6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски...
GandjaFuzz
сообщение 19.1.2007, 22:02 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
И так, что нам для этого понядобится... Прошивка сама собой(платформа должна быть 47А), прямые руки, и мои патчи...
Начнём дамы и господа...
1) Шаг полностью готовим прошивку
2) Прошиваем прошивку
3) Меняем симы в пдс
1) *Первым что сделаем соответсвенно снимем RSA из прошивки...как это сделать написано в этой теме Взлом RSA на LTE2
*Потом применяем к прошивке ПАТЧ "RUN_PHONE" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта, если всё так и есть...значит сделали правильно всё...
*И так счас наступило самое сложное, нам нужно убрать блокировку перезаписи симов в прошивке, счас опишу подробно как это сделать... ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОШИВКИ СВОЙ КОД НУЖНО БУДЕТ ПРАВИТЬ.... поэтому показываю наглядный пример... счас работаем ручками... работы не много... для работы лучше использовать WINHEX...
ищем в CG1 такую паттерну
00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 0
когда её нашли у нас должна появиться така картина(пример показан на прошивке R47A_A1R, лог взят из ID'ы)
ROM:100BA010  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 00 AB 00 00  dЛ.........л..
ROM:100BA020  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 30 00 00  dЛ........0..
ROM:100BA030  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 02 31 00 00  dЛ........1..
ROM:100BA040  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5A 00 00  dЛ........Z..
ROM:100BA050  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 F7 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 DB 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
ROM:100BA0B0  10 0D 64 8B 10 0D 64 39  00 00 00 00 02 9C 00 00  dЛd9....Ь..
теперь подробно...
рассмотрим первую строчку
первые 4 байта - 10 0D 64 8B - это линк на функцию которая разрешает нам перезапись сима 00 AB
так же и с другими строками...
т.е. выходит у меня разрешена перезапись этим симам 00 AB, 02 30, 02 31, 03 5A... к остальным перезапись запрещена...
и так... чтобы дать другим симам возможность их перезаписывать мы переправляем код...т.е. меняем линк с запрещающей функции на разрешающую. делать перезапись... как это делаем просто переправляем линк 10 0D 64 F7 - на - 10 0D 64 8B так делаем для всех симов...в том числе и для сима 01 BB
в конечном итоге должна быть такая картина
ROM:100BA050  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5B 00 00  dў........[..
ROM:100BA060  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 59 00 00  dў........Y..
ROM:100BA070  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 5C 00 00  dў........\..
ROM:100BA080  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 03 71 00 00  dў........q..
ROM:100BA090  10 0D 64 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 C1 00 00  dў........+..
ROM:100BA0A0  10 0D 63 8B 00 00 00 00  00 00 00 00 01 BB 00 00  c-........¬..
теперь нам полностью разрешена перезапись симов...
я повторяю этот случай только на прошивке R47A_A1R на других прошивках будет ДРУГОЙ случай...
т.е. будут другие линки на запрещающую и разрешающую функции...
и так теперь мы полностью подготовили CG1, теперь собираем прошивку...
2) Прошивка готова, в прошивальщике жмём START или Прошить =)
3) Счас у нас прошивка запустилась, что мы делаем...просто заменяем 2 сима..через seem редактор можно использовать p2kseem, кому как удобнее...
меняем всего 2 сима которые прикрплены внизу... seem_for_itunes.rar и перезагружаем телефон...
ТЕПЕРЬ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ТЕЛЕФОН С ПОДДЕРЖКОЙ ИТЮНС или МОЖНО СКАЗАТЬ ПОЛНАЯ КОПИЯ ТЕЛЕФОНА RAZR V3i iTunes
P.S. Мой патч "RUN_PHONE" так же может быть использован для поднятия телефонов, что для этого нужно просто залить болванку пдс, поставить на прошивку мой патч, убрать рса... и запустить телефон...ну там соответственно ещё бут...
P.S.P.S. МОЙ ПАТЧ ДОЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬН УСТАНОВЛЕН НА СЛЕДУЮЩИХ ПРОШИВАНИЯХ ТЕЛЕФОНА, НАВАЖНО КАКОЙ ПЛАТФОРМЫ, ИНАЧЕ УБЬЁТЕ ТЕЛЕФОН (ПАТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ВСЕХ "ПО" V3i)
P.S.P.S.P.S. Процедуру с симами достаточно сделать только 1 раз, это нам нужно для того чтобы отредактровать симы ПДС...
