6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3578
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2461
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2228
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1708
DefenderWF
сообщение 1.9.2008, 5:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
Нет ли у кого нить файла с нормальными настройками для L9?? Когда слушаешь музыку через динамики все ништяк. А вот через гарнитуру когда слушаю на 0-4 громкости какие то шуршания шипения. На 5-7 это чуть чуть заметно но слушать можно.
Umka85
сообщение 1.9.2008, 14:05
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Странно, у многих эти глюки. Попробуй файлик из первого сообщения, если там есть эти глюки, отпишись, и почитай всю тему.
Spider
сообщение 1.9.2008, 16:31
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
У меня в динаике звук- притензий нет, громко, чисто. А вот в гарнитуре Ужас комары пищат с двух сторон, даже ухи режет, причем сильно.
Как то можно исправить, или все дело в гарнитуре? Гарнитура из комплекта.
Менял звук, разный ставил, однои то же.
Сообщение отредактировал Spider - 1.9.2008, 16:33
bob55
сообщение 1.9.2008, 17:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Demonskii2, вот тебе файл, держи
, по моему оптимально, это из монстра NewStyle© v2.1
Сообщение отредактировал bob55 - 1.9.2008, 18:38
Spider
сообщение 1.9.2008, 21:29
Ура! Поставил звук из этой темы, не помню точно какой. Стало чуть лучше. Потом перепаял динамики от наушников philips и телефон запел совсем по другому, басито и объёмно. Так что по моему лучше, просто подобрать звук, который больше понравится и поставить в гарнитуру нормальные данамики.
Demonskii2
сообщение 2.9.2008, 2:29
Пользователь №: 170 964
Модель телефона: motorola l7e
TweeSt
сообщение 3.9.2008, 2:39
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
А нельзя никак низких частот прибавить в гарнитуре ?
Umka85
сообщение 3.9.2008, 4:30
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Можно двумя способами:
1) перепаять динамики от наушников philips и телефон запоет совсем по другому, басито и объёмно.
2) найти таки офсеты для баса (если они есть) и другой вопрос, могут ли стандартные уши осилить этот бас.
Бидаш
сообщение 14.9.2008, 10:13
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Народ,кто может выложить плиз настройки громкотси для L9 что бы на 0 не играла музыка
SAN 2005
сообщение 15.9.2008, 9:04
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
mushrom, качаешь прогу здесь и меняешь профиль от L7e на этот, если у тебя L9, если нет, то ничего менять не надо
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 15.9.2008, 12:55
DronSC
сообщение 16.9.2008, 13:26
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 158 297
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
mushrom,смотри пост номер 49 здесь Настраиваем звук на L7e/Z3/K1/L9
TweeSt
сообщение 17.9.2008, 6:24
Цитата(mushrom @ 15.9.2008, 3:33) *
Добавлено позже (15.9.2008, 16:41):
короче как правкой сима сделать так чтобы на нуле не играло?
Никакого сима править ненадо ! Зайди в программу и там где написано ставить на 0 , меняеш значение на 0 и всё
Joiner
сообщение 19.9.2008, 18:45
Пользователь №: 181 680
Модель телефона: Motorola L9
Помогите пожайлуста, я себе увеличел звук 2-а дня назад похадил, сегодня уже хрипит даже при стандартных настройках ну не сама музыка а когда щёлкаешь или в USB втыкаешь что делать ?
Заранее спасибо.
DJ DenS
сообщение 20.9.2008, 9:39
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Joiner
В сис. звуках громкость убавь.
SAN 2005
сообщение 12.10.2008, 23:51
Из: Респ. Карелия
Может немного не в тему, так что перенаправьте меня если что...
Думаю у многих L9 проблема с воспроизведением мультимедиа. На низкой громкости слышны посторонние шумы (в гарнитуре), а если еще и радио свернуто, то и его в придачу слышно, в то время как в радио звук всегда чистый. Кто-нибудь знает с чем это может быть связано, а то этот косяк достает уже? Пробовал другие гарнитуры - тоже самое, так что дело не в ушах, а именно в audio_cfg или других настройках...
Если у кого-то такой проблемы нет, то выложите, пожалуйста, свой audio_cfg и, если можно, seem'ы (кроме SEEM 32 и 4A).
