6 страниц V « < 5 6
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
GandjaFuzz
сообщение 19.1.2007, 22:02 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
И так, что нам для этого понядобится... Прошивка сама собой(платформа должна быть 47А), прямые руки, и мои патчи...
Начнём дамы и господа...
1) Шаг полностью готовим прошивку
2) Прошиваем прошивку
3) Меняем симы в пдс
1) *Первым что сделаем соответсвенно снимем RSA из прошивки...как это сделать написано в этой теме Взлом RSA на LTE2
*Потом применяем к прошивке ПАТЧ "RUN_PHONE" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта, если всё так и есть...значит сделали правильно всё...
*И так счас наступило самое сложное, нам нужно убрать блокировку перезаписи симов в прошивке, счас опишу подробно как это сделать... ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОШИВКИ СВОЙ КОД НУЖНО БУДЕТ ПРАВИТЬ.... поэтому показываю наглядный пример... счас работаем ручками... работы не много... для работы лучше использовать WINHEX...
ищем в CG1 такую паттерну
00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 0
когда её нашли у нас должна появиться така картина(пример показан на прошивке R47A_A1R, лог взят из ID'ы)
ROM:100BA010  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 00  dЛ.........л..
ROM:100BA020  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 30 00 00  dЛ........0..
ROM:100BA030  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 31 00 00  dЛ........1..
ROM:100BA040  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5A 00 00  dЛ........Z..
ROM:100BA050  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 DB 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
ROM:100BA0B0  10 0D 64 8B 10 0D 64 39  00 00 00 00 02 9C 00 00  dЛd9....Ь..
теперь подробно...
рассмотрим первую строчку
первые 4 байта - 10 0D 64 8B - это линк на функцию которая разрешает нам перезапись сима 00 AB
так же и с другими строками...
т.е. выходит у меня разрешена перезапись этим симам 00 AB, 02 30, 02 31, 03 5A... к остальным перезапись запрещена...
и так... чтобы дать другим симам возможность их перезаписывать мы переправляем код...т.е. меняем линк с запрещающей функции на разрешающую. делать перезапись... как это делаем просто переправляем линк 10 0D 64 F7 - на - 10 0D 64 8B так делаем для всех симов...в том числе и для сима 01 BB
в конечном итоге должна быть такая картина
ROM:100BA050  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
теперь нам полностью разрешена перезапись симов...
я повторяю этот случай только на прошивке R47A_A1R на других прошивках будет ДРУГОЙ случай...
т.е. будут другие линки на запрещающую и разрешающую функции...
и так теперь мы полностью подготовили CG1, теперь собираем прошивку...
2) Прошивка готова, в прошивальщике жмём START или Прошить =)
3) Счас у нас прошивка запустилась, что мы делаем...просто заменяем 2 сима..через seem редактор можно использовать p2kseem, кому как удобнее...
меняем всего 2 сима которые прикрплены внизу... seem_for_itunes.rar и перезагружаем телефон...
ТЕПЕРЬ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ ИТЮНС или МОЖНО СКАЗАТЬ ПОЛНАЯ КОПИЯ ТЕЛЕФОНА RAZR V3i iTunes
P.S. Мой патч "RUN_PHONE" так же может быть использован для поднятия телефонов, что для этого нужно просто залить болванку пдс, поставить на прошивку мой патч, убрать рса... и запустить телефон...ну там соответственно ещё бут...
P.S.P.S. МОЙ ПАТЧ ДОЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬН УСТАНОВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИХ ПРОШИВАНИЯХ ТЕЛЕФОНА, НАВАЖНО КАКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ИНАЧЕ УБЬЁТЕ ТЕЛЕФОН (ПАТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ "ПО" V3i)
P.S.P.S.P.S. Процедуру с симами достаточно сделать только 1 раз, это нам нужно для того чтобы отредактровать симы ПДС...
P.S.P.S.P.S.P.S. спасибо тестерам Supshow и Shen, а так же спасибо нашему гуру Vilko именно он стал для меня стимулом развивать свои знания!!!
Патчим яву
Выкладываю 2 патча, они оба универсальные для всех LTE2 платформ(тестировалось на L7,V360,V3i)...