P.S.P.S.P.S.P.S. спасибо тестерам Supshow и Shen, а так же спасибо нашему гуру Vilko именно он стал для меня стимулом развивать свои знания!!!
Патчим яву
Выкладываю 2 патча, они оба универсальные для всех LTE2 платформ(тестировалось на L7,V360,V3i)...
1) Патч на корелеты, убирает проверку подписей корелетов, т.е. есть в jad'e есть информация о подписи т.е. таковая подпись, сертификат и permission.то соответвественно над ставить аттрибут Signed, если соответсвенно всего этого нет) аттрибут не нужен)) Unlock_Corelet.rar
2) Патч на полномочия ява приложений, ставить в 2 хода, сначало поставить патч, а потом обновить сертификаты(Можно залить сертификаты от V3x, а можно и мои, у меня они от T-Mobile, может и там такие же, не знаю)...как давать полномочия, через настройки приложения - разрешения, поставить во все пункты не запрашиватьwink.gif патч Unlock_FS.rar
Пользуйтесь на здоровье...
Другие Патчи
1)Патч на активность блютуса, времени проверить не было...так что выкладываю...
всё должно работать...
описание как работать с патчем описано в нутри текстого файла fpa...надеюсь сможете его установить, надоело мне штамповать программки...
опять таки это только для 47A_A1R, прикрепляю файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar
для тех кто взялся многократно дублировать симы и прочие ссылки закрепляю сий пост.
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 1.5.2007, 11:40
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.rar   ( 14.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 673
Прикрепленный файл seem_for_itunes.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4240
Прикрепленный файл Unlock_Corelet.rar   ( 14.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2349
Прикрепленный файл bluetooth_time_in_seem_47A_A1R.rar   ( 680 байт ) Кол-во скачиваний: 675
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 16:26
Пользователь №: 118 195
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B5.10R
Цитата(женек66 @ Пятница, 26 Января 2007, 18:09)
Люмен. а это можно шить сразу на 479 платформу
я не люмен, но скажу за него да можно smile.gif токо что прошил этой прошивкой smile.gif
женек66
сообщение 26.1.2007, 16:37
Пользователь №: 115 881
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Dev1. попробуй переустановить Itunes. Прошивка-то не глючит?
Мачо
сообщение 26.1.2007, 16:44
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
надо симы добавить в пдс чтоб и тюнс работал
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:05
да нет вроде не глючит
люмен
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 55 743
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 07P
D e v 1,
Залей эти симы.
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:08
Цитата(люмен @ Пятница, 26 Января 2007, 19:05)
D e v 1,
Залей эти симы.
sorry
женек66
сообщение 26.1.2007, 17:20
Люмен, если не трудно обьясни пожалуйста куда эти симы лить?
GandjaFuzz
Motofuzzer
ну ребят во-первых, доступ к ФС и запуск патченных корелетов моя заслуга, все паттерны берутся от человека Supshow, я для него по ICQ этот патч делал - это раз
во-вторых, чтобы дать полностью доступ к фс нужно обновить сертификаты которые я выкладывал на с своей теме про корелеты на 79R
ну и в-третих, поставить патч на полномочия приложений..
в 4-х... почему толком не работаю патченные корелеты? да потому что иТюнсы от v3i меют версию 1.4.0-1.9.0, а все ставят корелеты версии: иТюнса - 2.8.0, что является от L7, V360 и E1, так же MV основан на этих же алгоитмах обращения///по-этому такие баги
Люмен, зачем выкладывать одни и теже симы?, они из первого моего поста
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:27
люмен
сообщение 26.1.2007, 17:36
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
D e v 1, через p2kSeem, p2kTools, да много всяких программ есть.
GandjaFuzz, ты не можешь встроить в iTunes 1.9.0 iShall и MV?
D e v 1
сообщение 26.1.2007, 17:42
iТunes запускается, токо почему то песен нету и не могу создать БД... blink.gif
PiXX
сообщение 26.1.2007, 20:51
Пользователь №: 53 054
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Поставил MediaViewer c плагином Информатор от Tim2005 (он с автозапуском)...глюков, как таковых почти нет....
Гдето слышал, что так запускаеться даж на 479(с патчем для корелетом естественно)....
