29 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Motohobiman
сообщение 29.7.2006, 7:19
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Простите может это и было где-то,встретил я фишку про быстрое переключение на вибро режим клавой решотка,сделал флекс а инфу про сим потерял,не подскажете что за бит в 32.Также благодарю всех симоискателей !
сообщение 29.7.2006, 8:14
чуть назад писали Расшифровка Seem-файлов (#485567)
Blaze
сообщение 1.8.2006, 6:43
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Seem 32 Offset 0A Bit 1: Параметры > Защита телефона > Блок. приложения > Sim-приложения 1-вкл 0-выкл
Aliev
сообщение 2.8.2006, 16:38
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Может кто нить подскажет как активировать сворачивание музла!!!!
Blaze
сообщение 5.8.2006, 3:29
MOTO Chemist
Из: г. Данков
На E398 работает, на L6 видимо нет, а тему надо читать подробнее , это уже было.
St. Alexes
сообщение 6.8.2006, 10:17
Пользователь №: 57 538
Здравствуйте. У меня такая проблема: на в360 есть прошивка от водафона, в ней меню 3 на 4, а мне нужно меню 3 на 3. Смена скинов и мма файлов не помогла - меню стало списком. Потом я залил старый бекап симов, телефон после первых 10 секунд работы зависал минут на 15, но меню стало 3 на 3! Так вот где собака зарыта? Какой сим надо подправить, чтобы с меню было всё нормально?
Defvyb
сообщение 6.8.2006, 10:21
Пользователь №: 89 143
Модель телефона: Walkman W610i
Прошивка: Заводская
Где править чтобы при звонке звук был нарастающим, помню тут уже было где-то такое, поиск не помог :(
blackbox
сообщение 6.8.2006, 15:37
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Defvyb,
ALERT_RAMP_UP_AVAILABLE
MotoGulik
сообщение 10.8.2006, 11:26
Пользователь №: 84 483
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
В P2KTools смещение 070х0D бит 5 поставь галочку или в P2K Advanced Editor по первому столбцу (Бит) 1005,
blackbox
сообщение 12.8.2006, 14:34
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Seem 0032_0001 offset A0 bit 5
надпись на правой софт-клавише после съемки (0 - "Store", 1 - "Options").
Aliev
сообщение 13.8.2006, 7:50
Из: Минск, Беларусь
А может кто знает какие симы отвечают за активацию негатива на фотокамере????
Blaze
сообщение 13.8.2006, 13:47
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Seem 32 Offset 8C bit 2: Мультимедиа > Картинки > Пременить как > Запись справочника (1 - вкл, 0 - выкл)
Цитата(Aliev @ Воскресенье, 13 Августа 2006, 11:50)
Отвечают за активацию негатива на фотокамере
Seem 32 Offset 81 bit 7: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Негатив (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
Lumen
сообщение 14.8.2006, 17:35
Пользователь №: 33 511
Модель телефона: C650
Может тут кто знает возможно ли увеличить количество сохраняемых номеров в списке последних вызовов а то 10-ть маловато.
Blaze
сообщение 15.8.2006, 11:54
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Попробуй вот этот Seem 006E_0001Порядок сортировки меню
Maks_K
сообщение 15.8.2006, 13:35
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Надо поменять прошивку на водафоновскую или самую последнюю там 20
Blaze
сообщение 16.8.2006, 6:23
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Присвоение ID картинки с TransFlash карты в справочнике - Объясняю как сделать.
Aliev
сообщение 17.8.2006, 20:05
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 13 Августа 2006, 16:47)
.....Seem 32 Offset 81 bit 7: Мультимедиа > Видео > Настройка > Стили > Негатив (offset 82, bit 0 должен быть установлен на 1) 1-вкл 0-выкл
Не помогло!!!!!!
Roton
сообщение 18.8.2006, 3:06
Пользователь №: 95 472
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5CR
после правки симов на v360 перестала работать правильно клавиатура. вместо клавиши "1" стала клавиша "3" т.е. у меня теперь две клавиши с цифрой 3 и нет 1 blink.gif (бэкап не помог видать не всех симов сделал). прошивка R4513_G_08.B7.5CR. как лечить, подскажите?
