6 страниц V « < 3 4 5 6 >
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3576
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2460
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2227
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
сообщение 1.9.2009, 14:56
yamilkaramil
сообщение 2.9.2009, 17:33
Из: Башкирия
Пользователь №: 199 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Osta, ну сделал я этой прогой, теперь громкость стала как на уровне 2-3. Как можно еще уменьшить громкость?
Сообщение отредактировал yamilkaramil - 2.9.2009, 17:37
BIKTOP_L9
сообщение 3.9.2009, 6:43
Пользователь №: 205 470
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Подскажите как на L9 в гарнитуре через мотосонд повысить только высокие частоты. При повышении общего уровня громкости появляются ужасно хрипяшие басы. На Lпрочтите правила форума Motofan !o мне подсказали, что надо редактировать симы, а вот какие, порекомендовали спросить здесь! МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ!!!
сообщение 3.9.2009, 13:30
бред
yalik
сообщение 4.9.2009, 12:44
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Offset 0x313(Hex) 787(Dec) Def. FF менять от нуля до 0F
Изменяется нелинейно, только для MP3, на м4а не влияет.
Дерзай.
yalik
сообщение 16.9.2009, 14:44
Цитата(lwos_xx @ 16.9.2009, 22:52) *
Ну хоть скажите можно или нет уменьшить басы в наушниках?
Можно. Только для МР3
Покрути офвсет 0x317(H) 791(D) Default FF от 00 до 0F
yalik
сообщение 6.10.2009, 6:37
В теме эльфов от lavmen выложил порты патча для Л7е и Z3
ну и некоторые наработки по этому эльфу.
Вещь чудесная, не понимаю, почему не пользуются.
elf's от lavmen
Сообщение отредактировал Umka85 - 23.11.2009, 19:45
valantus
сообщение 11.10.2009, 20:56
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
вот еще овсеты влияют на ступени громкости в L7e: 7e8(h) - 7f4(h)
yalik
сообщение 14.10.2009, 10:57
Цитата(BIKTOP_L9 @ 14.10.2009, 19:16) *
yalik, а можешь для L9 подсказать как понизить басы в гарнитуре?
Крути Офвсет 313)(H) 787(D) от 00 до 0F
MotoKrusher
сообщение 2.1.2010, 15:18
Из: Казахстан г.Петропавловск
Пользователь №: 211 914
Прошивка: 04R
У меня вопрос. shuffle.gif Может ли внешний динамик испортиться от басов? Я Sound Forgeм понизил басы в песне и конвертировал её в AAC. Звук отличный, басы чувствуются, громкость стоит на 10, но за динамик как-то страшно.
Umka85
сообщение 4.1.2010, 6:03
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Конечно может. Так что аккуратнее с громкостью.
MotoKrusher
сообщение 4.1.2010, 8:40
Прошивка: 04R
Ещё вопрос. А есть ли оффсеты высоких частот для внешнего динамика? Чтоб их понизить. Если да то какие, несколько дней по порядку менял все оффсеты и не нашёл. sad.gif
Сообщение отредактировал MotoKrusher - 4.1.2010, 8:42
SNEGABUR
сообщение 8.2.2010, 19:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 213 688
Модель телефона: L7E
Всем привет подскажите как поднять громкость В динамике через каторый слушаеш собеседника. телефон L7E.
PItBuLL
сообщение 9.2.2010, 8:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
SNEGABUR, В программе MotoSound, вкладка "Динамики" - "Внутренний динамик. Разговор".
ivanrov
сообщение 9.2.2010, 8:44
Пользователь №: 155 693
[quote name='ivanrov' date='5.1.2010, 11:11' post='1442299']
Можно ли увеличить чувствительность микрофона???
жалуются люди что плохо меня слышно "как из погреба".
Пробовал чистить (разбирал тел) не помогло.
может както програмным способом можно это сделать???
Umka85
сообщение 16.2.2010, 19:24
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Пробовал в мотосоунде, пишет что не может прочитать файл
Дрова сначала установи
mihey17
сообщение 18.2.2010, 6:38
Пользователь №: 214 079
Модель телефона: Motorolla
ну незнай. я свой гоняю на всю громкость и вроде пока внешний динамик жив)) но думаю скоро ему всеже кранты))
deathless
сообщение 3.3.2010, 8:18
Пользователь №: 214 600
scorey
сообщение 16.3.2010, 12:45
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
в бут заходит? компом определяется? если да, то стандартную прошу через rsd lite прошей (аккум заряди сначала) если бута нету тогда - кярпич.
deathless
сообщение 24.3.2010, 13:44
отдал в ремонт . перепрошили -сказали больше звук не прибавлять )))
yalik
сообщение 27.4.2010, 14:50
Цитата(stepa2638 @ 27.4.2010, 4:18) *
а какой динамик мона впихнуть в motorola z3?