(надеюсь не открыл америку rolleyes.gif )
PS: нужен сим, чтоб снова вернуть сообщения на доп.софт-клавишу....ну не нужен мне на ней тюнс (дайти плз)
D e v 1,
Это тебе не новомодные, патченные айтюнсы... sad.gif Тут проги нужны... Вроде Айтюнса (для компа)
Или что то вроде motoTunes - как упрощенный вариант....
В свое время так и поступал....
Let
сообщение 26.1.2007, 20:58
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
PiXX, для меня открыл! Выложи пожалуйста! Если хочешь вернуть сообщения на доп.софт-клавишу, попробуй P2KMenuEditor - должно получиться.
PiXX
сообщение 26.1.2007, 21:44
Let,
В теме про плагины для MV написанно как что сделать... Я ща просто с телефона сижу (комп вне досягаемости)
GandjaFuzz
сообщение 26.1.2007, 22:07
Motofuzzer
обновил пост, смотрите
Motohobiman
сообщение 26.1.2007, 22:40
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
GandjaFuzz, скажи пожалуйста симы править обьязательно, и нужен ли твой патч РАН ?
GandjaFuzz
сообщение 26.1.2007, 22:49
Motofuzzer
Motohobiman,
гм, я же сказал, если прошивате новую прошивку, то патч RUN_PHONE ставить обязательно, на все новые прошивки, которые зашиваете в тел, иначе телефон умрёт...
если прошивка таже, то ставить этот патч не обязательно, потому что вы его уже поставили, когда переходили с платформы 479-47A...а если патч ставите на платформу 47А - оригинальную...т.е. не применяли ранее патч RUN_PHONE и если у вас отключён RSA, то можно обойтись без него...
Motohobiman
сообщение 26.1.2007, 23:44
Из: Ukraina
GandjaFuzz, спасибо я немного с другим телефоном стараюсь - L6,с явой всё отлично,а вот корелеты не хотят идти вечно телефон думает.
ну раз на то пошло, то эти патчи и для L6 должны подойти...потому что реализация кода на последних прошивках практически везде одинакова...
rex85
сообщение 27.1.2007, 6:50
Пользователь №: 78 860
Модель телефона: V3i теперь iTunes
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
GandjaFuzz, если я исправил CG1 по инструкции, которую дал Let, мне патчи ставить не обязательно? А то у приложений доступ к ФС стоит, но не работает, как я понял сертификаты поставить надо. Сегодня поставлю - отпишусь.
Motohobiman
сообщение 27.1.2007, 7:28
Из: Ukraina
Они подходят(не полностью правда,есть разные прошивки,ветки у нас,ещё толком не разобрался,но разница есть) . Уважаемый наш кодер,скажи можно ли как-то заставить работать МВ ?Дело такое у нас флешли нет,Тюнс не катит,Valleo сделал поддержку МВ и для наших моделей...Извини за назойливость.
rex85
сообщение 27.1.2007, 10:10
Пришлось патчи всёже ставить, зато теперь тащусь - телефон моей мечты (я его по незнамости брал, думал функционал как у V635) biggrin.gif з/ы если кого интересует, то в понедельник выложу свой фул со всеми нововведениями.
bos38
сообщение 28.1.2007, 7:57
Из: Липецк
Пользователь №: 68 738
Модель телефона: V6 maxx
Я не понял к чему применять патч Unlock_Corelet
onelost
сообщение 28.1.2007, 8:39
Пользователь №: 111 417
Модель телефона: SLVR
Прошивка: R4513_G08.B7.EOR_RB
Сейчас стоит АЕР_РВ. В каком формате сливать СG1 что б пропатчить на доступ к ФС? Перепробывал все 3 пишет file was not patched blink.gif
11:28 Всего то две операции а я умудрился на партачить. Может кто нить разжует все таки?
люмен
сообщение 28.1.2007, 9:27
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
У меня не получилось соскочить с R47А на R4441D.
женек66
сообщение 28.1.2007, 9:45
Люди помогите! Сегодня перешел с R479_G_08.B4.85R на R47A_G_08.D8.A1R. Залил симы для Itunes. Но когда захожу в Itunes он ругается на платформу. Что делать?
люмен
сообщение 28.1.2007, 9:54
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
женек66, не пропатчил CG1.
