3 страниц V < 1 2 3 >
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы.
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 16:04 Закрепленное сообщение!
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Поздравляю всех владельцев телефонов L2 и L6 с обходом RSA. Отписывайтесь что у кого и как, систематизируем инфо пока.
Тема только для опытных юзеров!За последствия кривых патчей никто отвечать не будет.МОЖНО ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН,БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА !
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Вот и техника, тут и описание метода и необходимые программы. - Lte2 Rsa - взломано.
Действуем примерно так:
1. Запускаем Flash&Backup3.0.4+ переходим на вкладку обработка прошивок, открываем прошивку или бэкап. Нужны только кодовые группы CG1, CG3, CG7. CG18.
2. Ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов),
Ставим галочку на "Применить патчи:", добавляем патчи в формате fpa.
3. Теперь сохраняем прошивку в формате shx или жмём "Быстрая прошивка"
Для изменения прошивки понадобятся несколько программ:
1. Любой hex-редактор (например WinHEX)
2. Flash&Backup3 (www.motorola-tools.com)
Как патчить вручную:
1. Открываем CG1.smg (с отключенной проверкой RSA) нашим hex-редактором.
2. Меняем значения как написано в инструкции к патчу.
3. Сохраняем, собираем, прошиваем.
Всем патчерам респект!
-----Dj-AntoXa-----
Обновление патчей. Собрано со всех страниц. Для прошивок 52.45(в формате fpa) и 52.47(в формате fpa) и 65.0BR(в формате fpa и exe)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 11.1.2009, 11:35
Прикрепленный файл 52_47_patch_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1190
Прикрепленный файл 52.45_patch_1.08.2007.zip   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
Прикрепленный файл 65_0BR_patch_10.08.2007.7z   ( 17.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1512
SlavUser
сообщение 30.7.2007, 14:02
Пользователь №: 63 921
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Быстрый доступ по 0+* к картинкам и по 0+# к мелодиям ВЕЗДЕ
Firmware=45R_A
Необходимо вкл в seem 0032 следующие биты :
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B h/43d, Бит 5 (Абс.бит 349): SHORTCUT_VOCODER_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 32 h/50d, Бит 6 (Абс.бит 406): SHORTCUT_VOCODER_POUND_AVAILABLE
Сообщение отредактировал SlavUser - 30.7.2007, 14:03
Dj-AntoXa
сообщение 30.7.2007, 18:55
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Время и название в списке будильников для R3443H1...65.0BR
motofan-kz
сообщение 1.8.2007, 12:50
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Сохранение фоток без меню для R5311...47R
Удаление 112 и 911 при залоченной клаве для 47R.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.8.2009, 19:49
Прикрепленный файл ________________________.rar   ( 374 байт ) Кол-во скачиваний: 112
Dj-AntoXa
сообщение 1.8.2007, 18:02
Из: Майорка
Раз уж всё таки и прошивка R3511...52.47R не осталась без внимания. Так что выложу несколько патчей для неё.
Все патчи портированы мной :-)
1. Режим самолёта вместо индикатора
2. Часы и название в одной строчке
3. Измененные показатели батареи
4. Change in the re-activation of the AlarmClock 10min
5. Корелет в списках ява
6. Цвет фона при загрузке ява
7. iTAP по умолчанию в корелете
8. iTunes вместо IrDa
9. Ява с кабелем
10. MMS 512Kb
11. Zoom in pictures
12. Блок/разблок по меню+меню
13. Включить отчёт о доставке sms
14. Зарядка от USB
15. Изменение раскладки
16. Двойное нажатие на звездочку "*" = вход в меню, почти везде.
17. Не удалять звонки при смене симки
18. Новый формат номера
19. Опкоды по меню 0
20. Подсветка в Java
21. Приём файлов через Bluetooth
22. Ребут вместо PRL
23. Сохранение фото без меню
24. Убрать вибрацию и звук при изменении громкости
25. Убрать мелодию абонента с смс
26. Увеличение_словаря_iTap
27. Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
28. Автоповтор 5сек
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 1.8.2007, 18:04
Прикрепленный файл patch_52_47_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
clipsa
сообщение 2.8.2007, 12:42
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Все патчи мои и нет для 5245 (во всяком случае те что есть у меня) - в формате smp для ResMan (я им пользуюсь очень удобно - рекомендую)
а вот и он
Там добавлены файлы профиля для 5245 (редактировать картинки при загрузке) - все просто проша (cg1) должна иметь расширение bin, дальше разберешься wink.gif
Сообщение отредактировал clipsa - 2.8.2007, 12:45
Прикрепленный файл Resman5.5pro.zip   ( 637.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
SlavUser
сообщение 3.8.2007, 8:07
Вот и патч Доступ к функциям из корелетов для 45_А
Спасибо xmasloff за помощь в портировании данного патча!