Я поставил от Л9 8 месяцев нормально работает.
stepa2638
сообщение 11.6.2010, 13:06
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
привет всем вапрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу?
Добавлено позже (11.6.2010, 18:40):
а ты ничего непотпиливал?
yalik
сообщение 12.6.2010, 0:16
Давно это было, кажется бокорезами немного каёмку подрабатывал.
Пашкоу))
сообщение 24.8.2010, 7:22
Пользователь №: 208 342
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: проблема
Народ! Что делать с микрофоном. Люди не слышут меня. Приходиться орать( not_i.gif not_i.gif not_i.gif
сообщение 24.8.2010, 19:12
Пашкоу)), замени микрофон
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гучномовець
ritm9393
сообщение 19.12.2010, 16:36
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Цитата(zombyx64 @ 22.12.2010, 23:35) *
у меня на к1 со звуком все норм, но проблема...
Когда разговор переключаешь на громкоговоритель... тогда очень хрипит... скиньте нормальные настройки.
zombyx64 Слушай это у тя похоже это из-за того что в P2KToolsVS в скрытых настройках включены Свет.эффекты ,выключи их и всё должно заработать .Такая проблема присутствует в L9 когда включаешь эти эффекты .
Сообщение отредактировал Umka85 - 13.1.2011, 21:51
zombyx64
сообщение 22.12.2010, 20:35
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
[/b]
БОЛЬШОЕ СПАСИБО good.gif , ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНИЙ ОТВЕТ ![b]
wolfenshtein
сообщение 29.1.2011, 18:13
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
у меня стал тихо играть динамик((
когда надавляю на него становиться нормальный звук
что делать?
сообщение 29.1.2011, 20:41
давить ------->> ! <<-------
wolfenshtein
сообщение 30.1.2011, 5:34
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
Может кто-нибуть предложит более разумное решение проблемы?
сообщение 30.1.2011, 9:57
прочесть ещё раз куда давить
-PhoeniX-
сообщение 19.6.2011, 8:09
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
вот мой редактированый audio_cfg от K1, может надо кому
Impy v.1.80
сообщение 31.7.2011, 22:38
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
внезапно на старой доброй девятке пропал звук вообще! громкость проверял, во всех стилях звонка тоже проверял все, в плеерах разных тоже. с флешки читается все кроме аудио.
перед этим тел не ронял.
что может быть, подскажите пожалуйста?
upd: поистине чудеса - появился так же внезапно как пропал.
Сообщение отредактировал Impy v.1.80 - 1.8.2011, 21:02
Helix
сообщение 7.10.2012, 14:31
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 214 233
Можно было бы и лучше.
Такой вопрос к мотофанатам, может кто сравнивал либо в теме какой телефон громче (и насколько) по звуку внешнего динамика L9, L7e или L7.
samec1985
сообщение 15.9.2013, 4:55
Пользователь №: 243 772
Модель телефона: razr v3
Прошивка: R374_G_0E.42.10
Как менять значения в MotoSound 1.306? Нужно прибавить громкость динамика разговорного RAZR v3
Сообщение отредактировал samec1985 - 15.9.2013, 4:56
сообщение 15.9.2013, 11:43
Busel
сообщение 16.3.2014, 18:16
Из: Белоруссия
Пользователь №: 104 760
Модель телефона: Motorola Milestone XT720
Доброго времени суток! Товарищи помогите! Телефон Motorola krzr k1, был заказан из Китая, пришел. Но проблема такая, телефон не воспроизводит музыку. Если пытаешься запустить mp3 файл, он просто пишет в проигрывателе 00:00 и дальше не едет. Диктофон не работает, камера тоже. Все из вышеперечисленного остается на 00:00, запись\воспроизведение просто не идет. Единственные звуки, издаваемые им - стандартные, при нажатии на клавиши. Один раз было случайно включили воспроизведение mp3 и звук заработал, но хватило его не на долго и по сей день кроме трех стандартных сигналов ничего не воспроизводит. Нашел похожую проблему на форуме, но конкретного решения там нем (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=171254&hl=)
Подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Busel - 16.3.2014, 18:28
сообщение 16.3.2014, 21:59
там вроде правильно написано
проблема в межплатном шлейфе
нужно к железячникам идти
уточните здесь, если желаете Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Busel
сообщение 17.3.2014, 10:20
Из: Белоруссия
Спасибо! Будем рыть дальше!
promo135
сообщение 13.4.2014, 14:08
Пользователь №: 245 814
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: R4527_G_08.02.81R
Привет всем!
Хочу настроить звук на k1, играет тихо, сам в проге не могу разобраться, может у кого есть файл настроенный на громкие звуки? =)
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:20
