Не меняются картинки на МРх220, Или как сменить заставку на вкл.
Stink
сообщение 18.1.2007, 19:23
Из: Moscow
Пользователь №: 99 428
Модель телефона: HTC TyTN II (Kaiser)
Прошивка: WM6 by Stink
Вообще взял я из папки WINDOWS на смарте следуюшие картинки:
подобрал себе на замену другие три картинки назвал их также и присвоил теже атрибуты:
Потом закинул изменённые файлы в папку WINDOWS на смарте.
Но после перезагрузки картинки возвращаются прежние, тоесть стандартные!
Какже сменить картинки???
Заменить пытаюсь это:
1) Изображение
2) Изображение
3) Изображение
на свои:
Zaku4
сообщение 18.1.2007, 19:31
Пользователь №: 33 926
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.470.0.0
Stink,
Вообще этот вопрос стоило задать в закреплённой теме!!!
Отвечу, что ж с тобой делать... В папку Windows вообще не надо лазать, это ни к чему. Царь и бог тут реестр иди сюда: HLM/SOFTWARE/Microsoft/Splash Screen
Stink
сообщение 18.1.2007, 19:43
Из: Moscow
Цитата(Zaku4 @ Четверг, 18 Января 2007, 22:31)
Stink,
Сорри, что ни туда задал, а далее, что делать? Вот я сейчас в этом месте, и что делать не пойму?
Объясни если не сложно, вот мой номер аси:CyberMan (241-479-234) я в онлайне, жду!
Надеюсь на понимание, С Уважением, Stink!
Zaku4
сообщение 18.1.2007, 22:10
Прошивка: 1.470.0.0
По непонятным причинам этот способ не помог
Картинки:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Splash Screen
Измените:  CarrierBitmap, CarrierShutdownBitmap, и/или MSBitmap на любой 176x220 GIF или JPG файл по выбору, или оставьте значение пустым – картинки не будет.
Подскажите плиз, в чём может быть дело?
Fox_in
сообщение 19.1.2007, 13:21
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Zaku4,
проще в той же ветке реестра вместо того, чтобы удалять путь к картинке, поставить Timeout'ы на 0 -- тогда она точно показываться не будет.
Zaku4
сообщение 19.1.2007, 16:26
Прошивка: 1.470.0.0
Fox_in, дело не в этом! Мы вчера пытались поменять сами картинки! У меня всё спокойно меняется, а у Stinkа нет, и мне(как и ему) не ясно в чём дело!
krivshold
сообщение 19.1.2007, 17:14
Пользователь №: 110 903
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.53MPXLand
Может реестр залочен... из-за этого??!!!
Fox_in
сообщение 19.1.2007, 17:58
Вот-вот, krivshold дело говорит, стоит проверить.. А то там тогда многое нельзя поменять...
Stink
сообщение 21.1.2007, 10:59
Из: Moscow
krivshold,
Fox_in,
Реестр разлочен прогой : sda_applicationunlock
Не помогает!
Есть идеи???
Цитата(Fox_in @ Пятница, 19 Января 2007, 16:21)
To Zaku4,
Ставил, ноль реакции! И картинки родные благополучно возвращаются на экран!!!!!
Есть ещё идеи?
Вот ещё прикол:
Сегодня прошился на прошивку 1.49 + руссик от 1.47, всё вроде бы ок, но вот беда с картинками так и есть, не меняются!!!!
Труба полностью разлочена, люди может есть какой нить способ снести картинки из винды????
Жду предложений!
Fox_in
сообщение 22.1.2007, 12:49
Ну уж не знаю, если ручками не получилось.. Попробуй поставить тему Fedora , она все картинки меняет. Если поменяет -- тогда попробовать уже вручную, а если нет.. ХР и пробовать менять на чистой системе (то есть когда вообще ничего не стоит, т.к. иногда происходит конфликт системы с некоторыми программами).
PS
кстати, вот еще что. Попробуй закинуть свои картинки в корень тела и прописать путь к ним -- иногда глюки, если в пути к файлу присутствует пробел.
Zaku4
сообщение 22.1.2007, 17:13
Прошивка: 1.470.0.0
Stink, это пробовал уже, не помогает, а про
....да, путь попробует.
Stink
сообщение 24.1.2007, 16:21
Из: Moscow
Делюсь результатами:
Значит ставлю тему от Федоры, всё работает, заменил картинки из темы Федора, всё работает, переписал все ключи реестра, удалил тему, востановил ключи реестра, мои картинки не работает, только одна на выключение, ставлю опять тему от Федора всё работает:
Вывод: в теме от федора, что то ещё есть, то что позваляет установить свои картинки. Значит просто изменить ключи реестра недостаточно, что то ещё там нужно!А вот, что именно?
Так, что вопрос в принципе остаётся открытым:
Как же всё таки можно заставить иизмениться картинки, нужно создателя темы Федора спросить, какие ещё изменения реестра нужны!
И самое главное: Изходя из всего выше перечисленого, считаю FAQ по установке своих заставок не действительным!
С Уважением, Stink!
P.S. Прошил даже трубу на 1.49+ руссик от 1.47!
Zaku4
сообщение 24.1.2007, 18:00
Прошивка: 1.470.0.0
Зря! Теперь не работает перезагрузка.
Stink
сообщение 25.1.2007, 7:17
Из: Moscow
Да не работает, за то на 1.47 у меня не работал пункт настройка телефона!
Сорри за ОФФТОП!
Vadmin
сообщение 25.1.2007, 7:33
Из: Moscow
Пользователь №: 9 614
Модель телефона: HTC Raphael
Прошивка: Windows Mobile 6.5
2 Stink:
как вариант, можно поробовать создать Homescreen Designer'ом тему, пихнуть в эту тему нужные картинки, установить ее, затем, после того, как убедились, что встали как надо, идти в настройки экрана и вернуть старый хоумскрин. Картинки останутся. Вариант полностью проверен, рабочий.
Fox_in
сообщение 25.1.2007, 14:32
To Stink,
да ничего там Fedora не ставит особенного. Если не веришь, можешь вскрыть архив CAB Manager'om и посмотреть, что и куда копируется/прописывается. Внимательно проверь все, что ты делал. Ведь на выключение заставка стала работать!!
Stink
сообщение 25.1.2007, 15:57
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ Четверг, 25 Января 2007, 17:32)
To Stink,
Да, но только одна, а тема от федоры, очень много где правит реестр, я брал setup.xml но с английским у меня туго!А так все ключи сделал также как в установочнике!
Fox_in
сообщение 26.1.2007, 14:49
To Stink,
Зачем мутить setup.xml ?? Там же разбираться муторно... Я посты не просто так пишу, юзай CAB Manager -- он тебе и файлы все выдаст, и правки реестра покажет. Домашняя страница: http://www.ocpsoftware.com/products.php?nm=cecabmgr .
Stink
сообщение 26.1.2007, 16:30
Из: Moscow
Цитата(Fox_in @ Пятница, 26 Января 2007, 17:49)
To Stink,
Спасибо за активную помощь!
В принципе вопрос для себя решил, установил тему Федора, поменял картинки, сменил звуки на вкл и выкл, кстати с помощью реестра и всё удачно, так, что самый простой вариант через тему!
P.S. Уважаемые модераторы, вопрос впринципе решён , так, что на этом тему можно закрывать, С Уважением, Stink!
Не меняются картинки на МРх220, Или как сменить заставку на вкл. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:33
