6 страниц V « < 4 5 6 >
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
GandjaFuzz
сообщение 19.1.2007, 22:02 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
И так, что нам для этого понядобится... Прошивка сама собой(платформа должна быть 47А), прямые руки, и мои патчи...
Начнём дамы и господа...
1) Шаг полностью готовим прошивку
2) Прошиваем прошивку
3) Меняем симы в пдс
1) *Первым что сделаем соответсвенно снимем RSA из прошивки...как это сделать написано в этой теме Взлом RSA на LTE2
*Потом применяем к прошивке ПАТЧ "RUN_PHONE" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта, если всё так и есть...значит сделали правильно всё...
*И так счас наступило самое сложное, нам нужно убрать блокировку перезаписи симов в прошивке, счас опишу подробно как это сделать... ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОШИВКИ СВОЙ КОД НУЖНО БУДЕТ ПРАВИТЬ.... поэтому показываю наглядный пример... счас работаем ручками... работы не много... для работы лучше использовать WINHEX...
ищем в CG1 такую паттерну
00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 0
когда её нашли у нас должна появиться така картина(пример показан на прошивке R47A_A1R, лог взят из ID'ы)
ROM:100BA010  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 00  dЛ.........л..
ROM:100BA020  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 30 00 00  dЛ........0..
ROM:100BA030  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 31 00 00  dЛ........1..
ROM:100BA040  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5A 00 00  dЛ........Z..
ROM:100BA050  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 DB 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
ROM:100BA0B0  10 0D 64 8B 10 0D 64 39  00 00 00 00 02 9C 00 00  dЛd9....Ь..
теперь подробно...
рассмотрим первую строчку
первые 4 байта - 10 0D 64 8B - это линк на функцию которая разрешает нам перезапись сима 00 AB
так же и с другими строками...
т.е. выходит у меня разрешена перезапись этим симам 00 AB, 02 30, 02 31, 03 5A... к остальным перезапись запрещена...
и так... чтобы дать другим симам возможность их перезаписывать мы переправляем код...т.е. меняем линк с запрещающей функции на разрешающую. делать перезапись... как это делаем просто переправляем линк 10 0D 64 F7 - на - 10 0D 64 8B так делаем для всех симов...в том числе и для сима 01 BB
в конечном итоге должна быть такая картина
ROM:100BA050  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
теперь нам полностью разрешена перезапись симов...
я повторяю этот случай только на прошивке R47A_A1R на других прошивках будет ДРУГОЙ случай...
т.е. будут другие линки на запрещающую и разрешающую функции...
и так теперь мы полностью подготовили CG1, теперь собираем прошивку...
2) Прошивка готова, в прошивальщике жмём START или Прошить =)
3) Счас у нас прошивка запустилась, что мы делаем...просто заменяем 2 сима..через seem редактор можно использовать p2kseem, кому как удобнее...
меняем всего 2 сима которые прикрплены внизу... seem_for_itunes.rar и перезагружаем телефон...
ТЕПЕРЬ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ ИТЮНС или МОЖНО СКАЗАТЬ ПОЛНАЯ КОПИЯ ТЕЛЕФОНА RAZR V3i iTunes
P.S. Мой патч "RUN_PHONE" так же может быть использован для поднятия телефонов, что для этого нужно просто залить болванку пдс, поставить на прошивку мой патч, убрать рса... и запустить телефон...ну там соответственно ещё бут...
P.S.P.S. МОЙ ПАТЧ ДОЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬН УСТАНОВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИХ ПРОШИВАНИЯХ ТЕЛЕФОНА, НАВАЖНО КАКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ИНАЧЕ УБЬЁТЕ ТЕЛЕФОН (ПАТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ "ПО" V3i)
P.S.P.S.P.S. Процедуру с симами достаточно сделать только 1 раз, это нам нужно для того чтобы отредактровать симы ПДС...
