Помогите вернуть бут 0А02 в E1 Itunes, Уже перепробовал все способы...
Алекс75
сообщение 16.1.2007, 20:06
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Собственно сабж....Уже неоднократно поднимал данную проблему в ветке по Е398,но ИМХО в данной ветке преобладают кодеры которым легче разобраться с проблемой нежели обычным юзерам.
Итак имеется фулл бекап слитый с рабочего Е1 с бутом 0А02 через ТП.
Какие варианты для возврата использовал.
1.Банально влил с помощью Flash Backup фулл бекап с бутом 0А02-результат тело не входящее в бут режим,при любой попытке включить бут или даже простое нажатие на вкл приводит к надписи на дисплее
ERR:
0x500
2.Разбираю монстра на базе 48R(на теле при сливе бекапа CG1 была именно оттуда),естественно монстр для оригинала,т.е. не патченая прошива.Далее разбираю бут на CG5 и CG8 и добавляю его в монстра.Далее прошиваю ПДС который был в момент слива бекапа,а затем шью монстра с бутом 0А02.Результат тот же,т.е.
ERR:
0x500
3.Чищу ПДС,вместо активной прошивы 48R забиваю 42R,остальную инфу по перепрошивкам убираю и проделываю все то же как в п2,только использую монстра на базе 42R.Результат тот же.
Далее ряд тестов.
Заливаю фулл бекап,получаю труп,далее сливаю бекап через ТП и сравниваю ПДС-никаких изменений.В чем собственно может быть проблема?И еще...изначально в Е1 вливают имидж для Е398,но как же в тело зашивают 0А02???Ведь в имидже для Е398 вроде 07D0.Или его зашивают отдельно?Короче одни вопросы.
Спросите для чего мне это?
1.Хотелось бы протестить варианты обхода 0А02 на Е1 используя методику обхода на LTE2
2.Хотелось бы иметь 100% оригинальный фулл бекап для СЦ без каких бы то ни было изменений
3.Хотелось бы сравнить работу тела с бутом 0А02 и с бутом 07D0
Очень надеюсь на квалифицированую помощь по данному вопросу.
P.S.Пожалуйста не пишите посты типа "А зачем тебе это?" или "Не может быть,чтоб с рабочим фулл бекапом тел не включился!" Повторяю что на данный момент я не нашел способа взврата бута 0А02 в Е1!
ApxuBatop
сообщение 16.1.2007, 21:14
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
А если через ТП залить 07.d0 а потом 0A.02? В образ оригинального Е1.
Может во время смены бута куда-то прописывается, он что был изменен? Может даже механически... Какойнить предохранитель перегорает ))
*НеХеR*
сообщение 16.1.2007, 21:26
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
А если зашить дуалбут, может из под него можно будет зашить родной бут?
Алекс75
сообщение 16.1.2007, 21:47
Мото-реаниматор
ApxuBatop,Судя по инфе в ПДС имидж самый что ни на есть обычный для Е398,т.е. с бутом 07D0(кстати кто богат на него ссылкой киньте в теме)
Но попробовать стоит через ТП влить имидж,потом накатить бут 0А02 а потом родную зону ПДС....Кстати версию насчет механической причины не исключаю,т.к. даже клипса не может зашить 0А02 в Е1,и при репайре банально зашивает 07D0 с патченой прошивой.По крайне мере у меня такая инфа от знакомого в мастерской,которого я попросил клипсой вернуть мне бут.
*НеХеR*,
Это бред...о простой причине.Дюал бут пишется по адресам CG18,а это не что иное как подпись прошивки.Дюал бут возможен только на патченой прошиве с бутом 07D0.Как ты себе представляешь в телефоне бут 0А02,который при включении проверяет подпись прошивки а ее нет??? smile.gif
Сообщение отредактировал Алекс75 - 16.1.2007, 21:49
Random
сообщение 16.1.2007, 21:48
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Алекс75,
Глупый вопрос - а ты другую копию бута 0A.02 заливать пробовал? А то может битая какая smile.gif
Сообщение отредактировал Random - 16.1.2007, 21:50
Алекс75
сообщение 16.1.2007, 21:50
Мото-реаниматор
Random,
Алекс75,
Я сравнивал в нехе буты 0А02 слитые с разных телефонов,идентичны байт в байт,так что версия о битом буте отпадает sad.gif
Только что обнаружил....сегда думал что на чистую флеш в Е1 пишется имидж для Е398,не тут то было.Для Е398 имидж R372_G_0E[1].20.53R_RFDI_LP0003_DRM0001_GMKE398000AA053_image,а в ПДС Е1 инфа такая R372_G_0E.20.28R_F7_RFDI,т.е. разные версии прошивок,скорее всего и симы разные создаются,скорее всего в нем же(имидже) и бут 0А02.Если кто то встречал по нему инфу ссылку плиз в тему smile.gif
Обыскал все просоры бескрайнего инета,нет даже намека на такое R372_G_0E.20.28R_F7_RFDI.....если кто то найдет скиньте сылкуу с меня большой "+" ,надо бы спросить у владельцев смартклипов,может на суппорте клипсы такое имеется....
