5 страниц V  1 2 3 > »
Funlight Editor, Официальная поддержка
Random
сообщение 6.2.2005, 12:46
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Funlight Editor, официальная поддержка.
Здесь вы можете задавать вопросы по программе Funlight Editor.
Высказывайте предложения, пишите о совместимости с моделями телефонов и пр.
Я буду стараться оперативно отвечать на них.
Эта программа поможет легко отредактировать
файл подсветки funlight.pat для телефонов Motorola.
Теперь она поддерживает файлы от от всех моделей.
Ссылка на программу - в моей подписи.
У меня, к сожалению, нет возможности проверить работоспособность на всех моделях, но надеюсь, вы поможете мне в этом!
Сообщение отредактировал Random - 13.1.2007, 19:28
Oktan
сообщение 10.2.2005, 16:00
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Выкладываю фанлайт со вспышкой по просьбе Randomx.
Сам добавил: при зарядке плавный переход от красного - к желтому - к зеленому.
В планах сделать работу кариеса в виде коротких вспышек, как на большом компе. А так же наворотить приход смски.
Random
сообщение 11.2.2005, 19:53
Музыкант
Цитата(DvaRF @ Пятница, 11 Февраля 2005, 5:14)
А можно сделать что бы телефон помигивал в режиме ожидания? Например при полном сигнале зеленым, при среднем желтым а при отсутствии сигнала красным?
Редактированием файла этого сделать нельзя, только копанием в прошивке.
Ну а это не по моей специальности, к сожалению.
meyson
сообщение 18.2.2005, 16:51
Пользователь №: 4 846
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: 43p rus
чесно гря я не большой фанат фанариков и до появления проги даже и не пытался что-либо править ручками :P
но раз прога есь, то грех не поюзать ;)
дейсно таки не понял зачем в v1.01 доп. функция rolleyes.gif всё прекрасно правится в v1.00. или я не догнал чего-то? просветите ламака :)
да, есль дело касается вспышки и моргалки дисплея, то мне это не надь rolleyes.gif клава и динамики тока делаю...
Random
сообщение 8.3.2005, 19:45
Музыкант
Выкладываю плод моих работ в Funlight Editor 2 Alpha!
Здесь файл подсветки от C650 в который добавлена поддержка ритм-подсветки, а также одна новая световая индикация "Звездная пыль".
Проверяйте! У меня вроде все работает.
Random
сообщение 14.3.2005, 6:26
Музыкант
Цитата(Sufy @ Воскресенье, 13 Марта 2005, 23:56)
в ритм подсветке учавствуют 3 элемента: низкие частоты, средние, высокие. Вспышку тут не присабачить  :(
А вот и неправильно!
Например, в файле от в620 учавствуют 4 элемента.
А вот в файле от е398 всего три!
И на какие частоты они реагируют это все можно отредактировать в моей проге, кстати :)
Теоретически просто digger34 где-то ошибку сделал.
Цитата(Digger34)
Люди, а кому нибудь на Е398 удалось заставить работать вспышку в режиме ритм-подсветки? У меня почему-то не получается:( При вызове(т.е. в обычном режиме) вспышка моргает... А в ритме ни в какую не хочет... Может я чего не так делаю...
Digger34, попробуй скопировать все кадры от какого-либо элемента (уже работающего) в слот со вспышкой (в проге есть такая кнопка, в разделе "Операции над слотами") а потом настрой верхнюю и нижнюю частоту как у того элемента, поскольку если прописать неверные параметры она просто не будет работать.
Еще возможно, что вспышка сама по себе не пригодна к ритм-подсветке.
Random
сообщение 14.3.2005, 15:24
Музыкант
Цитата(Sufy @ Понедельник, 14 Марта 2005, 13:17)
Randomx,
я твою прогу еще не до конца изучил.
Слуш, здесь гдето появилась идея создать аналайзер МР3 мелодии для с целью создания funlight под эту музыку. Как думаешь насколько это реально, учитывая твои возможности и возможности файла. huh.gif
И кстати, если нетрудно, несколько слов о своем открытие скажи. Я так понял, ты расшифровал байты в начале схем миганий. Неплохо было бы поделиться с народом :)
По поводу анализатора...
Теоретически это возможно... Но тут свои фишки есть.
Дело это мною не изученное, поэтому это если и будет когда-либо осуществлено, то очень не скоро.
Ну а про формат файла - зачем? Редактируйте его моей прогой и будет вам счастье :)
Редактирование через какой-нить HEX редактор отнюдь не проще и не нагляднее.
digger34
сообщение 14.3.2005, 21:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 010
Модель телефона: Е398, L7e
Пробовал копировать, и частоты ставил - все равно не моргает...
