4 страниц V < 1 2 3 4 >
Патчи на EOR
RekGRpth
сообщение 21.1.2007, 12:54 Закрепленное сообщение!
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
В этой теме можно только:
1) Выкладвать патчи на E0R
2) Сообщать о найденных глюках/багах
Все остальные сообщения не по теме будут удаляться без предупреждения!
Для более удобной работы первым делом переименовываете CG1.smg в R4513_G_08.B7.E0R.bin и затем везде используете только файл с таким именем, при этом его будут понимать все проги
I) Для установки патчей вам потребуется ResMan5.4pro или ResMan5.5pro
1) распаковываете его и очищаете папки Firmwares и Patches
2) кидаете в папку Firmwares файл R4513_G_08.B7.E0R.rxt, а в папку Patches - файлы патчей *.smp
3) открываете в ResMan'e файл R4513_G_08.B7.E0R.bin и ПАТЧИТЕ
4) также в нём можно менять картинки, пока нашёл только Hellomoto и Welcome
II) Преимущества использования ResMan'а для патчения
1) для создания патчей я использовал BinEdit, а он компилирует прямо в *.smp и ничего больше переделывать не надо
2) открыв прошу, я сразу вижу, какие патчи установлены, а какие нет, каких версий. ResMan сам определяет устаревшие патчи, так что для обновления я отменяю старую версию патча и применяю новую
3) если два или более патча конфликтуют, то ResMan предупредит об этом и скажет, с какими именно патчами конфликтует применяемый патч
4) ...
III) чтобы копаться в CG1 в BinEdit
1) поместите файл R4513_G_08.B7.E0R.be в папку befiles
2) откройте в BinEdit'e файл R4513_G_08.B7.E0R.bin - бинедит не будет ругаться, а воспримет, наконец, прошу как надо!
IV) Вот оригинальная проша: http://ifolder.ru/1280984 - большое спасибо APosm за идею перейти на E0R!!!
V) у меня стоят все выложенные мной патчи последних версий
тема зачищена, до зачистки читайте before_clean.rar
Сообщение отредактировал RekGRpth - 29.10.2007, 14:13
Прикрепленный файл before_clean.rar   ( 40.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746
Прикрепленный файл R4513_G_08.B7.E0R.rxt.rar   ( 301 байт ) Кол-во скачиваний: 712
Прикрепленный файл R4513_G_08.B7.E0R.be.rar   ( 272 байт ) Кол-во скачиваний: 603
RekGRpth
сообщение 2.5.2007, 11:49
Начинающий патчер
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.01.smp - теперь можно устнавливать
неподписанное приложение поверх подписанного
RekGRpth
сообщение 3.5.2007, 3:39
Начинающий патчер
Цвета_в_яве1.01.smp - Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
Добавлено позже (3.5.2007, 10:19):
Ява_в_фоне1.40.smp - теперь по метке приложение восстанавливается и из фона
RekGRpth
сообщение 3.5.2007, 15:11
Начинающий патчер
Отменить_контроль_подсветкой_Java1.18.smp - теперь вместо атрибута
FlipInsensitive используется меню подсветка в средствах явы. Т.е. если там
включено, то ява контролирует подсветку, а если выключено, то нет.
Добавлено позже (3.5.2007, 21:24):
Цвета_в_яве1.02.smp - исправил глюк, теперь часть фона не пропадает
спасибо теме меняем цвет фона при загрузке явы
RekGRpth
сообщение 4.5.2007, 4:44
Начинающий патчер
Отменить_контроль_подсветкой_Java1.20.smp - исправил неприятный глюк. Теперь
подсветка ведёт себя нормально при фоне и выходе из явы, даже если ява её
контролирует
Подсветка_после_закрытия_флипа_2_секунды1.05.smp - для совместимости с
предыдущим патчем (просто перенёс обработку в другое место)
RekGRpth
сообщение 7.5.2007, 7:38
Начинающий патчер
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.13.smp - даёт все права всем
мидлетам, не взирая на сертефикаты
RekGRpth
сообщение 8.5.2007, 6:05
Начинающий патчер
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява1.15.smp - теперь права можно
назначать самим всем мидлетам, не зависимо от подписей и сертефикатов
ЗЫ. если ругается, что истекло, просто обновите приложение (т.е. установите заново поверх старого)
RekGRpth
сообщение 9.5.2007, 1:57
Начинающий патчер
Подсветка_и_работа_в_фоне_явы.smp - объединил два патча в один, чтобы не было
лишних вопросов
НЕ ИСПРАВЛЕННЫЕ баги:
1) если ява в фоне и зайти в камеру, то ява вылетает
2) если ява в фоне и в ней играет музыка, то в камеру вообще не пускает
3) если ява запущена и закрыть-открыть флип, то экран обновляется коряво, нужно
нажать на любую кнопку
ЗЫ. Если найдёте ещё, ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите, да ПО-ПОДРОБНЕЕ!
