-то можно размер и, соответственно, время записываемой инфы поменять? А то 29 секунд - это не дело!
----- варианты перейти на java диктофон не предлагать! - не эффективен во время разговора ----
Сообщение отредактировал Booroondook - 25.1.2006, 7:48
Akceptor
сообщение 23.1.2006, 8:33
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
off_topic;
Prent,
1. Просто ограничено не место, занимаемое этими записями, а их количество. Физически записи лежат в /a/mobile/audio/vavr или в /c/mobile/audio/vavr на 373 платформе
2. Увы :(
Сообщение отредактировал Booroondook - 25.1.2006, 7:49
Aleks_veter
сообщение 25.1.2006, 7:46
Пользователь №: 66 934
Модель телефона: Моторолла V3
Люди, здрасте! Устал пролистывать тему. Выскчил на Разере V3 значек GPRS. Перелопатил весь телефон, так и не понял как его убать. Сам дилетант полный, мот подскажете чего......
На поисковике ссылку нашел, может вам пригодиться.....[URL=http://xlr8.us/hofo/map.txt]
off_topic; Прошу писать по теме ветки!
сообщение 25.1.2006, 7:50
про значки gprs попробуй менять значения в строках № 513 и 525 функции 0032 seem в
P2K Advanced Editor
Может тебя просто подключили к этой услуге или покрытие gprs нашлось:) ?
Aleks_veter
сообщение 25.1.2006, 7:56
В ссылке кстати раскладка симов для Vxxx.
Хотя может у вас и так все есть..........
Илюхин
сообщение 1.2.2006, 14:32
Пользователь №: 68 418
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Кто-нить знает почему у меня в теле размер seem32 стал 512 байт вместо 255. И P2K Advanced Editor напрочь отказывается его открывать, просто вылетает и всё.
olulik
сообщение 2.2.2006, 16:55
MotoGirl
Из: Германия
Пользователь №: 15 766
Модель телефона: Rizr Z6
Прошивка: R60_G_80.33.05R
Илюхин
Попробуй залей другой 32 сим, поискать его можно здесь:
Стандартные файлы и seem
Blaze
сообщение 2.2.2006, 23:18
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Booroondook добавь в программу P2KAE Seem 32 offset 00 bit 5: Последние вызовы > Стоимость вызовов > Последний депозит (см. offset 08 bit 5) 1-вкл 0-выкл
Seem 004a_0001 offset 80 bit 0: 1-для отображения номера без черточек 0-для отображения номера с черточками
и для подробного описания Seem 32 offset 79 bit 6: SMS/EMS тема доступна 1-вкл 0-выкл
Booroondook
сообщение 3.2.2006, 6:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Уже давно прописано - ты как обычно отстал от жизни :)
Функциии seeem 004A не битовые, а байтовые. Поэтому указание бита бессмысленно. Это раз.
А во-вторых, формат номера (с дефисами или без) в P2KAE имеется в отдельной функции. Ты снова отстал от жизни. :)
Снова очередная попытка "открыть Америку". Проснись - все уже до тебя открыли. :) Займись лучше чем-нибудь полезным вместо "открытия" всем давно известных функций.
kristiliniya
сообщение 13.2.2006, 14:11
Пользователь №: 70 135
Модель телефона: moto v3i
помогите у меня v3i и из p2k прог только tools видит телефон а P2KAE нет? и ещё может кто знает у тела нет папки skins куде оболочки закачивать? reklama@artemida-m.ru
NiconiX
сообщение 25.2.2006, 14:57
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 66 745
Модель телефона: SLVR L9 + Z6
Прошивка: MotoDenger + PE3.1
Привет всем!
Я на форуме недавно и всё прочитать не успел.
Наконец добрался до этого форума. И здесь началось веселье.
Люди, пожалуйста без обид.
Booroondook, Osta и другие вы такой бред писали на первых страницах, посмеялся отдуши.
Особенно весело было когда вы с удивлением обнаружили что в 32м симе управление происходит на уровне битов. Асейчас Вы профессионалы, авторитеты.
Прочтите сами - не пожалеете!
сообщение 25.2.2006, 15:24
меня тогда не было :)
решил радостью поделиться ?
пост твой удалю - 100%
Alesha_Pl
сообщение 28.2.2006, 7:20
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(Prent @ Пятница, 20 Января 2006, 3:12)
off_topic;
Для голосового управления надо нажимать меню и сразу клавишу голос.
Цитата(NiconiX @ Суббота, 25 Февраля 2006, 17:57)
Привет всем!
А ты бы наверно этого в жизни не обнаружил.
Serge_F
сообщение 17.3.2006, 1:12
Пользователь №: 71 120
Модель телефона: SLVR L7 R4513
Прошивка: SE5768AXXJ8102
Хэлоу!
Здесь на форумах наткнулся и скачал SEEM32 от L7. (
) Там человек писал, что после установки в тел этого в нем появляется интереснейшая, по крайней мере для меня, фича: при нажатии и удержании кнопки "#" включается беззвучный режим. У меня такого нет, но вещь полезная.
Сравнил свой и этот симы и вот что получилось
(это таблица различий из P2KAE).
Сразу становится ясно что зарыто это счастье в пока не задокументированных битах за offs_92.
Вопрос: кто-нибудь там копал?
Если нет, попробую сам, хотя боюсь - это моя первая моторола и всего две недели, да и зачем изобретать велосипед.
Serge_F
сообщение 17.3.2006, 21:16
Ну, в общем все круто, долго искать не пришлось:
Назовем условно:
Seem 32 offset 94 bit 7: #_KEY_HOLDPRESSED_VIBRATE_STYLE_TOGGLE_AVAILABLE 1-ON/0-OFF
(Функция - быстрое переключение текущего стиля вызовов на "вибро" и обратно удержанием клавиши '#')
Опробовано на L7 -> пробуйте на других.
Кстати, в Сименсах, для этого наворота всегда на кнопке рядом со звездочкой '*' еще и колокольчик нарисован, а рядом с '#' - ключик для блокировки клавиш - тоже удобно, в одно касание.
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 17:33
