29 страниц V « < 22 23 24 25 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
сообщение 13.9.2006, 10:02
Цитата(Supshow @ Среда, 13 Сентября 2006, 8:42)
У меня есть все симы с 67й прошивки (именно этот флекс дал 150 смс), выкладываю
залил себе 007d и 0144
пока 10 быстрых заметок и 2 сообщения , всё прекрасно читается
буду набивать смс ... отпишусь в этот пост позже
кстати, этот флекс у тебя стоит сейчас ?
итак, я набил к уже существующим 2 сообщениям и 10 заметкам
ещё 24 черновика и 142 заметки .....
посмотрел seem 0144 , он заканчивается на B2 3F FF FF FF FF FF
B2 - это 178 и у меня получилось итого 178 всяких сообщений
Вывод : ничего не понятно , но максимум можно 178 выжать.
Можете залить через P2KAE этот флекс с этими набитыми 178 сообщениями и убедиться
P2K Advanced Editor - функции телефона - Архивирование и Восстановление seem - восстановить
Прикрепленный файл Seem_Backup_20060913_125536.rar   ( 1.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
теперь нужно смотреть куда оно чего записало в 007D ....
Сообщение отредактировал Osta - 13.9.2006, 10:04
Supshow
сообщение 13.9.2006, 10:31
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
У меня сейчас DuaPLAT стоит, но некоторые симы я выдрал именно из этого флекса. Вот бы выяснить, что еще и где прописано, чтобы можно было на всех флексах замутить 150+ сообщений.
Кстати, ты не пробовал для чистоты эксперимента залить только 0144? Может 007D не важно, от какого флекса...
сообщение 13.9.2006, 10:43
нужно всё же поставить именно его для чистоты
дык они ж одинаковые даже с seem от С650 :-(
сейчас повытираю все 007d и забью без быстрых заметок , чисто смс-ки
возможно мы ошиблись с размещением в симах именно быстрых заметок
возможно смс размещаются в новых симах , а заметки продолжают на всю длину
Я на обед , потом отпишусь
Supshow
сообщение 13.9.2006, 10:50
RAZRовед
Я бы поставил, нет этого флекса. Начал рекрутинг тестеров с V3i и 100 смс storage capacity. Сравним, сколько у них максимум драфтов при их исходных симах. Потом зальют себе этот сим и попробуют забить память новыми драфтами. Картина должна проясниться.
Добавлено:
Загрузил тестеров работой. К концу дня, а может и раньше, дожны быть результаты.
Кстати, фишка с 50-60 номерами в Recent Calls работает не на всех флексах для V3i (сделать больше 60 не получилось ни на одном флексе). Пробовали подменять симы на таковые от других флексов - не помогает. Видимо есть еще какие-то симы, которые контролируют это.
Также не сработало на V551. Интересно, ппробовал ли еще кто-нибудь это на V551.
Добавлено:
Такс, у первого тестера изменения не наблюдаются. На своем флексе он смог вбить максимум 178 драфтов, после заливки другого сима 0144_0001 - те же 178. Симы прилагаю.
Прикрепленный файл 0144_0001_test_carpetryd.zip   ( 682 байт ) Кол-во скачиваний: 13
Motohobiman
сообщение 15.9.2006, 16:24
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Мучаюсь по этому поводу с л6,максимум 38 всех заметок,причём когда 20 смсин прочитать нельзя,думаю нужно и 4е колоть,то что всё не только в 7d факт,перелопатил полностью.2Supshow дай плиз ссылку на указаный тобою флекс.
сообщение 16.9.2006, 6:10
Цитата(Supshow @ Среда, 13 Сентября 2006, 12:50)
Добавлено:
а откуда вообще возникло мнение, что там хранится более 128 смс ?
я думаю, что реально убедится можно только на входящих смс
(например, послать 129 штук из интернета и сказать, что будет на последней смс)
Motohobiman
сообщение 16.9.2006, 8:43
Из: Ukraina
Заметок то 127 и можно ещё ,а вот смс входящие(именно )это вопрос,какой бит(значение ,сим,байт?) отвечает за переполнение памяти,его нужно убить,и ещё на китайских прошах есть такая возможность-вывод,значит можно сделать,перешюсь может что и объясниться.
Blaze
сообщение 17.9.2006, 14:49
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Вот расшифровал :)
Seem 0032_0001
Offset 66 bit 6: (установить на 0-выкл)
Offset 7D bit 1: (установить на 1-вкл)
Данная функция добовляет учтановку PPT (Параметры > Установки PPT)
Seem 005B_0001 Offset 17: Установка PTT в качестве интелектуальной клавиши (установить значение 40)
сообщение 18.9.2006, 7:07
если заполнен 0144 до конца - вот и переполнение
кто-то сам поставит эту прошу и проверит может быть когда то ????