P.S.P.S.P.S.P.S. спасибо тестерам Supshow и Shen, а так же спасибо нашему гуру Vilko именно он стал для меня стимулом развивать свои знания!!!
Патчим яву
Выкладываю 2 патча, они оба универсальные для всех LTE2 платформ(тестировалось на L7,V360,V3i)...
1) Патч на корелеты, убирает проверку подписей корелетов, т.е. есть в jad'e есть информация о подписи т.е. таковая подпись, сертификат и permission.то соответвественно над ставить аттрибут Signed, если соответсвенно всего этого нет) аттрибут не нужен)) Unlock_Corelet.rar
2) Патч на полномочия ява приложений, ставить в 2 хода, сначало поставить патч, а потом обновить сертификаты(Можно залить сертификаты от V3x, а можно и мои, у меня они от T-Mobile, может и там такие же, не знаю)...как давать полномочия, через настройки приложения - разрешения, поставить во все пункты не запрашиватьwink.gif патч Unlock_FS.rar
Пользуйтесь на здоровье...
Другие Патчи
1)Патч на активность блютуса, времени проверить не было...так что выкладываю...
всё должно работать...
описание как работать с патчем описано в нутри текстого файла fpa...надеюсь сможете его установить, надоело мне штамповать программки...
опять таки это только для 47A_A1R, прикрепляю файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar
для тех кто взялся многократно дублировать симы и прочие ссылки закрепляю сий пост.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.5.2007, 11:40
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 673
Прикрепленный файл seem_for_itunes.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4240
Прикрепленный файл Unlock_Corelet.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2349
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 675
malver
сообщение 23.2.2007, 8:03
Из: tojikiston
Пользователь №: 110 309
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4441
подскажите пожалуйста, как менять плейлисты или добавлять новые песни в тюнс? версия тюнс 1,9
Stifo
сообщение 24.2.2007, 0:12
Пользователь №: 122 859
Модель телефона: V3i
Прошивка: 479
Помогите, устанавливаю iTunes от Vassio по Мануалу. А он мне постоянно пишет - файл поврежден - удалить - да или нет
dark
сообщение 24.2.2007, 4:36
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
Stifo, Попробуй с помощью MIDway поставить
Stifo
сообщение 24.2.2007, 23:07
Прошивка: 479
dark, если не сложно напиши поэтапно, как уст. итюнес, и надо ли удалять предыдущую версию или надо ставить поверх.
dark
сообщение 25.2.2007, 2:35
Из: Хабаровск
Stifo, Да там всё просто удали старый с помощью МММ потом, На телефоне зайди в Параметры/Средства Ява/Установка приложений, он попросит кабель подключить, открываешь MIDway указываешь путь к файлу и стелочку установить, потом раза 2 на трубе ОК нажать, ну вроде всё, а прогу можно на главной странице сайта взять smile.gif
Ideya
сообщение 25.2.2007, 8:35
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Свойства его поставил что он сигнед?
Stifo
сообщение 25.2.2007, 10:12
Прошивка: 479
Устанавливал через MIDway, поставил галочки на королет и сигнед, перезагрузил и опять файл поврежден.
Kerill
сообщение 25.2.2007, 12:16
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Ты установил патч на отмены подписи корелетов?
Без него кроме оригинального iTunes'а ничего работать не будет.
Stifo
сообщение 25.2.2007, 12:34
Прошивка: 479
Я установил монстра, где установлен iTunes 2.8. Но мне страшно не понравилось меню 3*4, громкость в гарнитуре слишком мала. Поэтому я поставил
флекс CooLFlex_R47A_mcLexx_EdT, но там стоит итюнес 1.1 или 1.9. Вот я и пытаюсь переустановить его. А CG1 изначала был пропатчин.
Stifo
сообщение 25.2.2007, 23:00
Прошивка: 479
Скопировал папку kjava с монстра себе на флекс CooLFlex_R47A_mcLexx_EdT.
Теперь наконецто у меня рабочий итюнс 2.8.
