6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3576
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2460
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
nazario
сообщение 22.1.2009, 22:58
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
Цитата(Mastermoto_666 @ 22.1.2009, 13:14) *
Мужики а что править чтоб басы поднять?
необходимо регулировать настройки ВЧ и НЧ !!
Umka85
сообщение 24.1.2009, 14:48
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(ShaDReaS @ 24.1.2009, 15:37) *
если хочешь покапайся в хекс редакторе, поищи ручками
Хорошая идея. Кто найдет, тому куча плюсов и уважение.
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 4:03
yalik
сообщение 24.1.2009, 17:06
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Пытаюсь отрегулировать звук в
наушниках на мультимедии. Наушники нестандартные.
Нужно повысить именно ВЧ или, как вариант, чуть-чуть снизить НЧ
Кручу оффсеты 307.....30F Мал мал подстроил, но и глюков насмотрелся.
Сообщение отредактировал Umka85 - 27.1.2009, 18:42
yalik
сообщение 25.1.2009, 8:54
Цитата(ShaDReaS @ 25.1.2009, 14:42) *
ну как дай ка твои аудиокфг от мастера с настроиными частотами в наушниках
Забирай, только не спрашивай, зачем мне это.
Угу, было дело, смотрел как в плеере песня включается, а в ушах тышына. :-)
Это, если после перезагрузки, хоть раз звук пошел через динамик.
Если сразу включены наушники, то всё работало.
Прикрепленный файл TempAudio_cfg.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
Mastermoto_666
сообщение 26.1.2009, 11:34
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Цитата(Makc Tim @ 26.1.2009, 6:40) *
А как можно увеличеть чувствительность микрофона при громкой связи на л7е ?
Микрафон та не изменить!
yalik
сообщение 27.1.2009, 11:34
Цитата(J()KER @ 27.1.2009, 18:33) *
Народ, а кто-нибудь копает офсеты для настройки эквалайзера или нет?
Мне нужно убавить басы и добавить высоких в наушниках. Низы убавить
получилось а вот с высокими засада. Похоже, что они и так на максимуме.
Эквалайзера скорее всего не получится, т.к. менять нужно не один офсет, и
уровни меняются нелинейною Если только фиксированные пресеты.
Но до этого далеко.
yalik
сообщение 27.1.2009, 13:00
Цитата(J()KER @ 27.1.2009, 19:45) *
yalik, а какие офсеты ты менял (с описанием пожалуйста)
Для наушников 307...30F
Для динамика 267...26F
307 Громкость, если 309=06, то 307 максимум 08.
если 309=01, то 307 максимум 0F
если 309=07, то 307 также макс 0F, но регулировка очень неравномерная,
и на нуле дико шипит
30A-30B - это ещё один общий уровень.
Но этот оффсет кажется зависит ещё и от 30E30F
30D- что то связаное со ступенями громкости, возможно пропадание
звука на некоторых ступенях при малых значениях этого оффсета.
По моему мнению наиболее гладко регулируется при значении 0007
По логике 30E30F должон (но не обязан :-) ) отвечать за ВЧ
но я пока не добился ничего путнего. Времени не хватает катастрофически.
Если ещё что то откопаю опубликую.
Копать всё равно буду, тк я приобрёл наушники китайские с очень удобным
корпусом. динамики выдают прекрасные басы, но высокихе сильно зарезаны
в сравнении со стандартными моторовскими, которые мастерили не под мои
уши.
PS: Скорее всего, не буду я больше мучиться с этими оффсетами.
Чисто тупо задеру уровень и поставлю фильтры.
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 4:27
yalik
сообщение 1.2.2009, 8:39
Цитата(J()KER @ 1.2.2009, 7:43) *
yalik, что за фильтры? что они дают?
Фильтры для того, чтобы фильтровать диапазон частот.
В разрыв цепи наушника впаивается параллельно соединённые
резистор и конденсатор.
резистор обрезает общий уровень, а через кондёр высокие
идут напрямую. Если после этого задрать общий уровень, то высоких станет больше
Есть и другие варианты. Но для моей задачи, это самое простое решение. Если конечно не найду оффсеты отвечающие за НЧ ВЧ.
Кстати здесь это наверное оффтоп, тк тема вроде про мотосоунд.
Кстати, оффсеты 30A30B кажется кажется отвечают за средние частоты.
я их убавил до 0200 и задрал уровень 307 и ступени громкости. Звук стал намного насыщеннее.
Басы кстати не убавились, но брякать перестали. А вот высоких добавить пока не получается.
скинь свой конфиг
Получай.
Сообщение отредактировал yalik - 1.2.2009, 8:50
Прикрепленный файл TempAudio_cfg.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
DJ DenS
сообщение 19.2.2009, 19:57
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Цитата(devo4ka @ 19.2.2009, 8:35) *
tomato.gif как сделать звук флипа на z 3 громче?