Сообщение отредактировал SlavUser - 3.8.2007, 8:12
Прикрепленный файл access_function_from_corelets.rar   ( 547 байт ) Кол-во скачиваний: 140
clipsa
сообщение 3.8.2007, 9:27
Из: Харьков
Запуск ява из ежедневника без подтверждения для 5245
Сообщение отредактировал clipsa - 3.8.2007, 9:34
DeN1308
сообщение 3.8.2007, 10:03
Пользователь №: 102 795
Прошивка: Exclusive_L6
мр3 битрей 320Кб/с
Автор "Rek>pth" Портирововал "DeN1308"
Бесполезный патч для r3511_g_0a.52.45r, но прикольно, реально пашет 320Кб/с ))))))
Сообщение отредактировал DeN1308 - 3.8.2007, 11:04
Dj-AntoXa
сообщение 3.8.2007, 22:04
Из: Майорка
Еще какой полезный. Мне всё время скидывают по блютузу с огромным качеством. А послушать до дома не мог.
Вот битрейт мп3 320Кб/с
Для прошивок 52.47 и 65.0BR
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 3.8.2007, 22:05
SlavUser
сообщение 4.8.2007, 9:55
Ну чтож, вот и свершилось
Автоматическая блокировка клавиатуры на 45_A
от xmasloff и от SlavUser.
Патч заменяет действие пункта меню "Параметры > Исходная настройка > Предпочтительная карта", где: подпункт SIM А (активная) - включает автоматическую блокировку, подпункт SIM Б (пустая) - выключает.
Для активации пункта включить в симе 32 оффсет 1C бит 0. PREFERRED_CARD_AVAILABLE
Дополнительная информация в архиве.
После нескольких нудачных попыток, всетаки удалось портировать патч.
Версия патча 1.03.
Спасибо xmasloff за проделаную работу.
Сообщение отредактировал SlavUser - 5.8.2007, 10:31
Прикрепленный файл autolock_keypad.rar   ( 1.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
DeN1308
сообщение 13.8.2007, 7:17
Изменение порядка меню мелодии для R3511_G_0A.52.45R
Инфо в архиве!
Прикрепленный файл Change_menu_sound.zip   ( 1.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Изменение порядка меню в видео камере при сохранении записанного видео для R3511_G_0A.52.45R
Было
Отправить в сообщении
Только сохранение
Стало
Только сохранение
Прикрепленный файл Change_menu_video.zip   ( 329 байт ) Кол-во скачиваний: 179
Author=Мачо, Портировал DeN1308
Сообщение отредактировал DeN1308 - 13.8.2007, 7:22
clipsa
сообщение 23.8.2007, 9:56
Из: Харьков
Небольшая "электризация" - автор всех Rek>pth порт мой (для 52.45 - доступ к симам к функциям к рам к выполнению кода из корелета)
P/S/ второй файлик - это сигнатуры для binedita (правда немного, у кого есть еще поделитесь)
Добавлено позже (23.8.2007, 14:37):
Еще парочка:
ПДС_патч.smp - должен помочь слезть с 'неслезаемых' прошивок
Разрешает_записывать_любые_значения_в_симы.smp - пока только 4а и 4е
Сам не тестил но в принципе должны работать
автор Rek>pth порт мой для 52.45
Сообщение отредактировал clipsa - 23.8.2007, 10:00
clipsa
сообщение 4.9.2007, 6:18
Из: Харьков
переделал вроде работает
Обновил описание патча
автор IceMan порт мой
Сообщение отредактировал clipsa - 4.9.2007, 6:56
Прикрепленный файл Pyataya_gruppa_new_.zip   ( 1.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
clipsa
сообщение 4.9.2007, 10:13
Из: Харьков
Обновил патчи електро все проверил - работают
ставить все что в папке
