6 страниц V < 1 2 3 > »
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
GandjaFuzz
сообщение 19.1.2007, 22:02 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
И так, что нам для этого понядобится... Прошивка сама собой(платформа должна быть 47А), прямые руки, и мои патчи...
Начнём дамы и господа...
1) Шаг полностью готовим прошивку
2) Прошиваем прошивку
3) Меняем симы в пдс
1) *Первым что сделаем соответсвенно снимем RSA из прошивки...как это сделать написано в этой теме Взлом RSA на LTE2
*Потом применяем к прошивке ПАТЧ "RUN_PHONE" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта, если всё так и есть...значит сделали правильно всё...
*И так счас наступило самое сложное, нам нужно убрать блокировку перезаписи симов в прошивке, счас опишу подробно как это сделать... ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОШИВКИ СВОЙ КОД НУЖНО БУДЕТ ПРАВИТЬ.... поэтому показываю наглядный пример... счас работаем ручками... работы не много... для работы лучше использовать WINHEX...
ищем в CG1 такую паттерну
00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 0
когда её нашли у нас должна появиться така картина(пример показан на прошивке R47A_A1R, лог взят из ID'ы)
ROM:100BA010  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 00  dЛ.........л..
ROM:100BA020  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 30 00 00  dЛ........0..
ROM:100BA030  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 31 00 00  dЛ........1..
ROM:100BA040  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5A 00 00  dЛ........Z..
ROM:100BA050  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 DB 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
ROM:100BA0B0  10 0D 64 8B 10 0D 64 39  00 00 00 00 02 9C 00 00  dЛd9....Ь..
теперь подробно...
рассмотрим первую строчку
первые 4 байта - 10 0D 64 8B - это линк на функцию которая разрешает нам перезапись сима 00 AB
так же и с другими строками...
т.е. выходит у меня разрешена перезапись этим симам 00 AB, 02 30, 02 31, 03 5A... к остальным перезапись запрещена...
и так... чтобы дать другим симам возможность их перезаписывать мы переправляем код...т.е. меняем линк с запрещающей функции на разрешающую. делать перезапись... как это делаем просто переправляем линк 10 0D 64 F7 - на - 10 0D 64 8B так делаем для всех симов...в том числе и для сима 01 BB
в конечном итоге должна быть такая картина
ROM:100BA050  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
теперь нам полностью разрешена перезапись симов...
я повторяю этот случай только на прошивке R47A_A1R на других прошивках будет ДРУГОЙ случай...
т.е. будут другие линки на запрещающую и разрешающую функции...
и так теперь мы полностью подготовили CG1, теперь собираем прошивку...
2) Прошивка готова, в прошивальщике жмём START или Прошить =)
3) Счас у нас прошивка запустилась, что мы делаем...просто заменяем 2 сима..через seem редактор можно использовать p2kseem, кому как удобнее...
меняем всего 2 сима которые прикрплены внизу... seem_for_itunes.rar и перезагружаем телефон...
ТЕПЕРЬ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ ИТЮНС или МОЖНО СКАЗАТЬ ПОЛНАЯ КОПИЯ ТЕЛЕФОНА RAZR V3i iTunes
P.S. Мой патч "RUN_PHONE" так же может быть использован для поднятия телефонов, что для этого нужно просто залить болванку пдс, поставить на прошивку мой патч, убрать рса... и запустить телефон...ну там соответственно ещё бут...
P.S.P.S. МОЙ ПАТЧ ДОЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬН УСТАНОВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИХ ПРОШИВАНИЯХ ТЕЛЕФОНА, НАВАЖНО КАКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ИНАЧЕ УБЬЁТЕ ТЕЛЕФОН (ПАТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ "ПО" V3i)
P.S.P.S.P.S. Процедуру с симами достаточно сделать только 1 раз, это нам нужно для того чтобы отредактровать симы ПДС...
P.S.P.S.P.S.P.S. спасибо тестерам Supshow и Shen, а так же спасибо нашему гуру Vilko именно он стал для меня стимулом развивать свои знания!!!
Патчим яву
Выкладываю 2 патча, они оба универсальные для всех LTE2 платформ(тестировалось на L7,V360,V3i)...
1) Патч на корелеты, убирает проверку подписей корелетов, т.е. есть в jad'e есть информация о подписи т.е. таковая подпись, сертификат и permission.то соответвественно над ставить аттрибут Signed, если соответсвенно всего этого нет) аттрибут не нужен)) Unlock_Corelet.rar
2) Патч на полномочия ява приложений, ставить в 2 хода, сначало поставить патч, а потом обновить сертификаты(Можно залить сертификаты от V3x, а можно и мои, у меня они от T-Mobile, может и там такие же, не знаю)...как давать полномочия, через настройки приложения - разрешения, поставить во все пункты не запрашиватьwink.gif патч Unlock_FS.rar
Пользуйтесь на здоровье...
Другие Патчи
1)Патч на активность блютуса, времени проверить не было...так что выкладываю...
