6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3579
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2462
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2229
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1709
Konstantin5
сообщение 7.4.2008, 6:23
Пользователь №: 167 342
инструкция - Делаем звук L9 ЧИСТЫМ (именно чистым, а не громким)
Дело в том, что после покупки тела заметил, что при воспроизведении mp3
в гарнитуре слышны негромкие, но жутко неприятные хрипы и шипение,
особенно на маленькой громкости (0,1,2). Досадно...
После поиска по форумам нашел человека, у которого то же самое
(у него тоже motorola L9), но решения на форумах не нашел.
Итак, вот как избавиться от этой неприятности и сделать звук чистым:
в исходном файле audio_cfg.db меняем следующие байты:
offset 307 меняем 08 на 01
offset 309 меняем 01 на 06
offset 30D меняем 07 на 05
А уже после этого, если надо, можно увеличить громкость в гарнитуре:
nerty
сообщение 11.4.2008, 9:02
Из: Брест , Беларусь
Пользователь №: 76 217
Модель телефона: E8
Прошивка: Непомню о_О
zs2007, Вот файл с именениями от Konstantin5 .
Сообщение отредактировал nerty - 11.4.2008, 9:06
Mors_777
сообщение 12.4.2008, 19:12
Из: Саратов
Пользователь №: 119 878
Модель телефона: L9 + ZN5
Прошивка: В поиске стабильной
поставил, звук действительно без помех, но только в гарнитуре(как мне кажется это достигнуто путем уменьшения высоких частот), по возможности хотелось бы чтобы внешний динамик тоже воспроизводил без помех
Konstantin5
сообщение 13.4.2008, 9:48
коммент к посту 128: Данные изменения касаются именно ЧИСТОТЫ звука и именно в гарнитуре.
и совсем не за счет уменьшения высоких частот - с ними все ОК.
Не знаю как у остальных владельцев L9, но у меня отчетливо были слышны какие-то
негромкие потрескивания и шипение.
А при использовании телефона в качестве mp3 плеера это критично.
Тем более, что при подключении качественных наушников эти потрескивания еще заметней.
Для тех кто не сталкивался раньше с HEX редактором, прикрепляю файлики:
audio_cfg_1.db - изменены 3 оффсета (307:08->01, 309:01->06, 30D:07->05)
audio_cfg_2.db - изменены 3 оффсета (307:08->02, 309:01->06, 30D:07->05)
audio_cfg_3.db - изменены 3 оффсета (307:08->03, 309:01->06, 30D:07->05)
Все файлы - в прикрепленном архиве -
Итак, берем любой, меняем название на audio_cfg.db и заливаем в телефон -> Все ОК!
Три файла отличаются друг от друга лишь уровнем громкости (оффсет 307)
У меня в телефоне стоит второй вариант (файл audio_cfg_2.db - громкость 02)
P.S. С внешним динамиком не разбирался, да и ни к чему это,
ведь заставить звучать его как колонки в принципе невозможно.
Наушники - другое дело, ведь наушники + телефон с хорошим звуком = mp3 плеер
(ну, почти так smile.gif) да и удобно когда все в одном устройстве)
Mors_777
сообщение 13.4.2008, 11:45
Из: Саратов
Konstantin5, спасибо тебе за проделанную работу, а то я уже практически смирился с таким звучанием
Виз
сообщение 13.4.2008, 15:32
Пользователь №: 169 324
Раз пять менял конфигурации из поста 128 и 132 ... Оставил версию 2 от Константина5. Он не такой громкий, но звучит как-то лучше на мой взгляд, да и audio_cfg из 128ого поста звуки "С" и "Ч" на очень высоких нотах преращал в какой-то скрежет.
FBI123
сообщение 13.4.2008, 17:29
Пользователь №: 169 362
Модель телефона: k1
Помогите, пожалуйста. Я может конечно не внимательно читал, но не увидел как увеличить чувствительность микрофона на К1, а то меня все плохо слышат. Загружаю файл в программу, а там только про динамики... Может добавить как-то параметр нужно? Файл загружаю с компьютера, т.к. с телефона нельзя.
сообщение 16.4.2008, 15:47
Для тех кто не умеет повысить звук в программах:
скачиваете p2k драйвера https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626 - устанавливаете их на телефон
скачиваете программу mexplorer.exe с нашего сайта https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124
скачиваете файл audio_cfg для своей модели телефона из этой темы
и потом делаете так : идете по адресу /a/mobile/system/ и кидаете туда скаченный файл audio_cfg
потом перезагружаете телефон , тестируете звук , не понравился ,
скачиваете другой и то же самое.
glebuzZZ
сообщение 21.4.2008, 18:03
Пользователь №: 170 174
Модель телефона: l9
Прошивка: R452J_6_08.22.04R
А возможно вообще как-либо редактировать звучание наподобие эквалайзера.(если басы понизить то у меня и на 14 думаю без хрипа будет играть) не судите строго... ph34r.gif
_zver_
сообщение 24.4.2008, 8:32
Пользователь №: 167 335
Модель телефона: E398 C115
Люди, дайте пожалуйста подробное описание того как отрегулировать(понизить) минимальную громкость? Когда хочешь отдохнуть, телефон играет слишком громко, можно как то понизить минимальный параметр?