Roton
сообщение 18.8.2006, 16:11
разобрался. в ыууь 005b offset 0000 стояло 03 вместо 01 :)
Blaze
сообщение 18.8.2006, 21:35
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Aliev @ Пятница, 18 Августа 2006, 20:11)
Не помогло!!!!!!
Цитата(Roton @ Пятница, 18 Августа 2006, 20:11)
Разобрался.
Молоток :)
сообщение 20.8.2006, 17:18
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
А какой сим отвечает за меню Технология?
Aliev
сообщение 20.8.2006, 18:50
Из: Минск, Беларусь
4473, 32-ой вроде(ну за активацию)
2 All, такой вот вопрос: записывается ли куда нить в симы дата последнего прошивания или чёт на неё похожее?????
Сообщение отредактировал Aliev - 20.8.2006, 19:09
bas005
сообщение 21.8.2006, 14:23
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
Aliev, в пдс
сообщение 21.8.2006, 16:08
А поподробней можно?
Aliev
сообщение 21.8.2006, 19:41
Из: Минск, Беларусь
4473, бит 549 в P2KAE
bas005, да это и дураку понятно!!!! А точнее где??? ПДС знаешь ли, обширное понятие!!!!!
Blaze
сообщение 21.8.2006, 21:13
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Технология
Не меню: Seem 32 Offset 17 Bit 6-Параметры > Состояние телефона > Другие сведения > Технология GSM (вкл/выкл)
aligatro
сообщение 22.8.2006, 4:03
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
В ПДС есть симы куда прописуется название прошивки и флекса. :)
     |   IsFactor|Encrypte|Locked|  Description
003A|           |        |      |   SEEM_GSM_CHECKSUM
003C|           |        |      |   SEEM_BATTERY_CHECKSUM
005F|           | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_HLR_TABLE
0079|    +      | +      |      |   SEEM_ESN
0136|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK
0139|    +      | +      |      |   SEEM_DFLT_SUBSIDY_LOCK
0145|           |        |      |   SEEM_SBCM_BATT_DATA_DFLTS
015B|           | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_HPLMN_LIST
015C|           | +      | +    |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_SSCP
015D|           | +      | +    |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_NWSCP
015E|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_VALID_PLMN_LIST
0161|           | +      | +    |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_GSM_SIM_SP_CODE
0162|    +      | +      |      |   SEEM_OTA_SUBSIDY_LOCK_CODE
0163|    +      | +      |      |   SEEM_DFLT_OTA_SUBSIDY_LOCK_CODE
017B|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_OTKSL_PASSWORD
0181|           |        |      |   SEEM_DFLT_DISPLAY_SETTINGS
0184|    +      | +      |      |   SEEM_INTIAL_PHONE_LOCK_CODE
0185|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_SOC_TABLE
0186|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_BIT_AND_CLR_SSD_BIT
0189|           | +      | +    |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_SECONDARY_SP_CODE
01BB|           | +      | +    |   SEEM_SERVICE_PASSWORD
01C1|    +      |        |      |   SEEM_IN_FACTORY
01C3|           | +      |      |   SEEM_GLOBAL_FEATURE_PROTECTED_STATE_NVM
01C4|           | +      |      |   SEEM_GLOBAL_FEATURE_PROTECTED_STATE_DEFAULT_NVM
01C5|           | +      |      |   SEEM_GLOBAL_FEATURE_PROTECTED_VALUE_NVM
01C6|           | +      |      |   SEEM_GLOBAL_FEATURE_PROTECTED_VALUE_DEFAULT_NVM
01C7|           | +      |      |   SEEM_GLOBAL_PROTECTED_FLEX_TABLE
01F8|    +      | +      |      |   SEEM_AIRTEL_LOCK_CODES
01F9|    +      | +      |      |   SEEM_AIRTEL_UNLOCK_CODES
01FA|    +      | +      |      |   SEEM_SUBSIDY_LOCK_3RD_SP_CODE
0279|           |        |      |   SEEM_ALL_EXT_DATA_SESS_TIME
028B|    +      |        |      |   SEEM_FACTORY_HW_INFO
