29 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
Dimka
сообщение 1.9.2006, 19:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Osta @ Вторник, 29 Августа 2006, 18:20)
_SMIL_DEFAULT_FONT_TYPE, > Specifies the default value for the font type while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_FONT_SIZE, > Specifies the default value for the font size while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_ALIGNMENT, > Specifies the default value for the alignment while composing/viewing text in the SMIL message
_SMIL_DEFAULT_FONT_STYLE, > Specifies the default value for the font style while composing/viewing text in the SMIL message
Вроде это то, что нужно! Только какие байты за это отвечают в симе 004A? Я через p2kae искал - не нашел. А следить за всеми расшифровками симов не хватает времени просто.
Не знаешь, что такое SMIL в этих описаниях? Это похоже аббревиатура (переводчик не знает).
кроме font ещё поискать по какому-то слову ?
Думаю нет. Спасибо за помощь!
сообщение 2.9.2006, 6:04
тут ситуация такая : у меня есть мотороловские технические расшифровки симов,
но они безадресные. Я слил всё Booroondookу, а он пересмотрев, внедрил
их в П2КАЕ по адресам, которые 100% знает. Остальные не вошли в программу.
Точно адреса сказать не могу, вот допустим кусок гда эти seem
>  ----------- Feature Database IDs start here -------------
>  list features which are state
START_DB_FEATURE_STATE = END_ALL_AVAILABILITY_FEATURES,
START_DB_FEATURE_STATE_NVM = START_DB_FEATURE_STATE,
004a_0001
>   441
3320 _BROWSER_DEFAULT_CHARSET, >   Default Charset Choice
3328 _BROWSER_MAILTO_APP, >   Universal Message launch
3336 _BROWSER_SL_SECURITY_USER_SETTING, >   Service Load - security value
3344 _MULTIMEDIA_PICTURES_VIEW, >   This Feature id is used to determine whether to show the pictures of multimedia in "Picture List" view or in the "Grid" view
_MMC_CAMERA_KEY_ACTION, >   Depending on the state, the Camera Dedicated key will activate Picture or Video Capture
_MMS_CS_KEY_ACTION_TYPE, >   MMS composer will use this to decide on action to perform on Centre select key press.
_MMS_SIM_CHANGE_DELETE, >   MMS will use this to decide on action to perform on sim change. It decides if any messages
should be deleted on sim change.
_ATCMD_DEFAULT_SMS_FORMAT, >   The feature ID will be set to 1 for text mode and 0 for PDU mode. It can have only these two values.
_CUSTOMER_STATIC_POWER_UP_IMAGE, >   A new Feature Id to store the STATE of current flexed (customized) static powerup image in DAL.
_BLUETOOTH_POWERUP_DISCOVERABLE, >   This feature id will indicate if the phone should be discoverable at power up.
>   451
_BROWSER_CONTENT_PRIORITY, >   MIB publishes a list of content types that it accepts, via the HTTP accept header.
_OTA_CNTLR_STATE, >   This feature element persistently stores the current state of the OTA Repair Controller.
The OTA Repair Controller is the main control component for the OTA Repair feature.
_CAPTURE_LIGHT_FREQUENCY, >   This feature entry is to determine the ambient light frequency in the region and setup the camera properly so that the captured picture is correct.
_VB_BACKLIGHT_LIMITED, >   Limitation of Backlight and Vibrator durations should be flexible
_PTT_ANSWER_MODE, >   Indicates the type of the PTT contact answer mode
_PTT_DND, >   Indicates the setting for Do Not Disturb. If this setting is ON, user will not receive any incoming
ptt calls. If this setting is OFF, user will receive all incoming ptt calls.
>   461
_PTT_MY_ANSWER_MODE, >   Indicates the individual's answer mode for incomming ptt sessions.
_PTT_SPEAKER_ALERT, >   Indicates the setting for PTT Speakerphone for the incoming ptt alert.
_PTT_SPEAKER_BARGE, >   Indicates the setting for PTT Speakerphone for the incomming ptt barge call.
_JAVA_APPS_SORT_PREFERENCE, >   Java applications sort setting. The list of Java applications in Games & Apps menu
should be sorted either by name or by size
увы, точно нет, но вот вроде
_SMIL_TEXT_FORMAT  ->     Determines if Text Format feature is enabled/disabled for SMIL (MMS Multimedia Message)
blackbox
сообщение 2.9.2006, 14:29
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Кажется сим 0050 еще не ковыряли.