Darius7424
сообщение 25.4.2008, 9:17
Пользователь №: 156 494
Модель телефона: RAZR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
Всем привет.я ту поексперементировал с телефоном. вобщем поставил на L9 динамик отЕ398. Свои надежды я не опровдал- бассы конечно появились но звук стал тише,да притом он стал такой писклявый что при воспроизведении звук появляется с такими тресками что это ужасно действует на нервы.
Вообщем результатом не доволен, да и при том пришлось немного корпус порезать чтобы этот динамик туда "запихнуть". Короче это полный геммор. thumbdown.gif Свой динамик на много лучше thumbsup.gif
Grissom
сообщение 26.4.2008, 13:23
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Darius7424,
У меня тоже динамик от е398 в л9! тоже корпус распахал!Вот тебе совет припаяй динамик чтобы воздух из него выходил наружу,а не в телефон! И подбери оптимальные настройки!У меня играл лучше чем родной пока я его не сломал!(динамик)
glebuzZZ
сообщение 28.4.2008, 9:37
Модель телефона: l9
wanted90, нет не жалко. думаю не должен порваться.
я тоже хотел от е398 вставить но не получилось. там винт по центру на клаве сорвал и все. теперь вот думаю как его можно вынуть. sad.gif
anhvu2875
сообщение 15.6.2008, 22:08
Пользователь №: 152 593
another modded audio_cfg.db ( tested and really great on K1 ) :
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 15.6.2008, 22:09
Srek
сообщение 30.6.2008, 18:29
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Попал мне в руки К1 - пищит, как комар. Залил стандартные файлы, попробовал повысить громкость мотосаундом, поюзал Винхексом - никакого толку, залил аудио-кфг из этой ветки - опять ничего. Увеличение уровней приводит только к искажению, но гроикости нет. Причем в наушниках все ОК, системные звуки (при изменении громкости) - тожг нормально. Сдается мне, что оффсеты для К1 не совпадают с указанными выше. Кто-нибудь заставил К1 нормально звучать?
Сообщение отредактировал Srek - 30.6.2008, 18:31
Alex-motoL9
сообщение 1.7.2008, 10:34
Пользователь №: 161 701
Люди,подскажите пожайлуста,у меня на телефоне звук какойто,ну скажем не сильно качественный: при громкости от 1 до 3 (громче почти чисто)слышно незначительное искажение музыки,и слышен мелкий шум (шипение).Особенно с лышно это в гарнитуре,хотя радио играет вообше без шумов и искажений на любой громкости .Так было и с родными настройками и с моими ( усиление динамика в мультимедиа 9).Как сделать чтоб и музня играла чисто ?
Извините если ктото задавал уже такой вопрос.
Зарание ОГРОМНОЕ человеческое(как будто может быть не человеческое) СПАСИБО !!! thumbsup.gif
Srek
сообщение 2.7.2008, 7:33
Неужели никто не подскажет, какой оффсет редактировать у К1 для повышения громкости внешнего динамика (мультимедиа)?
Я пробовал 267, 269, 26B - это явно не то - громкость не меняется.
Mоторчег
сообщение 24.7.2008, 0:50
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
а можно попросить у вас, мото-братья, конфиг на девяточку для любителя драм энд басса? wink.gif т.е. чтобы в гарнитуре бас хороший и громкость на внешке повысить бы) из темы все конфиги попробовал - ну что-то маленько не то... smile.gif
wint_homy
сообщение 24.7.2008, 19:50
Из: бийск
Пользователь №: 168 488
Прошивка: 05R
а оказалось что офсет 347 отвечает не только за системные звуки но и за бас в гарнитуре т к у меня стояло 00 поставил 01 появился бас, 02 оставил, всем огромное спасибо за помощь!
DJ DenS
сообщение 25.7.2008, 10:56
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
А сис звуками что стало?
motofucker
сообщение 25.7.2008, 12:34
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
DJ DenS
сообщение 25.7.2008, 19:35
А в сис звуках тоже бас добавился? Или громкость меняется?
wint_homy
сообщение 28.7.2008, 8:35
Из: бийск
Прошивка: 05R
и еще вопрос почему в мотосоунд системные звуки написан офсет 759 т.е. 2f7 а не 347
motofucker
сообщение 4.8.2008, 7:56
Добавлено позже (4.8.2008, 7:59):
Потому что MotoSound еще не довели до ума.
Umka85
сообщение 4.8.2008, 21:23
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Avaks @ 4.8.2008, 17:18) *
Но в основном поле нет ничего. Оно пустое. Хотя как иллюстрировано в инструкции к программе там должны быть настройки динамика, микрофона, гарнитуры итд. Эта прога работает напрямую с телефоном или только с файлом который нужно предварительно выгрузить из него? Версия программы 1.3.0.5. Модель телефона Motorola L9.