\\\\02D2|           |        |      |   SEEM_BOOT_SW_VER////
\\\\02D3|           |        |      |   SEEM_BOOT_FLEX_MODEL////
02DB|    +      |        |      |   SEEM_DESENSE_MFN_DELTA
02DC|    +      |        |      |   SEEM_DESENSE_CHANNEL_LIST
02E7|           | +      | +    |   SEEM_PRODUCT_SECURITY_VERSION
02F1|           |        |      |   SEEM_RSSI_OFFSET
02F4|    +      |        |      |   SEEM_RXLEV_REPORT_ENHANCEMENTS
02FB|    +      |        |      |   SEEM_KEYPAD_MAX_ARRAY
02FC|    +      |        |      |   SEEM_KEYPAD_MULTIKEY_MAX_COMMON_ROWS
02FD|    +      |        |      |   SEEM_KEYPAD_ROW4_ARRAY
02FE|    +      |        |      |   SEEM_KEYPAD_ROW4_FLAG
bas005
сообщение 22.8.2006, 12:52
Ты спросил куда, я ответил
сообщение 22.8.2006, 18:22
[quote=Aliev,Понедельник, 21 Августа 2006, 22:41]
Уменя этот бит установлен в 1 но всеравно меню Технология не появилось
Если вы правельно меня поняли меню Технология это такое меню где можно посмотреть ближайшие базовые станции, заряд батареи и т.д.
И находится помоему сдесь
Инструменты-Технология
сообщение 24.8.2006, 17:31
ЛЮДИ? АУ?
Aliev
Из: Минск, Беларусь
4473, старанно, у меня появлялось и убиралось этим битом!!! Попробуй поищи исчо чё нить в P2KAE!!!
Blaze
сообщение 25.8.2006, 20:58
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Представляю вам список известных seem-ов выполненный Osta и Blackbox.
Aliev
сообщение 26.8.2006, 22:49
Из: Минск, Беларусь
Вот скинул бы кто нить расшифровку всех(ну или почти всех) известных битов, в смысле ваще всех битов от всех симов!!!!!
сообщение 27.8.2006, 8:40
А у тебя 446 бит вкл?
У меня 49 прошивка может из за этого?
Blaze
сообщение 27.8.2006, 14:40
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(4473 @ Воскресенье, 20 Августа 2006, 21:18)
Какой сим отвечает за меню Технология?
Проверенно на прошивке R373_G_0E.30.48R, модифицированный сим от неё выложил ниже. На стандартной прошивке 372-95R, как у тебя может и неработать B)
Активировать нужно следующие биты:
Seem 32
1) Offset 44 Bit 4
2) Offset 44 Bit 5
3) Offset 44 Bit 6
4) Offset 44 Bit 7
Удачи ;)
Dimka
сообщение 28.8.2006, 20:39
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Гуру симов :) скажите, встречали ли вы в симах хоть что-то связанное со шрифтом? Хотя бы просто слово font? Просто есть сильные подозрения по поводу шрифтов, но вот ничего не нашел ни чего. Помогите!
Blaze
сообщение 29.8.2006, 6:56
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Aliev @ Воскресенье, 27 Августа 2006, 2:49)
Вот скинул бы кто нить расшифровку от всех симов!!!!!
Лови описание Seem-файлов выполненное мной (имеется ввиду список, авторов я указал в скобках []).
Прикрепленный файл Описание_Seem_by_Blaze.rar   ( 6.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 921
сообщение 29.8.2006, 15:20
_SMIL_DEFAULT_FONT_TYPE, > Specifies the default value for the font type while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_FONT_SIZE, > Specifies the default value for the font size while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_ALIGNMENT, > Specifies the default value for the alignment while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_FONT_STYLE, > Specifies the default value for the font style while composing/viewing text in the SMIL message
кроме font ещё поискать по какому-то слову ?
Blaze
сообщение 31.8.2006, 9:12
MOTO Chemist
Из: г. Данков
_______________________________________________
Osta : 004а
Сообщение отредактировал Osta - 31.8.2006, 12:18
Blaze
сообщение 1.9.2006, 7:42
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот неплохие Расшифровки Seem 005B-0001 V360/L7 SEEM
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:22
