Запускаем Toonel For Wm(.net) 50.57 на Mpx... !, Экономим GPRS-траффик!
Reyter
сообщение 19.1.2007, 15:57 Закрепленное сообщение!
Из: Ryazan, Russia
Пользователь №: 7 462
Для тех, кто не знает - Toonel.net, это такая фиговина, которая поможет сэкономить в 2-4 раза (в зависимости от настроек) наш драгоценный GPRS-трафик.
Подробнее можно узнать здесь.
Если вкратце - клиент-серверная технология. Клиент запрашивает необходимую страницу у сервера, тот эту страницу получает, сжимает и передает клиенту. Можно самому выбирать параметры сжатия картинок. Можно сжимать почту, аську и т.п. Побробнее - см. ссылку выше. БЕСПЛАТНО!!!
Есть клиенты и для большой винды, и для линуха, и для мака, и для PPC, и для симбы... А вот для WM-смартфонов клиента не было (и пока нет).
Готовое решение для смартфонов на базе Windows Mobile 2003, 2005.
Взято отсюда и отсюда. Проверено на Motorola MPx200 с WM2003.
Инструкция:
  1. Качается на компьютер с официального сайта версия для Windows Mobile. На текущий момент можно скачать по этой ссылке http://www.toonel.net/wm/005057/toonelPPC.ARM.CAB
  2. Открывается архив и извлекается самый большой файл (00toonel.001) с дальнейшим переименованием в toonel.exe.
  3. В телефоне в каталоге Program Files создается каталог Toonel. Файл toonel.exe копируется в этот каталог.
  4. Создается ярлык для запуска toonel. В ярлыке необходимо руками (в любом текстовом редакторе) добавить параметр "-t". Пример ярлыка: 49#"\Mounted Volume\Program Files\Tonnel\toonel.exe" -t
  5. Создаётся текстовый файл конфигурации toonel.ini со следующим содержанием:
    8080;127.0.0.1;7999
    25;SMTP Server [Outgoing mail sample];25
    110;POP Server [Incoming mail sample];110
    143;IMAP Server [Incoming mail sample];143
    GIFCompression=2
    PictureQuality=30
    Файл конфигурации копируется в телефон в каталог toonel.
  6. Файлу toonel.ini устанавливается атрибут "Только чтение"
  7. Запускается toonel с помощью ярлычка. На вращающийся квадратик загрузки можно не обращать внимания, но если кого-то он раздажает, то можно нажать на домик.
  8. В браузере (IE или Opera, только не Mini) в адресной строке набирается адрес http://localhost:7999 (или http://127.0.0.1:7999, кому как удобнее). Если появилась страница администрирования toonel, то программа работает. Если страница не появилась, то проверьте наличие и содержимое файла toonel.ini.
PS. На телефоне требуется наличие .Net Compact Framework 1.0
Настройка прокси для работы Internet Explorer:
Настраивается прокси следующим образом:
  1. Настройка -> Передача данных -> Меню -> Изменение соединений -> Соединения GPRS. Для всех соединений, за исключением MMS и WAP устанавливается параметру "Соединяет с:" значение "Рабочий".
  2. Настройка -> Передача данных -> Меню -> Изменение соединений -> Соединения прокси -> Меню -> Добавить
    "Соединяет из:" = "Рабочий"
    "Соединяет с:" = "Интернет"
    "Прокси:" = "127.0.0.1:8080"
    "Тип:" = "HTTP"
  3. Internet Explorer -> Меню -> Параметры -> Соединения
    Снять флажок "Автоопределение параметров"
    "Выберите сеть" = "Интернет"
  4. Запускается toonel
  5. Всё
Настройка браузера Opera 8 для работы с Toonel:
  1. Находится в папке \Storage\Application Data\Opera файл opera.ini. Если файл отсутствует, то нужно запустить программу Opera для его генерации.
  2. В файл добавляются (заменяются, если есть аналогичные) следующие строчки:
    [Proxy]
    Use HTTP=1
    Use HTTPS=0
    HTTP server=127.0.0.1:8080
  3. Запускается (перезапускается) Opera.
О том, что браузеры действительно работают через toonel.net, можно узнать по изменяющимся в процессе серфинга цифрах входящего и исходящего траффика на странице статистики. Для этого нужно либо заново войти на страницу статистики, либо (если эта страница уже открыта), нажать на ссылку "stats (refresh)"
Недостатки: файл toonel.ini для изменения настроек придется редактировать руками. Страница статистики не адаптирована для экрана 220х176. Раздражает вращающийся квадратик загрузки при запуске программы (видимо связано с попыткой переписать файл toonel.ini, который у нас, как мы помним, read-only). Но это все сущие мелочи, главное - ВСЕ РАБОТАЕТ!
Готовый cab для MPx220 (ставить на карту):
Сообщение отредактировал noph8 - 5.9.2009, 12:15
Knjaz Morthvargr
сообщение 19.1.2007, 23:41
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 39 994
Модель телефона: ASUS P525i
Прошивка: WM 6.2 Professional
к инлюкс месенжер эта технология применима?
Reyter
сообщение 20.1.2007, 7:35
Из: Ryazan, Russia
В принципе через тунель можно пускать практически любой трафик. В том числе используя портмаппинг силами тунеля. Вопрос только в том, всегда ли это имеет смысл? Закачку архивов и т.п. через тунель производить смысла не имеет. У аськи трафик и так небольшой, тут уж пусть каждый сам решает. Ведь через тунель может снизиться скорость отправки/приема сообщений.
