Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы.
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 16:04
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Поздравляю всех владельцев телефонов L2 и L6 с обходом RSA. Отписывайтесь что у кого и как, систематизируем инфо пока.
Тема только для опытных юзеров!За последствия кривых патчей никто отвечать не будет.МОЖНО ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН,БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА !
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Вот и техника, тут и описание метода и необходимые программы. - Lte2 Rsa - взломано.
Действуем примерно так:
1. Запускаем Flash&Backup3.0.4+ переходим на вкладку обработка прошивок, открываем прошивку или бэкап. Нужны только кодовые группы CG1, CG3, CG7. CG18.
2. Ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов),
Ставим галочку на "Применить патчи:", добавляем патчи в формате fpa.
3. Теперь сохраняем прошивку в формате shx или жмём "Быстрая прошивка"
Для изменения прошивки понадобятся несколько программ:
1. Любой hex-редактор (например WinHEX)
2. Flash&Backup3 (www.motorola-tools.com)
Как патчить вручную:
1. Открываем CG1.smg (с отключенной проверкой RSA) нашим hex-редактором.
2. Меняем значения как написано в инструкции к патчу.
3. Сохраняем, собираем, прошиваем.
Всем патчерам респект!
-----Dj-AntoXa-----
Обновление патчей. Собрано со всех страниц. Для прошивок 52.45(в формате fpa) и 52.47(в формате fpa) и 65.0BR(в формате fpa и exe)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 11.1.2009, 11:35
Прикрепленный файл 52_47_patch_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1190
Прикрепленный файл 52.45_patch_1.08.2007.zip   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
Прикрепленный файл 65_0BR_patch_10.08.2007.7z   ( 17.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1512
Motohobiman   Патчим L6/L2.   18.1.2007, 16:04
Chacha_Ivanov   Вот мои наработки за 2 дня, все для 26R_B, изменят...   19.1.2007, 12:03
Chacha_Ivanov   Вобщем мне, благодаря bas005, удалось запустить ко...   11.2.2007, 9:52
Chacha_Ivanov   Патч для замены пункта меню IRDALink на Itunes. То...   14.2.2007, 15:06
clipsa   Для выключения зарядки с меню, прошивка R3443H1_G_...   20.2.2007, 6:38
clipsa   Motohobiman, К сожалению не помогает.... да еще ...   20.2.2007, 12:42
clipsa   Забыл сразу написать, может кто не знает, выключен...   21.2.2007, 6:05
clipsa   Пользовательский словарь ITAP 6.5kB для R3443H1_G...   26.2.2007, 11:23
clipsa   Вот собрал автопатчеры: два только для R3443H1_G_0...   26.2.2007, 12:47
clipsa   Предельный размер mms 500kb После патчинга прави...   26.2.2007, 14:29
clipsa   Для изменения клавиш разблокировки ищем менять вы...   7.3.2007, 6:40
clipsa   Патч "Не удалять звонки при смене SIM" а...   16.3.2007, 7:52
clipsa   Патч на перезагрузку телефона "Ребут вместо в...   20.3.2007, 12:43
clipsa   Патч "Сохранение фото без меню" Позволяе...   21.3.2007, 7:22
clipsa   Вот две подборки патчей для L6 в основном для R344...   21.3.2007, 12:33
clipsa   Seem 32 offset 72 bit 7 Тексты экранных сообщений ...   29.3.2007, 5:10
clipsa   Черный список для R3511_G_0A.52.45R и обновил файл...   29.3.2007, 12:54