А никто не знает как сделать чтобы трубка от USB не подзаряжалась, а то у меня проблемы при закачке на флэшку.
dark
сообщение 26.2.2007, 0:04
Из: Хабаровск
Stifo, С каково монстра? куда скопировал? можно поподробней а то я с тюнсом месяц бьюсь, что только не делал никак не хочет работать даже стандартный про 2.8 вобще молчу
malver
сообщение 26.2.2007, 4:44
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
наконец добился стабильной работы тюнс на 4441 платформе-все работает без глюков, phonemanager
Stifo
сообщение 26.2.2007, 12:49
Прошивка: 479
Поставил себе монстра, который выложил rex85 (R47A_G_08.D9.3CR_iTues_2.8.)
Через программу p2kTools_0.8.6 скопировал содержимое папки c\mobile\kjava.
Затем поставил флекс (CooLFlex R47A mcLexx EdT), помойму самый удобный и красивый.
Через туже прграмму p2kTools_0.8.6 удалил содержимое папки c\mobile\kjava, и закачал ранее сохранённые файлы.
Перезагрузил и всё!
Aslan
сообщение 8.3.2007, 12:29
Пользователь №: 10 443
Модель телефона: V3i iTunes
У меня есть пара вопросов:
1. Можно ли создать готового пропатченого монстра, без доработок и правок симов (бывают с этим проблемы)? Сейчас у меня R47A_G_08.D9.3CR, Флекс: CoolFlex_mcLexx_EdTion
2. После установки MV будет ли работать iTunes или надо выбрать одно из двух корлетов?
At0miC134
сообщение 8.3.2007, 12:39
Пользователь №: 108 068
Модель телефона: Motorola v635 & L7
Прошивка: R474_6fr & ACR_RB
Люди выложите кто - нибудь R4441D_G_08.01.03R с нормально раблчим МВ! Плизззз
с меня плюс!
rex85
сообщение 9.3.2007, 2:02
Пользователь №: 78 860
Модель телефона: V3i теперь iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Приветствую форумчан, надолго я потерялся.... Если ко мне были просьбы или вопросы пожалуйста продублируйте. Если кому-нибудь нужна проша для отката с 47А на 479, скажите - выложу.
Pavel d
сообщение 9.3.2007, 19:06
Пользователь №: 124 015
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R.
с меня плюс!
Присоединяюсь к At0miC134.Выложите Плиз!!!
malver
сообщение 10.3.2007, 6:03
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
у меня пропатченная r4441 с доступом ФС и тюнсом 2.8 -все работает стабильно
я бы выложил сюда-да не имею прав
At0miC134
сообщение 10.3.2007, 7:38
malver
дак ты выложи его не на мотофан а куда - нибудь в другое место!
P. s. тюнес можно будет заменить МВ?
dark
сообщение 11.3.2007, 2:49
Из: Хабаровск
malver
сообщение 13.3.2007, 5:05
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
Цитата(At0miC134 @ 10.3.2007, 10:38) *
malver
тюнс можно заменить без проблем, доступ к фс открыт,МВ работает стабильней.
еще, с помощью программы"motospeed" от dimka я уменьшил все таймеры, тело стало намоного шустрее!♂♀
At0miC134
сообщение 13.3.2007, 5:43
Тогда выложи плиз свой бекап!!! Тут уже не один я прошу! да и другим тоже пригодится! И не обезательно лить на мотофан! Залей куда - нибудь на рапиду или ещё куда-нибудь! Плизззз!
С меня плюс!
И ещё вопрос: у тебя тюнес через иконку запускается?
a2-st
сообщение 14.3.2007, 10:14
Пользователь №: 126 537
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Присоединяюсь. Выложите плз монстр или reflash 4441D пропатченный на котором стопудова работают iTunes и MV ! Ну плз!!
