Причина закрытия (Osta 24-04-2008): старая
Активация некоторых пунтков меню
DSL33
сообщение 6.2.2005, 10:54
MотоЧервь
Пользователь №: 21 143
Пропали меню такого плана: яркость, контрастность и возможность предпросмотра картинок (т.е. сейчас они отображаются только маленькими иконками)
dvMax
сообщение 6.2.2005, 11:26
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Я понимаю, что у нас модели телефонов разные, но посмотри ниже следующие SEEM 32 в программе «P2K Advanced Editor», вдруг поможет ;) .
Offset 67 bit 6 – Display Thumbnails in Multimedia > Pictures
яркость
Offset 76 bit 6 – BRIGHTNESS_ADJUSTMENT_AVAILABLE (Параметры > Исходная настройка > Яркость)
контрастность
Offset 2B bit 4 – SHORTCUT_CONTRAST_AVAILABLE
или
Offset 7C bit 0 – CONTRAST_AVAILABLE
DSL33
сообщение 6.2.2005, 16:21
MотоЧервь
dvMax
Да, прога рулез, спасибо, вот толь трабла - контрастность там активирована была, а вот в меню нету, может я прогнал и в вэшках её нету?
dvMax
сообщение 7.2.2005, 11:34
VIP
Модель телефона: .
DSL33
По верии V ничего сказать немогу, у меня С650.
помогло?, т.к. на С650 я её включал, разницы ни какой.
DSL33
сообщение 7.2.2005, 12:46
MотоЧервь
Да всё помогло ... кроме контрастности. Вопрос ко всем - есть ли она на вэшках
max.wiz
сообщение 10.2.2005, 11:57
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
DSL33,
Яркость на вэшках = контрастности на С-серии.
TST
сообщение 15.2.2005, 5:53
Пользователь №: 36 948
Модель телефона: Motorola V300
Люди здесь все понимающие, подскажите чеовеку ничего непонимающего в редактировании seem"ов. :(
Залил 0032_0001.seem. Все отлично работает. КРОМЕ:
НО: перестала работать меню "настройка звонка" в стилях звонка. Скидывает на предыдущее меню. Получается так,что при входящем звонке, звонка то и нет, а только вибро (если стиль стоит вибро и звонок), или тишина (когда все остальные стили). ипоменять не возможно.
Я так понимаю, чтоменять нужно в offset 03 - bit 6: Settings > Ring Styles > Details > Ans Mach option (1 on, 0 off). Но я не знаю как, поскольку все перечитал, но ничего не понял и боюсь чего-ниб напортачить.
Скиньте пож. скрин где отредактировать сим,чтобы заработало.
Заранее спасибо.
n029
сообщение 15.2.2005, 6:39
Пользователь №: 36 532
Модель телефона: MPx220,V3,E2,526,RAZRM
Прошивка: 4.0.4
На букву "З"
ЗАЙМИСЬ ЛУЧШЕ ДАЛЬНЕЙИМ ИЗУЧЕНИЕМ, А НА СЧЕТ ЭТОГО СДЕЛАЙ "ОБЩИЙ СБРОС"
TST
сообщение 15.2.2005, 7:11
спасибо
Попробую сделать общий сброс, но все таки хотя бы для примера кто-ниб скинул бы скрин этого пункта, чтобы понять что к чему относится.
DSL33
сообщение 15.2.2005, 9:36
MотоЧервь
Ребята не потеме ... в прямом и в переносном смысле!
TST
Если скидывает в меню при заходе в Стили Звонка - берём P2KTools, жмём кнопочку "все бесшумные", заходим в папку "Audio" и удаляем два файлика с расширением .db
n029
Общий сброс в крайнем случае!!!
All
Читайте мануалы к прогам и FAQ для новичков - ЭТИ темы уже обсужались ...
