3 страниц V < 1 2 3
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы.
Motohobiman
сообщение 18.1.2007, 16:04 Закрепленное сообщение!
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Поздравляю всех владельцев телефонов L2 и L6 с обходом RSA. Отписывайтесь что у кого и как, систематизируем инфо пока.
Тема только для опытных юзеров!За последствия кривых патчей никто отвечать не будет.МОЖНО ЛЕГКО ИСПОРТИТЬ ТЕЛЕФОН,БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПОЖАЛУЙСТА !
Немного теории:
Дыра, через которую мы обходим RSA - в CG7 - там часть данных самой подписи можно использовать как код, в котором джампом выводится управление, т.е. за пределы подписанного блока.
Вот и техника, тут и описание метода и необходимые программы. - Lte2 Rsa - взломано.
Действуем примерно так:
1. Запускаем Flash&Backup3.0.4+ переходим на вкладку обработка прошивок, открываем прошивку или бэкап. Нужны только кодовые группы CG1, CG3, CG7. CG18.
2. Ставим галочку "Убрать проверку RSA подписи (новый метод, подходит для LTE2 телефонов),
Ставим галочку на "Применить патчи:", добавляем патчи в формате fpa.
3. Теперь сохраняем прошивку в формате shx или жмём "Быстрая прошивка"
Для изменения прошивки понадобятся несколько программ:
1. Любой hex-редактор (например WinHEX)
2. Flash&Backup3 (www.motorola-tools.com)
Как патчить вручную:
1. Открываем CG1.smg (с отключенной проверкой RSA) нашим hex-редактором.
2. Меняем значения как написано в инструкции к патчу.
3. Сохраняем, собираем, прошиваем.
Всем патчерам респект!
-----Dj-AntoXa-----
Обновление патчей. Собрано со всех страниц. Для прошивок 52.45(в формате fpa) и 52.47(в формате fpa) и 65.0BR(в формате fpa и exe)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 11.1.2009, 11:35
Прикрепленный файл 52_47_patch_1.08.2007.zip   ( 12.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1190
Прикрепленный файл 52.45_patch_1.08.2007.zip   ( 15.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324
Прикрепленный файл Universal_Patcher.rar   ( 15.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1685
Прикрепленный файл 65_0BR_patch_10.08.2007.7z   ( 17.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1512
Джуманджи
сообщение 28.2.2009, 21:09
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Новый вид списка вызовов
Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
Черный фон, при загрузке явы
все для 65.0BR
От Куратора: два патча удалил, т.к. давно есть.
Сообщение отредактировал Dark Beat - 1.3.2009, 17:39
Прикрепленный файл Java_Black_Background.rar   ( 366 байт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл ________________________.rar   ( 348 байт ) Кол-во скачиваний: 123
dimonp25
сообщение 1.3.2009, 19:16
Пользователь №: 67 700
Модель телефона: Siemensы ,L7e,2 Se
[Patch_info]
SW_Ver=R3443H1_G_0A.65.0BR
Description= В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в ВЕРХНИЙ регистр.
Author= -=M@STER=-
Porter= dimonp25
[Patch_code]
00175750: 46C046C0
0043fe9e: 46C046C0
0047fde4: 46C046C0
[Patch_Info]
Description=Canvas_all_keys
Porter= dimonp25
[Patch_Code]
0054bd7a: 0001
[Patch_Info]
Description=Canvas_LongKey_timer
Author=om2804
Porter=dimonp25
[Patch_Code]
54C08C: 000000C8
___________
Прикрепляйте нормальные патчи, иначе буду удалять посты.
Сообщение отредактировал Dark Beat - 1.3.2009, 20:07
Dark Beat
сообщение 2.3.2009, 9:32
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Патчи теперь в основном на 65.0BR собираем.
Всё это в формате FPA, поэтому некоторых патчей здесь нет. Автопатчеры в формате EXE придётся переделывать в патчи.
Перед применением необходимо снять RSA.
1. Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2. Ява с кабелем работает
3. Запуск Java из календаря без подтверждения
4. MP3 - 320 кбит/с
5. Снятие ограничений на Разрешение картинок. JPG - 1280x1024; PNG,GIF - 640x480; BMP - 320x240 (стандарт)
6. Отображение корелетов в списке ява; возможность запускать и удалять их
7. Увеличение скорости открытия медиафайлов
8. В будильнике часы и название в одной строчке
9. Запрет экстренных вызовов при заблокированной клавиатуре
10. Убрать ID мелодии абонента с смс
11. Повторное срабатывание будильника через 10 минут
12. Быстрый вызов мелодий и картинок 0+* и 0+# соответственно
Необходимо вкл в seem 0032 следующие биты:
SEEM 0032_0001, Смещ-е 2B, Бит 5 (Абс.бит 349): SHORTCUT_VOCODER_AVAILABLE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 32, Бит 6 (Абс.бит 406): SHORTCUT_VOCODER_POUND_AVAILABLE
13. Вход в меню везде *+*
14. Доступ к RAM из корелета
Чтение с любого адреса, а запись - в RAM с помощью методов com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio.
void startSeek(int adress) - из оперативки в файл.
int getRange(int adress) - из файла в оперативку.
Используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 2 - b, 2 - c.
15. Доступ к выполнению кода из корелета
Если запускается THUMB-код, то адрес ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЧЁТНЫЙ! К нему прибавить 1.
16. Доступ к симам из корелета
17. Доступ к системным файлам (Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный атрибут))
18. Доступ к функциям из корелета
19. Возможность записи защищенных симов
20. I-TAP по умолчанию в корелете
21. Новый формат даты: вместо DD/MM/YY - DD.MM.YY
22. Новый формат номера
23. Опкоды по меню + 0
24. Отмена подписей корелетов и полномочия ява
25. "Отправить sms" в справочнике вместо "Выход"
26. Убрать подсветку клавиатуры в Java
27. Прием всех файлов по BT - Принимает все неизвестные файлы в c:\Temp
28. Пятая группа (черный список)
В меню "Запрет вызовов" в пункте "Входящие" если стоит:
ВСЕ - все вызовы принимаются без исключения, Справочник - принимаются все вызовы, кроме списка номеров, находящихся в категории №5 (категория игнора), НЕТ - все вызовы блокируются.
Но, в меню "Запрет вызовов" в пункте "Исходящие:" ВСЕ - все номера разрешены для вызова, Справочник - заимствует режим установленный для пункта "Входящие", НЕТ - все номера не разрешены для вызова.
29. Разрешить изменять мелодию WVIM
30. Режим самолёта вместо индикатора
31. Убрать DRM защиту
32. Убрать всплывающее меню разблокировки клавиатуры
33. Увеличение времени обнаружения BT
Регулируется в симе 4а offset 91
34. Увеличение количества автодозвона
До 255, причём первые 5 идут через 5 сек., следующие 5 - 1 мин., остальные - 3 мин.
35. Удалить проверку безопасности и адресов
36. Изменение времени напоминания
О пропущеном вызове до 1мин., о пропущеной SMS до 2мин.
37. Убрать иконку "кружка" в списке ява приложений
38. Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Активная GPRS/EDGE-сессия не прерывается до перезагрузки/выключения телефона. Версия 2.0 - не совместима с предыдущей версией.
39. Замена в украинской раскладке ъ на ь и Ъ на Ь
40. Удаление всех ненужных папок с телефона
41. Изменение Heap MIDlets - 1400KB, Corelets - 57KB, ELF 8x117KB
Убивает работу корелетов.
42. При запуске явы изменены цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
43. Удаление второй картинки загрузчика
44. Новый вид списка вызовов, как на новых моделях
45. В яве (и не только) названия софт клавиш не преобразуются в верхний регистр.
46. Canvas all keys
47. Canvas longkey timer
48. Дата и время вместо сообщения о заблокированной клавиатуре
49. Увеличение часов (biger time)
Сообщение отредактировал Dark Beat - 3.3.2009, 11:44
Прикрепленный файл rev_03_03_2009_for_L6_0BR.rar   ( 14.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
kohain
сообщение 3.3.2009, 3:24
Пользователь №: 183 779
Модель телефона: 12345678910
Прошивка: kohain
[Patch_Info]
Firmware=L6_3443.65.0BR
Description=show time&data when the keyboard locked.