всё должно работать...
описание как работать с патчем описано в нутри текстого файла fpa...надеюсь сможете его установить, надоело мне штамповать программки...
опять таки это только для 47A_A1R, прикрепляю файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar
для тех кто взялся многократно дублировать симы и прочие ссылки закрепляю сий пост.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.5.2007, 11:40
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670
Прикрепленный файл seem_for_itunes.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4236
Прикрепленный файл Unlock_Corelet.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2346
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 672
zolookas
сообщение 20.1.2007, 23:28
Пользователь №: 43 073
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
ArcherIV, look here
Ideya
сообщение 21.1.2007, 21:07
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Народ вот у меня впросы назрели.
Как я правильно понял этим способом можна в тело платформы 479 залить прошивку 47А?
Но ведь ай-тюнс это ява приложение? Можна ли что б не прошивать тел а в мою платформу поставить ай-тюнс. Очень уж не охота свой отработаный и налаженый флекс убивать.
Неплохо было б добавить в первый пост еще ссылку на винхекс и на какую-нибудь прошивку 47А
bigserg555
сообщение 22.1.2007, 8:10
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
да
итюнс поставить на 479 можно,но он не будет работать. Что касаемо флексов,то они совместимы у этих платформ.
прошивки тут
Winhex в поисковых службах ищи
Ideya
сообщение 22.1.2007, 8:36
Просто флекс от masta надо ставить именно на ту платформу что у меня сейчас, на китайца.
Вот я и интересуюсь как можно и ай-тюнс поставить и не потерять флекс
Supshow
сообщение 22.1.2007, 10:36
RAZRовед
Пользователь №: 14 647
Прошивка: оптимальная
ArcherIV
Greetings! I've posted the guide on MotoX today. So check it out.
Trentemoller
сообщение 22.1.2007, 16:56
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Народ, а при переходе с 479 на 47A будет ли изменение калибровки аккумулятора, как на E398 при переходе с 372 на 373, т.е. продолжительность батареи снизится или нет?
GandjaFuzz
сообщение 22.1.2007, 19:45
Motofuzzer
Trentemoller,
нет не должно, потому что когда впервые мы ставили на е398 рокр Е1, мы теряли калибровки, потому как в прошивке 42_FOR_ALL была вставлена болванка ПДС...
а тут прошивка сама колибрует твой пдс под новую платформу и поэтому флекс у вас один что на эту платформу, что на 47А...настройик флекса и пдс никак не потеряются...поэтому риска никакого у вас быть не должно
Harry_27
сообщение 23.1.2007, 10:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 94 162
Модель телефона: Xiaomi mi5
GandjaFuzz, можно ли что то подобное сделать для смены платформы у L7? В принципе проблема такая же - блокировка симов зоны ПДС. Наиболее интересно, что меняет Run Phone.
GandjaFuzz
сообщение 23.1.2007, 14:45
Motofuzzer
Harry_27,
в личку мне ссылку на прошивку которую вы хотите поставить, куда поставить, на что...вообщем с тебя полное описание, я поизучаю, и отпишусь...
sasha45
сообщение 23.1.2007, 15:28
Пользователь №: 46 095
А на V360 возможно поставить прошу от V3i, если как-нить переделать?
Мачо
сообщение 23.1.2007, 16:13
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Нет нельзя. На v3i флешка на 64 метра а на v360 всего 32. Если нужна прошивка с кнопкой и тюнс надо ломать операторскую прошивку вроде 3517 серии
jusuf
сообщение 23.1.2007, 17:37
Из: Россия
Пользователь №: 45 298
Прошивка: FroyoMOD v2.9.2
Поставил седня на V3i 479>47A. Все обалденно...только itunes можно поменять?
GandjaFuzz
сообщение 23.1.2007, 19:42
Motofuzzer
jusuf,
просите ява кодеров, чтобы они адаптировали свои корелеты под платформу v3i, тогда всё ок будет))
rex85
сообщение 24.1.2007, 1:34
Пользователь №: 78 860
Модель телефона: V3i теперь iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Привет участникам форума!!! Я здесь можно сказать новичек и мотор юзаю недавно (у меня V3i без айТюнз).
Пытался переделать платформу, ни фига не выходит, вчера два раза пришлось тело бэкапом поднимать sad.gif sad.gif . Если не сложно растолкуйте пожалуйста где мне искать в CG1 строки отвечающие за разрешение на перезапись симов, я в WinHex её открываю, но ничего похожего на показанный здесь пример не вижу. Или (не сочтите за наглость) скиньте кто-нибудь готового монстра для моего тела.
И ещё такой туповатый вопрос: в чем преимущество айтюнс перед стандартным плеером?
Чет, однако в моем часовом поясе никто не работает. Жаль.
ВСЁ, РАЗОБРАЛСЯ!!! Всё сделал, всё работает! УРА!!!
