установить сеть между Mpx220 и компом, использую блютуз
Андара
сообщение 24.1.2007, 11:51
Пользователь №: 106 117
Модель телефона: Motorola MPX220
Пардон за повторение, но я воспользовавшись поиском только залез глубше в дебри...
Я купил блютуз к компу. Установил активсинк (4). Отдельно блютуз находит телефон и телефон видит компа. передавать файлы могу из... в... Но я хочу установить связь между компом и телефоном и пользоваться как удаленной сетью (например в смартфоновском тотале видеть файлы компа и наоборот).Как увидеть телефон в "сетевом окружении" ? Ведь там же винда ! Какие проги для этого надо поставить на компе и телефоне ? По пути можете рассказать про настройки для работы в инете через блютуз. Могу ли я разлочить реестр используя блютуз ?
Fox_in
сообщение 25.1.2007, 14:40
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To Андара,
может еще попробуешь ethernet'овский кабель в телефон воткнуть... Нету поддержки сети в WM03. Даже смарты с WiFi пока не поддерживают сеть, не говоря о каком-то уже ВТ...
Ximich
сообщение 25.1.2007, 15:02
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
Fox_in,
tongue.gif всё работает. правда не совсем так как Андара хочет...
Андара,
ставишь widcom`xовские дрова для блутус-адаптера. потом с помощью них находишь заново смарт, врубаешь все службы (хотя эт по вкусу....я например voice gateway не врубаю-нафиг нада, да ещё мешает по телу болтать).так вот есть такая одна замечательная служба ActiveSync Bluetooth serial port. подрубаешь её, в активсинке ставишь номер порта и всё вуаля комп синхронизорован. если так хочется через тотал на компе файлы смотреть тут где-то плагин для тотала валялся... dry.gif поищи.
НО жестак компа есесна через энтот метод ты не увидишь.
Fox_in
сообщение 26.1.2007, 14:58
To Ximich,
про то, что можно связываться с компом при наличии на последнем ВТ адаптера я знал. Учить не надо. Насколько я понял, речь идет о неком подобии беспроводной сети.
А просмотреть файлы компа можно. Достаточно установить Terminal от 0vZ. Правда, пользоваться придется внутренним файл-менеджером.
Ximich
сообщение 26.1.2007, 15:47
FlashMober
Из: Калининсберг
можно smile.gif сплошные извращения)
нормальной проги на эту тему я не видел и не слышал...
p.s.а пояснения давал для Андара. так что без обид. ок wink.gif ?
Андара
сообщение 23.3.2007, 6:20
Ура! наконец-то у меня заработал инет через синий зуб на компе. Но помогите мне настроить связь между телефоном и активсинком. Он сканирует все порты и телефона не находит. Хотя телефон виден как модем. Я всего-то хочу слить контакты на комп.
MIND
сообщение 23.3.2007, 9:38
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
Вот тут отличный мануал с картинками :)
http://all4wms.info/forum/viewtopic.php?t=9
Mushu-svbk
сообщение 26.3.2007, 2:02
Пользователь №: 128 448
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.43
Столкнулась с этой эе проблемой и решила ее, псле внимательного прочтения хелпа к актив синку. Для ленивых описываю
1. Заходишь в настройки твоего блутуза (драйвера должны быть виндосовские, родные от блутуза сноси), выбираешь вкладку СОМ порты, жмешь кнопку Добавить. В открывшемся окне выбираешь Входящий (устройство выбирает подключение), жмешь ОК
2. В списке Сом-портов должен появится новый Сом-порт, запоминаешь его название
3. запускаешь Актив синк, идешь в настройки подключения, ставишь галочку рядом с Разрешить подключение к следующим обектам и в списке выбираешь твой Сом-порт (который во втором пункте создавали)
4. На смарте заходишь в Актив синк, Меню, параметры, дополнительно нужно проставить галочку на соединение с компом и выбрать тип подключения через блутуз. жмем готово до выхода в меню смартовского актив синка
5. опять на смарте выбираем меню, подключение через блуутуз (у меня он 3-й в списке) и все ок.
основные проблемы - актив синк на компе должен быть запущен и перед запуском синхронизации нужно установить соединение через блутуз в режиме передачи файлов с использованием ключа.
Наслаждайтесь.
Андара
сообщение 27.3.2007, 5:52
Хе ! А меня в активсинке телефона нету блютуза ! токо 'USB ! ШО теперь делать ? (синий зуб включён)
Mushu-svbk
сообщение 27.3.2007, 11:49
Прошивка: 1.43
А какой версией актив синка ты пользуешься?
и где именно нету Блутуза - в параметрах активсинка мобильного? или в самом активсинке мобильного?
Добавлено позже (27.3.2007, 17:06):
Потом - включен ли у тебя луч? (в настройках перед блутузом)
У меня тоже долго не получалось соединить его по блутузу, но я не знаю был ли юлутуз сразу в активсинке мобильного. Поставь версию Активсинка 4.2. И если есть у тебя аська, то напиши в личку ,попробуем разобраться.
На даннм рисунке как видишь тоже нет блутуза, но там последняя строчка и есть блутуз. Тебе нужно сначала зайти в верхнюю - Параметры, там еще раз параметры (или Дополнительно), там у тебя написано: Подключение к компьютеру (выставь галочку), перейди на нижнее поле нажми синюю кнопку, в раскрывшемся списке выбери Блутуз АС и жмешь готово
Fox_in
сообщение 27.3.2007, 12:44
To Андара,
какая у Вас версия прошивки?? Возможно, из-за этого... (просто не предусмотрели).
Mushu-svbk
сообщение 27.3.2007, 13:23
Прошивка: 1.43
Цитата(Fox_in @ 27.3.2007, 17:44) *
To Андара,
Не думаю что здкст дело впрошивке, если только не самая старая версия. У меня в системных сведениях стоит Виндовс мобайл 2003 Секонд Едитион, версия 4.21.1088 (сборка 14326.1.2.0) и я так понимаю что это и есть прошивка 1.43, и все ок.
Скорее у него какой-то глюк и надо бы сделать хард ресет
MIND
сообщение 27.3.2007, 13:28
Прошивка: 1.47
Хе ! А меня в активсинке телефона нету блютуза ! токо 'USB ! ШО теперь делать ? (синий зуб включён)@
Если бы Вы внимательноознакомились с предложенным мною мануалом, то поняли бы, что проблема в том, что на телефоне нет СОПРЯЖЕННЫх устройств :)...
Андара
сообщение 27.3.2007, 13:32
версию активсинка не знаю, а прошивка 4.21.1088. Захожу в параметры/параметры пк/меню/дополнительно/ ставлю галку на "включить синхронизацию с пк, используя этот тип соединения" и там стоит только " 'USB "/
если не трудно, дайте ссылку на нормальный активсинк.
Mushu-svbk
сообщение 27.3.2007, 13:48
Прошивка: 1.43
Поищи на сайте майкрософта, а версию актисинка можно узнать в актив синке, и там же выйти на официальный сайт. Я точно не знаю где там, я устанавливала с диска от журнала Апгрейд спешиал.
А ты раскрывал список, там точно только ЮСБ???
установить сеть между Mpx220 и компом, использую блютуз · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:00