атрибут signed корелету не нужен
P/S Кумулятивный_патч_2 - можно не ставить этоя для удобства перегнал все exe-шные в один в ресмане видно из чего он состоит
Любому корелету атрибут Signed не нужен - там патч для этого
Сообщение отредактировал clipsa - 4.9.2007, 10:18
clipsa
сообщение 6.9.2007, 6:33
Из: Харьков
Архив всех патчей которые есть у меня для R3443H1_G_0A.65.0BR
в архиве около 40 патчей
Alarm_Clock__Часы_и_название_в_одной_строчке.smp
Change_in_the_re-activation_of_the_AlarmClock.smp
MP3_битрейт_320.smp
PDS_патч_.smp
SMS_report_old.smp
Unlock_FS.smp
Быстрый_вызов_мелодий_и_картинок_0_зв_0#_.smp
Вход_в_меню_везде_две_зв.smp
Доступ_к_RAM_из_корелета2.smp
Доступ_к_выполнению_кода_из_корелета2.smp
Доступ_к_симам_из_корелета2.smp
доступ_к_системным_файлам.smp
Доступ_к_функциям_из_корелета2.smp
Запись_защищенных_симов.smp
Запрет_экстренных_вызовов_.smp
Запуск_Java_из_календаря_без_подтверждения.smp
И-тар_по_умолчанию_в_корелете.smp
Изменение_порядка_меню.smp
Кумулятивный_патч_2.smp
масштаба_при_просмотре_рисунков.smp
Новый_формат_даты.smp
Новый_формат_номера.smp
Опкоды_по_меню_+_0.smp
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява2.smp
Отображает_корелеты_в_списке_ява.smp
Отправить_sms_в_справочнике.smp
Подсветка_в_Java.smp
Прием_всех_файлов_по_BTUZ.smp
Пятая_группа_new2.smp
Разрешить_изменять_мелодию_WVIM.smp
Режим_самолёта_вместо_индикатора.smp
Убрать_DRM_защиту.smp
Убрать_ID_мелодии_с_SMS_.smp
Убрать_меню_разблокировки.smp
Увеличение_времени_обнаружения_Btuz.smp
Увеличение_количества_автодозвона.smp
Удалить_проверку_безопасности_и_адресов.smp
Ява_с_кабелем.smp
Патчи проверены у меня работают
Авторство в основном Rek>pth Osta порты в основном мои (кого не упомянул - извините)
clipsa
сообщение 6.9.2007, 11:50
Из: Харьков
Этот работает!
Добавлено позже (6.9.2007, 16:16):
По досадному недоразумению в архив попала не рабочая версия патча Пятая група (черный список)
обновленная
Прикрепленный файл Pyataya_gruppa_update.zip   ( 1.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
clipsa
сообщение 10.9.2007, 11:09
Из: Харьков
Цитата(BBeard @ Сегодня, 10:46)
а .txt не не хочит принимать, определяет их как папку
Попробуй этот (мне сей не на чем тестить)
Добавлено позже (10.9.2007, 14:59):
Сертификаты для Java (a/mobile/)
Прикрепленный файл Priem_vseh_failov_po_BTUZ_new2.zip   ( 1.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 162
clipsa
сообщение 24.9.2007, 11:59
Из: Харьков
Новые патчи для 52.45
Ява в фоне
Ява с кабелем (для совместимости с фоном)
Отчет о доставке с управлением в симах
Автор rek>pth порт мой
Bollex
сообщение 25.9.2007, 6:59
Пользователь №: 123 514
Модель телефона: 6120 ;-)
Прошивка: Symbian OS 9.2
Цитата(MadMan @ 25.9.2007, 9:11) *
Выложите пожалуйста патчи для R3443H1_Juix_Custom
Добавлено позже (25.9.2007, 11:11):
Цитата(Жeg@n @ 25.9.2007, 5:12) *
Сообщение отредактировал Boltun23 - 25.9.2007, 7:13
Chiba
сообщение 19.10.2007, 14:02
Пользователь №: 103 322
Модель телефона: L6
Прошивка: китайцы рулят
BASSON XVI,прошу)))
Вроде все собрал....
Т.К. у меня не работает Ресмен!!!