Let
сообщение 25.1.2007, 14:34
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Открыл доступ к Ф.С. на R479_G_08.B510R и поставил Itunes + iShell от Grafmoto.Работает! Плеер запускается при включении в развёрнутом виде. Косяк в том, что если выйти из Тюнса, его уже не запустишь (по крайней мере я не знаю как). Я так понял, всё дело в отсутствии кнопки Itunes, у нас вместо неё сообщения. Я уверен, что эту кнопку можно переназначить, тока я не знаю как. Помогите мне! Если получится, не придётся менять платформу на R47A.
P.S.: Вместо кнопки сообщений лучше назначить кнопку браузера, что слева от sms-ок, так как она навиг не нужна.
Мачо
сообщение 25.1.2007, 14:56
Из: Киров
На 479 платформе запуск и тюнса осуществляется через метку почитай тему и тюнс на л7. Платформа 47а лучше тем что там и тюнсом можно управлять при закрытом флипе и выводятся названия песен на внешний дисплей но это только для стандартного и тюнса от в3й. .
rex85
сообщение 26.1.2007, 7:45
Let, каким образом доступ к ФС открыл???
женек66
сообщение 26.1.2007, 8:11
Пользователь №: 115 881
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Let, скинь свою пропатченную прошивку ПОЖАЛУЙСТА. Очень надо.
люмен
сообщение 26.1.2007, 9:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 55 743
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 07P
Let, прошей
CooLFlex_R47A_mcLexx_EdT
Let
сообщение 26.1.2007, 10:23
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
люмен
Спасибо, щас попробую.
rex85
Не помню, где на Мотофане эта инфа, скачай ниже архив, там инстукция, RandomRSA2.exe, она нужна будет, и Hiew_7.21, это HEX редактор. Я им делал, с WinHEX-ом не разобрался.
женек66
Я не могу, у меня Dial-Up, очень долго будет! Извини. Сам сделай, видел что я rex85-у написал. Там всё просто.
люмен, скачал CooLFlex_R47A_mcLexx_EdT, а он битый!
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 10:37
Пользователь №: 118 195
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Цитата(люмен @ Пятница, 26 Января 2007, 11:03)
Let, прошей
а это можно поставить на R479....10R ???
Let
сообщение 26.1.2007, 10:47
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Да. Флексы у этих прошивок совместимы. Только перед тем как качать хорошенько прочитай моё сообщение чуть выше!!!
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 11:40
а кто нибудь может выложить весь переход с платформы R479 на R47A полносью готовый чтоб просто прошить и всё smile.gif
люмен
сообщение 26.1.2007, 14:37
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
D e v 1, cейчас выложу, только без флекса. Флекс скачай по ссылке выше.
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 14:47
Флекс тот скачал, но Let говорит что он битый...
люмен
сообщение 26.1.2007, 14:50
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
D e v 1, ничего он не битый, я шился им.
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 14:53
люмен
сообщение 26.1.2007, 14:56
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
Цитата(D e v 1 @ Пятница, 26 Января 2007, 16:53)
Качай http://slil.ru/23822664
Прошивай через RSD Lite.
Потом ставь флекс
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 15:50
Потом ставь флекс
токо скорость отсюда плохая sad.gif 236 байта/сек sad.gif
женек66
сообщение 26.1.2007, 16:09
Люмен. а это можно шить сразу на 479 платформу
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 16:26
я не люмен, но скажу за него да можно smile.gif токо что прошил этой прошивкой smile.gif
женек66
сообщение 26.1.2007, 16:37
Dev1. попробуй переустановить Itunes. Прошивка-то не глючит?
Мачо
сообщение 26.1.2007, 16:44
Из: Киров
надо симы добавить в пдс чтоб и тюнс работал
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:05
да нет вроде не глючит
люмен
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
D e v 1,
Залей эти симы.
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:08
Цитата(люмен @ Пятница, 26 Января 2007, 19:05)
D e v 1,
Залей эти симы.
sorry
женек66
сообщение 26.1.2007, 17:20
Люмен, если не трудно обьясни пожалуйста куда эти симы лить?
GandjaFuzz
Motofuzzer
ну ребят во-первых, доступ к ФС и запуск патченных корелетов моя заслуга, все паттерны берутся от человека Supshow, я для него по ICQ этот патч делал - это раз
во-вторых, чтобы дать полностью доступ к фс нужно обновить сертификаты которые я выкладывал на с своей теме про корелеты на 79R
ну и в-третих, поставить патч на полномочия приложений..
в 4-х... почему толком не работаю патченные корелеты? да потому что иТюнсы от v3i меют версию 1.4.0-1.9.0, а все ставят корелеты версии: иТюнса - 2.8.0, что является от L7, V360 и E1, так же MV основан на этих же алгоитмах обращения///по-этому такие баги
Люмен, зачем выкладывать одни и теже симы?, они из первого моего поста
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:27
люмен
сообщение 26.1.2007, 17:36
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
D e v 1, через p2kSeem, p2kTools, да много всяких программ есть.
GandjaFuzz, ты не можешь встроить в iTunes 1.9.0 iShall и MV?
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:51
