Random, у меня вопрос-после редактирования funlight.pat, у меня при включении пропало всякое свечение(а я лишь добавил вспышку)Из-за чего это может быть?Проша MS1.5 RC3. делал всё прогой твоей версии2.2.7
![]() Funlight Editor, Официальная поддержка |
Ranzou |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.9.2006 Пользователь №: 98 735 Модель телефона: E398 Прошивка: Iron Maiden 49r Рейтинг: 5 ![]() |
Random |
![]() Музыкант ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 066 Регистрация: 28.1.2005 Пользователь №: 36 054 Модель телефона: iPhone 4S Рейтинг: 921 ![]() |
Цитата(Ranzou @ Сегодня, 14:54) Random, у меня вопрос-после редактирования funlight.pat, у меня при включении пропало всякое свечение(а я лишь добавил вспышку)Из-за чего это может быть?Проша MS1.5 RC3. делал всё прогой твоей версии2.2.7 Именно в этом и проблема наверное. Скорее всего ты добавил вспышку не в такт основному морганию, а так делать нельзя |
sT_kiLLer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 24.2.2007 Пользователь №: 123 945 Модель телефона: V360,L9,V3i Рейтинг: 3.5 ![]() |
Как сделать ритм подсветку на V360 кто поможет + гарантирую!
a2-st |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 537 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.03R Рейтинг: 0.7 ![]() |
После многочисленных эксперементов перестал гореть синий индекатор блютуза на крышке. Тело Motorola V3i платформа R479->R47A-no RSA, SUPSHOWS CustomFlex. Заливал стандартный funlight от V3i - работает всё кроме этого долбанного синего индекатора!!! Помогите пожалуйста! Скажите хоть в какую сторону копать... Сам индекатор живой - после заливки какого-то funight от e398 он мигал при врубленных funlights. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать!
Сволочь |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2007 Пользователь №: 126 207 Модель телефона: V3i Прошивка: r479_g_08.b4.85r Рейтинг: 0 ![]() |
а на v3i не работает (((
ER1C |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 16.3.2007 Пользователь №: 127 192 Модель телефона: RAZR v3i Прошивка: R479_G_08.B5.10R Рейтинг: 0.5 ![]() |
...дополнительно на крышке есть синий диод в виде буквы М, мигание этого элемента можно отредактировать строкой джойстик в funlight editor... ... Еще заметил что мигание буквы М и диода работы блютуз как то взаимосвязаны, при настройки в funlight editor только одного элемента без горения другого все идет хорошо, но при желании заставить их мигать вместе получается что то непонятно мигание происходит совсем не по той схеме что задана в funlight editor. А у меня получилось управлять 3-мя диодами: М, зарядка и блютуз, при помощи строки "Светодиод", но систему тож не понял. (Funlight 2.2.7) |
ER1C |
Вчера поковырялся и нарыл что синий и "М" диоды можно вкл/выкл в Funlight Editor в сторке Светодиод синим и зеленым цветами (какой цвет к какому диоду не смотрел), а зеленый диод редактором не поддерживается т.к. имеет код 07 и для него просто нет строчки. Правил в ручную в НЕХ редакторе, все заработало как надо.
Vadik86 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 124 427 Модель телефона: V3i, C650 Прошивка: R479 G 08.B4.85R Рейтинг: 0 ![]() |
Все разобрался. Строкой светодиод можно управлять и миганием «М» и светодиодом блютуз за «М» отвечает зеленый цвет, а за блютуз синий цвет, также регулируя оттенок этих цветов можно регулировать и яркость свечения этих диодов. Также заметил, что строкой джойстик можно тоже управлять свечением «М», но этого лучше не делать и отключать эту строчку вовсе т.к. ей нельзя регулировать яркость свечения, даже в том случае если ставить разные оттенки стоят разные. Спасибо ER1C за подсказку.
И большая просьба к Random. Сделай в своей программе поддержку еще одной строки, с поддержкой диода зарядки на V3i. |
ER1C |
а что блютуз диод тоже яркость меняет?
2 Random если лень ковыряться может кинеш искодники (если они на С ) попробую сам сделать Сообщение отредактировал ER1C - 21.3.2007, 11:28 |
Fit |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.5.2006 Пользователь №: 83 824 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 2 ![]() |
У меня на телефоне не было файла funlight.put. Пробывал закинуть готовый но подсветка осталась той же, а файл появился. Что делать? Телефон е398 прошива 42r, flex Motosymbian.
Vadik86 |
ER1C Да меняет, я так понял что яркость может менять даже экран с клавиатурой.