Author=L6 group of motoedy
Version=1.0
[Patch_Code]
00480D3A:F023FB55
00480D2C:F71EFA10
0039f150:B510B0B6A8341C0CF248FA40A835F248FA589834A3089000A008A9019A35F000F81122CC1C20A901F000F810B036BC10BC08200047180000000A00007430713164320000477846C0EA1DFE4C477846C0EA236EB2
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=L6_3443.65.0BR
Description=Heap (MIDlets - 1400KB , Corelets - 57KB ,+ ELF 8x117KB)
Version=1.02
[Patch_Code]
001A5FF0: 484946C0
001A6114: 554D52001239AE84
001A6138: 0000E008
001C7ABE: 486246C0
001C7C44: 495D0A000015E000
0097D270: F002FF82
0097D394: 12032BB0
00980174: 4D503400480047700015E000
00C38CDC: 12032BB00015E000
006517A0: 230800D1
00651808: 0001CC001246CDF4
[Patch_Info]
Firmware=R3443H1.65.0BR
Description=biger time
Version=1.0
[Patch_Code]
006B7B3F:07
Dark Beat: PLEASE ATTACH PATCHES AS FPA FILES!
Сообщение отредактировал Dark Beat - 3.3.2009, 11:31
kohain
сообщение 1.4.2009, 6:16
Прошивка: kohain
I would like to apply attaches,but i don't know how!
Forgive me for my late,BBeard.
[Patch_Info]
Description=new_show time&data when the keyboard locked,with message,time,data,week
Author=
Version=1.0
[Patch_Code]
00480D3A:F023FB55
00480D2C:F720FA78
003a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
[Patch_Info]
SW_Ver=R3443H1_G_0A.65.0BR (L6)
Description=Folder Elf in a&c
Author=Andy51,trans"JustinLee" (www.motoedy.cn)
[Patch_Code]
00618BF4: 0045006C00660000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000010006
[Patch_Info]
SW_Ver=[R3443_65OBR]
Description=receive_txt_to_c_book,it will delete skins folders
Author=kohain
[Patch_Code]
00619054:0062006F006F006B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000010006
0031B098:0000004F370000001039B6D200003E2000000521120001EF120001EE120001F1010002CB1E000000
0031B160:0000004F3700000010CFDFA000003E2000000521120000D5120001B5120002250100100004000000
(31.3.2009, 19:26):
[Patch_Info]
Description=_itoa,,it is just for elves which need _itoa function.you should add 0x10D1704A T _itoa in your elfloader.lib
Author=kohain
Version=1.0
[Patch_Code]
00C97000: B5701C161C0C2B00D003212D7021340142401C251C011C30F000F8282909F000F8023157E0003130702134012800D1F170201E60782A780170027029350138014285D3F7BC70BC084718B5101C0C2A0AD1032800DA012301E00023001C21F7FFFFCF1C20BC10BC084718
00C9706C: B40348019001BD01104B3DB5
[Patch_Info]
Firmware=L6_3511.45R
Description=_itoa
Author=kohain
Version=1.0
[Patch_Code]
00C9706C: B40348019001BD01104B02DD
BBeard
сообщение 3.4.2009, 18:53
Пользователь №: 106 973
Модель телефона: motorola l6
kohain, БОЛЬШОЕ тебе СПАСИБО!!!!
Патчь работает как надо!!!!!!!!!!!!
Я его потестирую еще конечно, но пока все отлично!
Вот он собственно в рабочем виде
Сообщение отредактировал BBeard - 3.4.2009, 19:05
Прикрепленный файл new_show_time_data.zip   ( 553 байт ) Кол-во скачиваний: 148
BBeard
сообщение 6.4.2009, 21:57
Radik666, а чем этот не подходит то?
Какая прошивка - именно прошивка, а не монстр
yur000
сообщение 7.4.2009, 15:05
Пользователь №: 193 778
Модель телефона: l6
Я так и не понял, патч об статус строке доделали?
И ещё выложите патч для сноса атрибута LOCKED.