Смещения 8C и 90 - ограничение количества входящих/исходящих звонков (32-битные целые big-endian). По умолчанию там стоит 0000000A (10), в некоторых флексах от L7 - 00000014 (20).
Также можно поставить любое другое значение (не проверял),
теоретический максимум - 0000003C (60). Это ограничение по количеству
записей в симах 0038 и 0039, где хранится информация о звонках.
Чтобы изменения сохранялись после общего сброса/очистки, нужно
аналогичным образом отредактировать сим 0051.
Кстати, по смещению 80 находится значение 000003E8 (1000), вероятно, это количество записей в телефонном справочнике.
Sity
сообщение 4.9.2006, 8:16
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Неправильно указаны значения.
Нужно 8F и 93
сообщение 4.9.2006, 11:12
я ковырял, но ничего особо интересного не получилось на моей модели...
желательно ещё иметь побольше seem 0038 и 0039 для их размещения :-(
в 16-ти метровых моделях их по 10 штук всего, видно у L7 - это ограничение,
а в С650 и подобных - невозможность.
верно, вот восстановил свои расшифровки 0050_0001.seem благодаря Vilko из С390 :
______________________________________________________
"LOUD_RING_VOLUME","0","32" байт 00 зн. 00 00 00 07 (7) громкость
"LOUD_PHONE_VOLUME","32","32" байт 04 зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"SOFT_RING_VOLUME","64","32" байт 08 зн. 00 00 00 04 (4) громкость
"SOFT_PHONE_VOLUME","96","32" байт 0C зн. 00 00 00 06 (6) громкость
"VIBRATE_RING_VOLUME","128","32" байт 10 зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"VIBRATE_PHONE_VOLUME","160","32" байт 14 зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"RING_VIBRATE_RING_VOLUME","192","32" байт 18 зн. 00 00 00 07 (7) громкость
"RING_VIBRATE_PHONE_VOLUME","224","32" байт 1C зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"SILENT_RING_VOLUME","256","32" байт 20 зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"SILENT_PHONE_VOLUME","288","32" байт 24 зн. 00 00 00 00 (0) громкость
"PSID_DEF_SID","320","32" байт 28 зн. 00 00 00 00 (0)
"DUMMY_SPEECH_CAPABILITIES","352","32" байт 2C зн. 33 20 1F FF речевые способности
"DIVERT_NUMS_USE_MASK","384","32" байт 30 зн. 00 00 01 50 (336)
"DUMMY_2_LOCAL_VALUE","416","32" байт 34 зн. 00 00 00 00 (0)
"LAST_USED_RP_MR","448","32" байт 38 зн. 00 00 04 C2 (1218)
"BCAST_TYPE","480","32" байт 3C зн. 00 00 00 00 (0) тип бродкаста
"MTSMS_TYPE","512","32" байт 40 зн. 00 00 00 00 (0) тип MT SMS
"SUBSIDY_NETWORK_HPLMN","544","32" байт 44 зн. 00 00 00 00 (0)
"AVAILABLE_NAMS","576","32" байт 48 зн. 00 00 00 02 (2)
"ANSWER_MACHINE_DFLT_TIME_REMAINING","608","32" байт 4C зн. 00 00 01 2C (300) дефолтовое время ответа
"ANSWER_MACHINE_TIME_OFFSET","640","32" байт 50 зн. 00 00 00 1E (30) время ответа
"ANSWER_MACHINE_NUMBER_MAX","672","32" байт 54 зн. 00 00 00 1E (30) максимальное время ответа
"VOICE_NOTES_DFLT_TIME_REMAINING","704","32" байт 58 зн. 00 00 00 5A (90) дефолтофое время речевой метки
"VOICE_NOTES_TIME_OFFSET","736","32" байт 5C зн. 00 00 00 1E (30) время речевой метки
"VOICE_NOTES_NUMBER_MAX","768","32" байт 60 зн. 00 00 00 1E (30) кол-во речевых меток
"MAX_SUPPORTED_CB_CHANNEL","800","32" байт 64 зн. 00 00 00 18 (24) кол-во поддерживаемых информационных каналов
"SUBSIDY_LOCK_CDMA_MAX_RETRY","832","32" байт 68 зн. FF FF FF FF
