Причина закрытия (grafmoto 25-01-2007): все
люди я тоже прошу помощи, HELP!!!
grafmoto
сообщение 19.1.2007, 20:20
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
такая байда: сайт соньки в дауне, а мне нужна помощь. уронил у кореша se k610i. после падения не работеат подсветка. т.е. она мигает, но не горит постоянно. млин, парни, HELP!!! HELP!!! HELP!!! ресеты делал. я знаю, что на этом форуме есть люди с сонькой.
ЗЫ. принимаются любые идеи!!!
SKINED
сообщение 19.1.2007, 21:18
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Так разбирать надо и смотреть! Скорее всего где-то контакт пропадает...
А как моргает? с определённым интерваом или как попало? или когда корпус жмёшь?
ApxuBatop
сообщение 19.1.2007, 23:01
Мото-Художник
Пользователь №: 65 512
Модель телефона: iphone 5
Прошивка: от Е398
Moto_Modder
сообщение 20.1.2007, 17:57
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
Ниразу соньки не приходилось поднимать...
nsk_derek
сообщение 20.1.2007, 23:48
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 226
Модель телефона: XT910
Прошивка: 6.7.3-94_SPI-328
grafmoto,боюсь только отвертками Т6 могу помочь
Will Rock
сообщение 21.1.2007, 0:26
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
ЗЫ. ПАРНИ, HELP!!! принимаются любые идеи!!!
на Sony-Ericsson.ru спроси
Premial
сообщение 21.1.2007, 8:10
Пользователь №: 80 350
Прошивка: сток
Сколько эмоций...Ежу понятно, что проблема железа...
JuS
сообщение 21.1.2007, 10:29
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Не по теме, но стоит сказать. Одно падение и столько проблем! Вообщем 89 гр. пластмассы к добру не приведут. Подари ему Е398 свой, я думаю он обрадуется.
PS. Спроси у Алекс75, у него кореш в СЦ работает, толковый парень (оба).
grafmoto
сообщение 21.1.2007, 10:46
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
мигает как попало, даже когда просто лежит на столе. один раз во время вызова она загорелась в пол яркости, пока не нажал отбой. сегодня обновил ПО на лету - не помогло. еще глюк заметил, что не соединяется с компом. тыдым в колонках есть, а соединения нет.
SKINED
сообщение 21.1.2007, 23:12
Overclocker
Из: Чёрная дыра
grafmoto, разбирать надо полюбому!
Есть несколько предположений, который подтвердить можно только при визуальном осмотре внутренностей: сдох сам дисплей, отвалился какой-нибудь радиозапчасть(скорее всего в корпусе и валяется) или перелом дорожки в связи с трещиной на плате.
Прошивать можешь и не пытаться, програмная часть при падении не вылетает на сколько я думаю! smile.gif
Master866
сообщение 22.1.2007, 22:57
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
здесь ты не совсем прав) Мотор может и не умрет от первого падения, а вот у сименсов проши слетают запросто!
(не знаю с чем это связано, возможно кз на плате).
В общем, если одиночная прошивка не помогла, имхо больше прошивать не стоит.
Естественно надо разбирать и смотреть - снаружи то не определишь...
сообщение 22.1.2007, 23:14
У меня знакомый в Ленде работает - как раз такие телы чинит - если уж совсем труба - то могу поинтересоваться -что к чему -и в какую цену.
Als
сообщение 23.1.2007, 19:32
Из: White City
Пользователь №: 59 530
Модель телефона: CLIQ
Прошивка: The Leak 1.0.0
да все SE какие-то хрупкие. у моего брата (двоюродного) k750i. угадайте, что с ним случилось? уронил и прошивки как не бывало smile.gif да это ж конец, где это видано? не телефон, а хрусталь, млин.
тут 100% проблема с железом, что-то явно отвалилось, если даже прошивка не помогла.
HOLMS
сообщение 23.1.2007, 19:53
Пользователь №: 40 589
Там подсветка в дисплее встроена. Тебе его заменить надо. Но сначало проверь разъём шлейфа дисплея. Возможно отошел.
grafmoto
сообщение 25.1.2007, 6:43
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
всем фэнкс. прошивка не помогла, сбросы тожа. вобсчем отнес его по объявлению по ремонту телефонов, сказали от 300 до 500р (корешь брал за 9000 с чем-то, вроде).
ЗЫ. вот помниться уронил я свой первый мотор с350 на бетонный пол, он на 3 части разлетелся: крышка, аккум и сам тел - пофиг, все собрал - работает. только корпус поцарапался, но трещин небыло smile.gif
люди я тоже прошу помощи, HELP!!! · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:58
