29 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN
mr.Voland
сообщение 8.11.2006, 10:57
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Osta,извени проблема не решена защиту снял,но пункта в меню не добавилось.Приходится назначать функцию в P2KAE на левую Smart клавишу,а мне нужно,что бы был пункт в меню и назначение без P2KAE.ПОМОГИТЕ.
сообщение 8.11.2006, 13:33
SEEM 0032_0001, Смещ-е 0C h/12d, Бит 1 (Абс.бит 97): SMART_KEY_AVAILABLE
Does the phone have a smart key
Параметры > Личное > Клавиши > Клавиша Smart (вкл/выкл)
mr.Voland
сообщение 8.11.2006, 20:27
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Osta-огромное спасибо за внимание и понимание,я нашёл ответ на вопрос в теме ниже-Smart клавиша на V360,сработало!Всёравно спасибо.
Ещё есть вопросик перелистывая 63 стр. видел,где-то,темку о том,что можно установить на Soft клавишу встроенный диктафон,а МЕНЮ+Soft-гололосовой набор.Если я не чего,не перепутал,то,правка каких Seem'ов даст эту возможность,Smart клавиша должна остаться свободной.Вопрос важный.
garunchik
сообщение 10.11.2006, 23:46
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
У меня диктофон при закрытом флипе слева ,а голосовой набор справа.Диктофон назначил на эту клавишу МММ-ом.
Сообщение отредактировал garunchik - 11.11.2006, 9:57
сообщение 11.11.2006, 9:07
Цитата(garunchik @ Суббота, 11 Ноября 2006, 1:46)
4a
Состояние gobal bluetooth модуля-,бит 624,байт10-78 ,байт16 -004Е десятичн. 0,Нех -00
Тип bluetooth запроса, который будет выполнен,632,79,004F,0,00
Просмотр типа запроса bluetooth, который будет выполнен,640,80,0050,0,00
Used to disable the voice dial functionality through the Bluetooth headset(отключение функции голоса в БТ наушниках).,912,114,0072,0,00
4E
Полная Продолжительность сканирования Запроса Bluetooth,1632,204,00СС,0,00000000
Интервал времени между сканированием Запроса Bluetooth ,1664,208,00D0,0,00000000
Длина Просмотра(сканирования) Запроса Bluetooth,1696,212,00D4,0,00000000
Полная Продолжительность Сканирования Страницы Bluetooth,1728,216,00Д8,0,00000000
Интервал времени между сканированием Страницы Bluetooth,1760,220,00ДС,0,00000000
Length of Bluetooth Page Scan,Длина Просмотра Страницы Bluetooth ,1792,224,00Е0,0,00000000
32
Параметры > Исходная настройка > Дата и время > Автообновление (вкл/выкл)111,13,0Д,7
Мультимедиа > Картинки или Мелодии > (меню) > Переместить или Копировать > Bluetooth, Через ИК-порт (вкл/выкл),230,28,1С,6
Поддержка Bluetooth-гарнитуры (вкл/выкл),242,30,1Е,2
Эта особенность id будет общаться к MMA, если Меню Bluetooth возможно заблокировано. (вкл/выкл)
927,115,73,7
Этот элемент управляет использованием Режима доступа в RR(РЕАКЦИИ НА ОБЛУЧЕНИЕ) (который в свою очередь отключает использование Bluetooth, чтобы соединиться, чтобы обратиться к пунктам),- Возможность UMAN (вкл/выкл)
1132,141,8D,4
а это- то что наковырял в 3-х доступных симах,всё
рекомендую тебе сначала ознакомиться с расшифровками
симов в программе P2K Advanced Editor Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
а не цитировать здесь то, что там уже давно описано
Maks_K
сообщение 13.11.2006, 11:31
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Нужна помощь
Не могу получать MMS
отправка идет на 5+ народ все получает.
Эксперементально убедился что дело в seem 0032 когда заливаю чужой то все становиться ok
файл 0032_0001_mms+.seem - с ним все принимается на ура но меня не устраивают его настройки
файл 0032_0001_orig2.seem - мой с отредактированными настройками под меня - НО НЕТ приема MMS
файл отчет2.txt - таблица их различий
смотрел но так и не нашел где зарыта собака
Valera 24
сообщение 16.11.2006, 14:25
Пользователь №: 89 889
Модель телефона: E-1,Mpx220
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Я несовсем понимаю...