поднять громкость файла отвечающего за открытие флипа.
Цитата(devo4ka @ 19.2.2009, 19:57) *
дайте кто нить этот звук или объясните как именно поднять?
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
Уровень поднять можно с помощью Sound Forge.
Umka85: Проще с помощью mp3DirectCut (190кб) http://mp.mpex.net/files/mp3DC210.exe для тех у кого нет Sound Forge
Сообщение отредактировал Umka85 - 2.3.2009, 13:31
yalik
сообщение 6.3.2009, 21:53
Цитата(Umka85 @ 7.3.2009, 4:32) *
Не слишком ли громко на 10 то, динамик не запердит?
И как я буду выкладывать в закрепление то, что ты сам оценил как: "Ну вот, что-то накрутил."
этот конфиг и я мог тебе дать. Ты бы сам протестил.
Млин, ну а как подгонять под всех-то? Пусть тестируют, будем учитывать пожелания.
Я тестировал в течении ~40 мин. на разных мп3 с битрейтом 128-192 kbs.
На 11 уже брякает. Качество мп3 бывает разное и на что ориентироваться?
Давай скидывай мне какой-то эталон, небольшого размера, под него и буду подгонять
максимум. При этом кому нибудь всё равно не понравится. Народ слушает очень разную музыку.
Насчёт остального: Прокрутка громкости плавная. На 1 очень тихо. На 0 молчит.
Уровень наушников подгонял отдельно. Но я максималист, и считаю, что на громких композициях можно и вниз качелькой громкости... А то ведь бывают и тихие записи.Или давай тупо срежем одну ступеньку (с редактированием всей полосы для плавности), тогда точно будет сложно найти пердящую композицию. Хотя кто его знает...
yalik
сообщение 12.3.2009, 7:47
Цитата(Umka85 @ 12.3.2009, 5:04) *
ВЧ никто не нашел.
оффсет 313(H) МР3 в гарнитуре. Зарезание басов.
Подходят значения 02,03, 06.
07 и выше так же и по умолчанию FF
На М4А, МР4, 3GP не действует. Это что? привязка к МР3 декодеру?
Ну и вот по аналогии: Оффсет 273(Н) дефолт 02
Зарезанные басы на внешнем динамике при воспр. именно МР3
(ещё по божески зарезано) Если поставить FF и подогнать уровень
26A26B, получается басистый звук(Наверное замечали, что М4А поболе низов
выдают во внешний?) Теперь они звучат одинаково
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 5:02
Alex-motoL9
сообщение 13.3.2009, 22:34
Пользователь №: 161 701
А у всех на L9, есть шипение в гарнитуре при прослушивании музыки на нуле или единичке?
У меня шипение было всегда,с любыми профилями и настройками,но вот недавно (после прошитиия своего флекса, для подписывания сертификатом приложений),я заметил что звук перестал шипеть clap.gif совсем, хотя с этим флексом и с этим конфигом ,до этого шипел.
Кто может объяснить?
Umka85
сообщение 24.3.2009, 14:38
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Цитата(syberside @ 24.3.2009, 5:30) *
У меня шипения никогда (с разными cfg) не было, правдо на 0 вместо тишины как на 1 играет shout.gif сколько пробовал ничё не помогает...
Профиль из закрепления возьми, только не от константина
yalik
сообщение 27.3.2009, 1:40
Цитата(ZoX @ 27.3.2009, 5:10) *
а можешь скинуть свой конфиг?
А у меня его нету. Точнее, он постоянно изменяется,
и неизвестно, что там накручено. (бывает последствия
выползают намного позже)
Полуфабрикаты выкладывать не буду.
Тема создана не для этого. Лучше скажи, что ты хочешь,
вместе подумаем. А может уже есть готовое решение.
ZoX
сообщение 27.3.2009, 8:40
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
понимаешь мне нужен конвиг низким нч где ты там копался чтобы его настроить?
ZoX
сообщение 28.3.2009, 19:49
Из: Rostov-on-Don
Цитата(yalik @ 27.3.2009, 18:06) *
Дык я же указывал оффсеты.
Читай то, что ты цитируешь-то :-)
На самом деле, если поднять басы на МР3
во внешнем, то обязательно приходится понижать уровень,
иначе получаем хрипы.
да ты понимаешь я в этих офсетах вообще не шарю можешь хотьссылку дать где можно по этому интрукцию прочитать?
Добавлено позже (28.3.2009, 22:55):
26A26B, где находится этот уровень??
yalik
сообщение 30.3.2009, 1:43
Цитата(ZoX @ 29.3.2009, 15:44) *
а этот конфиг только для внешнего динамика? у меня только внешний изменился а мне бы для гарнитуры smile.gif
Для гарнитуры это 313(H), но там и так стоит FF так что можно
только уменьшить.