Kostroma forever666
сообщение 9.5.2007, 18:54
Из: Kostroma
Пользователь №: 85 963
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
Патч - Увеличение размера пользовательского словаря ITAP до 15kb
Прошивка - R4513_G_08.B7.E0R
Автор - IceMan2000, доработал *HeXeR*
Портировал - xmasloff [quote]я (типа)[quote]
Выложил на мотофан - Kostroma forever666
После применения патча необходимо удалить старый словарь (iTap_User_Dictionary, корень диска "А" )
и перезагрузить телефон.
Прикрепленный файл iTap_dictionary_15kb_102_E0R.rar   ( 960 байт ) Кол-во скачиваний: 101
RekGRpth
сообщение 10.5.2007, 2:20
Начинающий патчер
Цитата(Motoraver @ Вчера, 17:17)
Вопрос по применению патчей "Кукушка" и "Тон разряда"
Как? Как узнать HEX значения сигналов? Какие есть?
Iceman2000 же писал, что больше 10 - глючит!
Название_и_время_в_списке_будильников1.03.smp - только теперь наоборот: время и
потом название, если оно есть
RekGRpth
сообщение 14.5.2007, 5:37
Начинающий патчер
Включить_отладку1.04.smp - Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства
ЗЫ.
Обратите внимание на полезные изменения в закреплённом посте
RekGRpth
сообщение 17.5.2007, 5:03
Начинающий патчер
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.02.smp - С помощью методов
com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio
void storePreset(int ofset, int value)
int readPreset(int ofset)
Большое спасибо Valleo и Vilko за помощь!
ЗЫ. В новом VC есть плагин seemEditor для чтения/записи сима 4а, для его включения добавьте в NormalPlugin.txt строчку
seemEditor|Plugins.seemEditor.seemEditor|/Plugins/seemEditor/Icon.png
ЗЫ. ЗЫ. Запуск корелетов взял на заметку
Добавлено позже (17.5.2007, 13:39):
ЗЫ. ЗЫ. ЗЫ. ОБНОВИТЕ VC!!!, Valleo там исправил сильный глюк в плагине seemEditor
Теперь можно написать в качестве плагина настройку кукушки, подсветки дисплея после закрытия флипа, времени обнаружения БТ и т.п. вещей, которые в симе 4а сидят wink.gif
Сообщение отредактировал RekGRpth - 17.5.2007, 7:42
RekGRpth
сообщение 18.5.2007, 1:52
Начинающий патчер
Масштаб_в_просмотре_рисунков.smp -
масштаб 50% - zoom 200%
масштаб 75% - zoom 250%
Нормальный размер - 100%
RekGRpth
сообщение 21.5.2007, 5:44
Начинающий патчер
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета.smp - С помощью методов
void setActiveStation(int application_id)
Доступ_к_РАМ_из_корелета1.01.smp - А точнее, чтение с любого адреса, а запись - в РАМ
С помощью методов
void startSeek(int adress) - из оперативки в файл
int getRange(int adress) - из файла в оперативку
используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 - c
Доступ_к_симу_4а_из_корелета1.03.smp - А также к симу 4е, если офсет >= 0x2710 (10000). Причём для сима 4е офсет надо делить на 4
С помощью методов
Переназначение_клавиш2.09.smp - при закрытом флипе голосовая работает как
гарнитура, а подробнее см. внутри патча
Сообщение отредактировал RekGRpth - 22.5.2007, 10:21
RekGRpth
сообщение 22.5.2007, 7:34
Начинающий патчер
Включить_отладку1.05.smp - добавил ещё
Добавлено позже (22.5.2007, 16:21):
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета.smp - С помощью метода
int isInState(int adress)
ЗЫ. Если запускается THUMB-код, то адресс ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЧЁТНЫЙ!!! т.е. к нему прибавить 1
вот этот файл для теста можно загрузить с помощью патча Доступ_к_РАМ_из_корелета
по адресу 0x1278A2AC (309895852), и выполнить код по этому же адресу + 1, т.к.
это THUMB, т.е. 0x1278A2AD (309895853)
(но для этого ещё должны стоять патчи
Включить_отладку - для освобождения памяти и
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета - тестовый файл использует оттуда функцию запуска
и запускает создание нового СМС)
test_func.bin
Motohobiman
сообщение 23.5.2007, 16:43
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Теперь с этим патчем(РАМ или РОМ?)можно запускать эльфы ?