Random
сообщение 16.3.2005, 11:57
Музыкант
Цитата(tushik @ Вторник, 15 Марта 2005, 17:35)
Randomx,
Пардон,был некорректен.Сколько кадров в ФЛ не делай на С650 пашут всеравно 6.И если в родном ФЛ.ПАТ от С650 воткнуть мигания дисплея-ничего опять-же не пашет.
А длительность у этих новых кадров не забыл изменить?
Потому как я делал свою собственную подсветку без проблем.
В любом случае, попробуй новую версию, там как раз пару глюков на эту тему я поправил,
хотя они влияли только на пустые кадры.
Ну а про дислей в readme все написано.
Ну я без понятия почему мотороловцы так уж сделали, но факт остается фактом - мигать дисплей можеть ТОЛЬКО в такт клавиатуре, если попробовать сделать иначе, вся подсветка вообще вырубается.
Этот вопрос надо задавать разработчикам прошивок :D
svstaros
сообщение 17.3.2005, 5:44
Пользователь №: 30 755
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Randomx,
пользовал я нормально твою прогу версий 0.9х, а таперь после перерыва сунулся в 2.0-gamma и честно говоря ничего там не понял.
то ли я идиот, то ли перемены радикальные, если можно, сделай хелпник поподробней.
И у меня соссем не то, что в выложенном тобой ранее screenshot'e:
1) имена не отображаются, вместо них точки (01).....(club), (01).......... и т.д.
в чем вообще разница между ними?
2)строчки Setup нет над списком
3) в чем задается длительност фрейма?
в принципе есть еще туча непонятков, надо покопаться.
вот у меня вопрос в связи:
можно ли как-то выложить для просмотра/скачивания прежние последние версии (1.х), чтобы выбрать ту, что больше понравится.
Random
сообщение 17.3.2005, 13:12
Музыкант
Цитата(SBurS @ Четверг, 17 Марта 2005, 13:19)
Randomx,
не позволяет мне прога (2,0 альфа и 2,0 бета) сохранять изменения в .пат файле.
Открываю файл редактирую подсветку внешнего экрана (на вызов), жму "сохранить" или "сохранить как", а прога мне пишет....
Попробуй новую версию (2.0 гамма) там парочку багов как раз с добавлением новых
элементов пофиксил.
Цитата(svstaros)
Randomx,
Отвечу по второму вопросу - по совершенно неверятной случайности я сделал эту закладку невидимой,
обнаружил это только сейчас.
Сегодня выложу испраленную версию!
Обо всем остальном позже :)
Random
сообщение 17.3.2005, 17:39
Музыкант
Цитата(svstaros)
Randomx,
1,2 - Исправил
1) (club) или (ритм) - это кадры ритм-подсветки
3) в миллисекундах
я конечно могу выложить старые версии, но вот только захочет ли кто-то пользоваться ими - не факт
Все таки новая на голову выше, и в ней нет неточностей в длительности подсветок например.
Random
сообщение 28.3.2005, 13:56
Музыкант
Цитата(k@m@R @ Суббота, 26 Марта 2005, 0:36)
Конечно нужен ты ещё спрашиваешь.
Про моргание: можно так сделать чтобы мограл в такт как при ритм-подсветке, т.е. какую выбрал так и моргал чтобы. Ну типа лежит рядом телефон и мелодия играет, а наш телефон ему в такт светится ?
Во сказанул, чё не понятно спроси.
Не, если я правильно понял, что ты спросил, такое невозможно.
Анализатором можно с имитировать ритм-подсветку, т.е. просчитать зараннее моргания.
Вот только кадров ограничено - не более 256 кадров.
Вообщем практической пользы от анализатора вроде бы и нет.
Тем более телефон врубает подсветку не одновременно с музыкой, из-за чего необходимо делать поправку.
Какую я пока еще не смотрел.
Вообщем щас пока будет версия просто, а потом плагином к ней анализатор будет.
Кстати, тут скорее всего официальный сайт откроется.
Кто хочет поучавствовать в создании-дизайне-программинге?
Random
сообщение 9.4.2005, 13:41
Музыкант
Цитата(Bons @ Суббота, 9 Апреля 2005, 11:35)
Всем привет! Я новенький. Все прочитал - все попробывал - ничего не получается. Тело  V-180. Захожу в меню - Параметры - Личные настройки - Ритм подсветки - Схема подсветки - Ставлю любую ( Мания)- Жму Выбор - Нажимаю Выход и Экран гаснет. Тело закрыл потом открыл - все темно. Для того, что бы загорелся экран нужно нажать Выход. Тогда все заработает, НО Ритм подсетки опять ВЫКЛ. Помогите, подскажите  ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК!!