Fit Может ты закинул файл на диск A, а на 398 три диска A,B,C причем диск B это флешка. Попробуй закинуть по /c/mobile/audio/ |
Vadik86 |
Смог заставить мигать диод зарядки в режиме вызова, при ритм подсветке гореть не хочет, в чем проблема не знаю. Яркость горения не хочет регулироваться. И еще одно мигание происходит только если подключена зарядка.
ER1C |
У клавы не пробовал яркость менять?
PS При себе нет телефона - экспериментировать не могу. |
Tonny-Bennet |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2007 Пользователь №: 128 079 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем проблма такая. Есть труба с650 я заливаю файлик funlight.pat меняю скрытые настройки перезагружаю трубу ..... захожу в личные настройки .... труба зависает а потом перезагружается. Попытался вернуть старый .... проблема таже!!!! что делать?!?!!? Труба чужая!!!!!
ER1C |
Привет всем проблма такая. Есть труба с650 я заливаю файлик funlight.pat меняю скрытые настройки перезагружаю трубу ..... захожу в личные настройки .... труба зависает а потом перезагружается. Попытался вернуть старый .... проблема таже!!!! что делать?!?!!? Труба чужая!!!!! Попробуй вернуть скрытые настройки |
MOTORуль |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 31.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 129 242 Модель телефона: К3(black)+V3i Прошивка: My MR'ка Рейтинг: 11 ![]() |
Куда заливать стандартный файл funlight.pat на V3i? В папку /a/mobile/audio/? Или просто в /a/?
Добавлено позже (1.4.2007, 0:06): И самое главное твоей программой нельзя отредактировать мигание диода заряда батареи, хотя это возможно т.к. после заливки не родного funlight.pat он перестал гореть вовсе. Прикрепляю родной funlight.pat от V3i После того как я закачал на V3i этот стандартный пат, светодиоды вообще перестали гореть. Что делать? Сообщение отредактировал MOTORуль - 1.4.2007, 13:20 |
ER1C |
для v3i заливай в /с/mobile/audio/
Pieeer |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 5.2.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 120 756 Модель телефона: l7e, E2, Е3 Прошивка: 0AR, Maxx E2 Рейтинг: 46.5 ![]() |
У меня мотор с380 возможно ли сделать чтоб мигал (без разници что) при зарядке и при приходе смс??
ER1C |
Pieeer |
И что мне тама сделать надо поделитесь опытом!
ER1C |
у меня V3i.
Короче делал так. В P2kae открыл 32 сим, зделал поиск по LIGHTS, врубил все кроме CLUB_LIGHTS, затем в Funlight Editor считал файл с телефона, подправил что надо, сокранил на винт, а потом в P2ktools залил в тело. (Funlight тоже может как бы в тело сохранять, но у меня не получилось) PS Ну конечно перед весеми манипуляциями желательно бэкапить сим и оригинальный funlight.pat Сообщение отредактировал ER1C - 13.4.2007, 2:48 |
Pieeer |
Скажу одно этим не сделаешь так чтоб на смс и зарядке тело моргало, похоже что на с380 ток вызов можно сделать
ER1C |
Не знаю как на с380 но я себе зарядку разкрасил, смс отдельно наверно не получится подсвечивать
!LuXa |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.4.2007 Из: |///\\\Mo5'coW///\\\| Пользователь №: 131 989 Модель телефона: >>>L7i-Blue<<< Прошивка: i-Blue(В разработке) Рейтинг: 0 ![]() |
Random, Прошу, сделай пожалуйста поддержку L7e/Z3/K1
*НеХеR* |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 18.3.2006 Пользователь №: 74 787 Модель телефона: SE Xperia NEO Прошивка: 2.3.4 Рейтинг: 165 ![]() |
Дабы уважаемый Random не подумал, что поддержка новых лте2 нужна только !LuXa, я присоеденяюсь к его просьбе. Ну очень надо, ибо времени нет раскапывать формат файла и переписывать его ручками в хексе. Заранее спасибо!
ER1C |
Господа светотехники, будте бдительны не допускайте записи в тело подсветок с общим временем 0 мсек иначе получите ступор при возникновении подсвечиваемого события.