1) Патч на корелеты, убирает проверку подписей корелетов, т.е. есть в jad'e есть информация о подписи т.е. таковая подпись, сертификат и permission.то соответвественно над ставить аттрибут Signed, если соответсвенно всего этого нет) аттрибут не нужен)) Unlock_Corelet.rar
2) Патч на полномочия ява приложений, ставить в 2 хода, сначало поставить патч, а потом обновить сертификаты(Можно залить сертификаты от V3x, а можно и мои, у меня они от T-Mobile, может и там такие же, не знаю)...как давать полномочия, через настройки приложения - разрешения, поставить во все пункты не запрашиватьwink.gif патч Unlock_FS.rar
Пользуйтесь на здоровье...
Другие Патчи
1)Патч на активность блютуса, времени проверить не было...так что выкладываю...
всё должно работать...
описание как работать с патчем описано в нутри текстого файла fpa...надеюсь сможете его установить, надоело мне штамповать программки...
опять таки это только для 47A_A1R, прикрепляю файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar
для тех кто взялся многократно дублировать симы и прочие ссылки закрепляю сий пост.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.5.2007, 11:40
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 673
Прикрепленный файл seem_for_itunes.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4240
Прикрепленный файл Unlock_Corelet.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2349
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 675
GALL
сообщение 11.1.2008, 17:54
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
***BoND***, любой патч делается под конкретную прошивку! Ставить патчи с других прошивок даже не стоит пытаться! Если у тебя стоит R47A_G_08.D8.88R, то и ищи патчи только под неё. Если не нашел, то не судьба, значит никто не сделал.
Сообщение отредактировал GALL - 11.1.2008, 17:58
thetan
сообщение 23.3.2008, 20:17
Пользователь №: 166 824
Модель телефона: Motorola L7
Уважаемый GandjaFuzz, разъясните пожалуйста ситуацию. Я применил два патча на доступ к ФС и на корелеты, потом поменял сертификаты. Но ничего не изменилось. Проверял на XploreME и ReadManiac. Доступа нет. Это значит патчи на моей прошивке не действуют или я неправильно установил их? Прошивка 4513_G_08.B7.AER_RB на L7
GandjaFuzz
сообщение 24.3.2008, 19:45
Motofuzzer
thetan,
для Л7 есть монстр паки и куча патчей в соответсвенных темах) советую тебе посмотреть там)
thetan
сообщение 25.3.2008, 17:54
Спасибо за поддержку. Но у меня такое ощущение, что я уже всё проверил. Ну разве что монстр паки не проверил. Да, говорят, там бывает много лишнего, что тебе не нужно, а нужно было создателю монстра. И всё таки ведь монстры созданы на основе патчей, насколько мне понятно. А я нужных так и не нашёл. То, что Вы опубликовали, это самое близкое, как мне кажется. Я применил это, как написано (применил exe как fpa, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup просит fpa). Правда телефон чуть не убилsmile.gif Ничего, обошлось. Главное не бояться, как тут советуют. Ладно, спасибо ещё раз, сделаю уж ещё парочку попыточек "апгрэйда"
GALL
сообщение 26.3.2008, 9:17
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
thetan, Тебе до сих пор не понятно, что ты не в той теме написал?? Смотри темы с патчами для твоей прошивки. И если не нашел нужного, не надо писать "Где ещё взять?" !
H376
сообщение 3.4.2008, 12:48
Пользователь №: 168 464
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479=>R47A.A1R
Здравствуйте!
У меня есть пара вопросов по поводу синхронизации iTunes(комп версия 7.5).
При подключении тела к компу с запущенным иТюнс комп пишет сообшение(иТюнс настроет моб. для подключения), на мобилнике написано не отсойденять кабель, после вылазиет окно флэшки в проводнике компа, в иТюнсе всё без изменений, никакой синхронизации(как я понимаю должна появлятся вкладка с телефоном).
В прошивке убрал блокировку перезаписи симов(в частности 03 5B), но при перезаписи сима 03 5B, всё без изменений, сим возвращается в стандарт. Подскажите как добиться желаемого результата?!
Интересно: как написано, 10 0D 64 8B - разрешение перезаписи симов, 10 0D 64 F7 - запрет, а что означает 10 0D 63 DB ?
Сообщение отредактировал H376 - 3.4.2008, 12:50
GandjaFuzz
сообщение 4.4.2008, 3:55
Motofuzzer
H376,
слить пдс. разобрать пдс и заменить в нём сим, а потом собрать обратно
H376
сообщение 4.4.2008, 5:14
Спасибо огромное)
зы. буду учиться сливать пдс=)
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски... · Патчи и всё для них · Forum
6 страниц V « < 5 6
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:22
