с350 с перевернутым экраном, предлагают сабж дёшево.
wizzard
сообщение 7.2.2005, 3:30
Пользователь №: 36 526
Модель телефона: ?
Прошивка: ?
Приветствую всех!
Возможно ли пофиксить сабж? Посоветуйте, что надо сделать, пожалуйста!
Legos
сообщение 7.2.2005, 6:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 14 473
Модель телефона: Moto MPx200 / C350L
Прошивка: SuperMoto2 / 82R
wizzard,
Ищи ответ в этой теме
Прошивка 82r для с350 опасная прошивка
gromozega
сообщение 7.2.2005, 7:11
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
залей файл, вот он.
wizzard
сообщение 7.2.2005, 8:24
Модель телефона: ?
Прошивка: ?
Спасибо!
Chika
сообщение 7.2.2005, 10:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
Извините за глупый вопрос.. Но он у меня возникает. Что означает профиксить сабж?
И как сделать так чтоб вот например я перепрошил Мотор С350L на 82R прошивку так как сделать чтоб после полной очистки или полного сброса телефон не глючил например не переворачивался экранчик и все остальное.. huh.gif
Если я правильно понял то в телефон нужно залить то что дал gromozega и тогда все будет нормально?
gromozega
сообщение 7.2.2005, 10:29
Прошивка: меняется
да все будет ок.
Legos
сообщение 7.2.2005, 10:30
Из: Волгоград
Chika,
Пофиксить, означает вернуть экран в нормальное положение
Да, есть 2 способа Viktor GSM'om залить 350.display или PST залить файл DisplayM5_ES3.hs
wizzard
сообщение 8.2.2005, 9:00
Модель телефона: ?
Прошивка: ?
на днях мне принесут трубку, как сделаю - отпишу
wizzard
сообщение 14.2.2005, 0:12
Модель телефона: ?
Прошивка: ?
Итак, трубка попала в мои руки.
Экран перевёрнут, и засвечивает белым.
ввожу Меню048263* затем 54*18*1, теперь экран уже не засвечивает.
На первый взгляд всё нормально, разговаривать можно, gprs работает. Не работает кнопка "влево" (пищит, но действия нет), нет иконок возле пунктов меню (кроме "другие функции").
В меню отыскиваю следующую инфу:
FLEX: SE7606AXXU1058
ESN: ADADADAD
Версия ПО: R312ULS_G_09.10.29R
Версия ПО DSP: 00007107
На упаковке телефона написано:
Model No: SE7606AD7U1
C350L PIANBLK RETAIL RUSSIA
Подключаю к компу обыкновенным USB-кабелем, купленным за 100 р. WinXP-sp2 никак не реагирует. Пробую на Win2000-retail на этом же компе и на другом компе с WinXP-sp2 и другим проводом прямо в магазине ("провод специально для моторол" за 300 р.) - ноль эмоций. Система не обнаруживает абсолютно ничего.
Никакой из поставленного софта (victorgsm3.8, RadioComm_v7.1.1, PST_7.1.1) не смог ничего определить.
К компу ранее телефоны не подключались, так что никаких драйверов не установлено.
Кстати, подключая (первым проводом) рабочую с550 получаю сообщение в трее, о том, что устройство вызвало повышенное энергопотребление и порт будет отключен.
Прошу совета, что мне сделать? Только ли из-за провода такое может быть?
Торговец черным деревом
сообщение 14.2.2005, 19:27
Из: Пенза
Пользователь №: 36 727
Модель телефона: C350
Прошивка: C350_G_09.04.74R
Провод тут ни при чём очевидно!
А причин может быть сколько угодно - от USB компа до порта самого телефона
wizzard
сообщение 15.2.2005, 0:12
Модель телефона: ?
Прошивка: ?
в компе мать ASUS P4P800 с 4 хост-контроллерами USB2.0 (hispeed).
если это из-за порта 350-й, то почему с550 не подключается? он вообще ни разу не подключался к компу, он новый. а на компе другие USB-устройства работают нормально.
замерял напряжения на USB:
"VCC" - "GND" 5 вольт постоянно.
"D+" - "D-" без подключенной трубы 0 вольт, при включенной трубе от 3,3 до 3,9 скачет, при включенном во flash mode сначала 2,5 вольт, затем падает до 2.
с350 с перевернутым экраном, предлагают сабж дёшево. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:49
