разбираем L7e, лично я устранял скрип клавы
SchNuR1569
сообщение 18.1.2007, 8:58
Пользователь №: 114 321
Модель телефона: SLVR L7e, RAZR V3i
Итак, как я уже понял, я был не единственным, у кого заскрипела клава.. Так я эту проблему решил, - делюсь опытом.. Вот выкладываю инструкцию, которой я руководствовался при разборе: (не смущайтесь что она для Л7 и на английском - по картинкам все понятно).
П.С.: скрип мне удалось устранить с помощью микроспического кусочка мягкой бумажки, который я подложил около скрипящей клавиши. Главное - не загородите подсветку.
П.П.С.: у меня получилась вот такая хирургия:
Прикрепленный файл dlver__slvr_l7_1_.rar   ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3852
2 страниц V  1 2 >
Ответов(1 - 39)
line.aD
сообщение 18.1.2007, 17:49
Пользователь №: 82 098
Модель телефона: W510
а как снимается пластиковая крышка, которая сзади внизу?
SchNuR1569
сообщение 19.1.2007, 13:08
сначала выдерни антенную заглушку - подень иголкой. не бойся она резиновая. потом подцепляй края крышки! dry.gif
Meksika
сообщение 25.1.2007, 12:56
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
У меня кстати тоже скипела клава в левом верхнем углу. но после недели смс- общения скрип прошел самsmile.gif
Rikoshet
сообщение 25.1.2007, 16:58
Пользователь №: 116 981
Прошивка: 1
если под углом глянуть сверху вниз на клаву,видно что клава кривая
как раз в месте стыка стекла и клавы
я думал только у меня это
Archy
сообщение 28.1.2007, 21:20
Пользователь №: 40 468
Модель телефона: E1-L6-L7e-U9, iPhone
Прошивка: M-S1.5RC3 L7e_01.0AR
Нет, я видел єто еще на 3-х Л7е - нижний ряд под другим углом...
Спасибо за PDF-мануальчик...
А у меня вот идея попробовать подружить Л7е с клавиатурой от Л7, метки-то уже нашли как включить...
Ведь на Е398 отлично работала дополнительная кнопка от Е1 (только действие на неё другое стояло), и тут найдём как оживить...
В общем поеду на днях за клавой Л7-го на рынок
Сообщение отредактировал Archy - 5.7.2007, 8:28
SchNuR1569
сообщение 28.1.2007, 23:48
у л7 клавы кнопки геометрически не совпадут с телом 7Е.. идея то супер. у меня старое тел - как раз л7 - я вот думаю в него внутренности от Е вставить..
inuki
сообщение 5.2.2007, 14:28
Пользователь №: 113 962
Модель телефона: V3x
Прошивка: 50R
Как вы думаете, а корпус от Л7 к Л7е подойдет?
Если допустим клаву оставить от Л7е а корпус черненький))) от Л7?
Размеры то помоему идентичны.
Archy
сообщение 5.2.2007, 20:17
Геометрически как раз подходят
точнее контур такой же
а +/- несколько кнопок и их расположение пофигу...
inuki
сообщение 6.2.2007, 7:44
Прошивка: 50R
кнопки мона и от л7е оставить))
а если контур одинаковый то мона тада шкурку на черную сменить))
S-FIRE
сообщение 7.2.2007, 23:05
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
У меня передняя панель отделяться от центральной части не хочет. Че делать? Там что то на уровне клавы держит.
Сообщение отредактировал Archy - 5.7.2007, 8:30
SchNuR1569
сообщение 8.2.2007, 16:12
смелее поддевай. когда одна сторона отсоеденится, просто как бы выворачивай панель во внешнюю сторону - то есть тяни ее под угол к телу в 90 градусов. не бойся. очень легко сойдет.
Moto-Roker
сообщение 11.3.2007, 3:13
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Archy
я уже попробывал
у меня сама железячка клавы есть а вот платы нету
Я поменял корпус брату от L7 терь у него черный L7e с синей клавой выглядит не очень
ток у меня были проблемы со сменой.
mkgtu
сообщение 27.6.2007, 13:24
Пользователь №: 28 192
Прошивка: 1
Народ! Кто снимал переднюю панель, скажите там есть регулировка положения дисплея (влево-вправо, вверх-вниз), или он там намертво присобачен?
И если можно, расскажите подробней как её (переднюю панель) снимать. В мануале не очень ясно об
этом написано. Вообще её можно снять, не отвинчивая ничего с задней стороны? Чем ее лучше подцеплять и в каком месте и скакой стороны?
digger34
сообщение 28.6.2007, 6:59
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 010
Модель телефона: Е398, L7e
Болты надо откручивать по любому, иначе не снимешь, а дисплей по моему не регулируется, хотя ХЗ, я не пробовал, он просто вкладывается в переднюю панель вместе со стеклом. Т.е. стекло приклеено к дисплею, намертво или нет не знаю, не отрывал...