Не советую, противно пищать начинает.
На мой взгляд, вернее слух, менее всего срезается низов
при значении 02 но всё равно противно.
yalik
сообщение 30.4.2009, 13:21
Цитата(Bl@cK~St@rR @ 30.4.2009, 22:06) *
как понизить средние частоты в бузере L7e? а то динамик от E398 на них хрипит.... (средние и высокие норм) в Msound нашол только ступени громкости и усиление
Во первых определись, что у тебя хрипит. По тексту у тебя средние и хрипят и нормально.
А во вторых конкретных оффсетов нету на СЧ ВЧ НЧ. Немного меняется звук если крутить несколько оффсетов. Но меняется нелинейно. Дело нудное. После каждого изменения перегружаться надо.
Я уже надежду потерял.
Maksimes
сообщение 1.5.2009, 15:05
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 188 749
Модель телефона: Motorola L9, Atrix
У меня вот такой вопрос, а динамик не сильно портится от того, что на нём через мотосаунд громкость повышаем? У меня L9, прибавлен процентов на 40 наверно. Первые пару месяцев изменения в качестве звучания не было заметно, но как мне сейчас кажется, он стал похрипывать на низких частотах. При чём не на басе, а на классической мукыке. (прикрепляю как раз такой кусок песни, может быть у всех так...).
Прикрепленный файл vot_na_takih_momontah_hripit.mp3   ( 327.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452
Если ставлю стандартные настройки звука, то хрип начинается на 6-7 громкосте, если прибавляю то на 4-5. Возмножно на динамик повлияла пыль, которой теперь на нём нет. Чем это лечится, кроме замены динамика?
Skyriver
сообщение 1.5.2009, 15:10
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
на фано и у меня хрипит unsure.gif , частоты у интрумента такие
А мона эльф сделать что-бы Audio_cfg в память скидывал . ( Ну как в 398 гайн тейбл)
Umka85: Можно, сделали. Смотри ниже
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.6.2009, 4:52
xariton
сообщение 27.5.2009, 5:18
Пользователь №: 53 251
Модель телефона: c380 L9
День добрый. У меня пробелема с громкостью внутреннего динамика (плохо слышно знвоняшего абонента). Такая проблема уже была, решилась путем обновления ПО телефона через оф сайт мотороллы. Щас это уже не возможно, (кончилась гарантия). А началось все после смены симки, прислали настройки оператора и все громкость упала почти на половину. Пытался поиграться с помощью MotoSound, громкость не увеличилась. Сравнивал файлы отвечающие за звук со своего L9 с оригинало (взятым от сюда) Отличий нет. В чем могут быть еще грабли?
Umka85
сообщение 15.6.2009, 9:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Сегодня Lavmen написал эльф:
"Эквалайзер тест" для L9.
Как он работает:
Включаете музыку, сворачиваете в фон
Открываете audio.elf на телефоне и motosound на компе.
К примеру в мотосоунд офсет общей громкости для мультимедии 615
В эльфе нажимаете Write offset вводите 615,
появляеться окошко Data: вводите другое значение например 12 или 1 (по умолчанию было 8) и сразу чувстуете что звук убавился или прибавился.
Таким же образом можно менять любой офсет и сразу слышать изменения
Для чего это нужно:
Ну как уже все догадались, для поиска Высоких и низких частот в реальном времени. и подборки лучшего значения громкости для вашего телефона.
Что что раскопает, выкладывайте сюда.
Не забудте поставить патч из архива. Иначе ничего меняться не будет.
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.6.2009, 4:37
Canonball
сообщение 15.6.2009, 15:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 197 076
Прошивка: MotoDanger 2.4
У меня после патча, почему то перестали назначаться горячие кнопки на джойстике и софт-кнопках?
Странно, но даже замена mma_ucp не помагает(
fkcoder
сообщение 15.6.2009, 15:53
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Canonball,
а у тебя до патча они назначались?
Canonball
сообщение 15.6.2009, 16:18
Из: Днепропетровск
lavmen,
Да, назначались, потом ФБ прошил "cg1+cg3+cg8+cg18+patch audio" и всё... Патч работает (огромное спасибо за такую вещь), а вот кнопки назначаешь, выходишь и они сбиваются... Что подскажешь?
Umka85: Шить надо только "cg1+cg3" с вшитым патчем "статификация адреса audio_cfg.fpa".
У меня никакие настройки не сбиваються.