Через какую прогу править Seem :)
Blaze
сообщение 17.11.2006, 11:04
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Читай мой FAQ - Таблица Битов 32-го Сима для Motorola
mr.Voland
сообщение 26.11.2006, 3:02
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
У меня получилась путаница. Сделал монстрика MillenniuM_49R, всё было ОК и вдруг человек пишет глюк при вставке в SMS картинки вы-
летает в меню. Я хорошо помню, что всё было ОК, отправлял жене, но ей приходила картинка в SMS перечёркнутая, темнимение в меню
не выбрасывало. Я подумал оговор, проверил, правда глюк есть, а откуда ноги растут не могу понять, что-то нахимичил с seem в окончании работы. Пол ночи ковырял причину не нашёл. В MMS всё вставляет никуда, не выкидывает. Нужна помощь, т.к в seem я ещё слабоват.
сообщение 28.11.2006, 8:24
летает в меню.
а картинки вида EMS_****.emp , *.ems есть в \a\mobile\picture\ ?
mr.Voland
сообщение 30.11.2006, 20:34
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Osta - спасибо, ты в очередной раз выручил, я позапарке засунул в другую папку оттуда и глючёк, исправил и в описании добавил исправление. В предь буду внимательней!
Несочти за назойливость, какой seem надо включить, чтобы был размер MMC максимальный 300кб.
vladiv
сообщение 6.12.2006, 12:16
Из: Ukraine
Пользователь №: 95 449
Модель телефона: V600, V3 RAZR
Прошивка: R374_G_0E.41.C3R_B
Не знаю по теме ли? Но я не могу активизировать STK-меню для переключения СИМ карт при использовании адаптера на 2 СИМ карты. Может какие-то симы необходимо редактировать? И как?
Akceptor
сообщение 6.12.2006, 14:51
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Должны быть включены "Приложения SIM" в симах и соотв. пункт в меню.
Проверь - если при установке в тело одной симки (обычной) этого пункта тоже нету (он чаще всего в инструментах), тогда вырубай сим32 оффсет 6С бит 4 - REMOVE_STK_MENU_AVAILABLE
Ну а если пункт меню есть и работает - то это уже глюки дуалсима
mr.Voland
сообщение 6.12.2006, 18:42
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
ВОПРОС: Что сделать, чтобы предельный размер MMS, был не 100кб, а 300кб
желательно дать код для правки через опкод, либо какой seem надо включить
либо исправить.
(были попытки дать мне для залития seem 0032 0001 целиком, но после его залития не только, не установилось увеличенный размер MMS, но и пропали
некоторые функции в меню, - спас Bekup).
vladiv
сообщение 6.12.2006, 19:06
Из: Ukraine
Точно так! [COLOR=purple]Получилось. В симе32 оффсет 6С бит 4 надо поставить 1 и тогда в оффисных средствах появляется функция STK. В моем телефоне, который был когда-то под оператора, видимо, эта функция была лишней. Но теперь пригодится. Спасибо!
Alesha_Pl
сообщение 7.12.2006, 7:00
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
mr.Voland,
попробуй это
Какой оффсет в 004Е отвечает (за сообщения--настройка ММSсообщений -- получение ММS -- предельный размер-- и навыбор 30 кб и 100 кб
SEEM 004E_0001, Смещ-е 02A0h/672d (Абс.бит 5376): MMS_SIZE_LIMIT
Determines the maximum size of the message
Если помогло, то на будущее: пользуйся поиском
piro
сообщение 12.12.2006, 17:37
Из: Нижний Тагил :-)
Пользователь №: 38 163
Прошивка: ACR_RB_NO_RSA
Подскажите,пожалуйста,как заменить EDGE на дату.
gorod
сообщение 13.12.2006, 6:57
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
piro, 010а_0001 offset00 bit 0 и 1 вкл
Serega123123
сообщение 13.12.2006, 14:35
Пользователь №: 107 719
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Мужики у меня такой вопрос: тело не хочет показывать список музыки одновременно с памяти тела и флэхи , видит флэху только отдельно хотя токого раньше не было. Может это быть из-за симов? Есть ли в симах вообще что нибудь связаное с флэшкой? blink.gif
bas005
сообщение 15.12.2006, 19:20
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
тут уже промелькал вопрос как убрать из мелодий 'новая имелоди' и 'новый мотомиксер' ответа не нашёл видать потёрли посты, кто знает как эту ерунду убрать?
mr.Voland
сообщение 17.12.2006, 1:41
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Alesha_Pl @ Четверг, 7 Декабря 2006, 10:00)
mr.Voland,
попробуй это
Не помогло, поиск нечего не дал, можешь поверить рылся долго!
Alesha_Pl
сообщение 18.12.2006, 8:06
mr.Voland, Я тоже искал. Единственное, что нашел, написал. Может кто растолкует тогда. Как же сделать что бы в размерах ммс был выбор не только 30 и 100, а еще и 300.
mr.Voland
сообщение 21.12.2006, 21:37
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
На supertrubke есть один чел под ником opp!, у него монстрик с MMS в 300кб.