Каплан
сообщение 28.1.2007, 17:54
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Люди сори за офтоп, и все же я немного не врубаюсь- чтобы на прошивке АЕР_Рб (л7) был доступ к ФС у мидлетов и корелетов надо: Слить прошивку, проматчить Unlock_Corelet.rar и Unlock_FS.rar и все будет супер, так??? Если да, то уточните как именно прользоваться этими патчами....
Или еще надо РСА обойти??
Заранее спасибка...
Motohobiman
сообщение 28.1.2007, 18:47
Из: Ukraina
Мда,Ты всё правильно написал,только обход РСА это Первая операция,читай внимательно первый пост Гуру.
rex85
сообщение 29.1.2007, 2:59
Выкладываю своего монстра:
1. Меняется платформа с R479 на R47A, возможно прийдётся симы менять для работы иТюнс.
2. Залита дрм графика.
3. Меню 3х4
4. Доступ к фс
5. Коды стандартные.
Слит FB3, шить RSD 3.3
Прикрепленный файл R47A_G_08.D8A1R_FF.part04.rar   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 513
Прикрепленный файл R47A_G_08.D8A1R_FF.part03.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 497
Прикрепленный файл R47A_G_08.D8A1R_FF.part02.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 517
Прикрепленный файл R47A_G_08.D8A1R_FF.part01.rar   ( 4.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1319
rex85
сообщение 30.1.2007, 1:07
Ну напишите хоть что-нибудь плохое, а то уже сутки ни одного отзыва biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
MotO-OzzY
сообщение 30.1.2007, 6:53
Пользователь №: 94 032
Модель телефона: E398+V3+V3i noRSA
Прошивка: MotoWalkman49R
3. Меню 3х4
4. Доступ к фс
А с помощью этого монстра можно сразу перейти с 479 на 47А?
dark
сообщение 30.1.2007, 7:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
rex85, А что за флекс установлен, какие скины? И тоже вопрос просто прошить и всё?
rex85
сообщение 30.1.2007, 8:47
1. MotO-OzzY - Да
2. dark - я недавно пользуюсь моторорами поэтому незнаю какую роль играет флекс, но...:FLEX GSPSLQAT67UL098, скины: Moto, Gold, XPSilver
p/s просто шить и всё, но для работы иТюнс надо править симы, а так всё готово
p/s2 если там остались мои данные просьба удалить
Интересно 4часть больше качают blink.gif ...
Если что не так пишите - исправлюсь
MerlKory
сообщение 30.1.2007, 19:45
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
GandjaFuzz, на прошивке к L7e патч на ФС отработал нормально, а вот corelet - нет ( могёшь побольше о паттерне рассказать ... если можно hex + disasm ...
MarS1
сообщение 30.1.2007, 23:38
Пользователь №: 119 116
Прошивка: AER_RB
тока патчить надо не всего монстра, а только CG1
dark
сообщение 31.1.2007, 8:46
Из: Хабаровск
Вобщем так перешёл на R47A_A1R iTunes не пашет, залил два сима с помощью 2РKseem делал так открыть из файла потом записать в телефон, не хочет работать sad.gif , может не так? Да и вопрос можно будет шить прошивки для данной платформы, а то где-то читал что не встаёт проша с поддержкой рингтонов с Флэшки?
Gut4rt
сообщение 31.1.2007, 11:11
Пользователь №: 65 726
А возможно ли перейти с 479 на эту - R47A_G_08.D9.3DR?
люмен
сообщение 31.1.2007, 12:46
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
Не торопитесь переходить на 47A, потом не откатитесь.
Есть же возможность залить тюнс и на R479, и на R4441D.
rex85
сообщение 31.1.2007, 13:13
А когда открыл симы, адреса прописал, куда они должны встать? Просто сам так пару раз накалывался.
Рингтоны с флэшки не проверял, а прежде чем шить другую прошивку ее надо будет править как описано выше, на днях попробую - отпишусь.
Люмен, а зачем с такой лафы откатываться, я например нисколько не жалею, что платформу сменил. Даже наоборот. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
люмен
сообщение 31.1.2007, 19:43
Из: Н.Новгород
Прошивка: 07P
rex85, а ты пробовал ставить тюнс 2.8.0? Вот на R4441R мы с Idea добились нормальной работы этих тюнсов со встроенным MV и тому подобное, а на 47а я кое как запустил тюнс 2.8.0, и то иногда вываливается вечное "Подождите", а я хочу стабильности.
Настало время Razr V3i Itunes, патчим не по-детски... · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:06