"SUBSIDY_LOCK_CDMA_RETRY_LEFT","864","32" байт 6C зн. FF FF FF FF
"DTMF_MINIMUM_DURATION","896","32" байт 70 зн. 00 00 03 (3) сигналы DTMF колебания
"DTMF_SHORT_DURATION","928","32" байт 74 зн. 00 00 03 C0 (960) короткие DTMF колебания
"DTMF_MINIMUM_OFF_DURATION","960","32" байт 78 зн. 00 00 01 E0 (480) выключение DTMF колебания
"DUMMY_3_LOCAL_VALUEE","992","32" байт 7C зн. 00 00 00 00
"PHONE_ADN_NUMBERS","1024","32" байт 80 зн. 00 00 01 F4 (500) кол-во абонентов в телефонной книге
"PHONE_MSISDN_NUMBERS","1056","32" байт 84 зн. 00 00 00 05 (5) кол-во номеров на 1 номер
"PHONE_QDN_NUMBERS","1088","32" байт 88 зн. 00 00 00 03 (3) кол-во быстрых наборов
"PHONE_RCR_NUMBERS","1120","32" байт 8c зн. 00 00 00 0a (10) кол-во входящих вызовов
"PHONE_RCD_NUMBERS","1152","32" байт 90 зн. 00 00 00 0a (10) кол-во исходящих вызовов
"SUBSIDY_LOCK_GSM_MAX_RETRY","1184","32" байт 94 зн. 00 00 00 00 (0)
"SUBSIDY_LOCK_GSM_FACTORY_MAX_RETRY","1216","32" байт 98 зн. 00 00 00 00 (0)
"SUBSIDY_LOCK_GSM_RETRY_ATTEMPTS","1248","32" байт 9c зн. 00 00 00 00 (0)
"SUBSIDY_LOCK_GSM_PENALTY_LIMIT","1280","32" байт A0 зн. 00 00 00 00 (0)
"MESSAGE_ID_COUNTER","1312","32"байт [b]A4 зн. 00 00 05 D5 (1493)
"MESSAGE_REFERENCE_COUNTER","1344","32" байт A8 зн. 00 00 00 0C (12)
"DUMMY_1_LOCAL_VALUE","1376","32" байт AC зн. 00 00 00 14 (20)
"VOICE_SHORTCUT_NUMBER_MAX","1408","32" байт B0 зн. 00 00 00 0A (10) кол-во голосовых наборов
"DUMMY_4_LOCAL_VALUE","1440","32" байт B4 зн. 00 00 00 1E (30)
"CDMA_NAM_LOCK","1472","32" байт B8 зн. 00 00 00 00 (0)
"CDMA_OTA_MAX_RETRY","1504","32" байт BC зн. 00 00 00 00 (0)
"NUMBER_AVAILABLE_CUSTOM","1536","32" байт C0 зн. 00 00 00 20 (32)
"OTA_NAM_STATUS","1568","32" байт C4 зн. 00 00 00 00 (0)
"LIFETIME_CALL_NUMBER","1600","32" байт C8 зн. 00 00 00 00 (0) жизнь номера
"WARRANTY_DATE","1632","32" байт CC зн. 00 00 00 00 (0) дата гарантии
"RECONDITIONED_DATE","1664","32" байт D0 зн. 00 00 00 00 (0) дата ремонта
дальше неизвестность
blackbox
сообщение 5.9.2006, 5:21
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Нужно 8F и 93
Все правильно, в этом симе все значения 32-битные, поэтому первые 3 байта - 00.
Offset____0__1__2__3__4__5__6__7__8__9__A__B__C__D__E__F
00000080
00 00 03 E8 00 00 00 05 00 00 00 05 00 00 00 14 ...è............
00000090 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
___________________________________________________ Osta
blackbox, о диктофоне я переместил сообщения сюда
И Опять Диктофон, который пишет разговор (#539295)
Сообщение отредактировал Osta - 6.9.2006, 5:01
AlexKooper
сообщение 6.9.2006, 9:55
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
blackbox, но простым юзерам можно и виде байтового значения дать, им проще байт по 8f и 93 найти. Меньше путаницы
_____________________________________________________________
А "простым" сделана тема простая Увеличение Отображения Вход/Исход. Вызовов до 60
здесь в основном постят кто уже отличает байт от бита :-)
Сообщение отредактировал Osta - 6.9.2006, 10:26
Supshow
сообщение 9.9.2006, 12:44
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
Цитата(blackbox @ Пятница, 7 Июля 2006, 0:33)
offset 9F bit 3: Заменяет пункт меню "Switch device storage" в мультимедиа и приложениях на "Memory Card/Phone Memory", а также добавляет эти пункты в конец списка файлов.