Valleo
сообщение 23.5.2007, 17:51
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Ну пока что свободной памяти для эльфов всего 100 байт =))
НО в принципе можно.
perat
сообщение 27.5.2007, 5:07
Из: Саратов
Пользователь №: 38 499
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: MotoWalkman (AER_RB)
Цитата(Valleo @ 26.5.2007, 22:06) *
perat,
Слушай, прочитай закрепленку, да?
Там все описанно, есть аттачи...
я делал все так как описано в закрепленке:
I) переименовываете CG1.smg в R4513_G_08.B7.E0R.bin
1) распаковываете его и очищаете папки Firmwares и Patches от гнусного мусора
3) открываете в ResMan'e файл R4513_G_08.B7.E0R.bin и ПАТЧИТЕ - вот здесь то у меня и пишет что версия прошивки не поддерживается. Может дело в том что программа, которую выложил Osta версии 5.5SE, а не 5.5pro (как рекомендовано в закрепленке), кто может выложить 5.5pro?
оффтоп: а аватарку ты где то спер...
не помню, а что у кого-то такая же?
Добавлено позже (27.5.2007, 9:50):
Проблема была в resman'e. Нашел нормальный resman5.4pro.
Прикрепленный файл Resman5.4pro.rar   ( 1005.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
Пропатчил прошу.
А чем прошить теперь этот bin в телефон?
Valleo
сообщение 27.5.2007, 6:44
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Заходи в F&B в раздел обработки прошивки.
Создаешь новую, выбираешь RAMDLD (можно взять из профиля).
А потом поочереди цепляешь CG1, CG3, CG7 и CG18 через "Добавить".
Далее подключаешь телефон, жмешь "Быстрая прошивка".
F&B3 понимает форматы SMG и BIN, так что переименовывать обратно ничего не надо.
Надо просто правильно прописать адрессацию.
У меня например файлы называются так (F&B вытягивает инфу из названия файла):
NoRSA CG1 (0x10092000).bin
NoRSA CG3 (0x10040000).bin
NoRSA CG7 (0x11F80000).bin
NoRSA CG18 (0x11FE0000).bin
НО это только для E0R телефона V360 с бутом 08.A0.
WhiteHotIce
сообщение 28.5.2007, 8:50
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
Сорри за офттоп!
Перегнать SMP в FPA можно так:
1.Запускаешь Бин Едитор.
2.Открываешь Редактор патчей.
3.Открываешь нужный патч в формате SMP.
4.Пересозраняем его в формат FPA и усе=)
з.ы. фпа последний в списке форматов=)
где можно скачать bindedit? и может стоит добавить в закрепленку ссылки на resman и bindedit?
http://binedit.sgh.ru/ + Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit
Avton
сообщение 31.5.2007, 4:01
Пользователь №: 48 481
Модель телефона: Razr I
Цитата(Alex-Chet @ Сегодня, 12:57)
А есть патч 'Корелеты в списке Ява'
Патчи на Lte2
Патчи на EOR
Sinet
сообщение 31.5.2007, 9:15
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
T0mahawk, на 9й бут патчи ставить нельзя, т.к. там ещё рса неудалось обойти. Понижай бут через ТП по методу RekGRpth'а. Я лично так поступил. ни чего сверх сложного небыло.
Цитата(T0mahawk @ Сегодня, 13:28)
Хоть в СЦ неси и проси, чтобы понизили бут.
ну эт только за определённую сумму. Да и то наврятли
Разве что дуал бут может спасти, но когда?
пока ждёмс его появления
Iceman2000
сообщение 31.5.2007, 14:55
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
T0mahawk,
Не хочу тебя разочаровывать но ДуалБут это тоже своего рода ПАТЧ так что без понижения бута забудь про патчи!
Сорри за офф....просто хотелось развеять ошибочное мнение...
Leksoid
сообщение 12.6.2007, 12:09
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
Патч Полный список Java-приложений (автор - IceMan2000, модификация - RekGRpth), версия 1.02. Убрана лишняя вторая иконка в списке явы.
Прикрепленный файл Full_java_list_1.02_EOR.rar   ( 824 байт ) Кол-во скачиваний: 150
Сообщение отредактировал Leksoid - 12.6.2007, 12:12
c380гуру
сообщение 12.6.2007, 21:51
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
Свобода в статус-строке
Смена положений антенны батарейки и прочего. Только не забудьте сделать прозрачными 389 404 406 и 408 значки в дрм
Сообщение отредактировал c380гуру - 12.6.2007, 21:52
APosm
сообщение 13.6.2007, 9:28
Пользователь №: 70 513
Модель телефона: W230
Прошивка: 32.K2
Исправленный патч приема файлов по БТ.