Kerill
сообщение 14.3.2007, 12:21
Из: г.Елабуга
Вот здесь есть монстерпак на R4441D
GALL
сообщение 15.3.2007, 4:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
А я жду от хоть кого-нибудь чуда - перелезть с родной r47A платформы на китайца...GandjaFuzz, ПОМОГИ!!!
malver
сообщение 15.3.2007, 4:24
Из: tojikiston
Прошивка: R4441
С меня плюс!
тюнс у меня запускается на кнопке броузера, заливал сим .
блин, неполучается у меня залить свой готовый монстрпак куда либо, то пишет архив неправильный то выдает ошибку, наверное из-за джипиарес
Brazers
сообщение 9.4.2007, 13:27
Пользователь №: 1 529
+1 у меня только R47A_G_08.D9.3CR без флексов CoolFlex_mcLexx_EdTion, Неоригинальный itunes запустить не могу проша взломана и патчена.
dark
сообщение 15.4.2007, 1:01
Из: Хабаровск
Brazers
сообщение 15.4.2007, 19:44
sad.gif обломно это как то...
dark
сообщение 15.4.2007, 23:41
Из: Хабаровск
Brazers, Перейди на китайца там даже ЭДЖ будет, уже можно
Brazers
сообщение 19.4.2007, 19:26
Перезагрузил и всё!
Выложи сюда плиз содержимое этой папочки. Этот тюнс работает с закрытым флипом?? Управляется гарнитурой при закрытом флипе?
DARK_z
сообщение 30.4.2007, 14:05
Пользователь №: 98 022
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373...49R
Нужна проша для отката, если у кого есть выложите плз!
Kerill
сообщение 30.4.2007, 21:11
Из: г.Елабуга
Вот залей заводской монстерпак и будет у тебя R479
https://motofan.ru/files/firmware/R479_G_08...XXU10A6_1FF.rar
GandjaFuzz
сообщение 1.5.2007, 11:38
Motofuzzer
GALL,
обновил патч - RunPhone примени его к китайцу, потом сними RSA и прошей...
качай RunPhoneLte2.rar из закрепённого поста
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.5.2007, 11:41
Alexey1960
сообщение 5.12.2007, 8:10
Из: Usa
Пользователь №: 122 891
Модель телефона: Usa
Прошивка: mgmatGD
mgmat
Уважаемый GandjaFuzz.
Вопрос у меня следующий. Означает ли снятие блокировки на перезапись симов в ПДС (первый пункт вашего описания) возможность бекапа ПДС?
Dmitry38
сообщение 25.12.2007, 8:33
Из: город герой Братск
Пользователь №: 147 553
Модель телефона: RaZr V3i
Прошивка: R47A
Цитата(Alexey1960 @ 5.12.2007, 8:10) *
Выкладываю нового монстра, где установлен https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs 2.8:
ребята, подскажите на этом монстре РСА взломан или там просто поставили https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs 2.8? и еще: можно ли его просто сразу поставить на 47А платформу?
GALL
сообщение 25.12.2007, 10:48
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Dmitry38, Здесь обсуждается частный вопрос перехода с одной платформы на другую! Каким боком тут какой-то монстр?? Вообще форум читать надо - там все есть.
Dmitry38
сообщение 26.12.2007, 4:15
Прошивка: R47A
мож я конечно немного ошибся с вопросом, но товарищ dark написал что на простой R47A_G_08.D9.3CR и CooLFlex R47A mcLexx EdT запускается только родной https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs. Rex85 выложил монстр на котором стоит тюнс 2,8, вот я и поинтересовался он туда просто тюнс хороший поставил или еще что-то сделал, например РСА обошел...
Dmitry38
сообщение 26.12.2007, 9:48
Прошивка: R47A
и вообще можно ли этого монстра ставить на 47а платформу. или он только для перехода с 479 на 47А как написано в описании...
***BoND***
сообщение 11.1.2008, 17:48
Из: г. Полоцк
Пользователь №: 137 208
Модель телефона: Motorola V3i iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D8.88R
А к V3i iTunеs подойдут патчи от V3i
Сообщение отредактировал ***BoND*** - 11.1.2008, 17:49
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:54