Маленькое уточнение. В полной мере это актуально для L7.
В случае с V3i это работает не всегда. Не зависимо от того, чекнут бит 3 или нет (по умолчанию он чекнут), при версии по R479...B4.**R или R47A...D8.**R пункт "Switch device storage" остается неизменным. При использовании ПО версий R479...B5.**R, R47A...D9.**R или R4441D, происходит замена на "Memory Card/Phone Memory", а вот пунктик в конце списка я у себя, к сожалению, не обнаружил.
Blaze
сообщение 10.9.2006, 18:45
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
На E398 не работает :(
Supshow
сообщение 11.9.2006, 13:52
RAZRовед
Вот бы еще таким макаром поднять кол-во смс... Например для V3i есть флекс, который хранит 150 смс, вместо привычных 100.
Если подскажете, в каком направлении ковырять - готов потратить на это Nное количество времени.
сообщение 11.9.2006, 15:34
тоесть seem 007D - 150 штук ?
Supshow
сообщение 12.9.2006, 5:01
RAZRовед
В телефоне сейчас 85 смс (многие из них concatenated). Симов насчитал 128 штук (007D_000A - 007D_0080).
сообщение 12.9.2006, 6:49
смс-ок будет max 128 при определённых условиях
Supshow
сообщение 12.9.2006, 8:37
RAZRовед
Нет, у меня уже было 134 (количество симов естественно не проверял, но по идее должно было быть больше 134х).
blackbox
сообщение 12.9.2006, 8:45
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Supshow,
Вероятно некоторые сообщения были на симке.
Supshow
сообщение 12.9.2006, 9:02
RAZRовед
blackbox
Симка пустая. Говорю проверенную инфу. Сейчас для эксперимента забью аутбокс и проверю кол-во симов.
Добавлено:
Такс, сейчас у меня в инбоксе 84 сообщения, в драфтах 71 (итого 155) - ящик переполнен, а симов по прежнему 128. :) В чем прикол? Или драфты сидят в другом месте?
Добавлено:
Нет, драфты там же. Открыл один из симов в редакторе - текст драфта там. Почти все симы по 128 байт.
сообщение 12.9.2006, 9:21
скачай seem 0144_0001 , удали 1 черновое , скачай seem 0144_0001
сравни в двоичном и скажи изменения или выложи их сюда
Supshow
сообщение 12.9.2006, 9:45
RAZRовед
Что драфты тоже находятся в 007D, я уже понял. Текст драфта нарыл в одном из них.
Такс, разница есть, вроде только вначале.
С полным инбоксом: начинается с 00 01 3F FF
После удаления одного драфта: 00 01 00 05
Симы прилагаю. Бекап чистых симов 007D с DuaPLAT'a на подходе.
Добавлено: пришли симы. Выкладываю. Тоже 128. Включи пожалуйста асю.
сообщение 12.9.2006, 14:13
и твой 0144 показал, что ты удалил одно сообщение
Симы прилагаю.
залил себе .... мда ... удали с поста симы, а то я уже всё про твою девушку знаю :-)
вообщем у меня показало :
вход - 1/102
исход - 7
чернов - 3 , но много текста потеряно, возможно из-за конвертаций через
P2KAE и MotoKit (не хотел вручную заливать)
.............. для чистоты эксперимента необходимо залить чистый seem 0144_0001
(я выкладывал в тему RecoverSMS) и набить через MotoKlava ,
допустим чтобы без $ затрат в черновые 128 сообщений с простым текстом, типа "1+1".
Затем слить их в флекс через P2K Advanced Editor вместе с 0144_0001 и выложить где-то.
Я залью себе , гляну.
Supshow
сообщение 13.9.2006, 6:42
RAZRовед
Знай на здоровье :) Эти заразы не очищаются после удаления смс из телефона.
У меня есть все симы с 67й прошивки (именно этот флекс дал 150 смс), выкладываю.
Прикрепленный файл NEW_67_SEEM_BACKUP.zip   ( 325.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
сообщение 13.9.2006, 10:02
залил себе 007d и 0144
пока 10 быстрых заметок и 2 сообщения , всё прекрасно читается
буду набивать смс ... отпишусь в этот пост позже
кстати, этот флекс у тебя стоит сейчас ?
