Причина закрытия (Freeman 24-01-2007): Проблема решена
Проблема с симкой на Mpx200
stahlhammer
сообщение 23.1.2007, 9:51
Пользователь №: 118 120
Модель телефона: MPx200
Такая проблема, на телефоне переодически теряется сеть и выскакивает ошибка "SIM Invalid". Сеть находится только после перезагрузки, но только на 25-30 мин. Прошил GSM fix, интервалы между отвалами сети увеличились, но все равно имеют место быть. На всякий случай положил на симку под аккум кусочек бумажки, работает уже где-то пару часов.
Это все таки с аппаратной частью что-то не так, или в софте дело? А, забыл написать, прошивка WM 5.0
shnyak
сообщение 23.1.2007, 10:14
Из: Шахты
Пользователь №: 51 690
а симка у тебя какого оператора?
stahlhammer
сообщение 23.1.2007, 10:48
Билайн
..Strik3r..
сообщение 23.1.2007, 15:21
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
C аппараткой скорее всего.
Вот например крепление сим сделано очень плохо. С противоположной стороны разъема сим от железки есть пластмассовая поддерживающая вырезка. Так вот у меня она отломалась... Попробуй над симкой бумажку положить и походить. А так же очисти контакты
ELF
сообщение 23.1.2007, 21:36
Пользователь №: 69 377
stahlhammer,
Смело иди в билайн и меняй симку, тоже самое было и у меня... Скоро симка перестанет подавать признаки жизни.... Поменял симку и все ок smile.gif
stahlhammer
сообщение 24.1.2007, 8:12
Да, по ходу трабла действительно в симке... Вставил ее другой тел, она тока с 3-его раза нашлась smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 7:43
