L6 не подключается с P2k, драйвер устанавливается наполовину
PsyHoZ
сообщение 23.1.2007, 15:16
Пользователь №: 53 907
Модель телефона: C650
Проблема с подключением L6 (P2K Tools)
Телефон получается установить как модем, всё работает, и через блютуз картинки закачивать с
компа можно и т.п.. но p2k не получается наладить.. а мне необходимо чтобы java приложения
скачивались с компа и т.п. что сделать?
Как доходит дело до Accessories Interface, Data Logging MCU Interface , Test Command
Interface..- всё глухо, ничто не всплывает из нового оборудования..
p.s. у меня раньше был С650 такой проблемы никогда не было..
Подскажите что сделать?
Dart Moto
сообщение 23.1.2007, 17:33
Из: XS™
Пользователь №: 99 608
Модель телефона: XS™
Прошивка: XS™
Удали страй дрова и поставь последнюю версию дров.
Заяц
сообщение 23.1.2007, 18:45
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
Удаляй старый и ставь эти!
lygalovag
сообщение 24.1.2007, 11:42
Пользователь №: 13 610
Модель телефона: Motorola L7
Какая винда стоит? если XP SP2, то меняй дрова и обязательно глянь на каком сом порту висит модем, если после 7-8 то в ручную вешай на 3-6 порт и будет счастье. если XP или XP SP1 или Win2003Server то правь реестр
@lex-rz@
сообщение 6.3.2007, 16:28
Пользователь №: 125 627
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: r3511_g_oa.52.26r
я немогу подключить l6 через кабель, пробовал разные версии p2k менял дрова , но глухо, не видит телефон, помогите советом
Моторатор
сообщение 13.3.2007, 19:48
Пользователь №: 126 854
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: Juix
Попробуй установит fb3 если и он не определит то дело плохо...Но как правило виндовс вдруг просыпается и вспоминает что надо установить дрова.После этого всё определяется...
F-RAZR
сообщение 14.3.2007, 10:42
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 115 552
Модель телефона: Acer Liquid S100
Прошивка: MIUI 2.3.4a
@lex-rz@,
Если у тебя стоит SP1, то тебе нужно поставить обновление или вручную подправить реестр. После любого из этих действий нужно перезагрузить комп и сконнектить тело с компом. Должно найтись новое устройство типа USB Composite Device, указываешь ему папку с дровами (ессно новыми) и дальше уже попрет как по маслу.
ЗЫ. Не забудь перед всем этим удалить USB Modem программно из компьютера.
motofan-kz
сообщение 14.3.2007, 17:20
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
@lex-rz@
Желательно чтобы установить благополучно новые дрова на p2k, снеси WINDU.
Motorcool
сообщение 16.3.2007, 13:29
Из: Украина! Кремень!
Пользователь №: 56 116
Модель телефона: цветной:)
Прошивка: с полифонией:)
motofan-kz,
хороший совет! По воробьям из пушки!!!
junior_uz
сообщение 30.3.2007, 7:21
Из: Stonesity
Пользователь №: 102 722
Модель телефона: L 6, L7,E 398,L9
PsyHoZ,
точнее напиши что пишет комп при установки новых дров ?
Если не правильно установлен новый девайс и при просмотре оборудования на компе желтые вопросы ты их снаси нафик
и действительно надо будет чистить реестр как говорил выше F-RAZR,
отпишись что и как дальше подумаем
L6 не подключается с P2k, драйвер устанавливается наполовину · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:16