Цитата(Blaze @ Воскресенье, 17 Сентября 2006, 16:49)
Seem 0032_0001
старо , но молодец что
Вот расшифровал :)
Vitek
сообщение 18.9.2006, 14:03
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 38 100
Прошивка: NOT FOUND
раскладка сим 005В для Е398 и Е1
смещение - стандартное значение- клавиша
00 - 1 - 01
01 - 2 - 02
02 - 3 - 03
03 - 4 - 04
04 - 5 - 05
05 - 6 - 06
06 - 7 - 07
07 - 8 - 08
08 - 9 - 09
09 - * - 0a
0a - 0 - 00
0b - # - 0b
0c - 12 - посыл
1d - 11 - отбой
0e - 0f - правый софт
0f - 0e - левый софт
10 - 2c - джой вверх
11 - 14 - меню
12 - 2d - джой вниз
13 - 17 - громкость +
14 - 18 - громкость -
15 - 15 - смарт-клавиша
16 - 3F - фото-клавиша
0a - 2f - джой вправо
0b - 2e - джой влево
0c - 3d - джой - нажатие
добавил от себя (будет полезно владельцам ROKR E1):
1e - 42 - iTunes
Blaze
сообщение 18.9.2006, 14:17
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Цитата(Osta @ Понедельник, 18 Сентября 2006, 11:07)
старо
А что до меня кто-то уже расшифровал, тогда кинь ссылку на пост или ссылку на другой источник, где эта функция была расшифрована. Очень уж интерестно B)
сообщение 18.9.2006, 14:47
Motorola L6 (#550908)
Seem Для L7 (#548771)
Motorola V360 (#519861)
и прочее , за рубежом http://www.motox.info/showthread.php?t=4508&page=3
Motohobiman
сообщение 19.9.2006, 6:33
Из: Ukraina
Osta,дай плз номера симов которые влияют на смс.И ещё кинте линку на флекс где входящих входит больше 22.Залил я китайские симы-эфект тот же-не больше 2О.
Blaze
сообщение 19.9.2006, 7:38
MOTO Chemist
Из: г. Данков
007D_0001-007D_0049 – Последние отправленные SMS.
007D_0001-007D_0080 - содержат в себе смски (входящие, исходящие, черновики), быстрые заметки и последние вызовы...
0064_0001 - номер SMS центра записаного на SIM карте.
сообщение 19.9.2006, 12:32
брррр .... чё то ты перемудрил .... какие вызовы .... по смс триста раз уже писали:
0144_0001.seem (карта сообщений)
007d_xxxx.seem (сами сообщения)
Motohobiman
сообщение 19.9.2006, 13:19
Из: Ukraina
Ну это понятно,мне нужна более конкретная инфа ,значения 32 сима какие на что влияют,4е,4а -он динамичный типа в нём есть что-то,Osta я спрашивал значение маркера конца (в 144 FFh ?).Желательно обобщить инфу об этом.
Side
сообщение 20.9.2006, 22:13
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Я хочу попробовать изменить промежуток времени между напоминаниями пропущенного звонка (это когда телефон пикает и вибрирует через определенные промежутки времени, если был пропущенный звонок).
Проверил что время между напоминаниями 5 минут. По идее это где-то в симах должно-быть, скорее всего в 4e или 50.
Вот теперь думаю в каком формате motorola обычно хранит такие значения, есть несколько вариантов:
1) dec:300 (hex:12С) в секундах
2) dec:18000 (hex:4650) в милисекундах
Для первого варианта два адреса я уже нашел (50:04E, 4E:216), второй пока не искал.
Хочу спросить, все-ли я делаю правильно и в каком формате скорее всего эти данные хранятся.
И еще попутный вопрос, может кто знает что это за сим такой "012B","SEEM_GLOBAL_FEATURE_VALUE_NVM_SIM" что-то уж больно на 50 похож.
сообщение 21.9.2006, 7:05
полудинамичный
а что непонято в этом симе, обычная таблица ? см. Recoversms (#489931)
Motohobiman
сообщение 21.9.2006, 9:05
Из: Ukraina
На л6 с платформой 3511 не катит,заливал всё что мог,либо есть ещё какой нит бит,сим или это приоритет проши.Нам мог бы помочь уважаемый Vilko,трассой проши в поиске флага переполнения и всего что с ним связано,но увы ,а наши знания малы ...
Akceptor
сообщение 22.9.2006, 9:16
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Немного не в тему, но может кто знает где хранится история БТ-устройств и макс. количество их в истории. Мне 10 штук не хватает :(
сообщение 22.9.2006, 9:26
здесь я писал MotoPBRecovery -сохранение Справочника, СМС, Тайм-
попробуй
Supshow
сообщение 23.9.2006, 11:09
RAZRовед
Akceptor
Симы 00АЕ - multiple records
Всем
Бекап некоторых симов KRZR - может есть что-то интересное: http://rapidshare.de/files/33914916/KRZR_SEEMS.rar.html
cyberzhenya
сообщение 25.9.2006, 10:30
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
Люди скажте плиз как изменить число меток
Не могу нигде найти, дело в том что на всех прошивках меток - 100, а на R474_4BR их 50, как сделать 100? Очень нужно!
