не ловит сеть, механическое оживление сети
surinvova
сообщение 20.1.2007, 9:44
Пользователь №: 10 769
Модель телефона: nokia6230i
Извените что опять поднимаю ету тему но на прошлую ценного совета не дали.
проблема такая: есть тел с550 после сдачи в ремонт они там че то нахимичили теперь не ловит сеть.
путем слепого тыка соединяя проводами какие то контакты сеть зароботала ,но слабо и не знаю какие я контакты замык. на сколько я помню поверх всей платы была припаяна какаято железка теперь её нет не подскажите какие именно контакты нужно замкнуть чтоб получить результат если можно поподробней ибо я чайникflood1.gif
заранее спасибо
бабуний
сообщение 22.1.2007, 17:50
Пользователь №: 70 325
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G0A.53.1AR
железяка это скорее всего антена, без неё работать не будет.
Igor 06
сообщение 23.1.2007, 6:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
железка это не антенна а разъем для внешней антенны
surinvova
сообщение 23.1.2007, 16:45
какаято пимпочка сзади на плате есть подозреваю что ето антенна внешн и есть
BAHEC
сообщение 24.1.2007, 13:48
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
железка, это "усилитель антенны"....
surinvova
сообщение 24.1.2007, 18:34
а как её то сделать?какие контакты соеденить
BAHEC
сообщение 25.1.2007, 10:25
Отменное
Alpha
сообщение 26.1.2007, 4:18
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Ты попробуй спросить у DvMax. Правда его постов в этой ветке давно не было, но, думаю, не откажет smile.gif
dvMax
сообщение 28.1.2007, 17:23
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
surinvova
Цитата(surinvova @ Суббота, 20 Января 2007, 16:44)
...cоединяя проводами какие то контакты сеть зароботала ,но слабо и не знаю какие я контакты замык. на сколько я помню поверх всей платы была припаяна какаято железка теперь её нет не подскажите какие именно контакты нужно замкнуть чтоб получить результат если можно поподробней ибо я чайник...
Это антенна телефона.
А это нечто иное как антенный переключатель, необходим для отключения антенны телефона, при подключении внешней антенны в него, напр. автомобильной.
В принципе, если руки золотые, можешь вырезать из антенну из под банки пива, в самый раз будет, только аккуратно.
Паять... проводок, ну попробуй, припаять надо после антенного переключателя, т.е. сразу под ним на его выход, там дорожку, видно идущую на свитч. Опять же все делать надо аккуратно, при этом, не замкнув ничего лишнего.
Alpha
surinvova
сообщение 4.2.2007, 17:44
попробовал припаять все равно не ловит https://forum.motofan.ru/style_emoticons/default/sad.gif
sad.gif что делать?
atix
сообщение 9.2.2007, 9:03
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
"железяка"не усилитель антэны и не антена! а просто обычный экран! чтоб помехи меньше шли но он не нужен!!!пробуй прзвонить пятаки антенны! должны звонится накоротко!а по отдельности один на внешнюю антенны а другой на ту что внутри такая пимпачка маленькая! вот если не звонится то ищи где обрыв....
Сообщение отредактировал Serji - 9.2.2007, 13:58
biG
сообщение 31.5.2007, 5:03
Из: Сочи
Пользователь №: 136 632
Модель телефона: V3
Прошивка: 0BR_A
У меня тоже проблема...........оторвал кто-то))) этот так называемый экран.......перестал ловить....прицепил обратно....(там 2 контакта).....не работает.....прицепил к одному из них....заработало, но плохо.........до этого было прицеплено 2 контакта....
не ловит сеть, механическое оживление сети · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:03