Сообщение отредактировал Алекс75 - 16.1.2007, 22:18
Kerill
сообщение 17.1.2007, 13:52
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
А меня интерисует такой вопрос:
Бут 0a.02 который можно найти в интернете, это все эти буты слиты с телефонов?
Может бут 0a.02 недает себя нормально слить(например сливается он не полностью), и после того как мы его заливаем то видим ошибку 0x500...
George
сообщение 17.1.2007, 15:22
Из: г.Новочеркасск (Ростов. обл.)
Пользователь №: 38 390
Модель телефона: E1
Прошивка: motosymbian 1.5 RC3
Скинь 0A02 попробую на своем E1 Все равно ТП уже делал и не раз
Vilko
сообщение 17.1.2007, 16:10
Мотокодер
Пользователь №: 71
Алекс75
Вот загрузчик. влей ramldr'ом, дай команду ROTP
если вернет значения не равные одному из этих:
FFFFFFFFFFFFFFFF
EFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFE
EFFFFFFFFFFFFFFE
(например у меня вернуло 8000000000000000)
- то значит бут 0А.* прописал "неудачную проверку прошивки" в ОТП.
в таком случае поаторная установка данного бута невозможна.
Алекс75
сообщение 17.1.2007, 18:54
Мото-реаниматор
Vilko,
FFFFFFFFFFFFFFFF
EFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFE
EFFFFFFFFFFFFFFE
К сожалению ответ пришел такой IMEI0000000000000000
Я так понимаю что о буте 0А02 можно забыть?Получается что теперь вернуть 0А02 можно только заменой флеш памяти+проц?
KerillСомневаюсь.Бут я вытащил из фулл бекапа визуально никаких ошибок нет,да и вряд ли будут,ведь все делалось через ТП,т.е. без участия бута.
George
Лови.В архиве бинарник бута 0А02 и упакованый в shx лей какой удобнее.
Удачи.
Сообщение отредактировал Алекс75 - 17.1.2007, 20:31
Vilko
сообщение 17.1.2007, 21:05
Мотокодер
Пользователь №: 71
Алекс75,
вообще-то только флеш-памяти. проц менять необязательно.
клипса - нет, не умеет. и никто не умеет, флешки изначально так спроектированы, чтобы ОТП нельзя было менять. на то он и ОТП - One Time Programmable
в каких именно случаях обнуляется этот регистр ОТП я не изучал, да и не столь это важно. важно что он проверяется, и если значения не те что я написал - бут рисует Error 500 и выключается.
wert
сообщение 17.1.2007, 21:28
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
Это вот интересно как он это сделал ели там что-то до этого было прописано значит, второй раз не записать(ведь это ОТП), а если записал значит можно обратно исправить тем же образом который был использован бутом. собтвенно смыс что-то буту записывать в ОТП. Бред получается какойто как могла быть изменена ОТП если
Вопрос так ради спортивного интереса и что даже если флеху сунуть во внешний програматор то зону ОТП нельзя срубить?
Vilko
сообщение 18.1.2007, 5:22
Мотокодер
Пользователь №: 71
wert,
1 - ЗОНА ОТП имеет много регистров. данный - был пуст. потом в него записал бут это число. он стал записанным. 1 раз. что не так?
и флеху сунуть куда угодно можно. ОТП не срубишь.
если очень этот вопрос интересует - на сайте интела доступна подробная документация на флешки и все что с ними связано.
wert
сообщение 18.1.2007, 6:09
MотоКанку
Из: г. Орел
Vilko, Ну да все правильно, т.е. получается если в этот регистр до того как бут его испортит что-то правильное прописать, то потом можно бут бенаказанно возвращать назад?
AlexKooper
сообщение 18.1.2007, 6:22
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Значит теперь вопрос стоит так: когда бут успевает прописать неудачну проверку и как этого избежать.
Алекс75
сообщение 18.1.2007, 19:23
Мото-реаниматор
AlexKooper,
ИМХО все просто.Я имея еще в теле бут 0А02 зашил монстра с патченой прошивой.Есно я 100% знал что тело не включится,просто искал варианты как отправить тело в бланк без ТП.Например на V635 при любых изменениях в CG1 без обхода RSA тело отправлялось в бланк.Походу при попытке включения бут проверил подпись прошивы и записал в ОТП ошибку,как говорится я подписал сам себе приговор насчет возврата бута.
Vilko, Поправь меня если я где то ошибся.
P.S.Получается если владелец Е1 до понижения бута не шил измененных CG в телефон(имеется ввиду те CG которые проверяются бутом) то в любой момент может вернуть 0А02 на место.
Кстати Vilko такой вопрос.Например я заменил флеш,влил имидж для данной модели и...ведь при замене флеши как то прописывают ОТП?Почему нельзя по новой прописать что то?