ммм....а почему..?Если хошь-в асю стукни,заработает)))
З.Ы.Некоторые патчи не проверял...т.к. у самого китайская проша стоит(65_0BR)
Сообщение отредактировал Chiba - 19.10.2007, 14:03
Прикрепленный файл pathes_52.45.R.rar   ( 17.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
dimonp25
сообщение 11.11.2007, 10:28
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
В архиве 3 новых патча(для R3443h1_65.0BR):
1) Изменение размера Heap (MIDlets - 920 Кб, Corelets - 1400 Кб)- пашет
2) Увеличение размера Heap (до 1496 Кб)- не пашет
3) Изменение размера Heap (MIDlets - 1400 Кб, Corelets - 920 Кб)- тож не пашет
Люди,гляньте пож-та 2 последних патча,там наверное надо код менять(я брал от L7), или мож у меня там адреса не правильные!!
Прикрепленный файл increase_heap_all.rar   ( 654 байт ) Кол-во скачиваний: 211
Iceman2000
сообщение 14.11.2007, 16:12
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
По просьбам некоторых мотофанов:
Увеличение хипа явы до 1400 КБ
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A (другой не было)
Автор: Osta
Портировал: IceMan2000
Версия: 1.0 beta
!!!ВНИМАНИЕ!!! ПАТЧ НЕ ОТТЕСТИРОВАН ТАК КАК СОЗДАВАЛСЯ ПО ПРОСЬБЕ
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 14.11.2007, 16:15
Прикрепленный файл Increase_Heap_1.0.rar   ( 1.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
adskij_bayanist
сообщение 6.2.2008, 18:29
Из: Калуга
Пользователь №: 154 037
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1
Патч на увеличение хипа для 3443h1...65 v1.0
Хип явы 1296 кб
- запуск корелета вызывает ребут тела, перед установкой патча убрать все королеты с автозапуска или лучше удалить.
Прикрепленный файл increase_heap_1296kb.rar   ( 367 байт ) Кол-во скачиваний: 326
AKAmasol
сообщение 17.2.2008, 14:07
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Вот портировал несколько патчей на 53.1AR:
1. Корелеты_в_списке_явы
2. Название_и_время_в_списке_будильников
3. Зарядка от USB
4. Сохранение_фото_без_меню
5. Ребут_вместо_PRL
Все патчи в формате .smp
Прикрепленный файл 53.1AR_patch.rar   ( 2.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
dimonp25
сообщение 10.3.2008, 9:25
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R3443h1_65.0BR
Description=Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 1мин, о пропущеной SMS до 2мин
Author=DeviLAV, juicedddd ;(p) dimonp25
[Patch_Code]
003B4324: 0001D4C0
003B5BD8: 0001D4C0
00472BB8: 0000EA60
[Patch_Undo]
003B4324: 000493E0
003B5BD8: 000493E0
00472BB8: 000493E0
;locale=Russian_Russia.1251
Добавлено позже (10.3.2008, 12:27):
[Patch_Info]
Description=Убирает иконку Кружка в списке ява приложений
Author=BeZ;(p) dimonp25
Version=0.9
[Patch_Code]
34B54C: 6A304871314C00
[Patch_Undo]
34B54C: 6A304870324871
Tigrangh
сообщение 15.3.2008, 16:42
Из: Армения
Пользователь №: 136 519
Модель телефона: E51 :D
Прошивка: 200.34.36
Патч Без иконки кружки в яве на 52.45.
Сообщение отредактировал Tigrangh - 15.3.2008, 16:43
Dj-AntoXa
сообщение 16.3.2008, 17:35
Из: Майорка
Патч - Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Версия: 2.0
Прошивка: R3443H1_G_0A.65.0BR; R3511_G_0A.52.45R
Автор: xmasloff
Портировал: Dj-AntoXa
Информация:
- теперь при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS/EDGE-сессия не прерывается до перезагрузки/выключения телефона.