Не глючит сохранение рисунков из ММС.
Сообщение отредактировал APosm - 13.6.2007, 9:30
Demoniac
сообщение 20.6.2007, 13:05
Из: Ангарск Ирк. обл.
Пользователь №: 113 545
Модель телефона: Z6
Люди можете сделать патч для l7 чтоб мультимедиа с карты и тела быди одним списком? И вообще такое реально?
Сообщение отредактировал Demoniac - 20.6.2007, 13:05
0.5Khz
сообщение 20.6.2007, 13:18
Из: Россия>Омск>Санкт-Петербург
Пользователь №: 122 699
Модель телефона: K770i
Прошивка: Хз
Kostroma forever666
сообщение 20.6.2007, 18:34
Из: Kostroma
Патч: "Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать) под себя"
В этом варианте патча время срабатывания изменено на 10 минут(было 8)
Кому нужно больше или меньше обращайтесь
Usaaf
сообщение 22.6.2007, 7:50
Пользователь №: 123 072
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Очень интересно было бы увидеть новый патч для
убирания верхней статус строки :]
PLEASE :]
c380гуру
сообщение 27.6.2007, 17:29
Из: Пенза
Будет ли для нас портирован патч - Убрать статус-строку в яве?
ravex
сообщение 28.6.2007, 14:19
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
Люди, обьясните как пропатчить EOR_RB прошивку?
все как было описано приводит к убиванию тела и постоянных перепрошивок =(
ЗЫ просто нужно применить несколько патчей к уже пропатченному монстру....
помогите плз, не бесплатно конечно..... WMZ или на счет денег кину без вопросов.....
c380гуру
сообщение 28.6.2007, 19:30
Из: Пенза
ravex,
стучи в асю ко мне - в подписи
Kazantipus
сообщение 6.7.2007, 17:05
Из: Новосиб
Пользователь №: 75 614
Модель телефона: V360 & Koss
Прошивка: EOR & Patches
Тоже недавно перешел на EOR)
Вобщем, при установленной Кукушке 1.26 громкость будильника всегда на 1 =(
Да и еще, немогу понять как в кукушке сделать чтоб она каждый час подавала сигнал, в 95 оффсете ставлю 63 или 6 - ноль эффекта
Flex4
сообщение 7.7.2007, 0:44
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
народ портаните плиз патч ПДС_патч1.01.smp и Переназначение_клавиш2.40.smp для еор, с меня плюсы!
Сообщение отредактировал Flex4 - 7.7.2007, 0:45
Leksoid
сообщение 7.7.2007, 6:47
Из: Ярославль
Flex4
держи ПДС_патч1.01.smp, только я его не проверял, но вроде должен работать. А вот для Переназначение_клавиш2.40.smp знаний у меня маловато sad.gif .
Прикрепленный файл PDS_patch1.01_E0R.rar   ( 654 байт ) Кол-во скачиваний: 181
Сообщение отредактировал Leksoid - 7.7.2007, 6:52
Kostroma forever666
сообщение 7.7.2007, 11:49
Из: Kostroma
Патч: теперь двойное нажатие на кнопку "*" вызывает главное меню везде, где есть иконка меню на софте
Автор "Rek>pth", портировал "Kostroma forever666"
Сообщение отредактировал Kostroma forever666 - 7.7.2007, 11:50
c380гуру
сообщение 15.7.2007, 9:52
Из: Пенза
Вибрация в яве на выбор из сима 4а офсет a1: Точка - EE; Тире - EF; Точка-Точка - F0; Точка-Тире - F1; Пульс - F2
Автор - RekGRpth
Портировал - с380гуру
Сообщение отредактировал c380гуру - 15.7.2007, 9:53
Прикрепленный файл ______________1.02.rar   ( 702 байт ) Кол-во скачиваний: 100
Sinet
сообщение 16.7.2007, 12:37
Прошу портацию патча убрать статус строку в яве. Буду весьма благодарен. +1
2Dem
сообщение 17.7.2007, 23:03
Пользователь №: 127 311
Прошивка: E0R_RB
Цитата(xmasloff @ 16.7.2007, 22:00) *
А ты уверен, что это работает???
Кажется, должно быть вот так
Оба порта не работают...
Avton
сообщение 23.7.2007, 5:11
Автор - RekGRpth
заработало у кого нибудь? выставил в сим 4а офсет a1: EE при приходе сообщения в джиме телефон уходит в ребут sad.gif
Патчи на EOR · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:11