Сначала внизу пластиковую крышку надо снять(где динамик), т.к. под ней два болта, её надо поддевать по бокам, и из неё же вытащить заглушку для внешней антенны... А саму панель надо поддевать по бокам, начинать лучше снизу, у меня просто ногтями получилось, можно пластиковой картой какой-нить, главное отверткой не ковырять, а то поцарапаешь...
З.Ы.
А динамик от Е398 влезает, но с трудом, после некоторой доработки посадочного места паяльником, т.к. родной динамик овальный, а от Е398 - круглый... Звук я бы не сказал что громче получается, но от басов прыгает, правда мелодии теперь перед заливкой надо тщательнее обрабатывать, т.к. на некоторых дребезжит, но родной я уже ставить не буду, нравится мне как он от басов вибрирует)
mkgtu
сообщение 28.6.2007, 11:17
Прошивка: 1
digger34, а ты больше не будешь её разбирать? Может глянул бы повнимательней, есть там возможность дисплей двигать?
А то он у меня как-то кривовато стоит, в правую сторону сдвинут. Я в принципе как раз и хотел его разобрать чтоб дисплей поправить. Но может и нету смысла парится если он там намертво приклеен.
digger34
сообщение 29.6.2007, 16:19
Из: Волгоград
Не, что-то больше неохота))) А насчет дисплея единственное что я понял: по видимому стекло приклеено к дисплею, и пробовать отклеивать его я не буду, т.к. в любом случае туда попадёт пыль ph34r.gif Я собственно этого и боялся когда первый раз разбирал, и меня порадовало что оно приклеено, т.к. тел разбирал два раза - и ни пылинки под стеклом thumbsup.gif
mkgtu, я думаю стекло прилеплено чем-то типа двухсторонней липучки, также как на 398-й да и на большинстве других телефонов...
З.Ы.
Фотку не сделаешь? А то я не представляю чтоб реально так сильно был сдвинут экран, что надо лезть в телефон и вправлять его... И куда ты смотрел при его покупке? biggrin.gif
Сообщение отредактировал digger34 - 29.6.2007, 16:20
mkgtu
сообщение 29.6.2007, 16:59
Прошивка: 1
digger34, да не фотку нечем делать.
Дисплей сдвинут не то чтобы уж так сильно, но как-то напрягает меня это. При покупке как-то не обратил внимания, т.к. мне даже в голову не могло прийти, что дисплей в телефоне может быть не по центру.
Хотя если там на липучке, тогда наверно лучше и не пытаться туда лезть. Если под стекло пыль попадет, это будет еще похлеще напрягать, чем сдвинутый дисплей.
Archy
сообщение 5.7.2007, 8:35
Новый виток данному топику даст необходимость время от времени делать т.п. на Л7е smile.gif
KoLoB88
сообщение 7.7.2007, 12:23
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
А что можно подложить между клавой и экраном?
Zagoralsanya
сообщение 9.7.2007, 4:13
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
А то у меня там пыль собирается - жутко не красиво
Ни чего, можно дисплей придвинуть ближе к клаве, я на своём так делал.
Прикасаешся к дисплею пальцами, здесь нужно сделать как можно большую площадь прикосновения, и быть аккуратным и не раздавить дисплей, затем нужно попытаться сдвинуть дисплей ближе к клаве, чтоб щели небыло. У меня прокатило clap.gif
P.O.D.
сообщение 9.7.2007, 7:38
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Ребят, а что если просверлить в экране дырочку прямо над точкой А в схеме ТП, что бы удобнее было shuffle.gif Или экран очень близко к плате из-за чего высока вероятность повредить саму плату?
сообщение 9.7.2007, 7:40
У меня под стеклом пыль появилась. Так я стекло акуратно поддел и стнял его. Оно бло приклеено на чтото типа двухстороннего скотчя. Протер пыль с екрана и стекла и посадил его назад на тотже клей. Теперь всё ок.
digger34
сообщение 9.7.2007, 9:04
Из: Волгоград
Не знаю, я сколько раз ТП делал на разных моторах, всегда этот экран просто аккуратно снимал, и назад потом не припаивал, нормально всё у всех пашет до сих пор... Я не говорю что он там не нужен..., но тем не менее и без него отлично все работает smile.gif
Bl@cK~St@rR
сообщение 16.7.2007, 16:24
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
А чем можно снять экран, кроме спецотвёртки "Звёздочки"? Нет ли варианта подешевле и без напрягов с заказами? shuffle.gif
Zagoralsanya
сообщение 20.7.2007, 2:26
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Ну если звёздочка это дорого то ....
А вообще если имееш в виду тот экран что тп закрывает, то его паяльником отпаять можно.
П.С. я по 10р покупал так называемые звёздочки.