Сообщение отредактировал Dj-AntoXa - 16.3.2008, 17:41
Прикрепленный файл cancel_destroy_activity_gprs_session.zip   ( 1.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Dj-AntoXa
сообщение 18.3.2008, 7:50
Из: Майорка
Karapuz13, подсветка в яве
Dark Beat
сообщение 25.3.2008, 14:26
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Замена в укр. раскладке ъ>ь Ъ>Ь
R3443H1_G_0A.65.0BR
Автор: AlexKooper
Портировал: KrameR
Сообщение отредактировал KrameR - 25.3.2008, 14:32
Motohobiman
сообщение 10.4.2008, 17:23
Из: Ukraina
вот вроди он... патч "Черный список" для R3443H1_G_0A.65.0BR,
Сообщение отредактировал Osta - 11.4.2008, 6:55
ViruZz
сообщение 16.5.2008, 16:43
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
RForce,
неработает всётаки , странно а у мяня работает shades.gif Ну вот ещё архивчик попробуй))
Рамиль
сообщение 5.6.2008, 1:35
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
так более менее 2 патча работают, но с глюками. Один на 65.OBR другой 52.45R
Прикрепленный файл increase_heap.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
Сообщение отредактировал Рамиль - 5.6.2008, 1:43
Прикрепленный файл increase_heap.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Рамиль
сообщение 19.6.2008, 2:39
Из: Саратов
может кому пригодятся
Сообщение отредактировал Рамиль - 19.6.2008, 2:41
Прикрепленный файл R3517_G_0A.60.5BR.zip   ( 9.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Рамиль
сообщение 24.6.2008, 2:59
Из: Саратов
вот патч Increase Heap Midlets 920kb/ Corelets 1440 - Полностью рабочий. Пробовал доработать порт adskij_bayanist патча Increase Heap Midlets 1440kb/ Corelets 920 - работоспособность не проверял
Сообщение отредактировал Рамиль - 24.6.2008, 3:03
adskij_bayanist
сообщение 31.7.2008, 13:03
Из: Калуга
Модель телефона: L6
Прошивка: r3443h1
ну значит вот оно чудо ява 1300, королеты попрежнему нема, всех удалить. работает 100%
Сообщение отредактировал adskij_bayanist - 31.7.2008, 13:13
XoneX
сообщение 1.9.2008, 15:40
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Немного подправил
Прикрепленный файл _________________________Bluetooth_new.rar   ( 916 байт ) Кол-во скачиваний: 217
"Прием всех файлов по BTUZ"(порт Clips'a) для 65br
Файлы становятся видимыми, т.е. их можно перемещать по BT, удалять и переименовывать прямо из папки "Видео-клипы". Видимые файлы описываются в последнем блоке кода, но по-прежнему принимаются все файлы. 3 и 4 блок это описание jar и jad файлов (при редактировании списка рекомендую не включать их в блок).
Редактировать список можно через HEX или программу, которая когда-то использовалась для создания аналогичных списков
Не забудьте, что устанавливать патч надо на backup с "лишними байтами"
+Изменена картинка принимаемого файла(значок папки на вопрос)
+Патч совместим с ELF's-пакамиsmile.gif, с помощью которых можно копировать java через bluetooth
Буду огромно благодарен тому, кто портирует патч "Убрать статус строку в яве" (или хотя бы попытается biggrin.gif )
Сообщение отредактировал XoneX - 2.9.2008, 12:35
XoneX
сообщение 2.9.2008, 12:28
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Вот еще один мой порт: Удаление всех ненужных папок с телефона
Насчет статус строки: портируются только основные паттерны(в архиве). Кто знает, подскажите как довести оставшиеся до ума???
Сообщение отредактировал XoneX - 2.9.2008, 12:33
kohain
сообщение 6.11.2008, 12:16
Пользователь №: 183 779
Модель телефона: 12345678910
Прошивка: kohain
increase_heap_for_elf_L6
It increase the heap of elf to 920KB.
BigTime change the font formate of time.
Сообщение отредактировал kohain - 6.11.2008, 12:21
Прикрепленный файл increase_heap_for_elf_L6.zip   ( 902 байт ) Кол-во скачиваний: 148
XoneX
сообщение 24.1.2009, 19:30
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Первым делом пофиксил патч на удаление кружки в списке явы:
В архиве патчи и откаты для 52.45 и 65br прошивок
Вторым делом появился на свет довольно бесполезный патч:
Удаление второй картинки загрузчика(именуется как "розы...", в l6 копирует 1 картинку) называется clean42boot
Третьим выставил значение хипа MIDlet'ов в патче Elfs Heap and Java heap на 1350(максимум для l6)
Четвертым решил выложить патч "Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5" за компанию.
Патчеры не спите! Форум замерзает как термометр на улице!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Прикрепленный файл path_24.01.09.rar   ( 1.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал XoneX - 24.1.2009, 19:37
Dark Beat
сообщение 25.2.2009, 18:38
moto>inside
Модель телефона: .
Ускорение открытия медиафайлов. Для 65.0BR.
Патч проверен, рабочий.
Сообщение отредактировал Dark Beat - 26.2.2009, 15:20
Прикрепленный файл R3443H1_G_0A.65.0BR_speed_up.rar   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 154
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы. · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:07