Звук в гарнитуре недостаточен, поэтому хотелось бы его увеличить.
версия 1.3.04 лучше, а настройки звука для L9 смотри у меня в подписи, прога работает как напрямую с телефоном так и отдельно. напрямую удобнее.
Umka85
сообщение 6.8.2008, 6:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нашел ещё дополнительные параметры для ступеней громкости в L9
просто у нас ступени не в одном байте находились, а в двух
чуть позже когда всё налажу, сделаю обновленный профиль для L9 в motosound.
Сообщение отредактировал Umka85 - 6.8.2008, 19:46
Umka85
сообщение 19.8.2008, 14:54
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Профиль для L9 добавил, качайте в закреплении.
Нашел ещё офсеты для уровней громкости системных звуков, в профиль не добавлял.
Кому интересно офсеты такие (dec):
2008 - 2020 уровни системных звуков
2022 - 2036 максимумы для этих уровней (по 800)
на каждый уровень тоже выделяеться по 2 байта.
и вот ещё
647 - общая громкость радио для динамика воспроизведения
762 - 763 общая громкость Системных звуков для Проводной гарнитуры
Сообщение отредактировал Umka85 - 21.8.2008, 8:30
SAN 2005
сообщение 27.8.2008, 4:23
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Таже проблема + еще и при 0 звук слышен, хотя в Motosound на 0 оставил значение 0 и поднял только остальные уровни громкости. На стандартных настройках все было ОК, но когда я откатился назад, залив оригинальный audio_config.db, громкость стала прежней, но звук на нуле и искажения на низкой громкости так и остались. Подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 27.8.2008, 4:26
Umka85
сообщение 27.8.2008, 12:13
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
а дополнительный параметр ставил на 0 (там где 65 стоит по умолчанию)
Насчет искажений не знаю, у меня все чисто.
SAN 2005
сообщение 27.8.2008, 15:15
Из: Респ. Карелия
поставил, в мультимедиа на нуле теперь тишина, но в радио все-равно играет. Что-нибудь еще кроме audio_config может отвечать за звук (это я насчет шума)?
Umka85, скинь свой audio_config от L9, если не затруднит
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 27.8.2008, 15:28
Umka85
сообщение 27.8.2008, 19:50
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
для радио ещё не нашли офсеты.
кроме audio_config нечего не отвечает
файл в закреплении
wint_homy
сообщение 28.8.2008, 13:30
Из: бийск
Прошивка: 05R
Цитата(MaZaXAkA @ 28.8.2008, 9:37) *
каг не нашли для радио, я у ся изменил щас на 7 почти не слушаю радио....чуть позже выложу настройки мои
имели ввиду что 0 для радио не найден
ShaDReaS
сообщение 29.8.2008, 12:28
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 29.8.2008, 12:43
Demonskii2
сообщение 31.8.2008, 3:47
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
ПАРНИ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДИНАМИК НАРМАЛЬНО ОРЕТ ЗАТО С ГАРНИТУРЫ ВСЕ ТРЕЩИТ???? У МЕНЯ L7E sad.gif Есть у ково файлик чисто в гарнитуре звук изменить?
Сообщение отредактировал Demonskii2 - 31.8.2008, 10:06
lgxxl
сообщение 31.8.2008, 4:29
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Demonskii2,
1. не писать Капсом, а исправить свое сообщение
2. попросить у кого нибудь настроенный файлик
3. настроить его самому с помощью motosound
DefenderWF
сообщение 1.9.2008, 5:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Нет ли у кого нить файла с нормальными настройками для L9?? Когда слушаешь музыку через динамики все ништяк. А вот через гарнитуру когда слушаю на 0-4 громкости какие то шуршания шипения. На 5-7 это чуть чуть заметно но слушать можно.
Umka85
сообщение 1.9.2008, 14:05
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Странно, у многих эти глюки. Попробуй файлик из первого сообщения, если там есть эти глюки, отпишись, и почитай всю тему.
Spider
сообщение 1.9.2008, 16:31
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
У меня в динаике звук- притензий нет, громко, чисто. А вот в гарнитуре Ужас комары пищат с двух сторон, даже ухи режет, причем сильно.
Как то можно исправить, или все дело в гарнитуре? Гарнитура из комплекта.
Менял звук, разный ставил, однои то же.
Сообщение отредактировал Spider - 1.9.2008, 16:33
bob55
сообщение 1.9.2008, 17:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Demonskii2, вот тебе файл, держи
, по моему оптимально, это из монстра NewStyle© v2.1
Сообщение отредактировал bob55 - 1.9.2008, 18:38
Spider
сообщение 1.9.2008, 21:29
Ура! Поставил звук из этой темы, не помню точно какой. Стало чуть лучше. Потом перепаял динамики от наушников philips и телефон запел совсем по другому, басито и объёмно. Так что по моему лучше, просто подобрать звук, который больше понравится и поставить в гарнитуру нормальные данамики.
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 2:22