Сообщение отредактировал yur000 - 7.4.2009, 15:50
Воха
сообщение 22.4.2009, 10:55
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Существует ли патч на отключение автовключения iTAP в яве? А то если удалить его- не вариант, слова сами не дописываются тогда, при наборе первых трёх букв
Джуманджи
сообщение 1.5.2009, 17:27
Из: детства
Отменить контроль подсветкой Java 1.10
Сообщение отредактировал Джуманджи - 1.5.2009, 17:28
Прикрепленный файл _____________________________Java_1.10.rar   ( 373 байт ) Кол-во скачиваний: 105
Campanula
сообщение 11.6.2009, 1:51
Пользователь №: 176 749
R3443H1
Прикрепленный файл Dictophone_MMS_255sec_0BR.zip   ( 284 байт ) Кол-во скачиваний: 139
DummVan
сообщение 24.7.2009, 11:48
Пользователь №: 168 608
[Patch_Info]
Firmware=3443_0BR
Description=Изменение стиля оповещения по +# seem:004A offset:1EC & 1ED
[Patch_Code]
329D4E:21A80138FFFE06
32A196:0014000B00260000
[Patch_Info]
Firmware=R3443_0BR
Description=Сортировка файлов  мультимедиа,отредактируйте dnp.prf  LangID:0B1E & 0AE0  to 'Сортировать по дате'
Author=Transplantation   L6 By DummVan[www.motoedy.cn]
[Patch_Code]
0036566E: 07C0
003656BE: 07C0
[Patch_Info]
Firmware=3443_0BR
Description=Часы в статус строке   ,
Author=RekGRpth, port Transplantation  By_DummVan [www.motoedy.cn]
[Patch_Code]
000721AE: F052FB6C
00072426: F052FA11BDF8
0007254C: F052F99A
000C4848: 676465001C20B5FFB084200046692001F7ADFE7B2800D104AB0078182800D0002001AB007018AA00CA062072F153FB22B004BDFF
000C4880: 67256400BC30BC08E7E1
000C488A: BCF0BC08E7DE
00286B74: F0B1F936
00337D56: F000F83F
00337dd4: 456442801C21A035B500F58CFD36BD00
00337DE4: 1C211C38E7F8
0056AD50: 12000201
[Patch_Info]
SW_Ver=R3443_0BR
Description=Новый формат файлов
Version=1.0
[Patch_Code]
0035614E: 784D780E
0035616A: 2000AB007118E02E1C38F004FB631C07AB0078182800D107202D80383702E005
003561C2: E012
003561DE: 1C39
003561E4: E7C5
[Patch_Info]
SW_Ver=R3443_0BR
Description=Иконка пропущенного вызова в статус строке
[Patch_Code]
0046CEB8: 1C061C0CB5FFB0882000AB007018AA00CA062079F5AAFFF6B008BDFF
004727A2: E007
00472962: D10A
00472978: 46C0
0047297A: 2501AA067015
004729DE: E00A
0047BECC: F7F0FFF4
[Patch_Info]
Firmware=R3443_0BR
Description=to abolish the off alarm clock in the list, with the wear and tear will write output instead of Off
Author=RekGRpth,  Transplantation  By_DummVan [www.motoedy.cn]
[Patch_Code]
2871EE: E004
287A8E: E004
293C62: 001E
293C7E: 001E
[Patch_Info]
Firmware=R3443_0BR
Description=Лучшая работа батареи
[Patch_Code]
002B5CA0: 0105143C00143C5F
Сообщение отредактировал Fenja - 27.7.2009, 17:12
BBeard
сообщение 26.7.2009, 20:35
вот теперь бы еще узнать что это все такое shout.gif Частично понятно а частично нет sad.gif
BBeard
сообщение 3.8.2009, 21:32
Интересно вместо чего это там будет и вообще как это все выглядит. Может кто пробывал, опишите или скринчик выложите - ну оооооочень интересно!
И какой используется шрифт для патча Часы в статус строке
К сожалению патч Часы в статус строке у меня так и не заработал. Сколько места для жизни ему выделять не понятно, каккой шрифт он пользует не известно. Бился бился так ниче и не добился.
У кого он работает отпишите пожалуйста что да как!
Сообщение отредактировал BBeard - 4.8.2009, 21:23
DummVan
сообщение 6.8.2009, 0:39
QUOTE(BBeard @ 3.8.2009, 21:32) *
hei , man
look at here
the patch show the icon of AlarmClock in the states bar
like this
and missed call icon in states bar
like this
Сообщение отредактировал DummVan - 6.8.2009, 0:50
BBeard
сообщение 6.8.2009, 6:54
DummVan, Понятно, спасибо. Значит будильник там где трубка, а Иконка пропущенного вызова - Стили . Удобно thumbsup.gif А какие иконки используются для отображения?
А где сам patch show the icon of AlarmClock in the states bar ???
А Часы в статус строке ??? Работает ???
DummVan
сообщение 7.8.2009, 1:55
QUOTE(BBeard @ 6.8.2009, 6:54) *
oh , man
the all icons are from CG15
and the clock is not a real clock
it is only a gif
BBeard
сообщение 7.8.2009, 13:56
DummVan, Понятно что все иконки в CG15. Вот только их там 1, 2, 3 ... 10 ... 1000 ... Какая из них использутся для будильника???