Vilko
сообщение 18.1.2007, 19:41
Мотокодер
Пользователь №: 71
Алекс75,
насчет в какой именно момент пишет нули в отп - как я уже писал - не смотрел.
а при замене флеши пишут ведь в ОТП новой флешки - который еще пустой на этот момент.
George
сообщение 18.1.2007, 20:08
Модель телефона: E1
Программно теперь ни как не залить 0A*?
wert
сообщение 18.1.2007, 20:23
MотоКанку
Из: г. Орел
А что его проверяет? если это софтовая часть то может ее можно отослать в другое место проверять?
Random
сообщение 18.1.2007, 20:50
Музыкант
wert
сообщение 18.1.2007, 21:22
MотоКанку
Из: г. Орел
Логично, что при замене флешки у тебя автоматом заменяется ОТП
Ага точно так, при замене флехи получаеш чистую ОТП в которую надо еще что-то прописать, это вам не ПДС востановить из ОТП smile.gif
AlexKooper
сообщение 19.1.2007, 13:40
Из: Йошкар-Ола
AlexKooper,
Не знаю как 635, а Е1 многие шили по ошибке патченой прошивкой, а потом поднимали непатченной
Алекс75
сообщение 20.1.2007, 16:54
Мото-реаниматор
AlexKooper,
Все правильно,но ведь бут то при этом не менялся,как был 0А02 так и остался,только при включении он записал в ОТП ошибку или отчет или...короче то что потом мешает его вернуть.Ты прошиваешь патченую CG1 ,бут записывает ошибку и не дает телефону включится,далее шьешь сервисного монстра бут проверяет подписи CG и дает телу включится,но запись то уже сделана в ОТП.Получается что Vilko прав и софтово проблему не решить.А насчет перезаписи ОТП меня походу неправильно поняли!!!Я имел ввиду вот что....если с помощью клипсы мы можем записать в ОТП какую то инфу,то почему мы не можем софтово ОТП перезаписать?Т.е. если мы ставим чистую флеш,то прошиваем имидж,записываем ОТП и имеем рабочий телефон.Так почему нельзя стереть-записать?Или на софтовом уровне это невозможно?Меня интересует любой софтовый вариант клипса,MMS и т.д.
Random
сообщение 20.1.2007, 17:30
Музыкант
OTP - One Time Programmable, т.е. записывается один раз и не перезаписывается. Можно только сменить микросхему флешки.
Алекс75
сообщение 20.1.2007, 18:13
Мото-реаниматор
Random,
Ок усвоил smile.gif Как то упустил из виду пост Vilko на первой странице.Впринципе раз проблема тупиковая,то тему можно закрывать.По крайне мере пока никто не "расковяряет" структуру бута 0А02 smile.gif
SnaiperSnaiper
сообщение 7.3.2007, 18:48
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
shuffle.gif а нельзя поставить микросхему типа cd-rw вместо етой типа cd-r ? или они трка такие
Valeo
сообщение 9.3.2007, 20:39
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
Если это и возможно - то поясни смысл этой процедуры. Старый бут как на мой взгляд надо возвращать, что бы сохранилась гарантия производителя телефона. А иначе какой от него прок? А ты микросхему перепаяешь biggrin.gif и скажешь - я тело со старым бутом принес??? smile.gif Давай мне гарантийный ремонт - так что ли?
Алекс75
сообщение 30.4.2007, 19:59
Мото-реаниматор
Vilko, А для бута 0АС0(L7e) ты можешь сделать такой же лоадер?А то собираюсь понижение ного бута,но поскольку альтернативы как на Е1 с более низкой версией бута нет то будет прикольно поиметь телефон в который нельзя вернуть родной бут,а с другими он не работает.
Sasha251
сообщение 4.5.2007, 16:26
Пользователь №: 133 641
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: 42R_for_all
Подскажите,плиз, как оживить тел. Пишет:
err:
0x500
Комп тело не видит, пробовал ТП - не помогает. Чё делать?
ApxuBatop
сообщение 4.5.2007, 17:23
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Sasha251,
Прошить бут 07.D0...
Sasha251
сообщение 5.5.2007, 11:10
Дело в том, что не знаю как. Комп-то тел не видит. Может есть какие-нибудь ещё способы? sad.gif
ApxuBatop
сообщение 5.5.2007, 12:36
Мото-Художник
Прошивка: от Е398
Sasha251,
Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
Valeo
сообщение 5.5.2007, 13:28
Going eternally
Модель телефона: 1
Батарею заряди отдельно от телефона или на другом телефоне. Затем делай ТП и прошивай 07Д0. Может ты ТП неправильно делаешь? Как ты его делаешь?
Sasha251
сообщение 6.5.2007, 6:11
Всё ОК! Долго ковырял ТП и получилось! biggrin.gif clap.gif cool.gif Большое спасибо за советы
Сообщение отредактировал Sasha251 - 6.5.2007, 6:14
Помогите вернуть бут 0А02 в E1 Itunes, Уже перепробовал все способы... · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 9:35