TST
сообщение 15.2.2005, 11:01
Цитата(DSL33 @ Вторник, 15 Февраля 2005, 14:36)
All
спасибо
Rider_J
сообщение 16.2.2005, 14:45
Из: Ростова
Пользователь №: 22 525
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
dvMax
Вот и я тоже пробовал ... этого ОЧЕНЬ не хватает, т.к. неудобно по длинному списку лазить в поисках какой-нить фотки. Предпросмотр понравился у друга на SonyEric T620 (вроде так называется) - экран разделяется на четыре части, в каждой из которых уменьшенная картинка а в верхней строке название файла, на котором стоит курсор. Очень удобно ... надеялся получить на С650 хотябы как на Nokia 3510i - слева возле названия файла вместо иконки с цветочком показывалась бы, пусть и маленькая, но всеже картинка ! В общем, ОЧЕНЬ хочется получить предпросмотр rolleyes.gif
Santehnik
сообщение 17.2.2005, 10:24
Мотопредатель
Из: Київ (Україна)
Пользователь №: 18 484
Модель телефона: N95-8GB + HTC Titan
Прошивка: 15+R368_G_0B.A0.0FR
Rider_J,
В Е398 так как в нокии
dvMax
сообщение 17.2.2005, 13:36
VIP
Модель телефона: .
Rider_J,
На С650 тоже можно сделать экран сеткой :)
http://wpager.ru/service/c650/cleardisplay/displayall.wml
После перезагрузки на экране тел. было три белых квадрата, и четвертый (там где часы) содержал фоновый рисунок масштабированный до размера квадрата.
Пара интересных SEEM из "P2K Advanced Editor"
Offset 0D bit 7 - "BLUTOOTH_AVAILABLE"
Offset 6C bit 3 - "QUADRANT_IDLE_AVAILABLE"
Santehnik
Мне интересно, если при просмотре списка картинок на "E398" которые хранятся непосредственно в телефоне значок в заголовке окна "ТЕЛЕФОН", а если картинки храниться на Flash памяти, какой там значок будет?
kras
сообщение 21.3.2005, 11:09
Пользователь №: 38 062
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня проблема .Я прочитал статью "Активация видео - это очень просто", но не пашет. Сделал всё как написано.Иконка "Видео" появилась,а папки a\mobile\video нет.Перезагружал,делал "общая очистка"- всё без толку.Видео активировал с помощью P2KTools,P2KAE,загружал seem c активированным видео-те же ...ца,только в профиль.Кто знает,что делать-ответьте kras_73@mail.ru
Orakul
сообщение 22.3.2005, 2:33
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
kras,
Чтобы эта папка появилась , необходимо в неё закинуть видео. <_<
GH()ST
сообщение 23.3.2005, 13:38
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Kras, запускаеш P2kTools, внизу там есть "Использовать путь загрузки", пишеш та /a/mobile/video/ и заливаеш видео.
Moto~Demon
сообщение 14.4.2007, 23:26
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
dvMax,
я хочу это фишку (
) попробовать включить на Л6. Мошешь объяснить, как это делать поподробнее, а то я никак не могу научиться симы править. smile.gif
Blaze
сообщение 15.4.2007, 11:18
MOTO Chemist
Из: г. Данков
Пользователь №: 43 325
Прошивка: R3624_G_0B.93.0CR
Цитата(Moto~Demon @ 15.4.2007, 3:26) *
Можешь объяснить, как это делать поподробнее, а то я никак не могу научиться симы править. smile.gif
Прочитайте мой FAQ: Таблица Битов 32-го Сима Для Motorola
Moto~Demon
сообщение 25.5.2007, 21:10
Indestructible
Модель телефона:
kras,
чтобы в P2kTools и т.п. появилась папка видео, нужно в трубу его загрузить, а без камеры я не знаю как это сделать... попробуй через Motorola Phone Tools - у меня он все папки отображает (но у меня L6).
Аматор
сообщение 23.4.2008, 22:04
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Создай на кампе папку video, набросай туда своих мультов, а потом перетяни в mobile. Проверено. smile.gif
P.S. Главное чтоб програмка подержывала Drag&Drop
Активация некоторых пунтков меню · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:00