P.S. Все немного не так. После ВЫБОРА СХЕМЫ ПОДСВЕТКИ - ВСЕ ГАСНЕТ, но проходит время выставленное на таймере и телефон опять включается, но ритм подсветки все равно выключен. Самое интересное в том, что во время выбора схемы подсветки клавиатура мигает, но как-то все время одинаково(не зависимо от схемы подсветки). АУУУУ, кто-нибудь что-нибудь подскажет. Может ошибка где-то в SEEMе или еще где :(  :(  :( .
Ты файл от V600 или подобный поставил?
Там для других моделей разницы незаметно - только для тех, у которых есть элементы, которые могут менять цвет.
А просмотр подсветкой в меню ритм-подсветка показывает те варианты, которыми мигает при входящих вызовах, т.е. не смотри как там мигает - все равно разницу заметишь только на V600/E398
А при включении на экране должно загроется "Ритм подсветка 10 мин" И все-телефон должен реагировать на коружающие звуки - пока не нажмешь кнопку Выход. Может быт ты чувсительность не отрегулировал - поставь "1"
k@m@R
сообщение 9.4.2005, 19:11
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Цитата(Bons @ Суббота, 9 Апреля 2005, 22:08)
Еще раз всем СПАСИБО !!! С подсветкой разобрался. На телефоне жены уже опробовал. Но есть пара вопросов. Можно ли поставить Таймер подсветки на большее время? И есть описание ПРОГРАММЫ для совсем тупых и убогих?  :o
Нет нельзя. Так уж сделала Motorola.
Random
сообщение 9.4.2005, 19:41
Музыкант
Описание мне делать все время лень, может кто-то со стороны захочет - по непонятным вещам могу подсказать если что.
Главное, чтоб оформили красиво :)
Random
сообщение 19.4.2005, 11:38
Музыкант
Цитата(DSL33 @ Вторник, 19 Апреля 2005, 12:15)
Randomx
Скины есть почти ко всем моделям, а вот в чём я должен корректировать свой V300 - не порядок!
А есть ли в V300 принципиальные отличия от V220 например?
Применительно подсветки, насколько я знаю, их нет.
И выглядят они похоже. Поэтому желающие могут нарисовать скин, я выложу на сайте. А сам вряд ли буду рисовать.
Random
сообщение 20.4.2005, 17:58
Музыкант
Цитата(k@m@R @ Среда, 20 Апреля 2005, 1:15)
Старый раздолбал слвсем :) . Симов нету никаких. И подсветки тоже нету. Просто пргу мот можно создать и потом её в тело записать?
Может и возможно, но я в архитектуре смартфонов, к сожалению, не разбираюсь. Так что сказать точно не могу.
2 DDR
Ты джойстик может используешь?
Профиль на V220 менял?
Random
сообщение 21.4.2005, 15:23
Музыкант
Цитата(DDR @ Четверг, 21 Апреля 2005, 17:42)
вот он... может подредактируешь, чтоб работал как надо...
Эта проблема из-за использования моргания внутренним экраном.
Нельзя использовать моргание внутреннего экрана отдельно от моргания клавиатурой, только одновременно.
Попробуй убрать его.
Скорее всего все заработает.
ghosform
сообщение 2.5.2005, 7:04
Пользователь №: 10 914
Я не могу подключить свой мобил к этой проге, говорит что не видит(первый раз подключал все ok, а подключил с380 и перестала прога определять любые телефоны)
Marvel
сообщение 2.5.2005, 8:48
Из: Казань
Пользователь №: 40 159
Модель телефона: i398
Прошивка: 42R_with_my_pds
ghosform,
А p2k видит телефон? Если он тоже не видит, то скорее всего проблема с драйверами.
1) Найди в реестре ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\
2) Сделай на всякий случай её бэкап.
3) Удали все ключи, начинающиеся на
Vid_22b8&Pid_xx01,
где xx - любые числа (у всех они разные).
4) Перезагрузись.
5) Подключи телефон и заново установи драйвера + те, которые идут с p2k.
По крайней мере мне это помогло.
Angel,
Это у всех так, так задумано.
Random
сообщение 2.5.2005, 14:51
Музыкант
Цитата(Angel @ Понедельник, 2 Май 2005, 15:38)
Marvel,
так я не про наружний экран, а про внутренний! Крышку открываешь посмотреть дату и... все темно!