итак, я набил к уже существующим 2 сообщениям и 10 заметкам
ещё 24 черновика и 142 заметки .....
посмотрел seem 0144 , он заканчивается на B2 3F FF FF FF FF FF
B2 - это 178 и у меня получилось итого 178 всяких сообщений
Вывод : ничего не понятно , но максимум можно 178 выжать.
Можете залить через P2KAE этот флекс с этими набитыми 178 сообщениями и убедиться
P2K Advanced Editor - функции телефона - Архивирование и Восстановление seem - восстановить
Прикрепленный файл Seem_Backup_20060913_125536.rar   ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
теперь нужно смотреть куда оно чего записало в 007D ....
Сообщение отредактировал Osta - 13.9.2006, 10:04
Supshow
сообщение 13.9.2006, 10:31
RAZRовед
У меня сейчас DuaPLAT стоит, но некоторые симы я выдрал именно из этого флекса. Вот бы выяснить, что еще и где прописано, чтобы можно было на всех флексах замутить 150+ сообщений.
Кстати, ты не пробовал для чистоты эксперимента залить только 0144? Может 007D не важно, от какого флекса...
сообщение 13.9.2006, 10:43
нужно всё же поставить именно его для чистоты
дык они ж одинаковые даже с seem от С650 :-(
сейчас повытираю все 007d и забью без быстрых заметок , чисто смс-ки
возможно мы ошиблись с размещением в симах именно быстрых заметок
возможно смс размещаются в новых симах , а заметки продолжают на всю длину
Я на обед , потом отпишусь
Supshow
сообщение 13.9.2006, 10:50
RAZRовед
Я бы поставил, нет этого флекса. Начал рекрутинг тестеров с V3i и 100 смс storage capacity. Сравним, сколько у них максимум драфтов при их исходных симах. Потом зальют себе этот сим и попробуют забить память новыми драфтами. Картина должна проясниться.
Добавлено:
Загрузил тестеров работой. К концу дня, а может и раньше, дожны быть результаты.
Кстати, фишка с 50-60 номерами в Recent Calls работает не на всех флексах для V3i (сделать больше 60 не получилось ни на одном флексе). Пробовали подменять симы на таковые от других флексов - не помогает. Видимо есть еще какие-то симы, которые контролируют это.
Также не сработало на V551. Интересно, ппробовал ли еще кто-нибудь это на V551.
Добавлено:
Такс, у первого тестера изменения не наблюдаются. На своем флексе он смог вбить максимум 178 драфтов, после заливки другого сима 0144_0001 - те же 178. Симы прилагаю.
Прикрепленный файл 0144_0001_test_carpetryd.zip   ( 682 байт ) Кол-во скачиваний: 13
Motohobiman
сообщение 15.9.2006, 16:24
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Мучаюсь по этому поводу с л6,максимум 38 всех заметок,причём когда 20 смсин прочитать нельзя,думаю нужно и 4е колоть,то что всё не только в 7d факт,перелопатил полностью.2Supshow дай плиз ссылку на указаный тобою флекс.
сообщение 16.9.2006, 6:10
Цитата(Supshow @ Среда, 13 Сентября 2006, 12:50)
Добавлено:
а откуда вообще возникло мнение, что там хранится более 128 смс ?
я думаю, что реально убедится можно только на входящих смс
(например, послать 129 штук из интернета и сказать, что будет на последней смс)
Motohobiman
сообщение 16.9.2006, 8:43
Из: Ukraina
Заметок то 127 и можно ещё ,а вот смс входящие(именно )это вопрос,какой бит(значение ,сим,байт?) отвечает за переполнение памяти,его нужно убить,и ещё на китайских прошах есть такая возможность-вывод,значит можно сделать,перешюсь может что и объясниться.
Blaze
сообщение 17.9.2006, 14:49
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Вот расшифровал :)
Seem 0032_0001
Offset 66 bit 6: (установить на 0-выкл)
Offset 7D bit 1: (установить на 1-вкл)
Данная функция добовляет учтановку PPT (Параметры > Установки PPT)
Seem 005B_0001 Offset 17: Установка PTT в качестве интелектуальной клавиши (установить значение 40)
сообщение 18.9.2006, 7:07
если заполнен 0144 до конца - вот и переполнение
кто-то сам поставит эту прошу и проверит может быть когда то ????
