On Device Debugging
CompleteFailure
сообщение 21.1.2007, 8:39
Пользователь №: 54 285
Модель телефона: l7
всем привет.
кто-нибудь делал on device debugging на мотороле?
когда я запускаю мидлет на телефоне и ставлю breakpoint в еклипсе, он останавливается, но при этом нет возможности посмотреть значения переменных. Никто не знает как это лечится?
Паук
сообщение 21.1.2007, 8:59
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
CompleteFailure, можно делать вывод в Midway с помощью System.out.println();
Ставишь мотор на загрузку явы, подключаешь к компу, запускаешь Midway и налюдаешь результаты в DebugLog
CompleteFailure
сообщение 21.1.2007, 9:49
Модель телефона: l7
насколько я понял, через midway можно только смотреть System.out, а у моторолы есть полноценная отладка мидлета, который запускается на телефоне (полноценная судя по девелопер гайду), вот ее и хотелось бы использовать.
он называется kdwp, по-моему... никто с ним не работал? У меня в еклипсе получилось поставить Breakpoint, телефон на нем останавливается, когда выполдняется мидлет, но не показываются значения переменных, нельзя сделать одни шаг в отладке (кнопки F5 и F6 в еклипсе), а можно только выполнить программу до следующего брейкпоинта (F8 в еклипсе).
CompleteFailure
сообщение 21.1.2007, 16:01
Модель телефона: l7
Наконец то можно отлаживать программки непосредственно на телефончиге. Всем рекомендую. Гайд по тому как все поставить называется Debugging_MIDlets_MOTOSLVR_L7.pdf и лежит на developer.motorola.com, если кому то будет нужно.
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:38