В этом и есть принцип работы ритм-подсветки.
Хотя мигание экрана можно и убрать, только вот в программе я этого еще не сделал, к сожалению
Т.е теортически достаточно удалить кадры экрана из ритм-подсветки.
Это не болбшая проблема для разработки, только вот неохота последнее время делать :)
Random
сообщение 3.5.2005, 17:29
Музыкант
Цитата(Freeman @ Вторник, 3 Май 2005, 14:13)
А на с380 можно сделать мигание подсветки при смс?
Можно, например клавиатурой, хотя это не очень удобно.
Angel,
Выложил новую версию, там можно удалить кадры ритм-подсветки
Random
сообщение 16.5.2005, 17:51
Музыкант
Цитата(anytone @ Понедельник, 16 Май 2005, 0:53)
2 Random ph34r.gif предлагая тебе создать TOP10 funlight'ов и вывалить их куда нить
а кто оценивать будет? :)
уже думали об этом, да только нет у нас большого наплытия дизайнеров :)
Random
сообщение 30.5.2005, 20:27
Музыкант
Цитата(ghosform @ Вторник, 31 Май 2005, 0:11)
Все проги определяют как миленькие, а эта нет! А можно попроще?
По идее раз все проги определяют, то и моя должна.
У тебя P2K AE работает?
Я просто одинаковую с ней dll'ку использую.
Цитата(Step_k @ Понедельник, 30 Май 2005, 20:46)
Так я и задал вопрос в теме официальной поддержки - на какие кнопки нажимать, чтобы заморгали экраны внешний и внутренний? Ведь на одной трубе методом тыка получилось, а на другой нет. Кстати, копирование seem и funlight.pat не помогло. Моргает только клава. Уж извините меня за навязчивость, но жена меня скоро съест. :(
Если замена funlight.pat не помогла, то значит не все симы перенес.
Ты дисплейные переписал?
Какие дисплейные честно говоря не знаю... Поищи в разделе "Расшифровка Seem'ов"
kouryuu
сообщение 11.6.2005, 10:35
Из: Киров
Пользователь №: 34 014
Модель телефона: K790
Randomx, сегодня эксперементировал с прогой, у меня v80, к сожалению редактирует только 2 диода, другие 2 остаются гореть и не изменить их. Будет ли поддержка v80 с 4-мя мигалками?
Random
сообщение 11.6.2005, 17:06
Музыкант
Step_k, ну не знаю тогда...
kouryuu, напиши подробнее прог коль-во миганий, какими цветами они мигают, могут ли они менять цвет и прочее..
kouryuu
сообщение 11.6.2005, 17:50
Из: Киров
Окантовка - это 4 диода (ну то есть в 4 местах она светится). В выборе подсветки несколько разноцветных и 5 одноцветных: синий, красный, фиолетовый, зеленый и желтый. Но в Funlight Editor в схемах в квадратиках разные оттенки зеленого (у зарядки к примеру) - то есть она и горит плавно с темного-зеленого дл светло-зеленого и обратно. В разноцветных вообще перемешано, оранжевый, темно-фиолетовый и светло-фиолетовый, есть схема с очень медленным переходом, там хорошо видно переходы различных оттенков синего, голубого и белого. Ну вобщем что-то типа того . Да, экран тоже может моргать (на смс например экран моргает), диодик в джойстике моргает (зеленым), клавиатура не знаю.
Изменив последний кадр в зарядке мигают 2 диода через минуту, другие 2 вообще молчат, а в оригинале мигают 2, потом другие 2, промежуток где-то секунд 10. Изменял одну цветную, там у меня вроде такая же история (2 изменились и 2 погасли) или чуть по-другому, 2 диода как горели в оригинале так и горят а другие 2 у меня горят так, как я изменил (какафония цветов для эксперимента), сейчас не помню, вернул эту схему обратно, оставил только зарядку, но если что нужно протестю, оригинальный funlight.pat прилагаю.
Ideya
сообщение 30.6.2005, 19:56
Из: Город-герой торгов Хмельницкий
Пользователь №: 38 155
Модель телефона: motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Кто из владельцев Vх00 смог заставить мигать экраны?
Вопрос про программу профиль от 600 подходит к 500?
Random
сообщение 2.7.2005, 20:15
Музыкант
Ideya, Да. только конечно элементы, которых нет в V500 мигать не будут.
kouryuu, Да все неохота, другими вещами занимаюсь...
Random
сообщение 6.7.2005, 20:18
Музыкант
kouryuu,
Кажется ты дождался :)
Попробуй этот профиль, и отпишись о работе.