Вообще на официальном форуме проги есть ответы практически на все вопросы. Рекомендую почитать.
Сам юзаю тунель на большом брате давно, и очень доволен результатом. Пытался прикрутить явовские варианты к смарту, но безуспешно. А теперь вот появилась такая возможность - юзать тунель на смарте. Чем я сразу и воспользовался.
ЗЫ: Прилепил архивчик. Там все необходимые файлы уже есть. Может быть только пути нужно будет проверить. У меня и тунель и опера на Mounted Volume лежат.
VaDius
сообщение 21.1.2007, 16:00
Из: Ryazan
Пользователь №: 37 318
Модель телефона: Acer N311+E398
Reyter, привет Земляк...так же давно мучался этой проблемой с тунелем, так же сто лет юзаю на компе))
Эх, поменял свой мпх220 на Кутек8310, а тут засада ну никак не хочет работать ИЕ через тунель...хотя другие проги работают...
MIND
сообщение 21.1.2007, 16:48
Пользователь №: 45 160
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.47
неодобно все-таки каждый раз менять в настройках конекта работу через рабочий на и-нет когда надо использовать что-либо другое кроме оперу или ИЕ sad.gif(
Reyter
сообщение 21.1.2007, 18:43
Из: Ryazan, Russia
Если юзаете оперу - ничего в коннектах менять не надо. Главное - внести необходимые исправления в ini-файл оперы.
Прикладываю "более правильный" файл. Это готовый установочный cab. Как с ним обращаться полагаю все знают wink.gif
CAB взят оттуда же, откуда и вся инфа о возможности запуска тунеля на смарте. См. ссылки в первом сообщении.
VaDius
сообщение 21.1.2007, 19:08
Из: Ryazan
Reyter, ну кому нужна эта опера, вот мучаюсь, уже начал в реестре копать, чтобы запустить Интернет Эксплорер на 5 винде...
Reyter
сообщение 22.1.2007, 10:46
Из: Ryazan, Russia
Врядли копание в реестре поможет. В IE на смартах и PPC нет возможности работать через прокси. Только вот при помощи подобных исхищрений с коннектами. Причем на покетах (вроде бы) даже этого сделать не удается. Там коннекты по-другому организованы.
..Strik3r..
сообщение 22.1.2007, 21:06
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
СПАСИБО! smile.gif Буду разбиратся. Судя по описанию - вещь золотая.
pannet
сообщение 2.12.2007, 22:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 55 071
Модель телефона: Motorola mpx200
Попробую тунель, но, насолько помню, есть у нас бесплатные прокси-сервера сжимающие траффик. В смарте mpx 200 есть настройка прокси, можно через сжимальщик работать.
Надо поискать, где-то встречал такой сервис.
P.S. А кто-нибудь VPN в смарте настраивал?
Добавлено позже (3.12.2007, 2:40):
А зачем все эти танцы с бубнами вокруг переименования екзешника, вроде и так работает после установки, прописывает в опции сквозное подключение, настройки в ини файле те же.
pannet
сообщение 5.12.2007, 18:59
Из: Краснодар
Кстати, траффик с почтового сервера mail.ru не пропускает. Выдает ошибку встроенный почтовый клиент через работу с тунелем, нужно в обход.
Moto-spikeR
сообщение 9.1.2008, 7:33
Из: Белгород
Пользователь №: 96 909
Прошивка: хз
как заставить на мпх220 работать? поставил всё так... неработает страница неоткрывается веб интерфейса по 7999му порту... тока вот фрэймворка нету.. его на эту мобилу обязательно? и ещё вопрос. если надо то какой.. видел инфу что на 220й с 2003й виндой надобно 2й фрэймворк
Сообщение отредактировал Moto-spikeR - 9.1.2008, 7:40
сообщение 9.1.2008, 16:34
Под 2003SE CFW2 не существует
Подробности
Сообщение отредактировал noph8 - 4.9.2008, 17:29
Moto-spikeR
сообщение 10.1.2008, 5:39
Из: Белгород
Прошивка: хз
дайте линк тада под нужный фрэйм а то он разных сп бывает
my revolution
сообщение 10.1.2008, 12:14
Из: Aнaпa
Пользователь №: 87 099
Модель телефона: N82, 6120.
Moto-spikeR
сообщение 12.1.2008, 8:22
Из: Белгород
Прошивка: хз
вэб интерфейс тунельки не открывается...(((
smart2488
сообщение 4.9.2008, 15:52
Пользователь №: 180 523
Модель телефона: mpx200
у кого есть .Net Compact Framework 1.0 ?
сообщение 4.9.2008, 17:39
smart2488,
Хм... Разве он у тебя не установлен? Глянь на всякий случай эту темку, там есть и утилитка для проверки и второй фреймворк
[off]Точно знаю, что есть у Мелкомягких wink.gif[/off]
Сообщение отредактировал noph8 - 4.9.2008, 17:42
smart2488
сообщение 4.9.2008, 18:18
до 7 пункта дошел и все( не открывается страница(
у кого нить получилось?
Запускаем Toonel For Wm(.net) 50.57 на Mpx... !, Экономим GPRS-траффик! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 5:43