Сообщение отредактировал Osta - 21.7.2007, 5:58
GMD
сообщение 20.7.2007, 9:58
Пользователь №: 82 086
Прошивка: Стандартная
Немного рекламы позитивной. В питере есть сеть магазинов "Профи", дык вот, там можно купить любые запчасти для ремонта сотовых, в том числе корпуса оригинальные. Я там набор звёздочек брал за 200р, все размеры. Рекомендую.
digger34
сообщение 20.7.2007, 16:48
Из: Волгоград
Его собственно даже отпаивать не обязательно, я эти экраны аккуратно отколупываю тонким ножом для бумаги thumbsup.gif А назад конечно уже припаивать надо, если есть необходимость...
Archy
сообщение 25.7.2007, 8:37
ради звездочки на 3 - Т3 купил набор с ней..
Так вот не подошла она для внутренних винтиков, кот на клаве sad.gif((((
Сообщение отредактировал Osta - 25.7.2007, 8:46
digger34
сообщение 27.7.2007, 18:56
Из: Волгоград
Не знаю какая моя по размеру, у меня не набором, а просто три разных отвертки-звёздочки, так вот самая маленькая с трудом, но подходит для откручивания мелких винтиков на клаве cool.gif
rusel70
сообщение 31.7.2007, 12:17
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
прос конечно может косвенно по теме но вот что меня заинтересовало:
у брата нока6290 так вот она в приеме както уделывала мой L7e разумеется в екстриме (далеки были от соты)
я обратил внимание что в л7е моторы както расположили антену внизу и она сделана в виде проволочки и ето то что я увидел не разбирая
так вот вопрос к тем кто разбирал:
разумеется я не напрягаю как ее можно изменить но если у кого есть правильные варианты то не откажусь
а вот есть ли там место для доработки отпишитесь или лучше если не затруднит выложите фото той части
ведь непонятно пока стоит ли заморочится!?
digger34
сообщение 31.7.2007, 17:50
Из: Волгоград
Фото не выложу, т.к. разбирать ещё раз неохота, да и сфоткать сейчас нечем... Но по моему места лишнего в L7e практически нет, что не удивительно smile.gif И вообще ИМХО в то, что связано с антенной лучше не влезать не зная что делаешь, только хуже сделать можно...
rusel70
сообщение 31.7.2007, 22:11
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
digger34
ну даже не знаю?
а не заметил ли ето действительно она в виде толстенькой проволочки сделана?или имеет несколько усложненную конфигурацию? и меньше ли она 7см или сколько примерно не обратил ли внимание?
sergeilazakovich
сообщение 2.8.2007, 20:56
Из: Кличев (Белорусь)
Пользователь №: 143 212
Прошивка: r452d_g_08.01.0ar
Выб лучше тут поговори не а клаве а о том что можно с динамиком сделать чтоб он не так хрипел... мне кто то говорил что егог там поджать нужно... но как??? и где??? да ещё вро там его поменять можно... помощнее поставить... что посоветуете на етот сёт??? shuffle.gif
Masters
сообщение 27.8.2007, 16:06
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
у меня 2 вопроса:
1) Скажите могут ли заменить корпус со стеклом в СЦ ? Если да, то за скока ?
2) Дайте фотки как снимать заднюю пластиковую крышку в motorola L7e .
new1
сообщение 31.8.2007, 9:02
Из: москва северо-запад
Пользователь №: 140 166
Модель телефона: SLVR L7e , C390
омойбох!
я разобрал почти весь, хотел как у текилы сделать динамик(крышечку снять, если есть), а там нужна отвертка- микро-звездочка! mad.gif
digger34
сообщение 2.9.2007, 17:37
Из: Волгоград
Ну да это она и есть по моему, типа толстой позолоченной проволки...
З.Ы.
Хотя я не пойму где антенна, например, у Е398? Это те проволочки что по бокам в верхней панели лежат чтоли?
и меньше ли она 7см
Сколько см не знаю, не мерял, она там выгнута как-то, может и 7, хотя по моему меньше, а может и нет... ph34r.gif
Сообщение отредактировал digger34 - 2.9.2007, 17:38
motoron
сообщение 2.9.2007, 18:47
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
антенна в L7e позолоченная проволока длинной около 9см толщина 1мл согнута фотки есть но плохого качества
Сообщение отредактировал motoron - 2.9.2007, 18:52
new1
сообщение 5.9.2007, 12:14
а какнить люфт бокавой правой кнопы устранить ато иногда западает она
Сержант л7е
сообщение 6.9.2007, 18:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Люди, я тут защитное стекло разбил. Скажите, от л7 оно подойдёт? Или в сц его поменяют и за сколько? Как оно держится? А то как то не красиво! (большая трещина по диагонали)
разбираем L7e, лично я устранял скрип клавы · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:32