clipsa   Меняем бесполезную функцию Левой клавиши Выход Олт...   2.4.2007, 12:49
clipsa   я знаю там пропущена строка , добавь в блокное ...   4.4.2007, 7:46
clipsa   Я к сожалению не знаю, спроси в оригинальной теме...   5.4.2007, 7:38
Motohobiman   Зарядка от USB 52.26r точно также как и для других...   11.4.2007, 16:23
clipsa   Еще парочка: Корелет в списке игры, Java с кабелем...   16.4.2007, 6:58
BANDIT-MAN   Патч: Корелет в списке игры для R3443H1...65.0BR   16.4.2007, 18:44
clipsa   Еще один Убирает подсветку клавиатуры в Jave Автор...   17.4.2007, 11:35
clipsa   Вот новый сборный архив   19.4.2007, 9:32
SlavUser   Патч - Активность дисплея 20с, 40с, 1мин, 2мин (ве...   23.4.2007, 12:11
SlavUser   Новый формат даты Изменяет формат даты с DD/MM/Y...   26.4.2007, 11:40
Dj-AntoXa   Патч - Измененные показатели батареи Автор "S...   30.4.2007, 6:50
clipsa   Еще один на 52.45 Увеличивает время обнаружения B...   3.5.2007, 13:50
gjc166   keyboard_change sound   7.5.2007, 18:00
DeN1308   Меняем цвет фона при загрузке JAVA. Цвет изменён ...   13.5.2007, 12:29
DeN1308   Патч отключающий звук разряженной батареи Вроде н...   14.5.2007, 7:12
DeN1308   Патч для пункта меню в картинках - "Масштаб...   20.5.2007, 16:14
Xav4ik   Вот ещё портанул патч R3511_G_0A.52.45R Новый фор...   26.5.2007, 15:34
BASSON XVI   Здорово вот сделал патчик, может кто опередил но п...   22.6.2007, 4:58
Dj-AntoXa   А вот как! Портировал "Dj-AntoXa (aka B...   26.6.2007, 18:32
BASSON XVI   Вот выкладываю АРХИВ патчей для r3443h1. Патчи в ...   30.6.2007, 11:54
Ruhtenberg   Вот выкладываю АРХИВ патчей для r3443h1. Патчи в...   4.7.2007, 10:02
DeN1308   Порт патча для уменьшения времени срабатывания пов...   17.7.2007, 12:39
SlavUser   Вот Время и название в списке будильников для 45...   27.7.2007, 14:02
SlavUser   Быстрый доступ по 0+* к картинкам и по 0+# к мелод...   30.7.2007, 14:02
Dj-AntoXa   Время и название в списке будильников для R3443H1....   30.7.2007, 18:55
motofan-kz   Сохранение фоток без меню для R5311...47R Удаление...   1.8.2007, 12:50
Dj-AntoXa   Раз уж всё таки и прошивка R3511...52.47R не остал...   1.8.2007, 18:02
clipsa   Все патчи мои и нет для 5245 (во всяком случае те ...   2.8.2007, 12:42
SlavUser   Вот и патч Доступ к функциям из корелетов для 45_А...   3.8.2007, 8:07
clipsa   Запуск ява из ежедневника без подтверждения для 52...   3.8.2007, 9:27
DeN1308   BBeard, нашел только это :( мр3 битрей 320Кб/с ...   3.8.2007, 10:03
Dj-AntoXa   Еще какой полезный. Мне всё время скидывают по бл...   3.8.2007, 22:04
SlavUser   Ну чтож, вот и свершилось Автоматическая блокиров...   4.8.2007, 9:55
DeN1308   Изменение порядка меню мелодии для R3511_G_0A.52.4...   13.8.2007, 7:17
clipsa   Небольшая "электризация" - автор всех Re...   23.8.2007, 9:56
clipsa   переделал вроде работает Обновил описание патча ав...   4.9.2007, 6:18
clipsa   Обновил патчи електро все проверил - работают став...   4.9.2007, 10:13
clipsa   Архив всех патчей которые есть у меня для R3443H1_...   6.9.2007, 6:33
clipsa   Этот работает! Добавлено позже (6.9.2007, 16:...   6.9.2007, 11:50
clipsa   Попробуй этот (мне сей не на чем тестить) Добавл...   10.9.2007, 11:09