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 3:36
fkcoder
сообщение 15.6.2009, 17:40
Eve
Из: Новокузнецк
не знаю что и сказать. этот патч меняет лиш адрес загрузки audio cfg, делает его статическим. аудио цфг загружается на место PBData, которую использует только VST
Umka85
сообщение 17.6.2009, 4:48
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Интересно, но общая громкость для динамика на L9 получаеться не 615 оффсет,
а 618-619, так как
615 изменяет громкость динамика с периодичностью 16 шагов
то есть от 0 до 15 идет повышение громкости,
затем 16 будет как на 0(очень тихо). И опять повышение до 31
32 будет как на 16 или 0 итд.
Почти тоже самое с офсетом 647 для радио динамика воспроизведения.
шаг 16, но тут есть зависимость от ступеней громкости радио. то есть в сумме можно сделать 16 и все
то есть если по умолчанию 647 стоит 0, то любую ступень можно подянть до 15, громче уже никак. а если 647 повышать, к примеру до 4, то ступени выше 11 уже не поднимешь,.
Сообщение отредактировал Umka85 - 18.6.2009, 8:36
CORBAN_DALLOS
сообщение 17.6.2009, 18:16
Пользователь №: 198 204
Модель телефона: l9,a1200
Прошивка: 16r
а 618-619, так как 615 изменяет динамик нелинейно, если ставить 20, то музыку будет еле слышно.
а у меня кода ставиш 619 ни чего не изменяется !!
Umka85
сообщение 17.6.2009, 19:19
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
smile.gif потому что я сказал 618-619. Это одно значение. по умолчанию 0x0800. в десятичном 2048 которое можно менять до 65535. Если тебе не понятно, то меняй просто 618 офсет поставь не 08, а 12 или любое другое.
Ии поставь 618 на 0, музыка пропадет, а потом 619 повышай (например 90 или FF), тогда и поймешь.
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.6.2009, 19:29
fkcoder
сообщение 19.6.2009, 12:49
Eve
Из: Новокузнецк
Мои исследования для L9.
Нашел еще два каких то оффсета - 21 и 22. Первый меняет только громкость. А второй меняет фиг знает что. Если поставить 3 - то за место звука будет треск.
CORBAN_DALLOS
сообщение 21.6.2009, 19:13
Прошивка: 16r
а в 22 сколько по умолчанию бло ???
Добавлено позже (21.6.2009, 20:34):
люди 22 офсет нетрогайти там если ставит юольше одного звук [вырезан мат]о меньше ваще не поет
fkcoder
сообщение 21.6.2009, 23:17
Eve
Из: Новокузнецк
по умолчанию- 1
Onzik
сообщение 7.7.2009, 12:44
Пользователь №: 199 652
Модель телефона: C261; Z3; ЕМ30; L7C.
Напомню проблемы со звуком на Z3, звук бубнящий, как будто давится, файл из закреплёнки переустановил - не помогло, сегодня в СЦ сказали поможет полная перепрошивка (может быть).
Стоит пробовать?
Сообщение отредактировал Onzik - 7.7.2009, 12:44
Onzik
сообщение 9.7.2009, 11:02
Цитата(ilnyrik @ 7.7.2009, 17:16) *
Onzik,
можно попробовать
Попробовал, пререшил по- гарантии на официальном сайте.
Результат:
1.Звук такой же как и был.
2. начала работать зелёная лампочка во время зарядки тела.
3. В меню появилась опция обновления ПО через и-нет прямо с телефона!!!!
4. Остальное по прежнему без изменений.
К стати не знал, что это возможно на оф. сайте безплатно перешить по гарантии тел, если он не "серый"!!!
Если у кого есть соображения по поводу моего звука ПЛИЗ!!!!
Umka85
сообщение 9.7.2009, 19:12
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Результат:
Значит динамик у тебя хреновый. и не в прошивке дело.
DampP
сообщение 12.8.2009, 21:04
Из: Мск
Пользователь №: 72 869
Модель телефона: Моторола L7e
Народ, подскажите как редактировать громкость БТ гарнитуры?
ilnyrik
сообщение 13.8.2009, 6:16
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Модель телефона: L7E
Прошивка: 05R
DampP,
при помощи вот этой проги Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
DampP
сообщение 13.8.2009, 6:25
Из: Мск
там (в проге) указано "проводная гарнитура"
BIKTOP_L9
сообщение 1.9.2009, 6:53
Пользователь №: 205 470
Подскажите как на L9 в гарнитуре через мотосонд повысить только высокие частоты а не басы
yamilkaramil
сообщение 1.9.2009, 14:53
Из: Башкирия
Пользователь №: 199 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Подскажите плиз, я прошил свой L7e на New Style 2.1 и теперь громкость на уровне 1 стала как 3-4 в стандартной прошивке. Как можно изменить только первый уровень, чтоб он был тихим как раньше
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 19:56