Я и в теме его вопрос задавал и в личку писал, молчит. У меня уже закрадывается такое подозрение, что это вообще подколка. Просто в DNP прописывают вместо 100 - 300 и весь фокус. И сдешние гуру темы отмалчиваются, наверно точно подколка. Где я уже только не рыл?!
Blaze
сообщение 23.12.2006, 17:01
MOTO Chemist
Из: г. Данков
У меня вопросы!
1) Как сделать обнаружение по bluetooth 2 минуты?
2) И как можно запустить телефон без сим карты?
Какой seem-файл отвечает за это и какой бит или байт надо править, укажите смещение (offset).
Буду очень признателен!
bas005
сообщение 23.12.2006, 20:51
сим 004a_0001 бит 616
Supshow
сообщение 25.12.2006, 6:34
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
mr.Voland
Я так и не понял в чем дело, но в случае с V3i MMS Size Limit 100 или 300 кило в зависимости от флекса.
Перелопатил все симы в диапазоне 0 - 0300 от KRZR K1. Смсок в симах нет. 007D все пустые за исключением 10 quick notes. Видать смски сидят в каком-то отдельном файле. Отсуюда вывод, повышение лимита юзерам V3i не светит. :(
Mc Alex
сообщение 25.12.2006, 9:33
Пользователь №: 112 875
Прошивка: 373
А можно сделать чтоб обнаружение на блюхе ваще не отключалось?
EagleIVG
сообщение 25.12.2006, 9:50
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Нужна помощь в тестировании
seem 004A, offset 026A - автоблокировка клавиатуры, 01h - вкл., 00h - выкл.
Работает на L6 прошивка от L6i, нужно проверить на других моделях
сообщение 25.12.2006, 11:04
на этих Motorola c650/c380/c385/c390/v180/v220 не работает
ждите, скоро будет (без вопросов ! просто ждите)
я так понимаю, они были до снятия seem ..... жаль
mr.Voland
сообщение 25.12.2006, 20:13
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Цитата(Supshow @ Понедельник, 25 Декабря 2006, 8:34)
mr.Voland
Повторюсь тел. Е398 пр.373_49R, флекс мой MillenniuM_Full, собран на mode v0.2 elektro_255, ищю, как сделать приём MMS в 300кб. Отправка уже сделана без ограничений. Если есть инфа поделитесь please! :(
Alesha_Pl
сообщение 26.12.2006, 6:41
mr.Voland, ну не знает наверно никто :) . А то уже ответили бы.
mr.Voland
сообщение 26.12.2006, 10:59
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
Попросил я в теме монстра от opp! seem 0032 0001 получу, поделюсь! Покавыряем, я думаю MMS в 300кб полезная весч.
gger
сообщение 26.12.2006, 16:29
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
1)подскажите что сделать чтобы можно было веб сессии создавать? (пункта меню нету)
2)почему на v600 нельзя пользоваться обычным браезером если ввести точку входа интернетовскую??? на с650 у меня можно было.
vladiv
сообщение 27.12.2006, 6:56
Из: Ukraine
Что нужно менять в seemах, чтоб при использовании адаптера на две симки не глючил V600? Может на это как-то влияет версия прошивки? Пробовал Motorola C115 - без проблем!
сообщение 27.12.2006, 12:00
это не в seem , а в прошивке
читай Mms более 100kb? Без проблем:-) Паттерна для патча
Alesha_Pl
сообщение 28.12.2006, 6:53
EagleIVG,
на е1/е398 не работает.
Temich
сообщение 28.12.2006, 22:41
Из: Донецк
Пользователь №: 57 532
Модель телефона: Motorokr E8 2+2Gb
Подскажите, как помеять местами кнопки "назад" и "применить" ??
Akceptor
сообщение 4.1.2007, 7:25
За Гомеза!
I'm back! May be...
А поконкретнее: где именно появляется эта опция?
EagleIVG
сообщение 4.1.2007, 11:43
при включении данного сима клавиатура блокируется автоматически одновременно с погасанием экрана, но не все прошивки поддерживают данную возможность
Solitary Man
сообщение 4.1.2007, 21:52
Из: Kyiv Ukraine
Пользователь №: 71 550
Модель телефона: был E1070, ща Е6
Прошивка: R535 G11.81.03
хелп !нужно убрать подсветку на клавиатуре! ( т.е сделать её меньше) как это сделать?????
П2К ЕА не могу разобраться!
Помогите!
Расшифровка Seem-файлов, Специализированная "ветка" темы о P2KMAN · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:09