сообщение 25.9.2006, 15:22
отключи в P2K Advanced Editor
SEEM 0032_0001, Смещ-е 58 h/88d, Бит 4 (Абс.бит 708): BROWSER_BOOKMARK_AVAILABLEcontrol browser bookmark availability
Motohobiman
сообщение 26.9.2006, 8:45
Из: Ukraina
Спасиба всем,Osta или модеры сотрите мои посты выше,оставтье только такое.На телефоне slvr L6 платформа 3511 ,удалось увеличить только быстрые заметки до 128 ,можно и больше не пробовал.Количество смс осталось равно максимум 2О входящим сообщениям.
Supshow
сообщение 28.9.2006, 8:34
RAZRовед
KRZR держит более 250 смс... Жду бекап симов 007д и 0144_0001.
Добавлено: у одного чела влезло 590 смс...
man_man
сообщение 28.9.2006, 9:00
Пользователь №: 98 728
Модель телефона: rokr e1
offset 90 bit 0: новый интерфейс меню "Shortcuts" и "Web Shortcuts"
На E1 работает как-то кривовато
меню становиться похожим на opcode
+ видно сколько меток еще осталось (только нафиг надо)
- пункт "Новая метка" в самом начале. Правда с иконкой :-)
Supshow
сообщение 28.9.2006, 14:26
RAZRовед
Залил себе сим 0144_0001 от KRZR. В телефон влезло 175 драфтов, 1 смс в аутбоксе и 2 в инбоксе. После этого memory full. Видать собака зарыта в другом месте...
ERICH KRAUSE
сообщение 11.10.2006, 9:48
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Вроде кто-то спрашивал как сменить стиль вызова удержанием клавиши решетка с "Бесшумного " на "Вибро-режим" И вот вчера поставил сим 0004а_0001 из темы про улучшение качества фотографий и у меня теперь удержанием клавиши решетка включается "Вибро-режим", до замены включался "Бесшумный". Как сравнивать симы понятия не имею, поэтому выкладываю, чтоб знающие люди разобрались.
Прикрепленный файл 004a_0001_vibro.rar   ( 1.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Motohobiman
сообщение 12.10.2006, 6:40
Из: Ukraina
2Supshow,'собака зарыта ' действительно в другом месте ,я об этом и писал,тут так либо где-то в проше,или в других симах о которых мы не знаем,думаю надо искать разницу в симах когда смс нет,и когда память полная ,попробовать сравнить в КАЕ сим 4а для начала.
сообщение 12.10.2006, 7:40
нет, нужно сначала получить
Цитата(Supshow @ Четверг, 28 Сентября 2006, 10:34)
более 250 смс
:-) и смотреть структуру их размещения по seemам
Motohobiman
сообщение 12.10.2006, 9:03
Из: Ukraina
Ага ,Osta ,значит количество смс'ок зависит от способа их размещения в сим файле?Если так ,то уважаемые владельци K1 скинте флекс с заполнеными смс'ами !
сообщение 12.10.2006, 9:20
нужно скинуть SeemList.slt и архив 007d + 0144 seem
сделанные в P2K Advanced Editor - Архивирование и восстановление seem
Maxval
сообщение 21.10.2006, 8:13
Из: Perm
Пользователь №: 67 892
Модель телефона: E 398
Прошивка: MotoWalkman49R EM
Какой оффсет в 004Е отвечает (за сообщения--настройка ММSсообщений -- получение ММS -- предельный размер-- и навыбор 30 кб и 100 кб0 . Как сделать чтоб на выбор было 30 кб, 100кб и 300кб?
сообщение 22.10.2006, 9:20
SEEM 004E_0001, Смещ-е 02A0h/672d (Абс.бит 5376): MMS_SIZE_LIMIT
Determines the maximum size of the message
navione
сообщение 25.10.2006, 9:55
Пользователь №: 102 861
Подскажите, у меня мобила при входящем смсе играет мелодию, та что присвоена контакту.
А как сделать, чтобы на все смски игралась одна мелодия?
сообщение 25.10.2006, 10:32
держать 1 непрочитанную смс
mr.Voland
сообщение 7.11.2006, 14:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Доброе время суток,прошу помощи,каким seem'ом назначить Меню>Параметры>Личные настройки>Параметры экрана>Базовые клавиши>К данному списку меню нужно добавить пункт-"Интелектуальная клавиша",что бы можно было на данную клавишу назначать без проги P2KAE.Видел эту фишку на каком-то монстре,но не помню в каком.Перелыл всю тему поиск 0.У меня 373_49R.
сообщение 7.11.2006, 15:20
программой P2KMenuEditor.exe
снять защиту от изменений в раскладке базовых клавиш
mr.Voland
сообщение 7.11.2006, 16:35
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Во,как спасибо FreeStayler.ВЕК ЖИВИ,ВЕК УЧИСЬ!
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:02