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 16:49)
Seem 0032_0001
старо , но молодец что
Вот расшифровал :)
Vitek
сообщение 18.9.2006, 14:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
раскладка сим 005В для Е398 и Е1
смещение - стандартное значение- клавиша
00 - 1 - 01
01 - 2 - 02
02 - 3 - 03
03 - 4 - 04
04 - 5 - 05
05 - 6 - 06
06 - 7 - 07
07 - 8 - 08
08 - 9 - 09
09 - * - 0a
0a - 0 - 00
0b - # - 0b
0c - 12 - посыл
1d - 11 - отбой
0e - 0f - правый софт
0f - 0e - левый софт
10 - 2c - джой вверх
11 - 14 - меню
12 - 2d - джой вниз
13 - 17 - громкость +
14 - 18 - громкость -
15 - 15 - смарт-клавиша
16 - 3F - фото-клавиша
0a - 2f - джой вправо
0b - 2e - джой влево
0c - 3d - джой - нажатие
добавил от себя (будет полезно владельцам ROKR E1):
1e - 42 - iTunes
Blaze
сообщение 18.9.2006, 14:17
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Osta @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 11:07)
старо
А что до меня кто-то уже расшифровал, тогда кинь ссылку на пост или ссылку на другой источник, где эта функция была расшифрована. Очень уж интерестно B)
сообщение 18.9.2006, 14:47
Motorola L6 (#550908)
Seem Для L7 (#548771)
Motorola V360 (#519861)
и прочее , за рубежом http://www.motox.info/showthread.php?t=4508&page=3
Motohobiman
сообщение 19.9.2006, 6:33
Из: Ukraina
Osta,дай плз номера симов которые влияют на смс.И ещё кинте линку на флекс где входящих входит больше 22.Залил я китайские симы-эфект тот же-не больше 2О.
Blaze
сообщение 19.9.2006, 7:38
MOTO Chemist
Из: г. Данков
007D_0001-007D_0049 – Последние отправленные SMS.
007D_0001-007D_0080 - содержат в себе смски (входящие, исходящие, черновики), быстрые заметки и последние вызовы...
0064_0001 - номер SMS центра записаного на SIM карте.
сообщение 19.9.2006, 12:32
брррр .... чё то ты перемудрил .... какие вызовы .... по смс триста раз уже писали:
0144_0001.seem (карта сообщений)
007d_xxxx.seem (сами сообщения)
Motohobiman
сообщение 19.9.2006, 13:19
Из: Ukraina
Ну это понятно,мне нужна более конкретная инфа ,значения 32 сима какие на что влияют,4е,4а -он динамичный типа в нём есть что-то,Osta я спрашивал значение маркера конца (в 144 FFh ?).Желательно обобщить инфу об этом.
Side
сообщение 20.9.2006, 22:13
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Я хочу попробовать изменить промежуток времени между напоминаниями пропущенного звонка (это когда телефон пикает и вибрирует через определенные промежутки времени, если был пропущенный звонок).
Проверил что время между напоминаниями 5 минут. По идее это где-то в симах должно-быть, скорее всего в 4e или 50.
Вот теперь думаю в каком формате motorola обычно хранит такие значения, есть несколько вариантов:
1) dec:300 (hex:12С) в секундах
2) dec:18000 (hex:4650) в милисекундах
Для первого варианта два адреса я уже нашел (50:04E, 4E:216), второй пока не искал.
Хочу спросить, все-ли я делаю правильно и в каком формате скорее всего эти данные хранятся.
И еще попутный вопрос, может кто знает что это за сим такой "012B","SEEM_GLOBAL_FEATURE_VALUE_NVM_SIM" что-то уж больно на 50 похож.
сообщение 21.9.2006, 7:05
полудинамичный
а что непонято в этом симе, обычная таблица ? см. Recoversms (#489931)
Motohobiman
сообщение 21.9.2006, 9:05
Из: Ukraina
На л6 с платформой 3511 не катит,заливал всё что мог,либо есть ещё какой нит бит,сим или это приоритет проши.Нам мог бы помочь уважаемый Vilko,трассой проши в поиске флага переполнения и всего что с ним связано,но увы ,а наши знания малы ...
Akceptor
сообщение 22.9.2006, 9:16
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Немного не в тему, но может кто знает где хранится история БТ-устройств и макс. количество их в истории. Мне 10 штук не хватает :(
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:56