clipsa   Новые патчи для 52.45 Ява в фоне Ява с кабелем...   24.9.2007, 11:59
Boltun23   Выложите пожалуйста патчи для R3443H1_Juix_Custom...   25.9.2007, 6:59
Chiba   BASSON XVI,прошу))) Вроде все собрал.... Если что ...   19.10.2007, 14:02
dimonp25   В архиве 3 новых патча(для R3443h1_65.0BR): 1) Из...   11.11.2007, 10:28
adskij_bayanist   Патч на увеличение хипа для 3443h1...65 v1.0 Хип ...   6.2.2008, 18:29
AKAmasol   Вот портировал несколько патчей на 53.1AR: 1. Коре...   17.2.2008, 14:07
dimonp25   RequiredPatcher=3.02 SW_Ver=R3443h1_65.0BR Descri...   10.3.2008, 9:25
Tigrangh   Патч Без иконки кружки в яве на 52.45.   15.3.2008, 16:42
Dj-AntoXa   Патч - Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии...   16.3.2008, 17:35
Dj-AntoXa   Karapuz13, подсветка в яве   18.3.2008, 7:50
KrameR   Замена в укр. раскладке ъ>ь Ъ>Ь R3443H1_G_...   25.3.2008, 14:26
Motohobiman   вот вроди он... патч "Черный список" для...   10.4.2008, 17:23
Рамиль   так более менее 2 патча работают, но с глюками. Од...   5.6.2008, 1:35
Рамиль   может кому пригодятся   19.6.2008, 2:39
Рамиль   вот патч Increase Heap Midlets 920kb/ Corelets 144...   24.6.2008, 2:59
adskij_bayanist   ну значит вот оно чудо ява 1300, королеты попрежне...   31.7.2008, 13:03
XoneX   Немного подправил "Прием всех файлов по BTUZ...   1.9.2008, 15:40
XoneX   Вот еще один мой порт: Удаление всех ненужных папо...   2.9.2008, 12:28
kohain   increase_heap_for_elf_L6 It increase the heap of e...   6.11.2008, 12:16
XoneX   Наконец-то появилось свободное время:) Первым дел...   24.1.2009, 19:30
Dark Beat   Ускорение открытия медиафайлов. Для 65.0BR. Патч п...   25.2.2009, 18:38
Джуманджи   Новый вид списка вызовов Снятие ограничений на Раз...   28.2.2009, 21:09
dimonp25   [Patch_info] SW_Ver=R3443H1_G_0A.65.0BR Descriptio...   1.3.2009, 19:16
Dark Beat   Патчи теперь в основном на 65.0BR собираем. Всё эт...   2.3.2009, 9:32
kohain   Firmware=L6_3443.65.0BR Description=show time...   3.3.2009, 3:24
kohain   I would like to apply attaches,but i don't kno...   1.4.2009, 6:16
BBeard   kohain, БОЛЬШОЕ тебе СПАСИБО!!!! П...   3.4.2009, 18:53
BBeard   Radik666, а чем этот не подходит то? 41. Изменени...   6.4.2009, 21:57
yur000   Я так и не понял, патч об статус строке доделали? ...   7.4.2009, 15:05
Воха   Существует ли патч на отключение автовключения iTA...   22.4.2009, 10:55
Джуманджи   Отменить контроль подсветкой Java 1.10   1.5.2009, 17:27
DummVan   风版的沙发,...   24.7.2009, 11:48
BBeard   вот теперь бы еще узнать что это все такое :shout...   26.7.2009, 20:35
BBeard   Часы в статус строке Иконка пропущенного вызова в ...   3.8.2009, 21:32
DummVan   Часы в статус строке Иконка пропущенного вызова в...   6.8.2009, 0:39
BBeard   DummVan, Понятно, спасибо. Значит будильник там гд...   6.8.2009, 6:54
DummVan   DummVan, Понятно, спасибо. Значит будильник там г...   7.8.2009, 1:55
BBeard   DummVan, Понятно что все иконки в CG15. Вот только...   7.8.2009, 13:56
DummVan   DummVan, Понятно что все иконки в CG15. Вот тольк...   9.8.2009, 2:55
dimonp25   Вот еще портанул: 1)[Patch_Info] Firmware=R3443H1...   8.8.2009, 8:05
2 страниц V  1 2 >
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:21