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 12.10.2008, 23:56
Umka85
сообщение 13.10.2008, 1:06
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Глянь вот этот 54 и 57 посты https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=150&t=95614&st=45#
DJ DenS
сообщение 24.10.2008, 19:16
Никогда не будет профиль оптимальный именно для вас от других телефонов т.к. слух у всех разный, аппаратные настройки телефона разные. Настраивайте под себя сами с помощью проги MotoSound. Мне тоже не один профиль не подходил. Пока методом подбора с помощью программы не настоил для своего тела звук который бы меня устраивал. Пробуйте сами, эксперементируйте. Мой профиль в посте 103.
Juif
сообщение 29.10.2008, 6:39
Пользователь №: 58 637
Модель телефона: L7e
Товарищи! до коли владельцы Bluetooth-гарнитуры будут чувствовать себя ушербными!!?? Моя гарнитура Sony DR-BT21G. Качество звука при соединении с СониЕриками и Нокиями приводит в восторг, чего не скажеш про моторы... Очень хочется однажды услышать подобное качество, а не унылое хрипение как сейчас.
ПыСы: да и менять телефон тоже не хочется...
сообщение 18.12.2008, 14:05
Цитата(ShaDReaS @ Сегодня, 16:01)
выбираешь файл который скачал - "сохранить в телефон".
+ перезагружаешь телефон
DJ DenS
сообщение 22.12.2008, 7:40
Цитата(devo4ka @ 22.12.2008, 10:05) *
как отключить мерзкий звук разрядки тела?
Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
SnakeXP
сообщение 26.12.2008, 13:02
Пользователь №: 61 634
Прошивка: R_373_42R_STL
Камрады, у меня небольшая, но очень досадная проблема. Купил в подарок девушке К1, долго искал золотой, начал тестировать и оказалось, что звук на внешнем динамике хороший, он громкий, чистый, а вот в слуховом динамике полный ахтунг! sad.gif Звук громкий, но чёткости никакой, как из-под подушки... Не хочется нести в магазин, очень долго я его искал. Я не знаю как можно настроить частотность слухового динамика. sad.gif Может кто-нибудь сможет помочь в моей проблеме? Буду очень благодарен!
Прилагаю audio_cfg с моей трубки.
Сообщение отредактировал SnakeXP - 26.12.2008, 13:20
ShaDReaS
сообщение 27.12.2008, 12:17
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
SnakeXP,
мой тебе совет. скачай мотосаунд и отредактируй стандартный файл в ручную
SnakeXP
сообщение 27.12.2008, 21:20
ShaDReaS, пробовал, но в Мотосаунд я смог отредактировать только громкость, а не частотность. Потому и попросил помощи.
DJ DenS
сообщение 28.12.2008, 11:53
SnakeXP, может у тебя динамик чем то забит (пыль, грязь, плёнка, скотч).
Olegarh24
сообщение 29.12.2008, 17:08
Из: Москва,Тайнинская,13,к2
Пользователь №: 189 645
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: 05R_RU086_40patches
Для лучшего clap.gif эффекта включите реализацию 3d аудио и нормализацию в сиимах (0032 - биты 1223 и ещё какой-то в Р2KAE)
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 3:47
Mastermoto_666
сообщение 30.12.2008, 9:11
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
Мужики с наступающим всех у меня такой косяк поставил динамик на л9 от е1 и сколько не старался не могу настроить чтоб басило какна е1 мож кто поможет проблему решить?
сообщение 31.12.2008, 10:59
Для лучшего эффекта включите реализацию 3d аудио и нормализацию в сиимах (0032 - биты 1223 и ещё какой-то в Р2KAE)
А какой еще, и действительно лучше станет играть?
TweeSt
сообщение 2.1.2009, 20:14
Вообщем такое дело у меня: переконвертил всю музыку в ААС+, формат оч удобный но метод сжатия у него такой что кодируются средние и низкие частоты притом оч качествено clap.gif И таким образом бассов получается ажн черезчур много ! unsure.gif Проблема в том что через динамик вообщем невозможно из за этого слушать музыку выше 4 динамик забивает sad.gif Еслив можно как нибудь оптимизировать звук чтоб и громко и низов поменее то киньте файлик shuffle.gif
Olegarh24
сообщение 3.1.2009, 12:15
J()KER,
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 3:48
Olegarh24
сообщение 4.1.2009, 1:20
Исчо нашёл биты 149 и 150 в 0032.