Чтобы иконка будильника отображалась она должна иметь размет 14 х 11 , а для пропущенного вызова 13 х 11 .Для пропущенного вызова используется иконка 456.gif Кстати она пропадет только после непосредственного просмотра одного из пропущенных звонков! IMHO для меня не очень удобно.
Я так понял что в описание патча
Цитата(DummVan @ 24.7.2009, 15:48) *
[Patch_Info]
Firmware=3443_0BR
[Patch_Code]
000721AE: F052FB6C
0007254C: F052F99A
00286B74: F0B1F936
00337D56: F000F83F
0056AD50: 12000201
вкралась ошибка!?? Fenja: Где? И хватит уже флудить. Это патч: показать иконку будильника в статус строке. Проверенно!
И это патч - показать иконку будильника в статус строке (show the icon of AlarmClock in the states bar)
Он у меня к сожалению не работает! И я подозреваю что это как раз из-за иконки котрая у меня или вобще "пустая" или имеет неподходящий размер!!! Собственно по этому я и хочу узнать что за иконка используется в этом патче.
Сообщение отредактировал BBeard - 9.8.2009, 21:11
dimonp25
сообщение 8.8.2009, 8:05
Вот еще портанул:
1)[Patch_Info]
Firmware=R3443H1_G_0A.65.0BR
Description=no block info
Author=Osta
[Patch_Code]
00480d3a: 46C046C0
2)[Patch_Info]
Description=Отключить показ своего номера при старте телефона
Author=dimonp25
[Patch_Code]
00469f0c: 4770
3)[Patch_Info]
Description= Keypad_block_in_menu -возможность блокировки клавиатуры в меню, а не только на рабочем столе
Author= Garibaldi
[Patch_Code]
00329c24: 06
[Patch_UNDO]
00329c24: 07
4)[Patch_Info]
Description=отключить мелодию и вибру об низком заряде батареи
Author=dimonp25
[Patch_Code]
02aa2a2: 4770
[Patch_Info]
Description=отключить звук при подключении аксессуаров (гарнитуры,зарядника,кабеля)
Author=dimonp25
[Patch_Code]
000691FE: 46c046c0
00069272: 46c046c0
DummVan
сообщение 9.8.2009, 2:55
QUOTE(BBeard @ 7.8.2009, 13:56) *
oh~~
sorry i made a mistake
i did not tell all to mod gif No.513 to size 11x11
like this Прикрепленное изображение
it can be shown
and
the missed call icon patch
i only do Transplantation
i can not make patch
so i`m sorry
i am unable to do more help
Сообщение отредактировал DummVan - 9.8.2009, 2:58
DummVan
сообщение 10.8.2009, 11:38
allow_dir_creation.
Allows to create / delete / rename folders everywhere.
Прикрепленный файл allow_dir_creation_45R.zip   ( 302 байт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл allow_dir_creation_0BR.zip   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 228
pop166
сообщение 18.2.2010, 19:58
Пользователь №: 214 031
Модель телефона: l6
Подскажите плз как поставить чтобы блокировка была по меню+меню, а разблокировка меню+правая кнопка? Телефон Л6, прошивка р3511.52.26R. Что то читаю нигде немогу найти патч уже на эту прошивку... как открыть этот CG1 тоже хз...может попроще подскажите?
Fenja
сообщение 18.2.2010, 20:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Если тут нет, то я думаю нет.
Проще уже нету.
aprol
сообщение 14.7.2010, 10:37
Пользователь №: 204 747
Модель телефона: L6
сделал так:
но только прошивку сохранил в формате smg.
теперь телефон включает-выключается постоянно. Что делать?
использовал Flash&Backup3.0.7
Fenja
сообщение 14.7.2010, 10:40
Из: г. Пенза
Если сохранил в smg, и не закрывая F&B нажал "Быстрая прошивка", то значит косяк в каком то патче. Залей бекап.
aprol
сообщение 14.7.2010, 10:42
Модель телефона: L6
как залить, если телефон не успевает определиться компом - он включается на 1...2 сек. и выключается сразу
Fenja
сообщение 14.7.2010, 11:20
Из: г. Пенза
Вытаскиваешь акум, зажимаешь * # и вставляешь акум. Должен войти в бут.
aprol
сообщение 14.7.2010, 13:38
Модель телефона: L6
спасибо! заработало!
Патчим L6/L2., Идеи,патчи,вопросы. · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:08