Особенно тяжелые пациенты получаются когда это касается зарядки телефона (сам вчера себе такого замастырил ![]() Сообщение отредактировал ER1C - 25.4.2007, 4:00 |
al59 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 130 783 Модель телефона: c380 Прошивка: r365_g_OB.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Я прошу прощения. Но я что то не нашел на форуме. Попытался установить ритм подсветку на свой С380 но к сожалению в личных настройках схема подсветки выкл. таймер не меняется стоит только 5мин. Пробовал и p2ktools и этой прогой ничего не получилось
ER1C |
Я прошу прощения. Но я что то не нашел на форуме. Попытался установить ритм подсветку на свой С380 но к сожалению в личных настройках схема подсветки выкл. таймер не меняется стоит только 5мин. Пробовал и p2ktools и этой прогой ничего не получилось А схема подсветки на вкл. не меняется? Попробуй при помощи Р2кае в функциях 32 сима врубить в зависимости от задачи(цели) CLUB_LIGHTS_AVAILABLE - ритм подсветка ALERT_LIGHTS_AVAILABLE - световой вызов NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE - подсветка событий |
al59 |
А схема подсветки на вкл. не меняется? Попробуй при помощи Р2кае в функциях 32 сима врубить в зависимости от задачи(цели) CLUB_LIGHTS_AVAILABLE - ритм подсветка ALERT_LIGHTS_AVAILABLE - световой вызов NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE - подсветка событий в том то и дело что схема подсветки стоит (выкл) а включить не получается, то же самое со световым вызовом. Вышеописанное пробовал с помощью p2ktools не помогло там почему то haptics available тоже не устанавливается т.е после перзагрузки изчезает галочка в настройках |
ER1C |
хаптикс не нужен (у меня без него)
попробуй всетаки Р2кае Сообщение отредактировал ER1C - 3.5.2007, 7:25 |
Zima |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2007 Пользователь №: 132 715 Модель телефона: E1 Прошивка: R 373 GOE 30 42R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня на Е1 вылетела полностью световая индикация. Помогите восстановить. Бекап результата не дал.
muppo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2006 Пользователь №: 94 318 Модель телефона: E1 ROKR Прошивка: R373_G_0E.30.42R Рейтинг: 0 ![]() |
sanitar |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.9.2005 Из: Уфа Пользователь №: 51 634 Модель телефона: LG P500 Прошивка: CM7 Рейтинг: 14.5 ![]() |
Владельцам L7e, если скачивали в теме про голубой огонёк фанлайт, замените его на этот - не мигало ничего при активном блютусе. И почему-то не могу заставить мигать светодиод. Исправляю фанлайт в винхексе - меняю номер светодиода 03 на 07 в каждом кадре, предварительно уменьшаю яркость - максимум 4 для него. Передаю файлики по блютусу - не мигает. Подключил зарядник - мигает. С подключенным зарядником передаю файл - мигает всё - блютус подключается, активен и отключается. Решил проверить, может ещё надо где-то поменять. FunlightEditor-ом копировал кадры из третьей строки в шестую,а в третьей потом удалил. Сравниваю фанлайты - изменились те же оффсеты, что я руками менял. Как с этим бороться, уже и не понимаю.
***Malish*** |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.9.2006 Пользователь №: 100 704 Модель телефона: v980 Рейтинг: 0 ![]() |
на V980 кто нить с подсветкой чё-нибуть утворил? если да, то расказывайте))
510cent |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.10.2006 Из: Минск Пользователь №: 104 156 Модель телефона: e770v/Z8 Прошивка: Всегда разная Рейтинг: 75 ![]() |
kostist |
![]() MotoTuner ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 15.2.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 122 521 Модель телефона: E398 Рейтинг: 62 ![]() |
А у меня чё то спрогой...скачал последнюю версию.Там нет вкладки получить список.И всегда выдаёт ошибку адресов...Чё может быть???
Scooter_moto |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 204 Модель телефона: L7e Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемый Random, хотелось бы знать, когда наконец будет поддержка LTE2 телефонов? Спасибо sanitar за первые шаги в этом направлении. Если не трудно, объясните что нужно изменить чтобы работал светодиод в L7e.
Studentmpei |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2007 Пользователь №: 143 406 Модель телефона: V635 Рейтинг: 0 ![]() |
Прива, народ! Трабл вот в чем: не нахожу файла фанлайт.раt в своем V635, прошивка 6fr. Можете кто нить скинуть оригинальный файл?
TEQUILA |
![]() Властелин колец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 835 Регистрация: 2.10.2004 Из: Смоленск Пользователь №: 14 898 Модель телефона: iPhone 8 Прошивка: 11 ![]() Настроение: денег нет, но мы держимся тут... Рейтинг: 643 ![]() |
Studentmpei,
ты темой ошибся! |
Solbery |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 98 899 Модель телефона: Motorola E1 Прошивка: незнаю Рейтинг: 0 ![]() |
Кто нибудь скажет че нить про Е1 , там все то же самое, или нет
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 4:46 |