Прикрепленный файл V80_Profile_For_FE2.zip   ( 1.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Random
сообщение 9.7.2005, 19:00
Музыкант
Провел глобальную чистку темы.
Приношу извинения авторам удаленных постов, но есть на это причины:
1) Все описанные баги и предложения уже исправлены/выполнены, поэтому и нет необходимости в их описании
2) Многие вопросы не относились к работе программы, а к самому принципу funlights/clublights
3) Просто не несущие полезной информации для читателей
Может некоторые полезные все таки задел, но уж извините :)
Для всех повторяю:
В этой теме обсуждается сама программа и ее работа. Все остальные вопросы задавайте в соответсвующих темах
kouryuu
сообщение 10.7.2005, 11:15
Из: Киров
Randomx, если там нельзя все 4 диода разными цветами, то все ок, работает, сейчас можно менять 2 пары диодов, каждая пара - своя полоска в редакторе. Пока сделал 2 теста: что-то типа радуги и сплошную какофонию (вот эта выглядит прикольно - тело сошло с ума...). Да еще с помощью RandLang изменил их названия в выборе и вообще все ништяк теперь. You are the Man! :) Большое спасибо! А + пока не ставится :-)
В аттаче измененые русский и английские lng с названиями подсветок в v80.
Random
сообщение 10.7.2005, 11:51
Музыкант
kouryuu, Да, диоды там сделаны парами. Соответсвенно в файле прописываются значения для каждой пары. Никак иначе не сделаешь.
romanian
сообщение 25.7.2005, 8:46
Из: Kharkiv
Пользователь №: 46 714
Модель телефона: A835->MPX200
Прошивка: 1.0.34.0
вопрос такой - у меня А835 - эта прога как то неохотно работает с ней
точнее не работает совсем
не получает список фалов с телефона
гда то читал что это связано с тем что в телефоне видно два диска
в общем - чем можете помочь|подсказать?
очень хотелось бы у себя сделать подсветку
и ещё что надо для это моделе в сииме установить чтобы активизировалось в меню пункт где можно выставить параметры ритм-подсветки? делал как написано в инструкции к какой то С модели - не помогло
Random
сообщение 26.7.2005, 18:29
Музыкант
tula, Может быть кнопка "Получить список файлов"? Ты подожди немного, поак программа считывает, она немного "подвисает", на несколько секунд. А кнопка "Открыть с телефона" заработает после получания списка файлов, и просит она не открыть с винта, а указать имя для скачиваемого файла.
Скин для V80... Не знаю, сейчас уже другим занимаюсь. Если кто хочет, могу посказать как их нарисовать самому, а потом в программу вложу.
romanian,
Поддержка конкретно этой модели не проверена.
Я не знаю, работает ли вообще подсветка на A835
Если надо закачать на телефон - используй любой файловый менеджер который поддерживает твой телефон.
На моделях, поддерживающих подсветку, файл: /a/mobile/audio/funlight.pat
pahan_tver
сообщение 26.7.2005, 20:51
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Давай я нарисую.
У, блин, я же уезжаю до сентября.. Вобщем, если никто за месяц не сделает скин, то я вам в сентябре сделаю. Только напомните, если что.
Random
сообщение 27.7.2005, 17:47
Музыкант
Цитата(tula @ Среда, 27 Июля 2005, 16:10)
Random,
Попробую с загрузкой файлов
Кстати в прогу очень бы не мешало добавить возможность копирования серии кадров с одной подвестки на другую и внутри одной
И такой ворпрос можно ли добавить еще режимов подсветок в файл пат или можно только редактировать имеющиеся?
Конечно можно.
Да и копировать сериями, т.е. все сразу с одного эл-та на другой, тоже можно.
Ideya
сообщение 1.8.2005, 12:59
Блин фигня получается.
Перешил 500 с родной 39р на 4фр стал как 600. Терерь не хочет конектится к Фанлайт Едитору. Только подключится как прога закрывается с ошибкой.
После 40 мин мучений таки подключил и что вы думаете не мигает дисплей как и раньше.
Одиноко подмигивает клава.
Уже сделал одинаковое мигание на клаву и дисплеии, оставил только один вариант(ноктюрн) и ничего как и раньше.
Vitaliyak
сообщение 12.8.2005, 11:56
Пользователь №: 23 456
Модель телефона: V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
А можно ли с помощью Вашей проги активизировать подсветку светодиодного кольца на моей V620? А то после лазания с "помощью" p2k подвсетка кольцом деактивизировалась и не включается... В меню пункт есть, а варианта "вкл" нет...
Funlight Editor, Официальная поддержка · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:10