Olegarh24
сообщение 6.1.2009, 20:59
Добавлено позже (7.1.2009, 3:01):
Нашел ещё настройки в сиимах 32 (перечисляю все известные мне, которые могут повлиять на звучание):
141-150
793
930
1223
1224
1337
Кстати, вот функция, ускоряющая передвижение по меню путём замены стандартных звук. файлов на формат .wav
1046
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 3:52
yalik
сообщение 7.1.2009, 13:14
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Всем привет. Уважаемые, а никто до микрофончика в audio_cfg не
добрался? А то совсем плохой стал, а перепаивать боязно.
vadim1975
сообщение 13.1.2009, 15:57
Из: г. Донецк, Украина
Пользователь №: 163 200
Мужики, выручайте smile.gif. Мож у кого-то есть качественный, громкий звук на К1. Жена со свету сводит mad.gif sport_boxing.gif , достала уже, что у нее звук слабый, а самому нет времени настраивать, выручайте smile.gif.
vadim1975
сообщение 14.1.2009, 7:47
Цитата(ZoX @ 6.1.2009, 22:37) *
Вот вам оптимальные настройки звука для L9 целый день продолбался, но думаю не зря! smile.gif И в мультимедиа и в радио всё израет громко,чётко и басисто. Так что скачивайте жду коментариев! cool.gif
Жалко мне стало твой целый день убитый smile.gif, сам то тестил его?
Например, при входищих/исходящих звонках? Какой приятный звук идет при максимуме громкости? Писккккккккк, аж в ушах рядом находящихся пищит thumbsup.gif.
Без обид только, поубавить бы надо, ну и многовато при прослушке музыки на динамик, забивает, есть опасение что порвет колонку clap.gif на теле. Звук при прослушке через плеер с гарнитурой нормальный, думаю даже можно малость увеличить громкость. На будильнике и событиях тоже многовато будет.
Короче, думаю надо убавить малость обороты везде, кроме звука при прослушивании музыки через наушники.
nazario
сообщение 16.1.2009, 7:48
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
Скачать NaZaRiO cfg for RizrZ3 v1.0 для Z3 можно в етой теме
ето мой первый релиз (отпишытесь сразу как он вам?)
Изминения
-Добавлена громкость;
-практически максимально понижены высокие частоты;
-повышены низы.
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 3:55
vadim1975
сообщение 16.1.2009, 9:21
Мужики, решил поэкспериментировать, может, конечно, кто-то уже и проделывал такое, но все же. Просто тупо взял и залил подкорректированный звуковой файл от L9 audio_cfg.db в К1 и о чудо - а они то подходят друг к другу!!!
Добавлено позже (16.1.2009, 13:14):
For Umka85
Спасибо тебе дружище за помощь tongue.gif , решился все-таки сделать сам, получилось нормально. Но вот с будильниуом все таки проблема, ну не хочет он регулировать громкость мелодии, все время одна и таже громкость.
Если кому нужно, выкладываю в теме. Файл настройки звука для модели К1 - audio_cfg K1.db
Сообщение отредактировал vadim1975 - 16.1.2009, 11:28
Прикрепленный файл audio_cfg_K1.rar   ( 3.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Umka85
сообщение 16.1.2009, 16:10
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
vadim1975 а будильник на стандарте номально регулирует?
Все таки удивидельно что от L9 на К1 подходит.
nazario, ты конфиг для другово динамика делал, а на стандртном будет ли он лучшим?
сообщение 17.1.2009, 13:36
nazario, Как ты понизил ВЧ и повысил низы? Можно ли такое сделать на L9
ShaDReaS
сообщение 20.1.2009, 14:34
Из: Оренбург
Цитата(Mastermoto_666 @ Сегодня, 18:39)
У меня когда качество песни меньше тем басов больше но динамик от е398
дык у всех так даже на стандартных, НО звук грязный, а уж если сделать голененький звук в mp4. - вообще улет! хрипит(да сииильно хрипит!!) но басит laugh.gif
nazario
сообщение 20.1.2009, 20:42
обычно через MotoSound и UniМoto!!!
но высокие всеравно слышно т.к. я прилично поднял звук!
конечно можно!!!!
Цитата(Umka85 @ 16.1.2009, 16:10) *
vadim1975
я точно незнаю..... не пробовал слушать музыку на стандартном динаме с етим конфингом
динамик скорей всего будет ужасно репеть!!!
Сообщение отредактировал Umka85 - 16.6.2009, 4:01
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:57
